Вопрос по монитору...
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #1 От 12/08/2007 20:24 цитата
Вот стоял уже давно у меня монитор древний, с кучей разъемов и я так понял, кучу стандартов держит.
Есть и маковский DB15, и BNC coaxial, и даже RGB-TTL.
Имя этому славному монитору - Idek Iiyama MF-5117.
Год рождения затрудняюсь определить, настоящий японец 1991-1993 годов выпуска.
Вот очень меня интересуют его технические данные, а именно, что ему нужно на ТТЛ вход, какие частоты держит.
Распайка 1 в 1 с EGA.
Для чего надо? Да вот ностальгия у меня по ZX-Spectrum, хочу его подключить к нему. Подключил просто так, с раздельной синхрой, не кажет по людски - очень широкая не засинхронизированная по строкам и кадрам картинка с белой широкой вертикальной полосой посреди экрана. Чтото мне подсказывает, что не держит он 15625 гц. И не распознает кадровую синхру поэтому (логика не пущает к синхропроцу), если ж напрямую кадровую синхру подключаю прямо на синхропроц, то кадры как вкопанные, а вот со сторокой то же. Регуляторы внутрях ничего не меняют в лучшую сторону.
Как победить? На тематических сайтах о спеке дать ответ так и не смогли.
elgen
Сообщение #2 От 12/08/2007 21:22 цитата
про параметры не скажу, но там может полярность синро быть другой, может проинвертировать? а под ега если память не изменяет частота строчной разная шла, в зависимости от режима. ниже конечно чем VGA но и выше ччем в ТВ, спектрум с CGA хорошо стыковался.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #3 От 12/08/2007 21:57 цитата
elgen, да вот проблема с CGA у меня, нет их нигде, а тут еще и семнарик. Переворачивание синхры ни к чему не привело. Увы. В мониторе можно таки отрегулировать до нормальной картинки (почти нормальной), но! Картинка сдвинута влево, причем растр остается на месте. Пытался мудрить с длительностью ССИ (в настоящий момент 8 мкс для тв-то всеравно, он потом сам нужный формирует, частота ж как надо), при увеличении длительности просто картинка растягивается, но не сдвигается. Кадровый так и не опознает.
Наверное, придется свой модуль синхры изобретать.
Но все же подожду, может кто и обладает информацией на данный моник.
elgen
Сообщение #4 От 12/08/2007 22:51 цитата
Roger Wilco, а я эту игру помню, про курсанта космической академии смех (это по нику голливудская улыбка )
я бы порадовал, но нет схемы на твое чудо, а встречать не приходилось. еще поискал старые свои файлы(плюшкин и все храню) ненашел, было такое очень давно, лет 17-15 назад, присобачивал ZX ко всему что светится смех и к ега тоже. помню(смутно) заворот, еще какието задвиги, рашалось перепайкой синхро но как хоть убей. смог найти только наоборот из ега(сга, тв) в вга.посмотри поиском по спектруму, есть еще несколько сайтов там может быть что нужное. да еще дурной вопрос, наверно все пробовал, поиграй еще немногос фазой, если пределов не хватет то попробовать чуть изменить? да и поищи уастотозадающие цепи в мониторе, там когдато емкости менял. больше не вспомню ооочень много воды утекло.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #5 От 12/08/2007 23:26 цитата
elgen, все верно, а картинка из Space Quest 6. Это моя самая любимая игрушка на PC, особенно 5-я часть. А звать меня Виталий. Просто когда-то мой ник здесь потерялся...
Вот с фазой и поиграюсь, хоть регулятора и нет, но есть даташит на синхопроц LA7850. С него только строчная часть используется, а кадры делает TA7609P, даташита нигде не нашел, соседние совсем не то, хотя, с кадрами все в порядке.
vik57
vik57
Сообщение #6 От 12/08/2007 23:42 цитата
Roger Wilco, этот не подойдет?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/149315/ANADIGICS/ATA7609D1.html
elgen
Сообщение #7 От 12/08/2007 23:45 цитата
ну успехов, вообще тема эта по идее в другой раздел бы ну да ладно, пока подмигивание
а то что строки с кадрами по разному хоть можно и вместе бы это в мониторах не редко было.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #8 От 13/08/2007 00:25 цитата
vik57, нет, не оно, это я уже неоднократно видел.
elgen, да тут больше флейма, чем тематики, вот я во флейме и открыл... улыбка
elgen
Сообщение #9 От 13/08/2007 00:45 цитата
заворота нет? просто сдвинуто?
servik
servik
Сообщение #10 От 13/08/2007 00:58 цитата
найдутся прдприятие готовые это приобрести.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #11 От 13/08/2007 11:14 цитата
elgen, уже победил. Добавил емкости в цепочке подстройки фазы. Осталось теперь разобраться с защитой, чтобы она эффективно работала в этом режиме. А то пока отключена.
servik, что приобрести? улыбка
