Технология оттайки труб
На страницу Пред.  1, 2
Viktor_f
Сообщение #21 От 25/01/2014 20:49 цитата
Раньше, сам видел, свечку при сильных морозах под трубу ставили. подшучивать, дразнить
Читал, но не видел, сварочным аппаратом трубы, арматуру прогревали. недовольство, огорчение
gsn
gsn
Сообщение #22 От 25/01/2014 21:44 цитата
А утеплять (обматывать теплоизолятором изначально) не пробовали? смех
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #23 От 26/01/2014 06:21 цитата
gsn писал:
Кабы я клал трубы, то просто глубже бы вкопал. Не так уж у нас холодно.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #24 От 26/01/2014 10:16 цитата
у меня из дома водопровод выходит на 60см от поверхности . Утеплил это место деревом (проложил сверху трубы обычную старую ненужную в хозяйстве дверь (5см толщина). Лет 8мь уже водопровод , не замерзает (до колодца метров 8мь, труба плавно уходит на глубину в 2.5метра)
Алексей
Алексей
Сообщение #25 От 26/01/2014 10:21 цитата
Наверно по лету переделаю. Надо продумать всё. От колодца до дома метров 10. Может в трубу нихром засунуть. Или это фанатизм?
Может просто трубу глубже утопить... Вообще этот дом с наступлением зимы много сюрпризов приподнёс
WLADI+
WLADI+
Сообщение #26 От 26/01/2014 10:42 цитата
Алексей, у меня в доме от промерзания, очень существенную роль играет снеговое покрытие. Обычно снега наваливает с метр и этого хватает, чтобы грунт не промерзал глубоко. В твоей ситуации, можно проложить по верху над водопроводом по поверхности, обычное деревянное покрытие. Дерево, задержит промерзание грунта. Только надо сделать пошире настил ( не менее 0.8м) .
Я проверил это практически. Когда меняли водоровод в доме, не было сильной возможности заглубиться. Риск был, что 60см, это слишком мало для наших мест (морозы доходят и до 50ти) . Но все обошлось, дерево 5см , под ним воздушная прослойка 15см - сделали свое дело. Водопровод в доме функционирует круглый год. Дом 8ми квартирыный, заводил трубу из металлопласта 32мм.
NEON
Сообщение #27 От 26/01/2014 10:51 цитата
Алексей писал:
Поглубже это хлрошо. Вообще по нормам положено прокладывать водопровод и каналью ниже возможного уровня промерзания. У нас это к примеру метр писят. Лучше не жмотится, а положить хотя бы пятидесятку пластиковую как футляр и в неё 22 трубу. Уже воздушная прослойка, которая не даст так быстро замёрзнуть. А замёрзнет, кинул в доме шланг пылесоса в футляр и включил потихонечку. За пол дня оттает запросто.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #28 От 26/01/2014 13:17 цитата
JohnK писал:
lesnik178 писал:
Японцы на трубу нагреватели вешают. Обматывают нагревателем всю трубу спецфольгой, а сверху утеплителем. Как на теплых полах.
Ты второй топик видел? подмигивание
Тырнет не открывает недовольство, огорчение Скорость маленькая. Виснет
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #29 От 26/01/2014 13:35 цитата
Живу в Анапе , вроде курорт и юг, когда строил дом и проводил воду , траншею копал по я..ца, соседи проходя смеялись , достаточно и штыка лопаты, только и тут бывает стихийное бедствие,-15-20 , дня 3-4 продержится, но последствий куча , при таком подходе к стройке и сетям .
KAP1958
Сообщение #30 От 26/01/2014 17:18 цитата
Алексей
это всё решается просто, есть спец кабель, который засовываешь в трубу и когда замерзает подаёшь 220 и через 5 минут потекла вода, тоже была проблема, каждый год замерзала вода, купил этот кабель 13 метровый , но воспользоваться не успел, лопнула труба и пришлось пластиком пробросить другую ветку на большей глубине и проблемы больше не возникало. Кабель одал сыну , он построил себе дом на сваях и водопровод заведён пластиковой трубой, обмотал изовером водопроводный ввод и около 60 см. трубы просто на открытом воздухе, он затолкал этот кабель в трубу, поставил реле времени и каждый час на 10 минут включается подогрев, пока полёт нормальный, хотя уже были морозы и по 40 градусов.
Viktor_f
Сообщение #31 От 26/01/2014 17:47 цитата
Я замерил ток кабеля подогрева для стока воды с крыши 2х этажного, 2 kW получилось.
Для престижУ, а для хозяйства в крайнем. Тарифы лезут вверх и использование электроэнергии..., но замерзает в узких местах, свечка всёж дешевле голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 18:58
Это из самоделок, были в советское время керамические резисторы, так 100 W за метра два до крана спасало от замерзания и помыть руки горячей водой.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 19:12
Зря написал, Leed прочитает и свечки будут дороже смех
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #32 От 26/01/2014 18:25 цитата
Алексей писал:
Может напряжение побольше? хммм...
Можно , но смотри ...... что бы шахтёры вылазить не стали , отвалят по полной
А вообще, метало пластик и пластик , они не гордые .... обогревательным шнуром, который во внутрь вставляется, оттаивает за три минуты
WLADI+
WLADI+
Сообщение #33 От 27/01/2014 07:09 цитата
думается, что доводить до состояния замерзания воды в пластиковых и металлопластиковых трубах - не стоит. Должна появиться течь, порвет трубу однако. Тут железо то не выдерживает, трескается , что говорить о пластике?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #34 От 27/01/2014 07:15 цитата
У нас третий день -30. Ни у кого, ничего не замерзло.
Даже положительный эффект есть, придурочные клиенты не приходят в мастерскую. Приходят только те кому действительно что то надо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #35 От 27/01/2014 10:31 цитата
После обеда пойдём размораживать трубы в подвале под мастерской. недовольство, огорчение Надо же было так случится-забыли на выходные оставить "текущий" кран. недовольство, огорчение
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #36 От 27/01/2014 11:58 цитата
WLADI+ писал:
Пластик обычно выдерживает, металл жесткий поэтому и лопается от расширения льда.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #37 От 27/01/2014 14:43 цитата
JohnK, видел сварные трубы (свар. шов по все трубе идет) , вот те трубы говорят, лопаются сразу. А есть не сварные трубы, цельные. Эти труднее разморозить. Раздуваются, но не трескаются. Но это на один раз. При втором разе, разрывает.
Видел канистру 10ти литровую, размороженную. Так в нее литров 15 воды входит. И течи нету.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #38 От 27/01/2014 15:03 цитата
принцип, как по ссылке RomanRB -а. только без датчика. использовать саморегулирующий нагревательный кабель, ленту..
включение от внешнего, находящегося на улице термостата. мы настраиваем на плюс 10.можно и ниже.
концы кабеля выводить наружу, чтобы наверняка влага не попала. запитывать от RCD-автомата.
по-русски узо. удо почти.
Рифат
Сообщение #39 От 27/01/2014 15:40 цитата
фигня -балон пропана и горелка рулит! классно!
