Есть ли аналог Робоформе?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 05/02/2007 01:26 цитата
Есть ли аналог РОБОФОРМЕ
Чес слова дастала не прога а её глюки злость
Только поставил ОСЬ и РОБОФОРМУ 673
elgen
Сообщение #2 От 05/02/2007 01:30 цитата
а что за глюки?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 05/02/2007 17:53 цитата
Те что с yandex были.
http://monitor.espec.ws/section10/topic79727.html
При томчто стоит только IE 7 и не устанвливался макстон.
Вот если авантом или оперой или тем же не доделанным вторым макстоном пользоватся, то проблем нет с yandex, а вот если пользоватся IE то они проблемы выскакиваю.
Вот по этому я и хочу вместо этого иной прогой на подобии робоформа пользоватся.
Попробую что то тут почитать
http://softsearch.ru/programs/102-521-roboform-download.shtml
http://webfile.ru/1311188
Имя файла IE7 Bug AI Roboform.rar
2х минутное видео этого глюка
Размер 6083 кб
Файл будет доступен минимум до 23.02.2007 04:14
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 05/02/2007 21:38 цитата
улыбка МедКарта 0.55v
http://freesoft.ru/?id=667412
Коммент интересный
Добавлено 05/02/2007 21:40
Мастер резюме + рекомендации использования
Для тех кто работу ищет и лень заполнять анкеты
http://freesoft.ru/?id=669107
Добавлено 05/02/2007 21:42
не потеме.
Коды для снятия блокировки на телефонах SAMSUNG
http://freesoft.ru/?id=670645
Это если комуто нужно, коммент читать!
Добавлено 05/02/2007 21:44
ВСЕ ДОМАШНИЕ ПЛАТЕЖИ: форма ПД-4сб
http://freesoft.ru/?id=669093
Добавлено 05/02/2007 21:46
Пока ищу на слово форма, вот и нашол
форматирование диск C
http://freesoft.ru/?id=668055
Дерзайте смех
elgen
Сообщение #5 От 08/02/2007 00:05 цитата
m.ix писал:
это ФОРМАлизм
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 08/02/2007 00:58 цитата
Теперь это после копирования винта, занимает не 4 часа установки а максимум 30 минут копирования
Не ужто AI Roboform всё под себя подмял равнодушие бяка
Мож кто отпишит им доброе словечко от меня F......... ...... U K.... .... ...S
Может тогда исправят свой баг в новом релизе своей проги.
А то есть люди богатые
http://www.roboform.com/php/pums/rfprepay.php?lang=ru
по 600 рябчиков выкладывают и багов не замечают.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 08/02/2007 02:10 цитата
Это чтоб не потерять, может ктото ответ напишет.
http://www.lugarus.com/comments/11219/#c
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 10/02/2007 23:24 цитата
http://soft-obzor.net/2007/02/10/ai_roboform_pro_687.html аспирин в комплекте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 11/02/2007 02:10 цитата
Вот что то аглицкое аналогичное нашол
AMUST 1-Login
http://www.warex.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=1632
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 12/02/2007 00:26 цитата
Вроде после формата системы и установки
http://www.philka.ru/comment.php?comment.news.431
http://www.philka.ru/comment.php?comment.news.631
Пока глюков не было замечено.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 13/02/2007 04:58 цитата
http://legal-soft.org/news.php?readmore=318
SCARABAY 2.9
Хранит секретные сведения, можно хранить:
Логины, пароли, адреса Веб – сайтов
Адреса электронной почты
Пин коды сотового телефона
Серийные номера и ключи к программам
Данные кредитных карт
И все что может представлять для вас информационную ценность, которую вы хотите надежно защитить от посторонних глаз.
Все данные шифруются и сохраняются в файл.
Удобный интуитивно понятный интерфейс. Все операции происходят в одном окне, не занимает много места на экране. Интерфейс устроен по принципу – мастера, то есть в окне отражается непосредственно, то с чем вы работаете, а далее вызывается следующее действие и операции следующего действия отображаются в этом же окне.
Пользовательские настройки автоматически сохраняются и будут применены при следующем запуске программы.
Все изменения произведенными с данными сохраняются в файл автоматически и сразу, не надо сохраняться при завершении работы. При любых сбоях системы и даже при полном отказе операционной системы ваши данные сохранятся, просто можно перекопировать файл с данными, допустим в режиме DOS.
Программа не требовательна к ресурсам, не требует дополнительных файлов. Не вносит изменения в систему, будет работать с любого носителя.
СКАРАБЕЙ легко вводит логин или пароль простым перетаскиванием мышью. Причем вводить можно в любые поля ввода и в браузере, допустим поля для ввода пароля к вашему Интернет провайдеру, в любые окна WINDOWS, например окно дозвона (удаленный доступ), в программах для ввода ключа активации программы или ввода серийного номера и.т.п.
СКАРАБЕЙ позволяет работать нескольким пользователем (количество не ограничено) на одном компьютере с программой СКАРАБЕЙ, но каждый будет иметь доступ только к своим данным и не иметь доступа к другим.
