Рассинхронизация звука и видео
Рукоблуд
Сообщение #1 От 30/01/2021 16:02 цитата
Мира всем! LCD LG32LS345T-ZA на одном из каналов(эфирный цифровой) рассинхронизация звука и видео. Остальные в норме. Как с этим бороться?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 30/01/2021 16:06 цитата
На одном канале. С другим ресивером так же?
Sayr
Sayr
Сообщение #3 От 30/01/2021 16:18 цитата
Та же хрень. Рассинхронизация заметил происходит, если долго ТВ включен на одном канале, лечю тем, что надо переключить на другой канал и опять назад, всё восстанавливается. Надо заливать последовательно прошивки до последней.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:19
JohnK писал:
Лыжа с Т2
Рукоблуд
Сообщение #4 От 30/01/2021 16:19 цитата
Ресивер встроенный.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 16:21
Sayr, у меня постоянно.
Sayr
Sayr
Сообщение #5 От 30/01/2021 16:23 цитата
Idea Т2 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:25
Рукоблуд писал:
Ресивер встроенный.
И чё при переходе с одного мукса на другой также?
Рукоблуд
Сообщение #6 От 30/01/2021 16:45 цитата
Sayr писал:
Рукоблуд писал:
Ресивер встроенный.
Скидывал на заводские настройки, по новой настраивал, помогло на неделю. Повторно скинул, уже толку нет. Самый прикол, только на одном канале.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 30/01/2021 18:14 цитата
А канал у вас обоих один рассинхронизирован?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 30/01/2021 18:46 цитата
Как-то уже привык бяка бяка смех
Sayr
Sayr
Сообщение #9 От 30/01/2021 22:26 цитата
JohnK писал:
Так вроде ж написано
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 30/01/2021 23:30 цитата
Sayr писал:
JohnK писал:
Та понимаешь какая штука. Ну как правило не бывает такого просто от нефиг делать. Вот и пытаюсь выяснить на одном канале или нет. Косвенно предполагаю, что да, например ТВ3 у вас у обоих, и скорее всего телики у вас разные. Да даже если и одинаковые, то опять же, косвенно подозреваю, что поток у этого ТВКанала по какой то причине имеет больший трафик, а кодек тупа не вытягивает. У каждого свое решение но у вас у обоих оно временное и скорее всего надо использовать более тупой но скоростной кодек. Такие обычно стоят в приставках DVB-T2. Ну или как вариант перепрошить телик, возможно есть более новая исправленная прошивка. Кстати если отважитесь на эту процедуру, то читайте усилено тырнет на предмет того, что это даст и нужно ли оно вообще.
Рукоблуд
Сообщение #11 От 31/01/2021 05:46 цитата
Вчера поменял каналы местами, исправилось, оба (с соседним) корректно показывали-звучали. Сегодня косяк вернулся😟 Попробовать отдать на перепрошивку?
Sayr
Sayr
Сообщение #12 От 31/01/2021 09:16 цитата
Sayr писал:
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 10:23
Вот кури https://www.lg.com/ru/support/product-help/CT20206007-20150477787955
