Автор | Сообщение |
iyzef
Хитрый лис
ЕМХ, И как мы раньше телики чинили без ESRомера? ...Ну еще от холодоса зависит.Если б "Бирюса" 70 годов - там вибрация 1балл по шкале Рихтера - за 15 лет весь телик бы в труху превратился За все холодосы не скажу-но у соседки снизу такой был -вибрация оч хорошо ощущалась..Кста МВ кажись москали лепили и не только, шась-у которого прошивка слетает стоит на него косо посмотреть.А вот Вестел кажись в Калининграде лепили.Чего в них было прикольно - в пульте батарейки на последнем издыхании-пульт выдает блокировку кнопок.Ессно телик потом не включить никак -Свежие батарейки в пульт -и вуаля! |
exp TV
два года тому назад ремонтил авто усилитель модель не помню, выгорел один канал, после замены деталей сильно грелся транзистор и постоянка на выходе я перепроверил подетально результат =0 промыл плату и только тогда заметил https://disk.yandex.ru/i/jyPGKsDyRz8pkw прогар между дорожек идущих к К Б транзистора
вчера мощный четырёх канальный авто усилитель аж по 6 транзисторов на канал, модель не запомнил подкинули с другой мастерской, не включается греется TL494 заменил срабатывает защита из за постоянки на одном канале проверил всё что можно результат =0 , что интересно основная плата двухсторонний текстолит а платы темброблоков дешёвый односторонний гетинакс, в общем на одной плате темброблока две трещины сразу не заметил и так и не понял почему треснувшая плата темброблока перекособочивала один канал там ведь развязка по постоянке в виде конденсаторов по входам на основной плате, после восстановления дорожек усилитель заработал
немного оффтопа
прочитал в начале этой темы про документы в муз центре и вспомнил , в середине девяностых в соседнем доме одна семья снимала квартиру потом переехали в другой район и в первые же дни их там обворовали, упёрли в том числе двух кассетный магнитофон в который глава семейства зачем то догадался спрятать заначку, и получается не муз центре а в магнитофоне не документы а деньги и не нашёл а потерял |
HaraldGerald
iyzef писал: | ЕМХ, И как мы раньше телики чинили без ESRомера? ...Ну еще от холодоса зависит.Если б "Бирюса" 70 годов - там вибрация 1балл по шкале Рихтера - за 15 лет весь телик бы в труху превратился За все холодосы не скажу-но у соседки снизу такой был -вибрация оч хорошо ощущалась..Кста МВ кажись москали лепили и не только, шась-у которого прошивка путаны, слетает стоит на него косо посмотреть.А вот Вестел кажись в Калининграде лепили.Чего в них было прикольно - в пульте батарейки на последнем издыхании-пульт выдает блокировку кнопок.Ессно телик потом не включить никак -Свежие батарейки в пульт -и вуаля! |
Вестел делали не в самом Калининграде, а в области. Гусев вроде или Гурьевск. Уже не помню точно. Но тогда на теликах действительно были такие пульты, в которых батарейки блок выдавали. |
виктор-теледоктор
NormannZ
Разве у них был там полный цикл? Не эксперт, но что-то слышал о комплектующих именно из Калининграда. Хотя, может действительно разные фирмы с похожим названием. |
exp TV
сегодняшний ремонт , пускозарядное ДУБНА М , я не знаю что там владелец делал с этим устройством , на предохранителях были накручены жучки погорела проводка два диода на плате и смешно вытек шунт из амперметра https://disk.yandex.ru/i/0lnzyiOMlGeRpg |
JohnK
Нормально, тем более всего до 10А, либо что то заряжали довольно ёмкое на максимуме ручки либо дазель запускали в мороз. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мне притаскивали как то источник питания 24в 100а со странным дефектом- хлопнули два из десяти конденсаторов по выходу и соответственно оного выхода нет, хотя светодиодик pg горит. Оказалось выгорела дорожка по выходу шириной в сантиметр и продублированная двумя медными шинками по 3-4 квадрата как раз под этими конденсаторами, все остальное выжило. Клиент не сознался что он с ним делал. |
exp TV
сегодня , конденсатор 150мкф 450в облез и еср стал 50 ом , конденсатор высотой 24мм я нашёл 220мкф 450в но он 34мм крышка не закрывалась пришлось паяльным феном и ручкой стамески сделать прыщ на крышке , фото https://disk.yandex.ru/i/anW3iUUF_C5Q0g по другому ни как телевизор нужно отдать сегодня |
iv-9
exp TV, оригинально, а что, рядом с платой БП разместить конденсатор никак? |
Коля
И лёжа, конечно, другого типоразмера тоже никак |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Мне притаскивали как то источник питания 24в 100а со странным дефектом- хлопнули два из десяти конденсаторов по выходу и соответственно оного выхода нет, хотя светодиодик pg горит. Оказалось выгорела дорожка по выходу шириной в сантиметр и продублированная двумя медными шинками по 3-4 квадрата как раз под этими конденсаторами, все остальное выжило. Клиент не сознался что он с ним делал. |
Никогда он, т.е. клиент не сознается что включил второй БП с или два аккума по 12в с переполюсовкой |
exp TV
Коля писал: | И лёжа, конечно, другого типоразмера тоже никак |
у меня этих конденсаторов примерно ведро , я пробовал поставить лёжа не понравилось
сегодняшний ремонт , самсунг 2011 г.в. непропайки в плате высох кондёр по питанию шим и выгорел транзистор ключ по 13v так что отвалились дорожки , в оригинале был D-PAK pfet подобрал аналог в TO220 IRF4905 https://disk.yandex.ru/i/JD4jTCvgFdo2Yg |
AzLog
И? Какой "момент" в этом случае самый "интересный"? |
