Кого и как било током?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
meg@om
meg@om
Сообщение #101 От 16/01/2011 21:35 цитата
да не а... сам свич в нём жаренным запахло...
АВАС
Сообщение #102 От 16/01/2011 22:00 цитата
Во темку раздули! улыбка Спросите работника серпентария, скока раз его гад кусал? -- отвечает, знач недокусил. подшучивать, дразнить Тупые размышления на тему:
Кто лазил под табличку "НЕ влезай - убьёт" -- "Прямопропорциональны глупости и обратнопропорциональны опыту"
. КАК? подшучивать, дразнить Эт совмещённый закон Хорнер+Ом. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #103 От 17/01/2011 10:14 цитата
ilsur,
Напряжение будет 10 в. опасна ли такая сила тока при таком напряжении ??
Опять можно вернуться к спору: что убивает ток или напряжение? Спорил с кем-то здесь на форуме об этом с полгода назад - к консенсусу так и не пришли, но сути дела это не меняет, так как закон Ома был, есть и будет дальше, поэтому соответствующее напряжение будет создавать соответствующий ток при соответствующем сопротивлении (тела), и результат воздействия будет зависеть ещё от многих факторов. Поэтому я, как и большинство мастеров жив и здоров после воздействия на конечности, и не только на них напруги, до 30 000 Вольт, а кого может быть и поболее. улыбка Но технику безопасности соблюдать необходимо, несмотря на благоприятные исходы многих экстремальных случаев. Однозначно!
Хороший
Хороший
Сообщение #104 От 17/01/2011 11:50 цитата
Было в армии, служил связистом и были у меня ламповые УНЧ на попечении шт. наверное 30 в стойке стояли и при необходимости, тревога или регл. работы, срочно надо было включать (ламповые ведь)
и вот при включении одного из них из сетевого тумблера вырывается сноп пламени, как из сопла ракеты. И естественно всё это мне в ладонь,
и кожа потом долго сползала, не говоря уж об эмоциональном настрое.
И вот скажите соотвествует это назанию темы? улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #105 От 17/01/2011 21:13 цитата
Хороший писал:
Нет не соответствует.Обязательно должно быть касание,какой -то частью тела того ,что находится под напряжением опасным для жизни.
Слышал такую историю,что чел зашёл в транформаторную будку и справил свою последнюю нужду на трансформатор.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #106 От 17/01/2011 21:31 цитата
Как не странно, но меня сильней всего било от совковой гирлянды, тогда то я почувствовал на себе 50гц))))))
Второе от лампового уся, точнее серединый контакт был 250в и через корпус, судорого) классно!
answer
answer
Сообщение #107 От 17/01/2011 21:42 цитата
недавно от станка неприятные ощушения получил 24В коммутационные,секупды две карежило,пока дошло - чего это я?
ALEGA
Сообщение #108 От 13/02/2015 03:23 цитата
Снял крышку тв. Пылесос ,кисточка и пошел по пыли .Вытягиваю шасси самое главное аккуратно за края текстолита,а воно по мозгам !!! Сижу думаю шо такое .Не понял .Видать слабо, не дошло .Снова тяну,а воно знов йоб ,чтоб сильно то нет ,доходчивей .Доехало .Тдкс пробит и на растоянии гупает на руку U заряженого кина.Так телевизор общался с моим мозгою по шине про сервис ошыбки.Сколько раз мигал светодиод не помню,закурил,подумал о Вечном.
dynatrоn
dynatrоn
Сообщение #109 От 13/02/2015 03:30 цитата
ALEGA,
Стеб! На строчном пыли...По кисточке уже трахнет! бяка
Да и место утечки, пробоя видно зачастую если мастер то просекёшь.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #110 От 13/02/2015 07:00 цитата
dynatrоn писал:
С чего бы это ? хммм...
Дерево уже проводником стало ? подшучивать, дразнить
  IMG.jpg  27.96 КБ  Скачано: 271 раз(а)
Фокс
Фокс
Сообщение #111 От 13/02/2015 09:11 цитата
Меня 1000 вольт било, тоже транс намотал, решил вторичку проверить, и руками щупы к проводам прижал, больно было, мышцы сильно сжала, потом долго болели...
И тогда я понял, что примерно чувствуют на электрическом стуле
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 09:13
Со второго анода Ниразу не ловил, а вот с 6-п 45-й частенько, потом болючие белые точки появлялись, в месте контакта)
greg4357864
greg4357864
Сообщение #112 От 13/02/2015 11:22 цитата
Первый раз меня ударило хорошо, когда я полез в наш тогда первый цветной ламповый телевизор Чайка( кажись). Выключил с розетки и стал снимать присоску(не помню, что я хотел тогда от этого телика улыбка )меня естественно немного потрясло, грудь тогда болела месяца 3, боялся панически к телевизору подойти с месяц в пот бросало улыбка . До сих пор с опаской отношусь к высоковольтной части кинескопов, снимаю присоку только выждав определённое время и всё равно об массу проверяю. И до сих пор ладони потеют при этих манипуляциях улыбка Теперь, если даже знаю, что телевизор не включался неделями всё равно не полезу рукой снимать присоску, а аккуратно с опаской сниму её длинной отвёрткой с прорезью и всё равно проверю на массу.
