Хороший ли у меня ноутбук? | |||||
| Фокс 17/05/2008 18:37 |
вобщем у меня ровер про 200.
экран 12 , меня устраивает , виндовс ХР блютуз, вай-фай . я вот тока непойму , хороший он или нет , я немогу понять какой проц у него , какая честота у него и вообще это нормальная или маленькая
чот ваще я в этой технике особо невтыкаю , так тока чуток . есть инет и хорошо
http://roverbook.ru/site/roverbook/homen.nsf/techspecs/NB000219 |
| servik 17/05/2008 18:42 |
а мой think pad дочка обозвала ... |
| Фокс 17/05/2008 18:43 |
и вот непойму чо это такое ???
FP L1G это типа комплектация , а что это именно ![]() |
| rematik 17/05/2008 18:55 |
У меня нет маленького, а есть большой, непереносной. Но и в него не втыкаю. ![]() |
| Фокс 17/05/2008 19:11 |
я так и знал ![]() |
| rematik 17/05/2008 19:16 |
есть места поинтересней наверно ![]() |
| Sniper007 17/05/2008 19:36 |
Мне кажется сама постановка вопроса неправильная. Что значит хороший, что значит плохой? Для каких целей ты его используешь? Может быть для игр он плох, а для работы хорош. 12 дюймовый экран - маленький конечно, но значит компактный. А параметры проца что не показаны в свойствах системы? |
| Фокс 17/05/2008 19:55 |
я низнаю где это ![]() |
| Sniper007 17/05/2008 20:05 |
Пуск-Панель управления-Система
Там в пункте компьютер написано какой у тебя проц, и сколько памяти. Если более подробная инфа нужна, то здесь на помощь придет Sandra |
| Фокс 17/05/2008 20:39 |
740 мгц. это много или мало ? а на коробке написанно 1.8-2.2 Ггц.
в чём подвох ? |
| m.ix 17/05/2008 20:44 |
Фокс, Тебя обдурили по полной
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/114757/
это прога для определения достоверности характеристик железа http://photos.streamphoto.ru/a/f/c/9d40092a98945ddcccdd5eabbbae1cfa.jpg |
| Sniper007 17/05/2008 20:57 |
m.ix, а у меня на буке такой фигни при загрузке, может и у него тоже нет. И дай лучше Фоксу ссылку на Сандру. |
| Фокс 17/05/2008 20:58 |
позырил что внутри проца - прикольно , много всего ,я думал что там как раньше - корпус большой а внутри совсем чуток . ![]() |
| m.ix 17/05/2008 21:00 |
Бук с принеторм в месте это круто
Только помер
95 вин на него ложился |
| Фокс 17/05/2008 21:02 |
дайте сцылку.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:07 чото закачиваю..... ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:14 вот что у меня Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56, 1800 MHz (9 x 200) кароче совподает с тем что на коробке начиркано ! тока вот 2.2 это ? ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:16 всё ... дозакачивался ... теперь всё виснет и тормозит. ![]() |
| m.ix 17/05/2008 21:25 |
Фокс, У AMD тактовая 200-220МГц и умножается. в итоге у них у вех 2200МГц
А то что пишется как у меня 3500+ это по аналогии к Intel точнее равнозначность. Твой проц двух я дерный, но ты его наверняка не используешь на все 100% атолько на 50-70% Точнее ты работаешь с одим ядром. Прога называется everest |
| Фокс 17/05/2008 21:55 |
а как работать с двумя ядрами ?
вобщем еле выключил ЭВМ ( пока аккум несдох ), и удалил эту прогу.. |
| m.ix 17/05/2008 21:58 |
Эта прога не требует установки. everest http://softpir.nnm.ru/portable_everest_ultimate_edition_4501362_rus_full
http://tesmods.nnm.ru/amd_dualcore_optimizer/page-2 http://crash.nnm.ru/optimizaciya_2h_yadernogo_processora_dlya_winxp |
| Фокс 18/05/2008 21:28 |
я её скачал , потом запустил файл запускающийся , потом посмотрел .
