Фокс
вобщем у меня ровер про 200.
экран 12 , меня устраивает , виндовс ХР
блютуз, вай-фай .
я вот тока непойму , хороший он или нет , я немогу понять какой проц у него , какая честота у него и вообще это нормальная или маленькая
чот ваще я в этой технике особо невтыкаю , так тока чуток . есть инет и хорошо
http://roverbook.ru/site/roverbook/homen.nsf/techspecs/NB000219 |
servik
| а мой think pad дочка обозвала ... |
Фокс
и вот непойму чо это такое ???
FP
L1G
это типа комплектация , а что это именно  |
rematik
Флудоголик
У меня нет маленького, а есть большой, непереносной. Но и в него не втыкаю.  |
Фокс
я так и знал  |
rematik
Флудоголик
есть места поинтересней наверно  |
Sniper007
| Мне кажется сама постановка вопроса неправильная. Что значит хороший, что значит плохой? Для каких целей ты его используешь? Может быть для игр он плох, а для работы хорош. 12 дюймовый экран - маленький конечно, но значит компактный. А параметры проца что не показаны в свойствах системы? |
Фокс
я низнаю где это  |
Sniper007
Пуск-Панель управления-Система
Там в пункте компьютер написано какой у тебя проц, и сколько памяти. Если более подробная инфа нужна, то здесь на помощь придет Sandra |
Фокс
740 мгц. это много или мало ? а на коробке написанно 1.8-2.2 Ггц.
в чём подвох ? |
m.ix
Master Mixa
Sniper007
| m.ix, а у меня на буке такой фигни при загрузке, может и у него тоже нет. И дай лучше Фоксу ссылку на Сандру. |
Фокс
позырил что внутри проца - прикольно , много всего ,я думал что там как раньше - корпус большой а внутри совсем чуток .  |
m.ix
Master Mixa
Бук с принеторм в месте это круто
Только помер
95 вин на него ложился |
Фокс
дайте сцылку.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:07
чото закачиваю.....
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:14
вот что у меня
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56, 1800 MHz (9 x 200)
кароче совподает с тем что на коробке начиркано !
тока вот 2.2 это ?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:16
всё ... дозакачивался ... теперь всё виснет и тормозит.
m.ix
Master Mixa
Фокс, У AMD тактовая 200-220МГц и умножается. в итоге у них у вех 2200МГц
А то что пишется как у меня 3500+ это по аналогии к Intel точнее равнозначность.
Твой проц двух я дерный, но ты его наверняка не используешь на все 100% атолько на 50-70%
Точнее ты работаешь с одим ядром.
Прога называется everest |
Фокс
а как работать с двумя ядрами ?
вобщем еле выключил ЭВМ ( пока аккум несдох ), и удалил эту прогу.. |
m.ix
Master Mixa
Фокс
я её скачал , потом запустил файл запускающийся , потом посмотрел .
потом выложил данные сюда, а потом у меня нечего незакрывалось ,
винда стала выдавать ошибки , я решил выключить комп , он невыключался , я решил эту прогу удалить . всё удалилось кроме этого файла,
потом ЭВМ ушол в отключение , и отрубилсЯ когда села батарейка ,
потом включил , и удалилэтот файл безвозвратно  |
m.ix
Master Mixa
Фокс,
И что у тебя за железки?
Название бука.
Поскольку в интернете на сайте производителя можно найти полные ТТХ
А то что у тебя зависает, это у тебя проблемы с виндой.
Можно часть запустившивхся прог удалить из автозапуска
1 пуск программы автозагрузка - там всегда должно быть чисто
2 пуск выполнить msconfig - снять галки с лишних ненужных прог |
