Ночь - хочу водки и зрелищ! (календарь рембыттехника) -5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 156, 157, 158 ... 196, 197, 198  След.
Сообщение #3121 От 03/07/2025 15:20 цитата
Тут от площади дома зависит сколько энергии будет кушать. 4-5 квт точно мало будет-т.е. при минусе за бортом не вытянет,а при +20 смысл его включать
quazatron
quazatron
Сообщение #3122 От 03/07/2025 17:03 цитата
n max, Дом 70 кв.метров. Вытянет 100%, потому-что площадь маленькая. До -20 градусов в теории должно вытянуть.
Сообщение #3123 От 03/07/2025 18:03 цитата
quazatron писал:
Поставите эту систему потом напишите что да как-на бумаге обычно всё хорошо-а в реале бывает не очень ньюансы начинают вылазить.Если б так выгодно оно было то все б от газа отказались и поставили эти насосы(сарафанное радио бы быстро сработало)-но я что то ни одного пользователя этих насосов не встречал-наводит на мысль подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/07/2025 18:09
С газом то же не всё идеально если в домике ни кто не прописан то кубометр обходиться в 3 раза дороже(это у нас в РБ)и тогда уже дешевле дровами топить или брикетом.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3124 От 03/07/2025 18:09 цитата
quazatron писал:
Тут важна не площадь дома, а площадь твоего участка. Который надо как крот полностью перекопать, что-бы смонтировать систему. голливудская улыбка
На 1 кВт тепловой мощности требуется минимум 25м2 земельного участка. При этом такой участок нельзя засаживать деревьями или высокими растеньями, так как необходимо обеспечить попадание прямых солнечных лучей.
Сообщение #3125 От 03/07/2025 18:16 цитата
А замой частенько лучей няма или они не прямые,а по углом подмигивание Тогда что шерсть отращивать,а к весне линять
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3126 От 03/07/2025 18:34 цитата
Надо переходить на дрова,получится дешевле.Я тоже газ подвести не могу-дорого.купил угля 7тонн-15000рубл.-На угле живём. бяка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3127 От 03/07/2025 18:44 цитата
n max писал:
Вот да.
В Крыму у многих нагрев на крышах домов. От Солнца. Эффективно. Но это Крым. Там тепло 10 мес. к году.
А в Подмосковье....сомнительное удовольствие. ИМХО.
Сообщение #3128 От 03/07/2025 19:05 цитата
валентин-сибиряк писал:
Газ дешевле раза в 2 чем дровами топить-проверено+процесс идёт без участия человека-кнопку нажал и процесс пошёл,а дрова надо ж в печку кидать потом её закрыть не забыть+чистить её и дымоход.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2025 19:07
RomanRB писал:
n max писал:
Вот да.
Т.е. если солнца месяц не будет(а зимой это частенько бывает)то и система эта греть не сможет?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3129 От 03/07/2025 20:24 цитата
quazatron, Александр, не слушайте этих дилетантов.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2025 21:25
RomanRB писал:
quazatron писал:
Рома, ты о чём?
quazatron
quazatron
Сообщение #3130 От 03/07/2025 20:28 цитата
RomanRB писал:
У меня тепловой насос "воздух-вода". эффективность ниже при отрицательных температурах., монтаж легче (моноблок).
