shel
viktor_ramb
Сам себе начальник
shov244, | Цитата: | Во-о ! Еще слова появились ... А остальное после них уже не важно , это к теме не относится ...
Добавлю "встать осликом" , "пройтись бульдозером" . |
Это однозначные термины сленга электроники, как общие, так и конкретные - их можно обозвать и более научными правильными терминами, но не путая и подменяя их. Если уж "холодной пайкой" обзывать абсолютно все дефекты паяных соединений, то давайте также будем все тупить "прозвонка осцилографом", "стеклянные индикаторы" и т.п. ересью.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 10:52
| shel писал: | | подключить на "горячую" |
И это тоже все понимают однозначно в отличие от термина "холодная пайка", при произношении которого ламером, его авторитет в глазах охмуряемого клиента должен подниматься до уровня не ниже ведущего инженера, вплоть до генерального конструктора!  |
Виталий315
| viktor_ramb писал: | | . Если уж "холодной пайкой" обзывать абсолютно все дефекты паяных соединений, |
Кто так сказал? Хде этот гад? |
shov244
| viktor_ramb писал: | | можно обозвать и более научными правильными терминами, но не путая и подменяя их. Если уж "холодной пайкой" обзывать | Так я и спрашиваю как ? Как мне сказать , шобы меня поняли коллеги ( про клиентов я молчу - не фиг им знать) , о чем идет разговор ...  |
sssa
Плавает (уходит) частота,землит кабель,течет кандер,перекос фаз,горячая сторона,коровка (инструмент для регулировки реле)
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 23:45
Так я и спрашиваю как ? Как мне сказать , шобы меня поняли коллеги Так и сказать "холодная пайка" |
Avestar
| холодная пайка - это пайка когда холодно и руки мерзнут ! |
shov244
| Тогда горячее шасси по аналогии - это когда жарко и весь потеешь . |
wolf50
| aze1959 писал: | | не только. практика показывает что процентов 90 восстановленных прожаркой процов работают годами |
aze1959, можешь мне прояснить?Как определить,что проц требует прожарки,что при этом происходит и как его правильно прожарить?В какое место?Сколько градусов?
Станция с феном у меня есть. |
Yuritsh
aze1959
Распугиватель "гениев"
| wolf50 писал: | | aze1959 писал: | | не только. практика показывает что процентов 90 восстановленных прожаркой процов работают годами |
если процессор с прогревом начинает "глючить" то тогда можно попробывать восстановить прогревом-я грею зажигалкой около 30 секунд. в инэте сцылок-зачитаешься |
wolf50
Проблема такая:агрегат не включается,флеш память не читается.Соответственно и записать ничего нельзя.Проблема 100% в процессоре,потому что после его замены усё работает.Поиожет прожарка?
Добавил.
Короче,прожарил я его.Не помогло. |
