ГБО на авто.
На страницу Пред.  1, 2
sashko65
Сообщение #21 От 11/04/2016 20:57 цитата
Я уже записался примерно на четверг в Ровно, 12000 т.грн все под ключ.Так что посмотрим как оно будет, хотя экономия по любому будет, газ имеет 105..115 ед окт числа и двигло работать хорошо будет, тем более 2л 16кл и так дури в нем больше чем нужно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #22 От 11/04/2016 21:08 цитата
sashko65, Вот тут как раз засада. Твой двигатель имеет степень сжатия примерно 10, а для октанового числа в 110 надо степень сжатия 15. Т.е. на газу всяко будет менее эффективно, пусть и не заметно но приемистость будет меньше и тапкой в пол не получишь того ускорения которое получил бы на бензине. Плюс к тому температуры высокооктановых смесей гораздо выше т.е. опять же если не топить тапкой в пол то ездить вполне можно и по стоимости - газ дешевле, значит экономия будет.
Знающие поправьте если не так.
sashko65
Сообщение #23 От 11/04/2016 21:23 цитата
JohnK ты прав, в этом движке если начинаешь резко нажимать на лапоть...то топливо летит как дурное, а если просто чуток а то и вообще не давить ( она сама катится) то намного меньше идет.А 4 поколение там свои мозги подвязаны под родимые, говорили спецы что да чуток упадет, но опять же не заметно, все равно по трассе 130 км средняя скорость, а по городу 20 .
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #24 От 11/04/2016 21:25 цитата
sashko65, Так и есть, при нормальной езде даже не заметишь особой разницы улыбка Поэтому с самого начала и писал. что лучше ставить ГБО-4.
sashko65
Сообщение #25 От 11/04/2016 21:29 цитата
Да конечно...ДМРВ это самое основное, а 2 поколение, просто не катит с ним...оно работает как плювачка обыкновенная, его только на карбовые движки ставят.
sashko65
Сообщение #26 От 14/04/2016 19:11 цитата
Поставили...довольно долго правда с настройкой возились, мозг STAG 4 редуктор TOMASETTO форсунки VALTEK.Балон был пустой, заправил на 100грн газ по 8.50 грн. , ехал домой от 80...120 км больше там по дороге не разгонишь, намотал 120км и газ кончился и переключился на бензин.В гор.цикле разницы по тяге вообще нет,чуток только при обгонах тупит...ну это ж газ.Будем ездить ..посмотрим.
jigulin
Сообщение #27 От 21/04/2016 19:56 цитата
sashko65 вариатор поставь на газ и машинка поедет резвее.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=27815
У меня такой вариатор стоит на Ланос 1.4 то разницы с бензином практически не чувствую а двигатель работает мягче.ГБО стоит "ATIКER" 4 поколения.
sashko65
Сообщение #28 От 21/04/2016 20:28 цитата
Не могу я твою ссылку открыть. Лайнос именно 1.4 с гбо 4 был, шили мозг не то.Короче мотры до 1.5 сами по себе слабые, есть Ланосы и с 16кл движками, там немного лучше чем 8кл.Я у4же давно убидился что машина мин.2 л.мотор.У 2..л.2.5 л во первых ресурс намного больше чем 1.4 и 1.5 разницы нет какая машина.Раньше Спрнтера шли с 2.8..3 л мотором, подогнали под Евро 4.и 5 с мотором 2.2 ..гавно полное
jigulin
Сообщение #29 От 21/04/2016 22:01 цитата
Набери в Гугле вариатор для ГБО и почитай. Народ хвалит и я тоже. классно!