ДОБАВЛЕНО 03/07/2025 20:35
Тепловой насос это тот же кондиционер. В этом году отопление отключили, и аномально температура уличная упала. Скажем +5. В квартире холодно. Включил кондиционер на тепло. И не какой-нибудь там навороченный, самый дешевый DAEWOO. За 7,5 тысяч рублей купленный, лет 12 назад. Так тепло пошло, и очень даже хорошо!!! Но, кондиционер неэффективно на обогрев. Блок стоит вверху. И дует теплый воздух. А теплый воздух как известно поднимается вверх. Так что я думаю, на 50% кондиционер на отопление греет потолок.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2025 20:43
https://www.forumhouse.ru/forums/215/
Кто хочет почитать, там эти темы и ньюансы и опыт эксплуатации и реальные отзывы подробно все изложенные.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2025 20:51
Почему люди не эксплуатируют тепловые насосы. Я думаю потому что это дорого. Очень дорого!!! Дешевле поставить пелетный котел, это 100%!!! Или например на солярке. Но я живу один. Родственников в городе нет. Если, например я заболею, то кто будет обслуживать пелетный или на солярке котел? ===> тем у кого есть семья, или хотя бы родственников много, есть на кого положиться. Я в позапрошлом году слег зимой в больницу, с воспалением легких, и пролежал почти две недели.... Тепловой насос он не сложнее холодильника или кондиционера: "Нажми на кнопку ====> получишь результат".
tynalex
tynalex
Сообщение #3131 От 03/07/2025 23:43 цитата
quazatron,
Дело не в том, что навороченный. У меня кондиционер стоит из дорогих 1000баксов Панасоник, то же 12лет назад купленый. Но всё равно его предел на улице до -5градусов можно на тепло использовать, ниже можно угробить его. А тот что работает до -20, он вообще крайне дорогой, там подогрев компрессора чтобы масло не загустело .... недовольство, огорчение Поэтому рассматривать кондиционер считаю не рационально. недовольство, огорчение Газ, или дрова! классно!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3132 От 04/07/2025 03:27 цитата
quazatron писал:
RomanRB писал:
А...такого не видел. Но мне кажется что электрички он сожрёт нормально...
33polomki
33polomki
Сообщение #3133 От 04/07/2025 12:40 цитата
В Крыму и 10 градусов и 15 градусов , но редко-редко . А так , шесть семь , а Ялте может и слякоть . RomanRB, Мир, Дружба, Жвачка
quazatron
quazatron
Сообщение #3134 От 05/07/2025 21:06 цитата
Доброго всем времени суток!!! Съездил сегодня в гости к друзьям в Балашиху. Взял ноутбук в ремонт (сдох SSD), и посмотрел почему не работает домофон на воротах. (сгнило от влаги). Потом съездил в столицу нашей Родины, город-герой Москва. После заехал в гости к родителям. Окорочков нет. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Купил недорогое винцо (Симферополь, Крым). И пью за успех нашего безнадежного дела!!!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3135 От 06/07/2025 11:39 цитата
quazatron, а Ветряк,гидроэлектростанцмя на ручье?не рассматривал?
quazatron
quazatron
Сообщение #3136 От 06/07/2025 12:22 цитата
валентин-сибиряк, ветряк дело не постоянное. Сегодня есть ветер, а завтра нет. Гораздо эффективнее солнечная панель.но и с ней то-же проблемы так как солнце движется. Для 100% эффективности нужен полярный подвес. К тому-же не всегда солнце светит. Ветряк он даст 3 кВт, только при нормальном ветре. А так он будет давать 200 Вт, а то и стоять. Ручья близко нет.
Сообщение #3137 От 06/07/2025 12:49 цитата
Тогда реактор собрать на долго хватит смех Ну и продавать можно-зарегистрировав юрлицо
Или теплом земли греть,но там бурить надо глубоко.
Зимой солнца больше частью нет поэтому этот вариант не прокатит.Да и светит оно мало в сутки+кучу акб надо иметь для сбора энергии-дороговато выйдет владение.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3138 От 06/07/2025 20:11 цитата
quazatron писал:
На метеостанциях вполне обходятся солнечными панелями. На всё хватает.
  2025.07.06_19.51.45].jpg  142.84 КБ  Скачано: 47 раз(а)
Сообщение #3139 От 06/07/2025 20:31 цитата
У них там обычно ещё и бензогенератор имеется на случай форс мажора
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3140 От 06/07/2025 21:02 цитата
Nik_Al писал:
да это понятно, Николай. Дрова в кадре - лишнее тому подтверждение... браво!
