Хороший ли у меня ноутбук?
Фокс
17/05/2008 18:37
вобщем у меня ровер про 200.
экран 12 , меня устраивает , виндовс ХР
блютуз, вай-фай .
я вот тока непойму , хороший он или нет , я немогу понять какой проц у него , какая честота у него и вообще это нормальная или маленькая равнодушие
чот ваще я в этой технике особо невтыкаю , так тока чуток . есть инет и хорошо одобрение
http://roverbook.ru/site/roverbook/homen.nsf/techspecs/NB000219
servik
17/05/2008 18:42
а мой think pad дочка обозвала ...
Фокс
17/05/2008 18:43
и вот непойму чо это такое ???
FP
L1G
это типа комплектация , а что это именно равнодушие
rematik
17/05/2008 18:55
У меня нет маленького, а есть большой, непереносной. Но и в него не втыкаю. смех
Фокс
17/05/2008 19:11
я так и знал смех
rematik
17/05/2008 19:16
есть места поинтересней наверно смех
Sniper007
17/05/2008 19:36
Мне кажется сама постановка вопроса неправильная. Что значит хороший, что значит плохой? Для каких целей ты его используешь? Может быть для игр он плох, а для работы хорош. 12 дюймовый экран - маленький конечно, но значит компактный. А параметры проца что не показаны в свойствах системы?
Фокс
17/05/2008 19:55
я низнаю где это недовольство, огорчение
Sniper007
17/05/2008 20:05
Пуск-Панель управления-Система
Там в пункте компьютер написано какой у тебя проц, и сколько памяти. Если более подробная инфа нужна, то здесь на помощь придет Sandra
Фокс
17/05/2008 20:39
740 мгц. это много или мало ? а на коробке написанно 1.8-2.2 Ггц. равнодушие
в чём подвох ?
m.ix
17/05/2008 20:44
Фокс, Тебя обдурили по полной смех
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/114757/
это прога для определения достоверности характеристик железа
http://photos.streamphoto.ru/a/f/c/9d40092a98945ddcccdd5eabbbae1cfa.jpg
Sniper007
17/05/2008 20:57
m.ix, а у меня на буке такой фигни при загрузке, может и у него тоже нет. И дай лучше Фоксу ссылку на Сандру.
Фокс
17/05/2008 20:58
позырил что внутри проца - прикольно , много всего ,я думал что там как раньше - корпус большой а внутри совсем чуток . смех
m.ix
17/05/2008 21:00
Бук с принеторм в месте это круто смех
Только помер равнодушие
95 вин на него ложился
Фокс
17/05/2008 21:02
дайте сцылку.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:07
чото закачиваю.....
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:14
вот что у меня
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56, 1800 MHz (9 x 200)
кароче совподает с тем что на коробке начиркано !
тока вот 2.2 это ?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 21:16
всё ... дозакачивался ... теперь всё виснет и тормозит.
равнодушие
m.ix
17/05/2008 21:25
Фокс, У AMD тактовая 200-220МГц и умножается. в итоге у них у вех 2200МГц
А то что пишется как у меня 3500+ это по аналогии к Intel точнее равнозначность.
Твой проц двух я дерный, но ты его наверняка не используешь на все 100% атолько на 50-70%
Точнее ты работаешь с одим ядром.
Прога называется everest
Фокс
17/05/2008 21:55
а как работать с двумя ядрами ?
вобщем еле выключил ЭВМ ( пока аккум несдох ), и удалил эту прогу..
m.ix
17/05/2008 21:58
Эта прога не требует установки. everest http://softpir.nnm.ru/portable_everest_ultimate_edition_4501362_rus_full
http://tesmods.nnm.ru/amd_dualcore_optimizer/page-2
http://crash.nnm.ru/optimizaciya_2h_yadernogo_processora_dlya_winxp
Фокс
18/05/2008 21:28
я её скачал , потом запустил файл запускающийся , потом посмотрел .
потом выложил данные сюда, а потом у меня нечего незакрывалось ,
винда стала выдавать ошибки , я решил выключить комп , он невыключался , я решил эту прогу удалить . всё удалилось кроме этого файла,
потом ЭВМ ушол в отключение , и отрубилсЯ когда села батарейка ,
потом включил , и удалилэтот файл безвозвратно смех
m.ix
18/05/2008 21:40
Фокс,
И что у тебя за железки?
Название бука.
Поскольку в интернете на сайте производителя можно найти полные ТТХ
А то что у тебя зависает, это у тебя проблемы с виндой.
