Killpro
| Принесли с плохим звуком. Контур. Вижу разводы на изображении плавающие, думал как обычно фильтры по 112в., померил и даже поменял, всё равно. Схватил осцилограф и как только массы сооединяешь у телика и у него сразу чистый экран и всё ок. Через AV сигнал тоже ровный, а с тюнера искажения. Хотя приём стабильный и хороший. Может тюнер заразный? |
Лев
К другой антенне подсоединить пробовал  |
Led
Не светодиод!
Люшик
| А тюнер не поменян на китайский??? |
Led
Не светодиод!
А чем китайский хуже?  |
Люшик
Не все! но те что у нас дают разводы по экрану и на кабельном берут помеху с соседних частот пробовал несколько штук в нескольких теликах при установке более дорогого не кит, работа класс! а боротся с разницей в 10 гривен не хочется,  |
johanh
Попробуй отключить(или включить ) C617,618,619. |
Killpro
| Это то и было сделано сразу johanh, и даже ставил вместо них другие. При отключенных помеха ещё больше, при подключении меньше, но всё равно есть. не тут проблема. По моему в тюнере. Щаз в себя приду после поездки в Пушкино и займусь им. |
Killpro
| более того, сейчас тока заметил, что на телевизоре рядом стоящем появляется такая же лажа, когда этот фунай включаю. Век учись и век дурак. |
RSIV
Посмитри стоит ли в коллекторе строчного транзистора дроссель ферритовая бусинка?
Если нет, а просто перемычка - то так и будет... |
Killpro
вот он. В коллекторе? Эмиттер то точно через дросселёк на земельку.
Как это связано с подключением к нему чужой массы
Alexey
А антенна зазамлена? Какая разница, что подключать к массе, зазёмлённый осцилл или заземлённую коллективную антенну? По ТУ земля на шасси должна приходить с антенны, если ТВ не с горячим шасси. Если земли нет - нормальная работа не гарантируется: возможны помехи, снижение дальности работы ДУ, глюки в управлении и т. д.
Насчёт помех на соседний ТВ, было такое, когда 100Гц ТВ включил неродным шнуром, без фильтра в вилке. Пришлость пропустить сетевой шнур через ферритовое колечко. |
Killpro
антенна обычная, не заземлённая, не коллективная. фунай без горячего шасси. Все телики работали без помех а этому видители не нравиться. ??
Оно может и у клиента на дому работает на его антенне нормально, но в чём дело? |
vict
| Стоял у меня такой,специально для проверки и ремонта видиков,дак когда шнуры по AV свободные болтались,не подключенные, гнал похожую волну.Наверное это имеет объяснение в не высокой цене самого телика и слабой помехозащищённости ВЧ-тракта,ёмкости посохли чуток,и т.д. По ходу спроектированы по дешёвому,те же видики без экрана на БВГ по ВЧ в звуке гонят кучу помех стоит их поближе к телику поднести. |
johanh
| Точно такая помеха была когда не был заземлен кин. |
vict
| johanh, ,точно,было такое в МК7,при светлой картинке драло строки,на темной-норма. |
Alexey
Ну что, заземлил оплётку у антенного кабеля? Я прав или нет?
Кстати, о птичках: у меня даже Ласпи хреново работает, если не заземлён.
johanh, если не заземлять кин, думаю ваще всё намного веселее будет! |
Killpro
Alexey, понятно, что на заземлённой антенне такого нет. Но как же я работал последние 3 года и не было такого ни на одном тв? Да и фунаев таких прошли сотни.
Тема закрыта. Заземлил и отдал |
Alexey
| А чего тебе не нравится? По ГОСТУ антенна должна быть заземлена, и шасси ТВ через антенну. В городских домах это получается автоматически, а на даче обязательно заземлять надо. Видимо и этих фунаев-говнаев в принципе низкая помехоустойчивость и не продумано расположение радиоэлементов. Я в 100-Гц ящике как-то для устранения помехи экспериментальным путём установил "неудачную" дорожку, обрезал её и пустил сигнал экранированным проводом. Полезно на все развёрточные и питающие провода защёлки из половинок феррита одевать, в плазмах такие по всей длине проводов надеты. Так что надо экспериментировать. |
gurich_1
Был в ремонте такой телевизор..
Я запаивал кондёры 20пф*1600вольт между землёй схемы и горячей землёй в районе тюнера (растояние, не спорю,нехилое),- такой баг проподал.
Логично было и то, что он у меня отлично работал от автомобильного преобразователя 12-220 (тогда я и сообразил где собака порылась). |