А на данный момент било током только по запарке, когда первичку ИБП делаешь и при частом вкл. и выкл. забудешь шнур выдернуть и заденешь рукой контакты сетевой банки, но это редко бывает.
gavs
Сообщение #113 От 13/02/2015 14:13 цитата
Когда лет двадцать назад подправлял сведение в 3УСЦТ с ПК-3 периодически "подключался" к киловольтам фокусирующего - там высоковольтный резистор расположен на ПК, а магниты МСУ рядом. Вертишь их вслепую выбирая нужное кольцо наощупь, всё внимание на экран. Главное было заставить себя не отдёргивать руку а отвести её медленно чтобы ничего не раздолбать в телевизоре. И это несмотря на явный запах палёной кожи. Оставалось небольшая подпалина на руке - светлая точка, ничего страшного.
Хуже было когда в процессе сборки седьмого или восьмого телевизора за день (дома у меня в начале 90х был "маленький Гонконг") уже находясь в состоянии "зомби" по запарке просто забывал накинуть "присоску" на кинескоп и она болталась в районе колен. Первое включение - и летишь на диван, благо он мягкий.
В те времена с коллегой по работе получилось смешней. "Из соображений безопасности" металлические рамы столов заземлены. Он стоя разбирает стоящий на столе телевизор. Скидывает "присоску" с кинескопа - и тут между выступающей частью тела напротив стола и рамой с слышимым щелчком проскакивает искра.....
WLADI+
WLADI+
Сообщение #114 От 13/02/2015 15:16 цитата
По видео в ютубе смотрел - показали китайца кажется(видеокамера) . В него попала молния и челу, вроде ни чего не повредило. Убежал с места происшествия. Не знаю, может умирать убежал. улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #115 От 13/02/2015 16:16 цитата
Как то мне клиентка пожаловалась:
"-У меня гнездо в кухонном телевизоре расшаталось.Приходил мастер, заменил гнездо и ушел.Телевизор стал хорошо показывать, но когда я захотела поправить штырек
антенны(а она пользовалась комнатной) с меня слетели очки и так ипануло ,что я грохнулась на пол.Пришел внук, подключил наружную антенну ,включил телевизор в нем чота как долбанет, и он погас."
Я вскрываю телевизор, там сгоревший Пр. и два диода в мосте БП.
Оказывается ,приходивший "мастер" выкинул толстый набалдашник с тюнера вместе с конденсаторами и запаял новое гнездо напрямую. смех А шасси было горячим!
gnom69
gnom69
Сообщение #116 От 13/02/2015 22:18 цитата
WLADI+, Я тоже видел, вроде его даже пару раз трахнуло.
Один раз в армии цепануло, сонный полез в шкаф 380 вольт , менять предохранитель и про щипцы забыл , рукой схватился, коврик спас.Ну а 220 - 320 бывает, когда отвечёшься.Достаёт ускоряющее, если попадёт прожигает кожу , как уже писали.Ещё запомнились 6д20 в Ч.Б.ламповых, когда колпак снимать полезешь не подождав, било не хило, тупой удар до боли в руке.Забыл, первей раз молодой был ещё.В садике играли , вылез в окно домика деревянного и угодил двумя руками на провод, столбы после дождя с ветром повалило.Ощущение , как обеи руки парализовало , мозг работает , все где то там, меня не видят..Как я руки отпустил, ладони на земле и прижимали провод,смерть прошло очень близко.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #117 От 14/02/2015 07:12 цитата
Вот нашел то видео. Вообще впечатляет. До чего человек, выносливый.http://www.youtube.com/watch?v=cfI_3JY5wc0
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 11:14
ребята, забыл что надо делать, в какие символы ссылку нудно поместить, напомните.
Borek
Borek
Сообщение #118 От 14/02/2015 08:49 цитата
WLADI+, [url=][/url]
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #119 От 14/02/2015 11:11 цитата
Ребенок разбил корпус у древней игрушечной машинки. Папа попросил меня посмотреть что можно сделать, игрушка то еще папина была ГДРовская 70-х годов, а ребенок втихую вытащил пиграться. Пока вертел в руках включенную, случайно коснулся выводов моторчика и так меня долбануло равнодушие ЭДС самоиндукции на раздолбанном коллекторе мотора при питании 4.5в это оказывается круто.
sashko65
Сообщение #120 От 14/02/2015 11:30 цитата
Нифига себе нервы подмигивание Так и щупами от прибра можна убится.Но если это секс то то чуствительност выше крыши смех