потом выложил данные сюда, а потом у меня нечего незакрывалось , винда стала выдавать ошибки , я решил выключить комп , он невыключался , я решил эту прогу удалить . всё удалилось кроме этого файла, потом ЭВМ ушол в отключение , и отрубилсЯ когда села батарейка , потом включил , и удалилэтот файл безвозвратно ![]() |
| m.ix 18/05/2008 21:40 |
Фокс,
И что у тебя за железки? Название бука. Поскольку в интернете на сайте производителя можно найти полные ТТХ А то что у тебя зависает, это у тебя проблемы с виндой. Можно часть запустившивхся прог удалить из автозапуска 1 пуск программы автозагрузка - там всегда должно быть чисто 2 пуск выполнить msconfig - снять галки с лишних ненужных прог |
| servik 18/05/2008 21:46 |
убил 4 кор |
| Фокс 19/05/2008 22:05 |
1- всё удалил
2- нипонятно там ничего . у меня ровербук про 200 Процессор: Mobile AMD Turion™ 64 X2 TL-56 (1.6-2.3 ГГц, кэш память L2 512 Кб - 1 Мб) Mobile AMD Athlon™ 64 X2 TK-55 (1.8 ГГц, кэш память L2 512 Кб) Mobile AMD Turion™ 64 MK-38 (2.2 ГГц, кэш память L2 512 Кб) Операционная система: Microsoft® Windows® XP Home Edition (рус.) Чипсет: AMD M690T Экран: 12.1” TFT (1280x800) с соотношением сторон 16:10 Видеоадаптер: ATI Radeon X1270 Видеопамять 32 Мб. Макс. объём: 128 Мб (технология ATI HyperMemory) Память: От 512 Мб до 4 Гб DDR-II 533/667 SDRAM Накопители информации: Жесткий диск SATA 160 Гб (5400 об/мин) Привод DVD±RW Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC/MS Средства коммуникации: Факс-модем V.92 Локальная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(Gigabit) Встроенный модуль беспроводной связи WiFi Встроенный модуль беспроводной связи BlueTooth Разъёмы внешних устройств: 3 порта USB 2.0 Порт локальной сети (RJ45) Порт факс-модема (RJ11) Порт внешнего монитора (VGA) Выход HDMI Вход для телевизионной антенны Выход для наушников, совмещенный с цифровым аудиовыходом (S/PDIF) Вход для микрофона Слот ExpressCard Звуковая подсистема: Соответствует Intel® HDA Встроенные динамики Микрофон Устройства ввода: Клавиатура Windows® (87 клавиш) c русскими и латинскими символами 3 дополнительные кнопки Указатель TouchPad (с вертикальной прокруткой) Дополнительные устройства: Встроенная камера Встроенный сканер отпечатков пальцев ТВ-тюнер (опц.) Источники питания: Аккумулятор Smart Li-Ion емкостью 35 Ватт-час Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В Размеры и вес: 303x231x16-29.5 мм, 1.8 кг Комплектация: ПО StrongDisk ПО ABBYY Lingvo 12 “Первый шаг. Английская версия”*** ПО ABBYY PDF Transformer 2.0 (испытательная версия)*** ПО для просмотра DVD ПО для записи CD/DVD ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 22:06 и вот непойму что это такое в комплектации ??? FP L1G |
| m.ix 19/05/2008 23:10 |
Помоемому пишется правильно так RoverBook Pro 200
http://www.roverbook.ru/site/roverbook/homen.nsf/techspecs/NB000219 Выше написанное тобой. Ну тогда можно вычислить так мой компьютер - свойства Внизу будет написан проц и сколько оперативки Путь номер два Пуск-выполнить dxdiag 1 вкладка проц и сколько оперативки 2 вкладка дисплей и какой видоадаптор стоит и сколько в видяхе оперативки . вкладка Звук какой тип звуковой карты стоит. можно конечно 200 метров на болванку залить. Там есть и тестовые прожки http://tracker.nnm.ru/utility_cd_8cm_v1000_bootable HWiNFO - Hardware Info Tool http://ruadminnet.nnm.ru/hwinfo_v489_for_dos DOS http://luxter.nnm.ru/hwinfo32_v177 Windows |
| Фокс 20/05/2008 21:30 |
вобщем стало быстрей грузится ( после удаления автозагрузки )
Микс отдуши спасибо !!!
я вообще в компах почти ноль , что покажут то и примерно запоминаю но почему-то забываю быстро
а квадраьты и всю бойду я видел
ваще клёва
вобщем у меня проц примерно 1.8 мгц. а вот про эти ядра я нипонимаю . как мне объяснили -что это типа в два раза быстрей что-ли
вобщем тёмный лес. |
| m.ix 20/05/2008 21:37 |
В принципе да. |
| Фокс 20/05/2008 21:40 |
крута !