Можно часть запустившивхся прог удалить из автозапуска
1 пуск программы автозагрузка - там всегда должно быть чисто
2 пуск выполнить msconfig - снять галки с лишних ненужных прог
servik
18/05/2008 21:46
убил 4 кор
Фокс
19/05/2008 22:05
1- всё удалил
2- нипонятно там ничего .
у меня ровербук про 200
Процессор: Mobile AMD Turion™ 64 X2 TL-56 (1.6-2.3 ГГц, кэш память L2 512 Кб - 1 Мб)
Mobile AMD Athlon™ 64 X2 TK-55 (1.8 ГГц, кэш память L2 512 Кб)
Mobile AMD Turion™ 64 MK-38 (2.2 ГГц, кэш память L2 512 Кб)
Операционная система: Microsoft® Windows® XP Home Edition (рус.)
Чипсет: AMD M690T
Экран: 12.1” TFT (1280x800) с соотношением сторон 16:10
Видеоадаптер: ATI Radeon X1270
Видеопамять 32 Мб. Макс. объём: 128 Мб (технология ATI HyperMemory)
Память: От 512 Мб до 4 Гб DDR-II 533/667 SDRAM
Накопители информации: Жесткий диск SATA 160 Гб (5400 об/мин)
Привод DVD±RW
Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC/MS
Средства коммуникации: Факс-модем V.92
Локальная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(Gigabit)
Встроенный модуль беспроводной связи WiFi
Встроенный модуль беспроводной связи BlueTooth
Разъёмы внешних устройств: 3 порта USB 2.0
Порт локальной сети (RJ45)
Порт факс-модема (RJ11)
Порт внешнего монитора (VGA)
Выход HDMI
Вход для телевизионной антенны
Выход для наушников, совмещенный с цифровым аудиовыходом (S/PDIF)
Вход для микрофона
Слот ExpressCard
Звуковая подсистема: Соответствует Intel® HDA
Встроенные динамики
Микрофон
Устройства ввода: Клавиатура Windows® (87 клавиш) c русскими и латинскими символами
3 дополнительные кнопки
Указатель TouchPad (с вертикальной прокруткой)
Дополнительные устройства: Встроенная камера
Встроенный сканер отпечатков пальцев
ТВ-тюнер (опц.)
Источники питания: Аккумулятор Smart Li-Ion емкостью 35 Ватт-час
Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В
Размеры и вес: 303x231x16-29.5 мм, 1.8 кг
Комплектация:
ПО StrongDisk
ПО ABBYY Lingvo 12 “Первый шаг. Английская версия”***
ПО ABBYY PDF Transformer 2.0 (испытательная версия)***
ПО для просмотра DVD
ПО для записи CD/DVD
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 22:06
и вот непойму что это такое в комплектации ???
FP
L1G
m.ix
19/05/2008 23:10
Помоемому пишется правильно так RoverBook Pro 200
http://www.roverbook.ru/site/roverbook/homen.nsf/techspecs/NB000219
Выше написанное тобой.
Ну тогда можно вычислить так
мой компьютер - свойства
Внизу будет написан проц и сколько оперативки
Путь номер два
Пуск-выполнить dxdiag
1 вкладка
2 вкладка
дисплей и какой видоадаптор стоит и сколько в видяхе оперативки
. вкладка
Звук какой тип звуковой карты стоит.
можно конечно 200 метров на болванку залить.
Там есть и тестовые прожки
http://tracker.nnm.ru/utility_cd_8cm_v1000_bootable
HWiNFO - Hardware Info Tool
http://ruadminnet.nnm.ru/hwinfo_v489_for_dos DOS
http://luxter.nnm.ru/hwinfo32_v177 Windows
Фокс
20/05/2008 21:30
вобщем стало быстрей грузится ( после удаления автозагрузки )
Микс отдуши спасибо !!! браво! браво! браво!
я вообще в компах почти ноль , что покажут то и примерно запоминаю но почему-то забываю быстро недовольство, огорчение
классно! а квадраьты и всю бойду я видел классно!
ваще клёва голливудская улыбка
вобщем у меня проц примерно 1.8 мгц.
а вот про эти ядра я нипонимаю .
как мне объяснили -что это типа в два раза быстрей что-ли равнодушие
вобщем тёмный лес.
m.ix
20/05/2008 21:37
Фокс писал:
В принципе да.
Фокс
20/05/2008 21:40
крута ! классно! смех
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 21:41
фотошоп грузится быстро классно!
