Ночь - хочу водки и зрелищ! (календарь рембыттехника) -5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 141, 142, 143 ... 196, 197, 198  След.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2821 От 11/05/2025 13:39 цитата
валентин-сибиряк писал:
Всё прочитал,повеселился смех умора
заповедник нищеты
помираю со смеху!
Ну а чё? Так и есть.
Кваз 100 раз повторил, что у них там кругом сплошная нищета.
Он даже для этой нищеты ворота автоматические поставил, чтобы этой нищете него во дворе парковаться, не платить за стоянку, когда они ему телеящики на ремонт будут привозить.
quazatron
quazatron
Сообщение #2822 От 18/05/2025 19:58 цитата
Доброго всем времени суток!!! Съездил сегодня в столицу нашей Родины, город-герой Москва. После заехал в гости к родителям. Окорочков нет. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Купил дешевое винцо (Крым-Евпатория). И пью за успех нашего безнадежного дела!!!
P,.S. Ходил к хирургу (понедельник). Направил на рентген. Сделал рентген (четверг). Пошёл к хирургу (пятница). Посмотрел мой снимок. Сказал что переломов нет. Укол дорогой нужно сделать. Купить ампулу. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Во вторник к хирургу. Надеюсь коленка перестанет болеть.
P.P.S. Отец. Идет в отпуск. Уезжает к себе на Родину. Вернется примерно 4 июня. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
tutu7
Сообщение #2823 От 18/05/2025 20:24 цитата
Еслиб потерпел, то они сама перестала болеть.
Значит остаёшся за старшего.
quazatron
quazatron
Сообщение #2824 От 18/05/2025 20:45 цитата
tutu7, Я с родителями не живу. Примерно с 1991. Когда распался СОЮЗ. Какое-за-старшего.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2025 20:48
tutu7 писал:
Нехрена подобного. Хирург (Узбек). Сказал ===> АРТРИТ... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Borek
Borek
Сообщение #2825 От 19/05/2025 01:25 цитата
quazatron,
Укол дорогой нужно сделать. Купить ампулу. равнодушие равнодушие равнодушие
Эта блокада совсем не надолго бяка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2826 От 19/05/2025 11:03 цитата
Borek, не, кроме блокад есть ещё средства, "коктейль" например, хотя тоже с анальгетиком в составе. Проходил, знаю о чем пишу.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2827 От 23/05/2025 16:00 цитата
Поднял Panasonic TX-R37LZ85. Впервые такой попал в ремонт. На пульт реагирует, запускается, но экран так и остаётся чёрным - нет подсветки, изображения и звука. Через пару минут зелёный индикатор гаснет и красный начинает отмаргивать ошибку 13, указывающую на проблему в материнской плате.
Выяснилось что не работает микросхема DC/DC формирующая 1.2 и 1.8 вольт. Поиски этой микрсхемы как и майна в интернете ничего не дали. Нигде нет, даже на иностранных сайтах. С таким дефицитом ещё никогда не встречался. Микросхема MB39A128APFT-G-BND-ERE1 только под заказ, большими партиями.
Закралось подозрение что это не микросхема вовсе, и надо проверить её обвязку. Замеры резисторов ничего не обнаружили, всё соответствует указанным номиналам. Пришлось проверять керамические микро-конденсаторы. И тут обнаружился один с потерей ёмкости. Заменил его.. и телевизор ожил.
Вот так! Керамика не только бывает в пробое или утечке. Иногда банальная потеря ёмкости в 0,1 мкф или его обрыв могут спровоцировать отказ работы схемы. Причём размеры его менее миллиметра, и сложность в том, что каждый из них для поверки надо выпаивать. В схеме не проверить.
quazatron
quazatron
Сообщение #2828 От 24/05/2025 21:15 цитата
Доброго всем времени суток. Сегодня не ездил в гости к родителям. Отец в отпуске и уехал к себе на Родину. Купил "Советское шампанское" и пью за успех нашего безнадежного дела!!!
