Утюг. | |||
rematik 22/05/2008 18:16 |
Принесли утюг. Не работает. Вижу первый раз. С ними (утюгами) сталкиваться не доводилось. Что должно происходить при включении его вилки в розетку? |
мастер-ломастер 22/05/2008 18:21 |
rematik, Миша хорош прикалыватся ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rematik 22/05/2008 18:24 |
мастер-ломастер, не загорается. Наверно лампочка перегорела. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 19:26 Может без топлива он не будет работать. Раз есть ёмкость, то в неё надо чего-то налить. ![]() |
мастер-ломастер 22/05/2008 18:27 |
rematik, скорее всего термо- реле накрылось. они открываются сложно, будь осторожным , что-бы не сломать защёлки и корпус ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rematik 22/05/2008 18:29 |
мастер-ломастер, мощь как у двух лошадей, не взбрыкнули б. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 19:47 Одна из них по ходу обмочилась, но хорошо, что ещё не много. ![]() |
Мелиор 22/05/2008 19:00 |
rematik, а чего в "свободном общении" ? Ты ж у нас в "бытовой технике" вроде уже освоился
rematik 22/05/2008 19:09 |
Мелиор, Да понимаешь, не знаю ни шасси, ни состава. Ну ламер одним словом в этом деле. Мне бы ещё принцип понять, и что он должен делать? С низу отверстия. Он типа должен летать, как на воздушной подушке чтоль? |
Мелиор 22/05/2008 19:19 |
rematik, в отверстия заливаются разноцветные чернила (чем больше отверстий, чем класснее у тебя девайс). Потом берешь черно-белую фотографию и разглаживаешь - получается цветная. Насыщенность регулируешь круглой ручкой сверху. Для прочистки сопел существует кнопка на ручке. При ее нажатии остатки чернил выбрасываются под давлением наружу. Веревка, которая тянется от устройства служит для просушивания после использования. Делается это путем интенсивного раскручивания устройства над головой, держа его за конец веревки. Для удобства этой процедуры веревка заканчивается наболдашником. Два металических штырька на наболдашнике служат чисто в декоративных целях и на функционирование устройства никак не влияют |
rematik 22/05/2008 19:24 |
Мелиор, Вот у меня в машине стирательной, тоже есть режим глажки. Если утюг при этом включён в розетку, то вышибает УЗО в момент наполнения водой. А если не включать его, то вроде нормально всё работает, только бумкает и подтекает вода через шнур, ну тот на котором вы по старинке сушите бельё. ![]() |
Мелиор 22/05/2008 19:29 |
rematik, естественно будет узо выбивать! Режим глажки и утюг одновременно включать не имеет смысла. УЗО такой логики не понимает ![]() |
rematik 22/05/2008 19:29 |
С водой проблему решил, провод прижимать как можно выше надо. Теперь обдумываю ещё режим сушки, но для фена уже розетки нет. А через тройник идёт перегруз по линии и вышибает уже автомат.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 20:32 Хотя, судя по твоей логике, это уже не автомат получается, а какой-то гемор. Всё отдельно включать, да ещё в определённой последовательности. |
m.ix 22/05/2008 21:11 |
Нужно Про вшивыку поменять ать два ![]() |
Мелиор 22/05/2008 21:20 |
rematik, а ты обмани розетку - скрути все провода и выведи на одну вилку
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 22:20 А вообще прошивку на фене стоит поменять |
rematik 22/05/2008 21:27 |
Я так думаю, провода следует скрутить последовательно: сначала чтоб машинка была, потом фен, обязанный выполнить программу сушки, а после и утюг следует. Тем самым обязан создаться алгоритм работы. |
АВАС 22/05/2008 21:41 |
rematik, я всё время ждал самый интересный вопрос: Сколько бабла возможно взять за ремонт в случае успешного его завершения? Или-ж ты сразу забрал его на "запчасти" без залоговых отступных? и теперь маешься с ненужным приобретением что-бы его ненужного вдуть! |
rematik 22/05/2008 21:46 |
Думаю баксов взять. Это мало или как? ![]() ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 22:47 Но боюсь без помощи специалиста мне его не поднять. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 22:49 АВАС, хотя твоя идея про оставить его тоже понравилась, в предвкушении увидеть жену глядящую одновременно с двух рук. ![]() |
АВАС 22/05/2008 22:34 |
