Nik_Al
Старый таёжник
| валентин-сибиряк писал: | Всё прочитал,повеселился  |
Ну а чё? Так и есть.
Кваз 100 раз повторил, что у них там кругом сплошная нищета.
Он даже для этой нищеты ворота автоматические поставил, чтобы этой нищете него во дворе парковаться, не платить за стоянку, когда они ему телеящики на ремонт будут привозить. |
quazatron
Доброго всем времени суток!!! Съездил сегодня в столицу нашей Родины, город-герой Москва. После заехал в гости к родителям. Окорочков нет. Купил дешевое винцо (Крым-Евпатория). И пью за успех нашего безнадежного дела!!!
P,.S. Ходил к хирургу (понедельник). Направил на рентген. Сделал рентген (четверг). Пошёл к хирургу (пятница). Посмотрел мой снимок. Сказал что переломов нет. Укол дорогой нужно сделать. Купить ампулу. Во вторник к хирургу. Надеюсь коленка перестанет болеть.
P.P.S. Отец. Идет в отпуск. Уезжает к себе на Родину. Вернется примерно 4 июня.  |
tutu7
Еслиб потерпел, то они сама перестала болеть.
Значит остаёшся за старшего. |
quazatron
tutu7, Я с родителями не живу. Примерно с 1991. Когда распался СОЮЗ. Какое-за-старшего.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2025 20:48
| tutu7 писал: | | Еслиб потерпел, то они сама перестала болеть. | Нехрена подобного. Хирург (Узбек). Сказал ===> АРТРИТ...  |
Borek
quazatron, | Цитата: | Укол дорогой нужно сделать. Купить ампулу. | | Цитата: | Хирург (Узбек). Сказал ===> АРТРИТ... | Эта блокада совсем не надолго  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Borek, не, кроме блокад есть ещё средства, "коктейль" например, хотя тоже с анальгетиком в составе. Проходил, знаю о чем пишу. |
Nik_Al
Старый таёжник
Поднял Panasonic TX-R37LZ85. Впервые такой попал в ремонт. На пульт реагирует, запускается, но экран так и остаётся чёрным - нет подсветки, изображения и звука. Через пару минут зелёный индикатор гаснет и красный начинает отмаргивать ошибку 13, указывающую на проблему в материнской плате.
Выяснилось что не работает микросхема DC/DC формирующая 1.2 и 1.8 вольт. Поиски этой микрсхемы как и майна в интернете ничего не дали. Нигде нет, даже на иностранных сайтах. С таким дефицитом ещё никогда не встречался. Микросхема MB39A128APFT-G-BND-ERE1 только под заказ, большими партиями.
Закралось подозрение что это не микросхема вовсе, и надо проверить её обвязку. Замеры резисторов ничего не обнаружили, всё соответствует указанным номиналам. Пришлось проверять керамические микро-конденсаторы. И тут обнаружился один с потерей ёмкости. Заменил его.. и телевизор ожил.
Вот так! Керамика не только бывает в пробое или утечке. Иногда банальная потеря ёмкости в 0,1 мкф или его обрыв могут спровоцировать отказ работы схемы. Причём размеры его менее миллиметра, и сложность в том, что каждый из них для поверки надо выпаивать. В схеме не проверить.
quazatron
Доброго всем времени суток. Сегодня не ездил в гости к родителям. Отец в отпуске и уехал к себе на Родину. Купил "Советское шампанское" и пью за успех нашего безнадежного дела!!!
P.S. Сделал сегодня 32 дюйма Hyundai. Хозяин оторвал антенный разъем. Пытался сам сделать. Да ничего не вышло. Угандошил тюнер (который на материнской плате, а не в виде отдельного блока). SMD компоненты, и замыкание по 3,3V (даже не включался). С донора перенес SMD компоненты, устранил замыкание по 3,3V. Поставил гнездо на место. Все проклял. Все заработало. 1500 рублей заработал!!!
P.P.S. Все шаурмичные в городе закрыты...  |
tynalex
quazatron, | Цитата: | | Все шаурмичные в городе закрыты... |
Шаурму любишь? Я почему то думал что ты "нажимаешь" на мивину и синюю птицу в основном...Видимо ошибался. Попробуй шашлык вместо синей птицы, можно свиной даже , или с осетрины, кстати под "сухарик" тоже идёт не плохо.....  |
tutu7
quazatron, Все шаурмичные в городе закрыты... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Значит кто то обос... ся или не поделился!
RomanRB
quazatron, Шаурму я готовлю сам. Получается не хуже фирменной. Даже пару раз траванулся.  |
jurij+
| Цитата: | | Получается не хуже фирменной. Даже пару раз траванулся. |
То есть от "фирменной" гарантировано должны ласты склеиваются ?
Не, эти кебабные обхожу стороной, не внушают доверия ну никак. |
quazatron
| tutu7, 17 человек отравилось. И даже очень сильно. Но закрыли не только ту шаурмичную где отравились, но и конкурентов (Может даже честные). |
| Из за того что у пользователя днище сорвало целый ларёк закрыть и не один.Наверное занесут куда надо и откроются-сча это решаемо. |
jurij+
Недавно было.
В Латвии вспышка кишечной инфекции, заболели более 40 детей.
Санитарная служба проверяет поставщиков еды в детсадах и школах
E.coli — опасная кишечная инфекция, она вызывает тяжелые отравления диарею с кровью, почечную недостаточность.
Заражение обычно происходит через плохо прожаренное мясо, немытые овощи, ягоды, фрукты.
Почти все заразившиеся дошкольники: двое в отделении интенсивной терапии, еще 10 в тяжелом состоянии |
| jurij+ писал: | Недавно было.
Дошкольные учереждения получают продукты питания по договорам заключённым с производителями-поставщика найти это моментом делается.На каждой мясине стоит штамп ветврача т.е. и товарища который выпустил в оборот сиё мясо то же найти не проблема.Что там проверять.Деньги бюджетные так что на стороне что то купить нереально.Так во всяком случаи у нас делается. |
jurij+
И тем не менее,к примеру фирмочка родни какого нибудь депутатика присосалась к бюджетной кормушки и пытается экономить на всем чем можно и нельзя.
Вроде как и крыша есть, по мелочам прикроет.
Там чужие не ходят, зато свои все при деле. |
33polomki
| Не обращай внимание . Такие ,,депутатики., будут всегда . Как рыбы - прилипалы . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Я работал с одной кондитерской сетью пока хозяин не решил закрыть производство. Закрыл, людей поувольнял, цех осенью вместе с оборудованием сдал в аренду. Арендаторы перед новым годом выпустили в продажу партию салатиков с сальмонеллой вроде. Хозяйка под подпиской, главный технолог тоже, по гражданским искам уже выплатили. Цех не работает и перспективы неясны. |
RomanRB
| jurij+ писал: | | Цитата: | | Получается не хуже фирменной. Даже пару раз траванулся. |
Ну типа да.
Кебабы никогда не любил. Можно хот-дог, можно твин-дог, биф-ролл... Раз в месяц. И то наверно вредно. |
