Ерунда при копировании | |||
| koctjntin 04/09/2008 23:51 |
При копировании текста ерунда получается.
Вот. Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè: Model: SIEMENS C65 54 lg3 Òåëåôîí íàõîäèòñÿ â "Normal Mode" IMEI: 354765005694088 SecurityStatus: CustomerMode HWID: 327 Íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðà: 3738 mV. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Êîä(04): OTP îáëàñòü îòêðûòà äëÿ çàïèñè Êîä(09): BootKEY çàïèñàí â EEPROM Êîä(0D): Êëþ÷è ïðîïèñàíû â BCORE Êîä(10): BFC ôóíêöèè íåäîñòóïíû Êîä(15): Ïîëíûé ðåæèì (íå ÑÖ) Êîä(19): Êîíòðîëü âêëþ÷åí Êîä(1D): Áëîêè 512x ïðèñóòñòâóþò EELITE Èíôî: free buffer 91848 bytes, free at all 111196 bytes, free for deleted 111196 bytes. EEFULL Èíôî: free buffer 93245 bytes, free at all 210173 bytes, free for deleted 79133 bytes. ÌÀÏ èíôî: Date: 06/11/05, Variant: A 303, Std-Map/SW: 1/54, D-Map/Prov.: 183/223 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàñøèðåííîé èíôû - ââåäèòå Skey â òåëåôîí! Òåëåôîí íàðàáîòàë: 8466256 ñåê. Îáùåå âðåìÿ ðàçãîâîðîâ: 279319 ñåê. FlashID(1) - Êîä çàâîäà: 0089 (Intel), òèï: 880D. DisplayID(1,40): Sharp Sharp LH15KAH2. |
| rematik 04/09/2008 23:52 |
Добавить шрифты надобно. |
| Sergey1970 04/09/2008 23:57 |
Надо кодировку в браузере изменить |
| KRAB 04/09/2008 23:57 |
| Sergey1970 04/09/2008 23:58 |
Это в опере такие косяки бывают |
| koctjntin 05/09/2008 00:43 |
Сейчас уже нормально
Получение информации: Model: SIEMENS C65 54 lg3 Телефон находится в "Normal Mode" IMEI: 354765005694088 SecurityStatus: CustomerMode HWID: 327 Внимание: Зарядите аккумулятор! Напряжение аккумулятора: 3693 mV. Дополнительная информация: Код(04): OTP область открыта для записи Код(09): BootKEY записан в EEPROM Код(0D): Ключи прописаны в BCORE Код(10): BFC функции недоступны Код(15): Полный режим (не СЦ) Код(19): Контроль включен Код(1D): Блоки 512x присутствуют EELITE Инфо: free buffer 91848 bytes, free at all 111196 bytes, free for deleted 111196 bytes. EEFULL Инфо: free buffer 93194 bytes, free at all 210173 bytes, free for deleted 79133 bytes. МАП инфо: Date: 06/11/05, Variant: A 303, Std-Map/SW: 1/54, D-Map/Prov.: 183/223 Для получения расширенной инфы - введите Skey в телефон! Телефон наработал: 8471004 сек. Общее время разговоров: 279319 сек. FlashID(1) - Код завода: 0089 (Intel), тип: 880D. DisplayID(1,40): Sharp Sharp LH15KAH2. Что это было из-за этого косяка телефона не сделал
Вот сижу и думаю..................... наверное винда корявая. |
| voffka 05/09/2008 05:21 |
koctjntin, винда тут не при чем,.. в мозгах еще ерунды полно, да и опыта маловато,..
ничего, пару раз одними и теми же граблями по лбу получиш, потом поумнееш,. да возможно и опыта побольше уже будет, и перестаеш потом во всх неудачах виндовс винить. ![]() |
| koctjntin 05/09/2008 13:41 |
voffka, век живи, век учись
Тогда обьясни из-за чего такая лабуда получилась кстати при открытии сообшения на почтовом ящике тоже иероглифы были, а винду обновлю на XP SP3. |