P.S. Сделал сегодня 32 дюйма Hyundai. Хозяин оторвал антенный разъем. Пытался сам сделать. Да ничего не вышло. Угандошил тюнер (который на материнской плате, а не в виде отдельного блока). SMD компоненты, и замыкание по 3,3V (даже не включался). С донора перенес SMD компоненты, устранил замыкание по 3,3V. Поставил гнездо на место. Все проклял. Все заработало. 1500 рублей заработал!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
P.P.S. Все шаурмичные в городе закрыты... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
tynalex
tynalex
Сообщение #2829 От 26/05/2025 11:05 цитата
quazatron,
Шаурму любишь? Я почему то думал что ты "нажимаешь" на мивину и синюю птицу в основном...Видимо ошибался. Попробуй шашлык вместо синей птицы, можно свиной даже , или с осетрины, кстати под "сухарик" тоже идёт не плохо..... смех
tutu7
Сообщение #2830 От 26/05/2025 12:42 цитата
quazatron, Все шаурмичные в городе закрыты... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Значит кто то обос... ся или не поделился!
улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2831 От 26/05/2025 19:05 цитата
quazatron, Шаурму я готовлю сам. Получается не хуже фирменной. Даже пару раз траванулся. подшучивать, дразнить
jurij+
jurij+
Сообщение #2832 От 26/05/2025 20:41 цитата
То есть от "фирменной" гарантировано должны ласты склеиваются ?
Не, эти кебабные обхожу стороной, не внушают доверия ну никак.
quazatron
quazatron
Сообщение #2833 От 26/05/2025 21:30 цитата
tutu7, 17 человек отравилось. И даже очень сильно. Но закрыли не только ту шаурмичную где отравились, но и конкурентов (Может даже честные).
Сообщение #2834 От 26/05/2025 22:46 цитата
Из за того что у пользователя днище сорвало целый ларёк закрыть и не один.Наверное занесут куда надо и откроются-сча это решаемо.
jurij+
jurij+
Сообщение #2835 От 26/05/2025 23:13 цитата
Недавно было.недовольство, огорчение
В Латвии вспышка кишечной инфекции, заболели более 40 детей.
Санитарная служба проверяет поставщиков еды в детсадах и школах
E.coli — опасная кишечная инфекция, она вызывает тяжелые отравления диарею с кровью, почечную недостаточность.
Заражение обычно происходит через плохо прожаренное мясо, немытые овощи, ягоды, фрукты.
Почти все заразившиеся дошкольники: двое в отделении интенсивной терапии, еще 10 в тяжелом состоянии
Сообщение #2836 От 26/05/2025 23:40 цитата
jurij+ писал:
Дошкольные учереждения получают продукты питания по договорам заключённым с производителями-поставщика найти это моментом делается.На каждой мясине стоит штамп ветврача т.е. и товарища который выпустил в оборот сиё мясо то же найти не проблема.Что там проверять.Деньги бюджетные так что на стороне что то купить нереально.Так во всяком случаи у нас делается.
jurij+
jurij+
Сообщение #2837 От 26/05/2025 23:46 цитата
И тем не менее,к примеру фирмочка родни какого нибудь депутатика присосалась к бюджетной кормушки и пытается экономить на всем чем можно и нельзя.
Вроде как и крыша есть, по мелочам прикроет.
Там чужие не ходят, зато свои все при деле.
33polomki
33polomki
Сообщение #2838 От 27/05/2025 12:32 цитата
Не обращай внимание . Такие ,,депутатики., будут всегда . Как рыбы - прилипалы .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2839 От 27/05/2025 12:41 цитата
Я работал с одной кондитерской сетью пока хозяин не решил закрыть производство. Закрыл, людей поувольнял, цех осенью вместе с оборудованием сдал в аренду. Арендаторы перед новым годом выпустили в продажу партию салатиков с сальмонеллой вроде. Хозяйка под подпиской, главный технолог тоже, по гражданским искам уже выплатили. Цех не работает и перспективы неясны.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2840 От 27/05/2025 14:18 цитата
jurij+ писал:
Ну типа да. смех
Кебабы никогда не любил. Можно хот-дог, можно твин-дог, биф-ролл... Раз в месяц. И то наверно вредно.
