Короткое замыкание.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
АВАС
Сообщение #61 От 19/05/2008 23:30 цитата
Врубился. Вот что означают длинные темы! Анекдот как угадать на чё ловить, на червя или мотыля? Угадывается спросонья
утром.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 00:52
Если ни на червяка ни на мотыля не указало сидим здесь по третьему варианту - не дают, устали и голова болит.
Пойду спать. Спокойной ночи!
elgen
Сообщение #62 От 20/05/2008 03:17 цитата
"номер пятый хочет жить" фильм короткое замыкание. дети на закачку ставили. закачался и на анлийском смех а я думал перед сном ......
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #63 От 20/05/2008 03:26 цитата
В кино зале есть этот фильм первый и второй.
tenon
tenon
Сообщение #64 От 20/05/2008 12:18 цитата
хороший фильм,не раз смотрел и ещё бы смотрел.
rematik
Флудоголик
Сообщение #65 От 20/05/2008 14:57 цитата
После него были и робокоп и терминаторы всякие. Прогресс, однако. Но первый всё же:
инженер Карасик, мечтающий попасть в команду, конструировал первого робота.
Фильм Вратарь и год 36. улыбка классно!
elgen
Сообщение #66 От 20/05/2008 16:57 цитата
уходя гасите свет. вроде так было?
rematik
Флудоголик
Сообщение #67 От 20/05/2008 17:32 цитата
elgen, точно, было. улыбка
elgen
Сообщение #68 От 20/05/2008 17:39 цитата
вот какой я начит...нет наверно насмотренный смех наверно потому ящик и не люблю смотреть. все уже видел
АВАС
Сообщение #69 От 21/05/2008 15:19 цитата
elgen, тогда уж надо было вспомнить барометр сконструированный по календарю Дуней, который с весьма серьёзным
выражением лица оценивал инженер Карасик.(рядом темка о самосборе) подшучивать, дразнить
rematik
Флудоголик
Сообщение #70 От 21/05/2008 18:06 цитата
Мне понравилось как он чудом отбил мяч, стоя на воротах. голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #71 От 21/05/2008 18:16 цитата
rematik, А как забил! Как бежал? мне казалось что ворота противника в Буэнос-Айресе находились!
rematik
Флудоголик
Сообщение #72 От 21/05/2008 18:45 цитата
АВАС, ну да. Один в поле и воин. Я его спутал с Пороховщиковым улыбка, давно не смотрел. А лицо вроде похоже. улыбка
romannn
Сообщение #73 От 22/05/2008 10:12 цитата
Вставлю свои пять копеек.
При кз должна работать защита (автомат),для этого меряется ток кз или сопротивление петли фаза-ноль.
Есть специальные приборы которые создают искусственное кз и замеряют ток,ток кз должен быть в три раза больше уставки автомата питающего данный потребитель.Время кз в приборе маленькое защита не успевает сработатьпри измерениях.
Если плохие контакты на соединениях или внутреннее сопротивление источника большое (или кабель питающий длинный или сечение маленькое)
то защита не сработает при этом кабель будет плавится и тд.
А назвали кз так как ток течет по пути наименьшего сопротивления (кратчайшего для тока)
quip
Сообщение #74 От 22/05/2008 10:33 цитата
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0514&POSTNUKESID=e5458f19fc6f70591a1f0b0482a431b8
Исторически в электроэнергетике интеграл Джоуля — интеграл квадратичного тока по данному интервалу времени применялся для оценки термической стойкости кабелей, шин, соединений, электрических аппаратов и др. при коротких замыканиях. Интеграл определялся расчетным путем по значению тока короткого замыкания в течение времени его протекания — от момента возникновения тока короткого замыкания до момента погасания дуги на контактах силового выключателя. Интеграл позволял определить количество энергии, выделившейся на определенном объекте за время действия короткого замыкания.
Применительно к УЗО стандарт определяет характеристику I2t как кривую, дающую максимальное значение I2t как функцию ожидаемого тока в указанных условиях эксплуатации:
Интеграл Джоуля определяет количество энергии, пропущенной через УЗО при испытаниях на условный ток короткого замыкания. Характеристика эта энергетическая, она позволяет комплексно оценить стойкость устройства при прохождении через него определенного количества энергии. При протекании через УЗО испытательного тока часть энергии выделяется в конструкции УЗО в виде тепла, динамических усилий, приложенных к проводникам, изоляционным элементам устройства.
Интеграл Джоуля для УЗО с защитой от сверхтоков имеет несколько другой смысл. Он определен для встроенного устройства для защиты от сверхтоков — автоматического выключателя.
Интеграл Джоуля как характеристика автоматического выключателя определяет количество энергии, которую способен пропустить через себя автоматический выключатель до момента отключения тока короткого замыкания. ....
romannn писал:
Вставлю свои пять копеек...
- Эй, родственник! Гони рубль, родственник... Мне Афоня рубль должен... был ...
romannn
Сообщение #75 От 22/05/2008 16:05 цитата
Рубль не дам подмигивание так как разговор идет не о термической стойкости автоматов .
Речь вел о том от чего сгорает переноска,и как этого избежать.
Джоули конечно в этом деле участвуют но измерения проводят в Омах и Амперах.
Интеграл Джоуля это перегрузочная характеристика автомата,сколько раз он может выдержать ток кз,
но к непосредственной защите кабеля или оборудования это не относится. подшучивать, дразнить
Q