на прошлом компе медленнно как-то .
там был проц 1200 , почти самый крутой голливудская улыбка
m.ix
20/05/2008 21:52
Вот если оперативки добавишь, по ваще как пуля летать будет смех
Фокс
20/05/2008 21:54
мне сказали что оперативку можно добавит флешкой , на 4 гига .
но то вроде на висте , а у меня хр .вот !
m.ix
20/05/2008 21:56
Фокс писал:
НЕТ!!!!
Только оперативка.
А вот висте точно 4 Гига нужно.
Фокс
20/05/2008 22:03
вобщем у меня оперативки как я понял примерно 4 гига( это самый максимум ) , она сама что-ли увеличивается , чот типо того ,
а виста - это ваще что-то непонятное для меня , у меня она полгода была , но так я и непривык к ней .
m.ix
20/05/2008 22:06
Фокс писал:
И ято у тебя показывает
m.ix писал:
Фокс
20/05/2008 22:29
1.87 озу
расширение физических. равнодушие
в инструкции написанно что как-то то-то вроде расширяется .
m.ix
20/05/2008 23:38
Фокс писал:
Добавлением физических модулей.
Оперативки у тебя 2Гига, часть из них отдаётся на видео и ви тоге у тебя 1,5-1,7 512-256 Метров отдаётся под видяху.
Фокс
21/05/2008 00:05
ААААА !!!! ясно . а я думаю как там расширяется ? смех
m.ix
21/05/2008 00:12
Это у всех буков.
Вот только одно но, это максимальный объём на установленную память.
voffka
21/05/2008 00:21
m.ix, не только для ноутов, но и топов тоже,.
для ХР - 3.15 гига, больше она не понимает, а виста больше 6 гиг не понимЭ,..
парни при мне этот эксперемент проводили в магазине.
m.ix
21/05/2008 00:50
У меня стоит 4 Гига.
По одному в слоте.
Просто учёл прошлый опыт, когда одна линейка накрылась, пришлось две сдавать.
Производитель Гигабайта отписал 16 Гиг смех он и 4 с Трудом понимает злость
Хитрым способом но я установил 4Гига.
И при этом в машину руками нелазить равнодушие
Иначе снова верещать будет, что нет памяти.
У меня нет внешней видяхи, так что сижу я на интригированной равнодушие
Была эта
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/118088/
Стоит такая
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/236211/
Мира
21/05/2008 11:12
И у меня новая игрушка подмигивание Я, им очень довольна голливудская улыбка Вот... Вы не поверите, я заплатила за этот новый бук 9500 рублей классно!
m.ix
21/05/2008 11:55
Мира, А как на нём акки поживают? И сколько они отработали?
Мира
21/05/2008 11:57
m.ix, акки-это ??? Я его первый владелец голливудская улыбка
m.ix
21/05/2008 12:06
Мира писал:
Я думал новый от цены.
за 9 можно обрезок eePC ASUS купить.
Мира
21/05/2008 12:19
Ага, семидюймовочку подмигивание http://www.eldorado.ru/cat/detail/71020705
Фокс
21/05/2008 14:28
ну расказывай , как скидку получила голливудская улыбка
Мира
21/05/2008 16:26
Фокс, небыло скидок, позвонил мой брат и предложил это чудо, за такие деньги подмигивание пришлось правда подождать пару месяцев подмигивание
Где взял его мой брат, история умалчивает, меньше знаешь, лучше спишь голливудская улыбка
мастер-ломастер
21/05/2008 19:03
Мира, Ира, привет! Экран маленький бяка
m.ix
21/05/2008 19:35
Сегодня чуток поюзал этот усусь смех
Вместо винта там флэшка, можно заменить на 32Гиг.
Разрешение равнодушие 800х600 800х480
DX с проблемами работает-притормаживает
512 оперативки
64 на видяху
ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 20:36
мастер-ломастер писал:
http://www.uti-note.ru/product106559536/
14* Это ничего.
Мира
21/05/2008 19:51
Вова, какой-же он маленький 14.0'' подмигивание Зато очень чёткий классно!
Фокс
23/05/2008 18:59
а у меня 12 смех
m.ix
28/05/2008 00:54
Лучше всех смех
m.ix
28/05/2008 20:15
Сегодня этот бук я видел голливудская улыбка
Спросил а где же там акк помещается смех
Фокс
29/05/2008 11:28
я его тоже сегодня видел , и щупал , прикольный !!!!
меня порадовал,
классно!
m.ix
31/05/2008 23:33
