Загадки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 31, 32, 33 ... 41, 42, 43  След.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #621 От 24/10/2024 15:00 цитата
Borek, Найдём сторону квадрата: (5-а)*(20-а)=а^2
Потом найдём катеты: 5+a и 20+а
Ну и потом площадь треугольника: (5+a)*(20+а)*0.5
Сами посчитаете или помочь?
подшучивать, дразнить
Borek
Borek
Сообщение #622 От 24/10/2024 15:26 цитата
помоги. дай результат
RomanRB
RomanRB
Сообщение #623 От 24/10/2024 18:38 цитата
После Сербского ресторанчика тяжко думать.
Но на вскидку и если я правильно вспомнил 7-й класс школы, то 125 будет.
Borek
Borek
Сообщение #624 От 25/10/2024 01:34 цитата
RomanRB, ответ совсем неправильный.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #625 От 25/10/2024 02:57 цитата
225 рублей
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 04:23
задача имеет как минимум два пути решения, различных по сути.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 04:26
RomanRB писал:
сумашествие что это было?
Спишем на последствия сербского ресторана... подмигивание
RomanRB
RomanRB
Сообщение #626 От 25/10/2024 04:21 цитата
Borek писал:
Ну значит я забыл 7-й класс. Напрочь и бесповоротно.
А сам то решил или подсмотрел в ответы? смех
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 05:22
Некто Никто писал:
Вроде как квадратное уравнение. Если скобки раскрыть.
И в общем направление правильное. Надо только правильно составить пропорцию.
Можно через доказательство. Как это мы раньше делали по геометрии.
Вот только у уважаемого ТС, нет ни обозначения углов, ни равенства (или неравенства) катетов...нет ничего. смех
Некто Никто писал:
225 рублей
Не. Вчера было потрачено гооораааздо больше. смех
Borek
Borek
Сообщение #627 От 25/10/2024 06:17 цитата
Некто Никто, подсмотрел ответ, да? По чесноку. улыбка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #628 От 25/10/2024 08:42 цитата
RomanRB писал:
красота математических задач - в минимуме условий. В данном случае для решения все необходимые данные есть!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 09:45
Borek писал:
фи, Борис! Как можно?
Я что, по твоему, дебил? Вывел картинку на большой монитор. Взял в руки линейку. Поигрался масштабом просмотра для сопоставления верности размеров. И просто подсмотрел в учебнике как вычисляется площадь треугольника. гы-гы Шутка!
Нет, не искал и не подсматривал. Кроме того, указал, что есть два варианта хода решения. Они отличаются по сути.
Немного удивился Роминой формуле. Что бы она значила, я не догнал ввиду скудности ума.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 09:57
RomanRB писал:
вообщем-то -да! Задача поставлена верно. Но вот ход.
Что, Рома, обозначает приведённая формула, я не понял. Если ты пояснишь, буду признателен. В ответ я поясню своих два варианта.
s.fed
Сообщение #629 От 25/10/2024 10:57 цитата
Да, точно 225 улыбка . ((x+5)*(x+20))/2=y и 5*x/2+20*x/2+x^2=y, дальше все просто))
alek70
alek70
Сообщение #630 От 25/10/2024 11:04 цитата
Одно из решений: обозначим через х сторону квадрата. Треугольники внутри исходного подобны, поэтому 5/x=x/20. Отсюда x=10
S=15x30/2=225
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #631 От 25/10/2024 11:06 цитата
alek70, красава. У меня списал? А второй способ выдашь?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 12:09
... ах, пропустил пост s.fed (только у него ошибка во втором уравнении!)! Интрига раскрыта... рёв в три ручья Подлецы! Как вы умудрились у меня подсмотреть?
s.fed
Сообщение #632 От 25/10/2024 11:12 цитата
Некто Никто, да да точно ошибка переписывал с бумажки)) (5*x)/2+(20*x)/2+x^2=y
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #633 От 25/10/2024 11:12 цитата
5*х/2 + 20*х/2 + х*х = y !!! Исправьте!
s.fed
Сообщение #634 От 25/10/2024 11:13 цитата
Некто Никто писал:
не успел))
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #635 От 25/10/2024 11:14 цитата
s.fed писал:
спасиб классно!
Borek
Borek
Сообщение #636 От 25/10/2024 11:20 цитата
Первый вариант решения
Решение с тригонометрией
Так как у нас в треугольник вписан квадрат, это значит, что обе его стороны находятся под прямым углом к основанию треугольника:
А раз так, то угол, который образуется при пересечении наклонной линии, совпадает с углом наклона этой линии к основанию:
Если у треугольников есть два одинаковых угла, то такие треугольники называются подобными. А раз они подобные, то и соотношение сторон у них будет одно и то же. Обозначим сторону квадрата за X:
Теперь построим соотношение:
5 / X = X / 20 ← решим это уравнение
X² = 5 × 20 = 100
X = 10
Зная сторону квадрата, можно легко найти площадь всего треугольника:
(5 + 10) × (10 + 20) / 2 = 15 × 30 / 2 = 225
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #637 От 25/10/2024 11:22 цитата
Borek, я бы людей, которые не уменьшают картинки, расстреливал деревянными пулями пожизненно...
Borek
Borek
Сообщение #638 От 25/10/2024 11:32 цитата
Я бы тоже голливудская улыбка
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #639 От 25/10/2024 12:03 цитата
Borek писал:
X² = 5 × 20 = 100
X = 10
Ну вот чувствовал что всё просто, но не сразу догадалси. одобрение
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #640 От 25/10/2024 12:14 цитата
позвольте представить сообществу интересную на мой взгляд задачу.
есть сшитый прямоугольный пакет из нерастяжимого гибкого эластичного материала (скажем нерастяжимая ткань или полиэтилен). Стороны пакета 20 см на 10 см.
есть вырезанный из например тонкой фанеры (или пластика, т.е. НЕ ГИБКИЙ!) квадрат со сторонами 14 см.
Картинко
размеры на картинке могут пропорционально не соответствовать. Просьба к этому не придираться. Такой вот я художник!
Задача задачи! Засунуть фанерный квадрат в мешочек таким образом, чтоб никакой его части видно не было. Мешочек рвать-резать нельзя, как собственно и ломать квадрат. Т.е. исходные изделия должны остаться неповреждёнными.