rematik, а бакс0В так это как-бы мало 240р именно этот вопрос меня и мучил позвали выключатель в ванной комнате
поставить, а я даже приблизительно не знаю сколько сказать, ну дали 250р , а сам себе думаю нафига я из дома выходил? Вот тут-то и хотелось-бы на сайте табличку примерных расценков на всевозможные услуги, тарифной сетки нонче не существует, а армянские варианты допускать не хочется - пусть сами себя удовлетворяют за 20рублей. Я об этом. Как? |
rematik 22/05/2008 22:43 |
АВАС, всё двояко. Если ты это делал с удовольствием, то можно и бесплатно. ![]() ![]() |
АВАС 22/05/2008 22:53 |
rematik, и я о том-же, хотелось-бы знать порядок этих цен, рассчитывалась баба, а мужик потом звонил, не пожмотилась-ли она. На что я пошутил что буду примерно знать и на его услуги цену - это не клиент в принятом понимании,
и я предупреждал что это не моя специфика. |
rematik 22/05/2008 22:55 |
пс. в противном случае, всё очень напоминает просящего на паперти.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 00:01 Порядок цен: в пустыне глоток воды практически бесценен, но вот тонущему он ни к чему. |
АВАС 22/05/2008 23:13 |
rematik, эти долгие отказывания смахивают на девичьи ломания. Так и предлагал поставить вешки! Или не многие из
нас "на этих хлебах" в роли "девочек"? Так-уж надо быть "проститутками"- хоть цены знать! |
rematik 22/05/2008 23:19 |
АВАС, элементарно, как 2х2. Выходишь на дорогу в роли потенциального клиента и спрашиваешь. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 00:22 Сходи в ЖЕК или как там у вас и узнай, за сколько тамошний электрик, с бодуна или хорошего похмела, готов прийти на выручку. |
АВАС 22/05/2008 23:53 |
rematik, ну в ЖЕК как у вас, а у нас я не знаю как я не пойду! СТЁР я ВСЁ, так ВОТ! |
rematik 22/05/2008 23:56 |
АВАС, раз стёр, значит есть опыт. Давай консультируй ![]() |
АВАС 23/05/2008 00:01 |
rematik, Как раз это я и стёр, видать не место и не время. Спокойной ночи! |
Алексей 23/05/2008 09:03 |
Я не въехал, об чём тема-то? ![]() |
Мелиор 23/05/2008 09:47 |
И если окажется, что жэковский электрик с похмела за работу берет бутылку пива, то назначай смело цену - две бутылки пива. Надо ценить свой труд ![]() |
rematik 23/05/2008 11:14 |
Ну да, бутылка пива. Думаю меньше чем за 500 и не пойдёт. |
iga 23/05/2008 11:59 |
Алексей, Принесли утюг. Не работает. Вижу первый раз. С ними (утюгами) сталкиваться не доводилось. Что должно происходить при включении его вилки в розетку? надо помочь rematik, ссылки, мануалы... по возможности прошивку, новую розетку с током внутри... если есть, то и гладильную доску, но это потом, а то запутается в девайсах. ![]() |
rematik 23/05/2008 13:06 |
короче, объясняю. наблюдаю чрезмерный нагрев радиатора, на ощупь более 100 градусов, и шипит на плевок ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 14:07 пс. отключаюсь постепенно, обрубило свет, бесперебойник начинает надрывно пищать, а генератор не охота разводить. Мож дадут скоро. |
iga 23/05/2008 14:54 |
Миша, там что то длинно- плоскостно замыкает.см тему о магнетронах.там у меня есть намёки о поэтапном переводе форума под эгиду мальски обеспеченного сумашедшего дома ![]() |
rematik 23/05/2008 15:25 |
Хотелось бы без шума и пыли. ![]() |
iga 23/05/2008 16:02 |
старик, уже не получится.дело, судя по всему, дойдёт до внеочередной ассамблеи ООН. готовь доклад по визуально-тактильному определению неисправности ручного электроприбора для глажения некоторых предметов одежды и белья.слуховые ощущения, после плевка, думаю можно не упоминать.весь акцент на общую нервозность окружающей обстановки. и мы победим Верхнюю Вольту, тендер НАШ.свободу Луису Карволану. Мир Труд Май.Памелу Андерсон в спикеры.... уберите руки гады...кого вы вяжите... |
rematik 23/05/2008 16:26 |
iga3, неужели всё так серьёзно? А я хотел ещё в бирюльки поиграть. ![]() |
АВАС 23/05/2008 22:40 |
Здесь лучше насладиться гладением с двух рук одновременно! И на фиг этот утюг! |
rematik 23/05/2008 23:03 |
С утюгом вроде как глаже получается. ![]() |
АВАС 23/05/2008 23:05 |
Садомазохизм это однако! |
lsn 24/05/2008 16:29 |
Тоже приносили утюг “ не работает” оказалось драйвера к кофточке не подошли нашли на оф сайте залили все ОК. |
