Теоретический вопрос с фильма "Смерть шпионам"
На страницу Пред.  1, 2, 3
elgen
Сообщение #41 От 01/07/2007 22:51 цитата
Там точно инфразвук есть
мало его там, надо более чистый. если бы один инфразвук при том же уровне так не только уши отвалились смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #42 От 01/07/2007 23:38 цитата
Читал когда то давненько в какой то научной периодике, что за «бугром» не то в Штатах, не то в Англии проводили эксперементы с инфранизкими частотами. Суть эксперимента такова: в специально оборудованную комнату приглашали людей как бы для просмотра фильма, и последующего мнения о нем. Фильм скажем так - заурядная, абсолютно пустая мелодрама. И вот в какой то момент просмотра ученые включали энтот свой «генератор-излучатель». Резонансная частота не то 6Гц, не то 7Гц.
Человеческое ухо вроде как эту частоту не слышит, а вот кора головного мозга может воспринимать.
Очевидцы утверждали что людей охватывал неудержимй страх, и они в панике «лезли на стены».
Утверждать что либо по этому вопросу не буду. Может это была очередная утка «злых буржуинов», не знаю. недовольство, огорчение
Alexius
Alexius
Сообщение #43 От 02/07/2007 08:28 цитата
Блииин, а я думал, что уши закладывает из-за наличия ИНЧ, а там основная роль за децибелами. недовольство, огорчение
zarah писал:
Подобное писали и в России и не только в научной периодике. Не исключено, что такое воздействие возможно, человек, по сути, тоже машина.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #44 От 02/07/2007 15:42 цитата
В метро тоже иной раз уши закладывает.
1 просто перепад давления (воздушная яма от вентиляции)
2 сам по себе сильный шум (сейчас чуть тише стал)
3 возможно и сверхнизкие могут быть.
elgen
Сообщение #45 От 02/07/2007 19:30 цитата
зато диафрагма как раз на ней резонирует, сердце биться сильнее начинает, еще дыхание перехватывает, вот и страх. Когдато в юности пробовал всякие штуки такого рода собирать, конечно с динамиками вопрос был, но 4 штуки компрессионных(каких уже не помню) вызывали впритык именно это, правда слабо. еще пробовали щелчки чередующися на таких частотах, только писалось что мол могут сон вызывать(частота около4-5 герц), что то не заметил. наверно надо частоту индивидуаьно подгонять или еще что.
не могут, а есть. т тоннелях как в органной трубе они появляются, только на уши не давят, там они слабые, ла и считают так что бы нерезонансными были, оно кроме на людей еще и на конструкции влияет, если не дай в резонанс то поломаетвсе напрчь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #46 От 02/07/2007 20:23 цитата
Говорят что кур доят смех
Говорят так же что кошки своим мурлыканием и урканием помогают нам.
Хотя бы тем что они успокаивают своим ничкочастотым голосом.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #47 От 02/07/2007 22:18 цитата
А вот темка. Помню читал об экспериментах по снижению шума двигателей, путем излучения такогоже по частоте шума, только в противофазе. Вроде были перспективные разработки. Потом что то заглохло (наверное появилась информация в противофазесмех) Кто нить слышал чем дело закончилось?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #48 От 03/07/2007 00:09 цитата
Противофазу в системах шумопонижения использовали.
И на дальних дистанциях для усилителя тоже, точнее для подавления техже шумов.
elgen
Сообщение #49 От 03/07/2007 00:37 цитата
да вроде ничем толковым, рез был, но не слишком. он мало впротивофазе, нужно так чтобы либо оба источника(шума и глушилка) либо одно и тоже место занимали, либо для глушилки достаточно сложное расположение и управление излучателями. и вроде бы сложность там возрастала неимоверно..ну и все технические шумы частотой гуляют, значит следить надо за тем. при сложнейшей схеме управления да еще и привязанной к исходному сигналу получается задержка которая сводит на нет все усилия. ее приходится так же обрабатывать и это еще усложняет итд. хотя в простом варианте оно работает , только полного глушения нет. Вот такое примерно читал, но это давно было, сейчас техника обработси сигналов вперед далеко ушла, так что может и сделают. в теории то оно должно быть.
тут немного не так, сам источник излучает во все стороны, а на приеме сигнал только с одной, или вообще уже принят и обрабатывается. проще чем весь двигатель например заглушить.