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 21:41 фотошоп грузится быстро
на прошлом компе медленнно как-то . там был проц 1200 , почти самый крутой ![]() |
| m.ix 20/05/2008 21:52 |
Вот если оперативки добавишь, по ваще как пуля летать будет ![]() |
| Фокс 20/05/2008 21:54 |
мне сказали что оперативку можно добавит флешкой , на 4 гига .
но то вроде на висте , а у меня хр .вот ! |
| m.ix 20/05/2008 21:56 |
НЕТ!!!! Только оперативка. А вот висте точно 4 Гига нужно. |
| Фокс 20/05/2008 22:03 |
вобщем у меня оперативки как я понял примерно 4 гига( это самый максимум ) , она сама что-ли увеличивается , чот типо того ,
а виста - это ваще что-то непонятное для меня , у меня она полгода была , но так я и непривык к ней . |
| m.ix 20/05/2008 22:06 |
И ято у тебя показывает
| Фокс 20/05/2008 22:29 |
1.87 озу
расширение физических.
в инструкции написанно что как-то то-то вроде расширяется . |
| m.ix 20/05/2008 23:38 |
Добавлением физических модулей. Оперативки у тебя 2Гига, часть из них отдаётся на видео и ви тоге у тебя 1,5-1,7 512-256 Метров отдаётся под видяху. |
| Фокс 21/05/2008 00:05 |
ААААА !!!! ясно . а я думаю как там расширяется ? ![]() |
| m.ix 21/05/2008 00:12 |
Это у всех буков.
Вот только одно но, это максимальный объём на установленную память. |
| voffka 21/05/2008 00:21 |
m.ix, не только для ноутов, но и топов тоже,.
для ХР - 3.15 гига, больше она не понимает, а виста больше 6 гиг не понимЭ,.. парни при мне этот эксперемент проводили в магазине. |
| m.ix 21/05/2008 00:50 |
У меня стоит 4 Гига.
По одному в слоте. Просто учёл прошлый опыт, когда одна линейка накрылась, пришлось две сдавать. Производитель Гигабайта отписал 16 Гиг он и 4 с Трудом понимает
Хитрым способом но я установил 4Гига. И при этом в машину руками нелазить
Иначе снова верещать будет, что нет памяти. У меня нет внешней видяхи, так что сижу я на интригированной
Была эта http://www.streamphoto.ru/users/mix10/118088/ Стоит такая http://www.streamphoto.ru/users/mix10/236211/ |
| Мира 21/05/2008 11:12 |
И у меня новая игрушка Я, им очень довольна Вот... Вы не поверите, я заплатила за этот новый бук 9500 рублей ![]() |
| m.ix 21/05/2008 11:55 |
Мира, А как на нём акки поживают? И сколько они отработали? |
| Мира 21/05/2008 11:57 |
m.ix, акки-это ??? Я его первый владелец ![]() |
| m.ix 21/05/2008 12:06 |
Я думал новый от цены. за 9 можно обрезок eePC ASUS купить. |
| Мира 21/05/2008 12:19 |
Ага, семидюймовочку http://www.eldorado.ru/cat/detail/71020705 |
| Фокс 21/05/2008 14:28 |
ну расказывай , как скидку получила ![]() |
| Мира 21/05/2008 16:26 |
Фокс, небыло скидок, позвонил мой брат и предложил это чудо, за такие деньги пришлось правда подождать пару месяцев
Где взял его мой брат, история умалчивает, меньше знаешь, лучше спишь ![]() |
| мастер-ломастер 21/05/2008 19:03 |
Мира, Ира, привет! Экран маленький ![]() |
| m.ix 21/05/2008 19:35 |
Сегодня чуток поюзал этот усусь
Вместо винта там флэшка, можно заменить на 32Гиг. Разрешение 800х600 800х480
DX с проблемами работает-притормаживает 512 оперативки 64 на видяху ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 20:36
http://www.uti-note.ru/product106559536/ 14* Это ничего. |
| Мира 21/05/2008 19:51 |
Вова, какой-же он маленький 14.0'' Зато очень чёткий ![]() |
| Фокс 23/05/2008 18:59 |
а у меня 12 ![]() |
| m.ix 28/05/2008 00:54 |
Лучше всех
| m.ix 28/05/2008 20:15 |
Сегодня этот бук я видел
Спросил а где же там акк помещается ![]() |
| Фокс 29/05/2008 11:28 |
я его тоже сегодня видел , и щупал , прикольный !!!!
меня порадовал, ![]() |
| m.ix 31/05/2008 23:33 |
