Dmitry123456789
Доброго времени суток! Проблема следующая: товарищ принес плазму с проблемой что перестала включаться. При подключении к сети происходит включении реле, индикатор быстро мигает зелёным 13 раз, затем загорается красный индикатор, мигает монотонно раз в 3 секунды. До этого телевизор включался раза с 4 -5 далее попытки включения увеличивались до тех пор когда уже совсем перестал.
Данные:
Main TNPH1044
шасси mpf6915
sc tnp A5795
ss tnp a5796
Во время включения в сеть, реле sec, на блоке питания быстро вкл/выкл. Реле main работает около 5 сек, пока работает напряжения следующие:
на шасси после выпрямителя на разъёме р56 - 240в
разъем p6 :
panel_main_on - 3,1v,
s0-0v,
s1-0v,
stby5v_оn - 0v,
stby5v - 4,83 после откл. реле - 4,43в,
f_ stby_on - 3,10v,
f15v - 16,4v,
15vc- 16,4,
15vs -14,9v
разъем р2(на плату sc) 178в, после отключения реле скачек до 206в, и плавное сбрасывание.
разъем р11(на плату ss) 206v
Пока грешу на линию дежурки, подскажите куда копнуть и что проверить, спасибо |
валентин-сибиряк
Про электролиты что нибудь знаешь? |
Dmitry123456789
валентин-сибиряк писал: | Про электролиты что нибудь знаешь? |
Проверял, по крайней мере кз нет, жду когда привезут esr метр |
Dmitry123456789
валентин-сибиряк, проверялись все, заменились подозрительные, кроме 450в 100мкф |
tutu7
Dmitry123456789, после выпрямителя на разъёме р56 - 240в
А почему так мало, у тебя в сети 170 вольт? Или как? |
iv-9
Он не в курсе корня из двух. |
Dmitry123456789
tutu7, это с нагрузкой, в холостую с БП идёт 310в |
tutu7
Dmitry123456789, никогда не приходилось измерять на химических источниках напряжение:без нагрузки норма, а чуть нагрузил-провал. Так, что рекомендую для проверки подкинь параллельно сетевой банке ещё, может и поможет. |
валентин-сибиряк
Dmitry123456789
на разъёме p6 s1 и s0 какое должно быть напряжение? |
gaydamaking
Dmitry123456789
gaydamaking, как удалить тему? уже давно не актуально |
валентин-сибиряк
