Как часто чистите свой системник? Уход за системником.
На страницу Пред.  1, 2, 3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #41 От 13/07/2008 21:28 цитата
Комп то у меня минимально разогнан, до и бивис с батхемом не даст систему разогнать.
Вот кошка весь комп мне уделывает.
Так что раз в месяц ну раз в два месяца очищаю его от *валенок*
servik
servik
Сообщение #42 От 13/07/2008 21:35 цитата
zdyj не программист
оутпост не работает, куплю ноьавый анти стен7
ДОБАВЛЕНО 13/07/2008 21:59
пусть он здохнет - новый куплю
VikBel
Сообщение #43 От 14/07/2008 00:58 цитата
А в моём компе пропеллер в блоке питания тарахтеть начал смех
Вот и думаю. При нынешних ценах на железо. Этот почистить,смазать или новый купить ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #44 От 14/07/2008 01:03 цитата
Для нормальной психики нужно его менять.
Вот и я заменил центробежный на северном.
Центробежный начал визжать.
Смазывай не смазывай а через месяц другой всё по новой.
Что бы не завывал кроме смазки можно собрать реобас (регулятор напряжения, регулятор оборотов) взяв за осново управляемую кренку LM317
http://mymodding.narod.ru/stabilizatorn.html http://mymodding.narod.ru/stabilizator.jpg схемка
http://foto.ixbt.com/photo/236564/1382bh5a6czB3J/167017w.png схема кулера
http://images.people.overclockers.ru/36245.gif или на все кулера собрать смех
http://images.people.overclockers.ru/151256.png схемка реобаса
servik
servik
Сообщение #45 От 14/07/2008 10:53 цитата
сумашедший подшучивать, дразнить современный комп сам умеет это делать, да к тому же и не такими средствами подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #46 От 14/07/2008 10:57 цитата
Это как он умеет делать???
Если кулер только к +12 подключен и иных способов подключения не имеется на мамке.
tenon
tenon
Сообщение #47 От 14/07/2008 12:04 цитата
Но у коры дуба прям циферками выставляются обороты,мах 3000 и так на каждый кулер +температура кирпича тоже задавать можно в ручную,превышение заданной температуры включается тревога, плюс разгон и еще возможности есть, я сильно не юзал, на английском.
servik
servik
Сообщение #48 От 14/07/2008 13:34 цитата
ingenegr
Сообщение #49 От 14/07/2008 13:42 цитата
а у меня кулеры не тарахтят (тфу три раза) последний раз комп вскрывал месяц назад.....пыли на 2а пальца было......плюнул на все забрал на работу тут отчистил......стоит он работает чего ему мешатьто? сломается почищу
servik
servik
Сообщение #50 От 14/07/2008 13:48 цитата
вопрос сошёл на то, что мне в голову кулер поставить надо или гвоздь забить подшучивать, дразнить
это только моё мнение
да и вообще, нахрен за ним ухаживать, сам скажет когда время наступит, а если не наступит - на кладбище
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 13:51
ах да, про энергосбережение забыл подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #51 От 14/07/2008 15:33 цитата
Была проблема один раз. Начал вырубаться комп. Выяснилось в БП заклинило его. При этом был запах гари. Поставил новый - такой же БУ. Подсказали мазать. Но то с нова надо. А оно надо?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 16:34
А энергию нечего экономить, всё равно сгорим. Это когда солнце начнёт остывать и пухнуть. улыбка
servik
servik
Сообщение #52 От 14/07/2008 15:58 цитата
нам до этого не дожить, но даже любому транзистору легче работать в ключевом режиме, а нагревательные элементы применяться должны там где это необходимо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #53 От 15/07/2008 03:42 цитата
КАМЧАТКА писал:
Да если есть на мамке кроме процева и шассийного таховизора ещё какие то доп FAN разъёмы есть., то можно а так по 12в ничкая прога не поможет.
tenon
tenon
Сообщение #54 От 15/07/2008 07:27 цитата
А если вентиляторы на 24v и удвоители напряжения да и регулятор скорости.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #55 От 15/07/2008 08:06 цитата
КАМЧАТКА писал:
Где это в системнике такие кулера стоят? смех
Как регулировать скорость кулера у которого лишь 2 вывода.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #56 От 08/07/2009 08:38 цитата
Вот почистил свой куллер
Стал почти таким же
БАРК
БАРК
Сообщение #57 От 08/07/2009 10:51 цитата
m.ix, прям не узнать, сияет!... подшучивать, дразнить
А я, к своему стыду, ещё ни разу не чистил, новому компу 1.5 года (уже не новый... улыбка ), лень-матушка...Старый почистил, отдал на растерзание дочери...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #58 От 08/07/2009 11:15 цитата
нижняя картинка, это новый.
Почти так же и сияет и светится,
но всёравно пыль-грязь даже под давлением воды так и не смылась.
Есть радиаторы в виде яйца, тоже такие же ребристые как у меня.
Как там грязь вычищают не понимаю.
Я молчу про тех у кого много дома зверья.
У меня одной кошки достаточно.
От шерсти сеточку поред куллером сталю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #59 От 09/07/2009 06:55 цитата
Вот такая антимоскитна сеточка на куреах висит на Проце и на БП
