sasadf
Прелюдия. Выпускается великое множество УШМ (Углошлифовальные машины, в простонародье БОЛГАРКИ - Далее: просто Б). (1)-Для Дома, квартиры, (2)-для работы, (3)- просто чтобы было!
Я лет 5 назад купил с рук в Упаковке симпатичную Б. Много не работал, но ЭТОТ стук, вибрация при включении - не нравятся. Хотел сказать круче, но не буду.
Короче почитал Отзывы о вообще Б и не могу определиться!
Мне надо (3).
Плавный Пуск, регулировка оборотов, стабилизация оборотов.
Вот Это Всё обещает Интерскол ( ПРИ небольшой цене).
Апофеоз. Вопрос: Интерскол УШМ-125/1100Э
это неплохо? Отзывов Много. Противоположных...
Хотел-бы узнать мнение людей, которые что-то делают помимо ремонта электроники.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 19:54
Хотя хорошей Б разрезать электронику - удовольствие... |
Рифат
Обыкновенный человек
sasadf, нормальная болгарка-была такая. Удобно -регулировка оборотов, автомат поддержки числа оборотов от нагрузки. Хватило на 5 лет интенсивного пользования.
Правда сейчас немного изменили корпус и кнопку , но думаю по качеству хуже не стало.  |
sasadf
Рифат, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 20:50
Дело в следующем! Плавный Пуск - понятно почти, но стабилизация оборотов...
Неужто ИНТЕРСКОЛ Это сделал? |
Рифат
да сделал, только вот "отзыв" на нагрузку при стабилизации оборотов не так быстр конечно. И в надо понимать поддержка оборотов должна соответствовать номинальной нагрузке. Это не значит, что при тупом распиливании чугунной болванки обороты будут неизменны  |
sasadf
| Рифат, само сабой, но если этот Интерскол хотя-бы пытается чтото сделать насчёт оборотов: честь ему и хвала. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Рифат, имеем две УПМ (почти то же самое что УШМ ток обороты пониже), одна бош, вторая интерскол. При примерно одинаковой моще бош существенно меньше и легче, но самое противное отличие в том что ИС при неполных оборотах рычит как раненый зверь.
Зы: обороты реально держит. |
sasadf
БЕЗЫМЯННЫЙ, может я и не прав, но (мне такой совет давали почти все пользователи почти ВСЕХ БРЕНДОВ): желательно перед вводом в эксплуатацию проверить Смазку в редукторе и подшипниках якоря.
Да!!! Шум - это неприятно! Но это значит (не мне Вам говорить) что что-то Там Не ТАК!!!
| Цитата: | | А насчёт: обороты реально держит |
Спасибо. Каким образом? (если знаешь) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| sasadf, не надо мне говорить про смазку и переборку инструмента перед эксплуатацией. Смазка там как ни странно от рождения была и в достаточном количестве, все соединения затянуты и аномальных люфтов не было. И все там ТАК КАК И ЗАДУМАНО производителем, просто поддержание оборотов осуществляется похоже тиристорным регулятором (по ощущениям явно с обратной связью по оборотам) и из-за него мотор как раз и рычит. На максимальных оборотах рев пропадает. |
tynalex
УШМ-125/1100Э именно эту машинку себе в гараж взял год назад, претензий к работе не имею. Резал трубы нержавеющие (толстостенные) ей, листовой металл 5мм, уголок на 40, зачищал от ржавчины металл на потолке погреба. Всё работает нормально, хотя мне некоторые ребята говорили, что регулятор скорости на них иногда выходит из строя. Думаю что в качестве домашнего инструмента (не для зарабатывания денег!) вполне нормальная болгарочка.  |
sasadf
Рифат
tynalex, в одних руках -практически любой электроприбор проживает гораздо больше, нежели "пущенный по кругу" Кстати такую приблуду поставили и на электрическую пилу ( с цепью). Это считаю самое идиотское решение-уже сколько случаев было, когда закусывало ( зажимало ) цепь и после некоторой "паузы" мотор вдруг пытался "выравнить" обороты добавив мощь и в это время дикий рывок пилы в руках. Помниться , что даже здесь тема подобная была и кто то там с пеной у рта доказывал, что очень нужная вещь -поддержка оборотов на эл. пиле...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 19:49
кстати -видел профессиональную эл. пилу-там сцепление гидротрансформаторное.  |
