RomanRB
РобертНСК, Частотный преобразователь в сети дома присутствует? На насосах отопления, водоснабжения?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 19:05
У меня был опыт, один частотник на асинхронник "просадил" весь щит управления печью. ПИД-регуляторы как с ума сошли.... |
Rest Trop
РобертНСК, была похожая байда-парабола 3м. смотрела на свой спутник и периодически появлялась помеха и шёл сбой.
С параболы сигнал шёл на сотовых операторов. те ругаются.
Проверяли всё. Заставили выключить рации у охраны, фекалки тормознули, осмотрели даже эл.котлы в столовой на предмет совпадения их включения и помехи.
Долбались неделю.
Короче, поставили с восточной стороны лист железа, прикрыв часть сектора антенны и помеха пропала.
чо было? х. знает.  |
РобертНСК
| RomanRB писал: | РобертНСК, Частотный преобразователь в сети дома присутствует? На насосах отопления, водоснабжения?
вот это присутствует, в большом количестве. попробуем проверить. |
Nabi
| РобертНСК писал: | | Аппаратура сошла с ума |
| РобертНСК писал: | девять едениц(котедж), два спутниковых ресса, семь телеков, живут своей жизнью. вкл, выкл, гуляют по меню. трико, соньки и лыжа.. тв самсунг стойко держится и нормально работает.запитывали от бензогенератора, толку ноль. сегодня одну соньку увезли в другое место, работает нормально.тлф. включили в режим камеры и покрутились по кругу, вспышек не заметили.
как косяк найти.? |
РобертНСК, видимо бесы вселились в аппаратуры, пригласи священника пусть он прочтет молитву, окропит святой водой, изгонит бесов
Фокс
бесов надо из дома выгонять
чернокнижник нужен |
РобертНСК
| Nabi писал: | | видимо бесы вселились в аппаратуры, пригласи священника пусть он прочтет молитву, окропит святой водой, изгонит бесов |
это предложение уже было. |
sashko65
валентин-сибиряк, это ж какая напряженность поля....сколько в на м кв блин натуральная микроволновка, а человек как на мозг не давит
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 10:53
сними магнетрон с микроволновки удлини провода и положи его на табуретку и включи микроволновку........посмотришь ефек  |
валентин-сибиряк
sashko65, на Телецентр постоянно приглашают людей на экскурсию,небесплатно
Может эомбируют?Тулеев наверно не знает.  |
A-SERVICE
| виктор-теледоктор писал: | | Был случай.Выхожу из ТЦ, пытаюсь снять машину с сигнализации-куй вам! В салон не попасть,ключ только для замка зажигания.Стало забавно , когда подтянулись дамочки с покупками и тоже не смогли снять соседние машины с сигнализации в радиусе 20 метров,стоят, давят брелок-эффекта ноль.Дамочки позвали мужей, те приехали ,стоят, колдуют.Кое как отжал заднюю дверь, открыл капот, скинул клемму с аккумулятора,cигналка завыла,-на место поставил-все ОК, с сигналки снял,завелся-поехал.Что это было-хз. |
Не знал что ли? Это не только у Вас, это часто встречается причем при крупных ТЦ ... Особенно за городом где большие стоянки при ТЦ. Похоже воры работают, чем то глушат нормальную работу сигнализаций, расчет ставится на то, что те кто новые подъезжают на своей машине к ТЦ, видят что люди не могут снять свои машины с сигнализации и не могут открыть двери (имеется ввиду кто из ТЦ уже вышел обратно с покупками). Новые кто приехал, просто закрывают машину на ключ, а на сигнализацию не ставят ... Как раз на это и рассчитывают воры, либо машины вскрывают и воруют что то из них, либо еще хуже могут и машину угнать ... |
iyzef
Хитрый лис
| Я вот все думаю, а почему в сигналках ИК не используют? Ну хотяб на открывание дверей.Ну лан,завести прогреть,ложную тревогу отключить можно и через окно.А дверь то открывать по радио нахрен?Пультиком мигнуть около машин и никакой сканер этого не унюхает.А то ведь сидят "вумные" в машине на крупных стоянках и сканят приглянувшиеся машинки...а как было б - ну завели,ну сирену отключили..и фсё! |
РобертНСК
пока так : сумашествие начинается только после первого нажатия на кнопку пульта, а потом телик (рес) как бы с кем то разговаривает. громкость растет, а хозяин ее убавляет, телик в ответ программы сканирует. а заметили так. всю ночь ворота стояли закрытыми, утром открыли пультом, а они давай туда сюда закрываться. подозревают автомобильный сканер для сигналок. рядом есть "хитрая" СТО. ищут организацию которая может туда внезапно войти.
блин , какая моща должна быть у этого сканера. |
Snas
| iyzef Я вот все думаю, а почему в сигналках ИК не используют? В пыжиках 605 ставили штатно в плафон освещения |
