Изолирующие прокладки
johanh
johanh
Сообщение #1 от 27/11/2005 20:42 цитата
Я думаю у каждого занимающегося ремонтом когда-нибудь
встает задача изоляции транзисторов от радиатора.Старые
прокладки потеряли изоляционные свойства,изоляционные
втулки растрескались,изоляционные винты потерялись.
Кто и как в этом случае поступил бы?В магазине не всегда бывает
такой товар. недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #2 от 27/11/2005 20:53 цитата
Снять с трупа , можно с УСЦТ улыбка
johanh
johanh
Сообщение #3 от 27/11/2005 20:58 цитата
Ну нету стока трупоф недовольство, огорчение А в ипульсных преобразователях могут быть аж по двадцать штук! шок
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #4 от 27/11/2005 22:59 цитата
johanh, я снимаю с комповских БП! классно!
Трям
Сообщение #5 от 27/11/2005 23:12 цитата
Мираж, ГОРСТЯМИ.. бесконечный запас этих прокладок и изоляционных втулок.. плюс ко всему, если уж совсем нет возможности прикопать этих зверей, то можно подумать о замене элементов на аналогичные в пластмассовых корпусаз - проблема сама отпадёт.. ИМХО
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #6 от 28/11/2005 01:01 цитата
Трям писал:
представь себе-блоков 15 лежит "дохлых"-презенты админа классно!
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 28/11/2005 01:08 цитата
Трям, согласись, что в пластмассовом корпусе, в частности транзисторы, при совпадении остальных параметров имеют, как правило , более низкую рассеиваемую мощность, что бывает немаловажно, хотя, не редко, такая замена таки катит......
поэтому я всё-таки запасаюсь по возможности и прокладочками тоже.....
Храню их в специально выделенной для этих целей пластмассовой коробочке из-под приготовленного здешней пищевой промышленностью овощного салата, чщательно отмытой от жира и впридачу протёртой изнутри спиртом
Вот так вот......