Вы легко сможете пользоваться своими данными и дома и на работе и на любом другом компьютере. Программа позволяет скопировать базу данных на любой носитель, например дискету и использовать их на другом компьютере. Эта функция пригодна и для резервного копирования на случай утраты данных.
Еще лучше, программа позволяет легко скопировать всю программу, со всеми пользовательскими данными допустим на флеш-диск. Тем самым ваша секретность достигнет максимума – ВАШИ данные всегда при вас и воспользуетесь ими в любом месте на любом компьютере.
СКАРАБЕЙ имеет встроенный настраиваемый генератор безопасных паролей. Один клик и пароль сформирован. Пароль может генерироваться от 4 до 32 символов. Символы можно выбрать – латинские строчные и прописные буквы, цифры и символы типа !@#...
Если вы сохранили Интернет ссылку или адрес почты, то программа одним кликом запустит браузер с данным адресом или почтовую программу.
Программа поддерживает многоязычный интерфейс. Вы сами можете осуществить перевод, если владеете каким либо языком. На сайте программы есть патч для русификации интерфейса. Скачайте его. Это файл с расширением ini. Его можно открыть в текстовом редакторе (блокноте) и по образу подобию перевести на другой язык, это вполне доступно. Пришлите нам свой перевод и мы опубликуем его со ссылкой на автора. Переключение на другой язык происходит в процессе работы программы, сразу.
Единственный пароль который вам нужно помнить это пароль к вашей базе данных, без него чтение данных не возможно. Его потеря грозит потере ваших данных. Предусмотрена возможность изменения главного пароля.
И последнее программа ПОДАРОК!!! За неё не нужно платить. Пользуйтесь и наслаждайтесь.
http://www.alnichas.info/download/sc_set29.exe
http://www.alnichas.info/download/rus_scint28.zip
elgen
Сообщение #12 От 13/02/2007 05:20 цитата
нет уж я лучше по старинке, что в голову не лезет то на бумажку, Да и кто поймет что на куске бумаги с рисунками , исписанном во всех направлениях по три раза, смятом , замусоленном и два раза вытащенном из ведра, записаны мои пароли? тем боле в слегка шифрованном виде? А серьезно то там где дают, пароли и др. создаю по системе которую пока никто не разгадывал. если конечно требовалась защита , а не просто пароль для регистрации.
про такие проги- а если сдохнет винт? и диск резервный поломается?(было у меня, правда с драйверами для модема моторола, давно. модем то не пашет. драйвера нет. в нете есть да не зайти скачать) так что использую для шифровки простые математические действия, химические формулы, имена, последовательности и выражения. часто обыгрываю номер телефона и просто числовой ряд а т.к. довольно непредсказуемо то и разгадать трудно. например пароль левши все знают:qwerty и так:йцуке то же. только вот как я клаву держу кто скажет? а сам если забуду то недолго и вспомнить.
записываю только те пароли которые не поменять на свои. кстати вот не забываемый пароль: fytgjitknsyf но это самое прстое
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 13/02/2007 12:45 цитата
elgen писал:
Всегда копирую на другой носитель, а прогу можно переустановить.
elgen
Сообщение #14 От 14/02/2007 01:21 цитата
если как у чукчи и запасной накроется? самый лучший носитель это голова.нужно только ее правильно грузить. иначе тормозить будет, или глючить иногда и совсем виснет. И нестоит с ней оверклокерством заниматься, здесь никакой кулер не поможет, Кстати устойчивость головы к ударам выше чем у винта, а емкость много много больше. Некоторые рекомендуют протирать спиртом, это на любителя. Т.к. эффективное использование возможно лишь через некоторое время после чистки, очевидно связанное с необходимостью полного высыхания чистящей жидкости, вероятно вызывающей неплотное КЗ, при чрезмерном использование и плотное вплоть до полного выхода девайса из строя.Какого либо особого обслуживания не требует, в зимнее время рекомендуется хранить в теплоизолирующей упаковке, летом показан куллер. После использования требует укладки на мягкую поверхность на 6-10 часов по истечении которых восстанавливает свою работоспособность. неплохо работает в сети(есть исключения) .Срок службы 60-80 лет. Какой винт, комп и т.п. сравнится?
elgen
Сообщение #15 От 14/02/2007 19:02 цитата
не знаю скорее всего это ты уже видел но все равно положу.
"Personal Passworder это Ваш персональный хранитель паролей. Он надёжно сохранит пароли, серийные номера и другую информацию, больше Вы никогда не забудете важный пароль! Надёжный алгоритм шифрования, генератор паролей, настраиваемая структура, поддержка нескольких языков, а также защищённого паролем аккаунта для каждого пользователя - всё, что Вам нужно для комфортной и безопасной работы"
это с ленты новостей
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 17/02/2007 23:13 цитата
Sticky Password 3.1.0.9
http://foxit.ru/2007/01/27/sticky_password_3109.html
Q
