Нужна помощь в ремонте радиостанций
На страницу Пред.  1, 2
Rec
Сообщение #21 от 19/03/2005 13:22 цитата
Совершенно согласен.
Почему я это написл?
Что в силу некоторых причин (старение р.элементов, жесткая экспл.р.ст)
Потому что после замены транзисторов, действително всё начинает работать нормально, но замерив выпаянные тр-ры, они как бы исправны! Коэфф. усиления нормальный, утечек нет.
Что это? Изменение структуры кристалла?
Rottor
Сообщение #22 от 19/03/2005 13:30 цитата
Rec,
Сообщи какие транзисторы (тип) тебя смущают и твой способ проверки по параметрам.
Rec
Сообщение #23 от 19/03/2005 18:25 цитата
Транзисторы КТ925В, при токе базы 1mA, к.ус. 70-80.
Обратный ток до 2mA
Ещё пробовал их импульсами до 10мГц, на нагрузку 2А.
Нормально себя ведут.
Rottor
Сообщение #24 от 19/03/2005 18:45 цитата
Rottor,
Я же просил способ, а не результат...
Впрочем если "нормально себя" ведут, то проблем нет.
Rec
Сообщение #25 от 19/03/2005 19:55 цитата
Способ? Прибор ППТ.
Выпускался в своё время такой.
Если бы был пробой или обрыв, то и дефектация не составила бы труда.
С непонятных неисправностей и вопрос непонятный.
Думаю, что на рабочей частоте ~150мГц, будут какие нибудь отклонения.
Vasilij
Сообщение #26 от 19/03/2005 21:59 цитата
если не ошибаюсь, КТ92х относятся к многоэмиттерным транзисторам (по технологии изготовления,
для достижения необходимых частотных х-стик) в результате определенных режимов эксплуатации, естественной диффузии, кармы, или еще хрен знает чего, происходит обрыв, или деградация эмиттерных переходов, при этом Ку по мощности резко падает (нелинейно) но транзистор "звонится" и меряется на постоянном токе как исправный. Неплохая замена (для виолоподобных р/с)на СНГ_шном рынке 2SC1971, корпус ТО220, эмиттер на корпусе, правда в Киеве цена за последние полтора года выросла на них в три раза, сейчас около $7.
Rec
Сообщение #27 от 20/03/2005 00:54 цитата
Получается что если транзистор обрываеться на этой частоте, будет "подзвон" - отсюда падение мощности, гармоники и соответственно наводки на кабель ГГ.
Vasilij
Сообщение #28 от 20/03/2005 07:49 цитата
он не обрывается на конкретной частоте, скорей граничная частота передачи по току как парметр снижается, значительно влияет на частотные свойства в схеме с ОЭ и индуктивность эмиттерного вывода (его длина и площадь) , т.е. если один из лепестков Э -отвалился. В ж-ле "Радио" 1, 72г ст.25 была статья "Особенности использования многоэмиттерных транзисторов", если удастся
найти, -тоже уже мамонт -улыбка
штыреве антенны, в частности на портативках, относятся "ground plane", роль "земли" выполняют корпус р/с, тело оператора через емкость рука-корпус, и этот злополучный шнурок, везде текут ВЧ токи, в ГГ они детектируюся на p-n переходах и смещают их, в некоторых р/с внутри возле разъема подкл. гарнитуры в разрыв КАЖДОГО из проводов ставят по дросселю 50-100 мкГн чтобы овязать их по ВЧ.
Rec
Сообщение #29 от 20/03/2005 12:42 цитата
Спасибо за подробное разъяснение.
А журнал "Радио" я нашёл на ftp://ftp1.radio.ru/pub/
И всётаки истина родилась.
Vasilij
Сообщение #30 от 20/03/2005 18:27 цитата
вобщем, что можно было бы рекомендовать, (если честно с Виолами мало возился) перебрать все антенное хозяйство этих виол по двум причинам:1) как правило, оно в плачевном состоянии (как уже и упоминалось), отсюда-аварийные режимы вых.каскадов передатчика;
2) в последнее время радиолюбительская общественность поднаторела в изготовлении т.н. "спиральных" антенн, (имхо, более правильно -витЫх, спиральная,-ЭТО совсем другое улыбка), и имеется
приличный опубликованный опыт по изготовлению и настройке оных в связи с широким распространением портативных СВ и УКВ р/с. Могу заверить, что этот процесс не очень сложный, и не требует особых мат.затрат, а эффект весьма ощутимый, и это проверено и на на виолах в т.ч.
romannn
Сообщение #31 от 21/03/2005 09:49 цитата
Rec, желательно иметь рефлектометр он показивает "бегущую "и "отраженную "волну если рассогласование в нагрузке(обрыв,длина антены не та)то сразу все видно.На каком диапазоне работает р/ст ?если что могу набросать схемку рефлектометра
Rec
Сообщение #32 от 21/03/2005 20:03 цитата
Интересно, что за прибор.
А можно ли им померить оперативно?
Частота 148мГц.
В р.станциях посовременнее, на выходе стоят ферритовые циркуляторы с балластной нагрузкой.
Неисправности вых.каскада реже.
