Oлег
MPS20, Ага шероховатость есть там. Но я раз настроил и забыл
Остальное все хорошо, мягко работает главное.
По камере не знаю, нет времени снимать на нее, просто закрутил пробку чтоб не расстраиваться. |
sashko65
БАРК
sashko65
| БАРК, Женя это приблуда к андроиду, можешь глянуть. Я к Лениво Р780 отдельно камеру прикупил и приложение скачал. Тратится на дорогой електронный микроскоп нет смысла при ценовой политике ремонта. |
БАРК
| sashko65, проверь ссылку, у меня не открывается... |
sashko65
От зараза...счас глянул ,и 404.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 22:39
В двух словах. Камера мини с LED подсветкой на гибком тонком кабеле ,ставишь приложение и можна даже через патрубок в бак СМА заглянуть и детали на модулях с не плохим разрешением видно.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 22:41
Я вот тут подумал...интересно выкрутить свечи и в головку движка заглянуть  |
Vitalka Custom
| ^ о как, интересно, а шо почем? |
БАРК
sashko65, эта штука давно в ходу, очень удобно. USB эндоскоп.
Поначалу рекламировалось для водопроводных и сточных труб, но можно применять где угодно, где затруднён доступ...
https://www.youtube.com/watch?v=jX6ilN7vXuk
sashko65
БАРК, спасибо закажу себе 5 м . |
tynalex
| sashko65 писал: | БАРК, спасибо закажу себе 5 м . |
Отличная штука, тоже себе такой куплю. Но скажу сразу, что всё что показано на рисунках, микроюсб на телефоне или планшете быстро придёт в негодность, выломается, потому как переходник достаточно жёсткий, а для того что бы этого избежать(с микроюсб, OTG кабель, должен быть очень, очень мягким). Очевидно надо включать через какой то очень мягкий переходник, что бы при неосторожном движении кабеля, не оторвать разъём от платы внутри планшета! |
sashko65
| tynalex, есть переходник магнитный ,у меня в машине такой шнур. |
Borek
sashko65
Borek, : очень хорошая тема ,и рально не дорого. |
sashko65
Дурная мысля пришла. Это ж как класно гинекологу с такой " приблудой" .....а проктологу ..  |
БАРК
Не знаю, как проктологу, а у медиков есть подобные приборы. Притом, очень мелкие, позволяющие вводить даже в вену и поглядеть на её состояние изнутри...
Сразу видны холестериновые бляшки, если таковые имеются, и прочие отложения на стенках сосудов... |
MPS20
На днях удалось сравнить свой китайский микроскоп с другим (которым-то МБС). Результаты не в мою пользу. В МБС смотреть легко и просто, с моим приходится подстраиваться, напрягать глаза.
Вот так... |
| sashko65 писал: | Дурная мысля пришла. Это ж как класно гинекологу с такой " приблудой" .....а проктологу ..  |
Ну так можно вывеску на мастерской поменять +добавить новые виды деятельности для налоговой.Квитанции можно от аппаратуры оставить(сойдёт) |
Boxmail
| MPS20 писал: | На днях удалось сравнить свой китайский микроскоп с другим (которым-то МБС). Результаты не в мою пользу. В МБС смотреть легко и просто, с моим приходится подстраиваться, напрягать глаза.
Вот так... | Еще если чистое стекло на МБС то вообще все отлично. Многие пользователи привозят мне в сервис микроскоп когда вообще уже не видно почти ничего. |
