toto
Borek,
пленочки не попутаны? рассеиватель не сдвинут?
пятна затяжкой винтов убираются, некоторые совсем затягивать нельзя. а засветы хз откуда такие вылазят. |
leniin49
| Borek писал: | . какой рассеиватель?
Светорассеиватель от планок.Ты планки сам менял?Может он подгорел или деформирован. |
toto
угу, стекло с дырочками.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2022
светодиоды еще могут быть криво запаяны, чуть задраны и светят в пленки. |
leniin49
Borek
toto, | Цитата: | | светодиоды еще могут быть криво запаяны, чуть задраны и светят в пленки. |
Вот наверное так и есть. Но, что характерно, если не изменяет память, такое чуть ли не на всех тв, любых марок.
Подсветку на АЛИ беру. Раньше у нескольких проверенных продавцов, а сейчас так не получается, и приходится брать у кого попало.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2022 22:15
Как то на "Самца" 55" заказывал. Вскрывать смотреть какие планки стоят, влом было (без винтов собран). По модели не получилось найти, заказал аналогичного размера. После вскрытия оказалось, что родные светики узенькие, а купленные чуть ли не квадратные. Поставил, оказалось всё нормалёк. Засветка была, но практически совсем незначительная. |
leniin49
| Эти Самцы NU серии в зависимости от модели идут с разными типами диодов , как квадратные так и узенькие.Планки эти полностью взаимозаменяемы. |
quazatron
UE32H5303AK. Менял подсветку... Все (отвлекли, привезли телик и две микроволновки в ремонт, принимал) пошло не по плану. Чуть не разбил. Пронесло... Руки трясутся....  |
MPS20
| leniin49 писал: | | toto, Похоже на то. |
Ленин, а ты поэт! Или хотя бы рифмач  |
leniin49
Да нет , поэтическим талантом не наделен , просто так получилось.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2022 19:02
quazatron, Такой телевизор можно ремонтировать с закрытыми глазами , иногда подглядывая.  |
nick22
| Эта хрень с подсветкой является результатом деградации оргстекла, оно мутнеет и световой поток вместо того, чтобы идти по всему экрану, рассеивается возле планок подсветки. При этом обычно появляется желтоватый оттенок. |
jurij+
Телефонисты продвинутые е?
Как перегнать все данные с HTC на Samsung с наименьшим сексом, или на разные бренды это никак?
C гогле диска походу всё не установится, насколько понял.
п.с. провода с переходником usb соответствующий пока не имею.
То есть по проводу на данный момент отпадает.
| Смотря что надо перегнать.Если контакты то сделать бэкап и скинуть его на карту сд потом перекинуть в другой тел и нажать восстановить.Фотки и прочая хрень думается догадаетесь как это сотворить.В гугле место на диске ограничено посему всё и не перекинуть. |
jurij+
Нее, фотки контакты это фигня как раз.Про это даже не спрашивал бы.
Лан, завтра шнур будет с переходником, там посмотрим.
Зарядник в комплекте больше не поставляется, только "шнурок".
Ну а что там кроме фоток и контактов перегонять  |
jurij+
Одно из..
Дети когда переходили с S21х на S22е, говорят полная копия и очень быстро без каких либо настроек.Но там с самса на самс.
Х.З.
Лан, не горит.Есть чем пользоваться. |
jurij+
Офф.
Клееные чипы BGA
Клей или что там, что скальпель да же не очень берет.
Не часто, но бывает+ качество платы так себе, в результате бывает некоторое кол-во пятаков уже ёК и нужно доставать справочник применения специальных слов смысл которых не один иностранец никогда не поймет.
Есть с чем это неразумение привести в более пластичное состояние.
Картинки кликабельны.
Borek
nick22, | Цитата: | | Эта хрень с подсветкой является результатом деградации оргстекла, оно мутнеет и световой поток вместо того, чтобы идти по всему экрану, рассеивается возле планок подсветки. При этом обычно появляется желтоватый оттенок. | Не знаю, как на других тв, но именно эта Сонька на несколько секунд включалась и картинка была без всяких засветок.
Выходит дело только в самих планках. |
igme
| jurij+ писал: | | Телефонисты продвинутые е? |
Подумал уже щас наконец-то про АТС, кроссы, то-сё будут спрашивать, думал - тряхну "стариной"... среди прочего подрабатывал пару лет монтёром связи и Si2000 чуток ковырял...а тут про ГОВЁНЫЕ СМАРТФОНЧИКИ опять :-\
| jurij+ писал: | | HTC на Samsung |
jurij+
igme, я тебя понял.
Проконсультируй, а этот работает с системой NFC, и как можно с помощью его проводить банковские операции?
igme
Никак, потому что НЕ НУЖНО ЕГО основная (и почти единственная) цель - работать и давать связь в самых суровых или удалённых условиях, например даже когда рухнут (или "положат") все ваши сотовые вышки или случится глобальное отключение электричества, чтобы тебе ментов вызвать или "скорую" можно было в том числе при форс-мажоре :-\ Надёжнее его только прямая радиосвязь, но она не везде есть и от мощности передатчика зависит. А насчёт банка - пришёл в банк и сделал шо надо... Хотя я думаю, если случится хороший большой катаклизьм - про банк будете вспоминать в последнюю очередь  |
