Firit M
| В первые 5 минут работы динамик через рандомный промежуток времени издает хлопки, при этом уровень громкости относительно плавно нарастает до околомаксимального значения в течение 1 секунды, происходит хлопок и звук возвращается к установленой громкости. Я поменял почти все электролиты, полностью пропаял плату радиоканала, через минут 5 звук становится стабильным. Данная неисправность проявляется как при работе по RF, так и по AV. Теперь про дефекты изображения. В нижней левой половине экрана растр немного искажается, сжимается внутрь примерно на 3 мм. Изменение емкости конденсатора С11 на плате строчной развертки МС-П дает возможность немного расширить или сузить изображение, тем самым немного скрывая этот изгиб. Предусматривается конденсатор на 33 нф, стоял конденсатор на 47 нф, наиболее подходит конденсатор на 20 нф. Родной конденсатор вышел из строя. Если вывести квадратную проверочную таблицу, меньше самого экрана, то ее правый край несколько раз искажается, в пределах 3 мм. Красная пушка открыта сильнее чем все остальные, на ней напряжение 114 вольт, а на остальных 120. Белое изображение немного розоватое. Также в некоторых частях экрана плохой фокус в связи с двумя отвалившимися от кинескопа магнитиками. Схема полностью идентична схеме телевизора Юность 32ТЦ309Д. Фотографии добавить не получилось. |
валентин-сибиряк
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Firit M, не мучай "динозавра". Ему давно на покой пора...  |
НЕПОСЕДА-2
| Да стрельни кин и будет все окей. ИМХО |
Бакум
Рождённый в СССР
| НЕПОСЕДА-2 писал: | | Да стрельни кин и будет все окей. ИМХО |
Желательно с ружья. Отжил он уже своё. |
НЕПОСЕДА-2
Не с ружья посадят за нарушение тишины а с рогатки и шариком вполне приемлимо в наше время.  |
