koctjntin
При копировании текста ерунда получается.
Вот.
Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè:
Model: SIEMENS C65 54 lg3
Òåëåôîí íàõîäèòñÿ â "Normal Mode"
IMEI: 354765005694088
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 327
Íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðà: 3738 mV.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Êîä(04): OTP îáëàñòü îòêðûòà äëÿ çàïèñè
Êîä(09): BootKEY çàïèñàí â EEPROM
Êîä(0D): Êëþ÷è ïðîïèñàíû â BCORE
Êîä(10): BFC ôóíêöèè íåäîñòóïíû
Êîä(15): Ïîëíûé ðåæèì (íå ÑÖ)
Êîä(19): Êîíòðîëü âêëþ÷åí
Êîä(1D): Áëîêè 512x ïðèñóòñòâóþò
EELITE Èíôî: free buffer 91848 bytes, free at all 111196 bytes, free for deleted 111196 bytes.
EEFULL Èíôî: free buffer 93245 bytes, free at all 210173 bytes, free for deleted 79133 bytes.
ÌÀÏ èíôî: Date: 06/11/05, Variant: A 303, Std-Map/SW: 1/54, D-Map/Prov.: 183/223
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàñøèðåííîé èíôû - ââåäèòå Skey â òåëåôîí!
Òåëåôîí íàðàáîòàë: 8466256 ñåê.
Îáùåå âðåìÿ ðàçãîâîðîâ: 279319 ñåê.
FlashID(1) - Êîä çàâîäà: 0089 (Intel), òèï: 880D.
DisplayID(1,40): Sharp Sharp LH15KAH2. |
rematik
Флудоголик
Sergey1970
| Надо кодировку в браузере изменить |
| rematik писал: | | Добавить шрифты надобно. | - не надо, нужно просто в браузере переключить на русский язык и копировать так,! |
Sergey1970
| Это в опере такие косяки бывают |
koctjntin
Сейчас уже нормально
Получение информации:
Телефон находится в "Normal Mode"
HWID: 327
Внимание: Зарядите аккумулятор!
Напряжение аккумулятора: 3693 mV.
Дополнительная информация:
Код(04): OTP область открыта для записи
Код(09): BootKEY записан в EEPROM
Код(0D): Ключи прописаны в BCORE
Код(10): BFC функции недоступны
Код(15): Полный режим (не СЦ)
Код(19): Контроль включен
Код(1D): Блоки 512x присутствуют
EELITE Инфо: free buffer 91848 bytes, free at all 111196 bytes, free for deleted 111196 bytes.
EEFULL Инфо: free buffer 93194 bytes, free at all 210173 bytes, free for deleted 79133 bytes.
МАП инфо: Date: 06/11/05, Variant: A 303, Std-Map/SW: 1/54, D-Map/Prov.: 183/223
Для получения расширенной инфы - введите Skey в телефон!
Телефон наработал: 8471004 сек.
Общее время разговоров: 279319 сек.
FlashID(1) - Код завода: 0089 (Intel), тип: 880D.
Что это было из-за этого косяка телефона не сделал
Вот сижу и думаю..................... наверное винда корявая. |
voffka
koctjntin, винда тут не при чем,.. в мозгах еще ерунды полно, да и опыта маловато,..
ничего, пару раз одними и теми же граблями по лбу получиш, потом поумнееш,. да возможно и опыта побольше уже будет, и перестаеш потом во всх неудачах виндовс винить.  |
koctjntin
voffka, век живи, век учись
| voffka писал: | | перестаеш потом во всх неудачах виндовс винить. |
Тогда обьясни из-за чего такая лабуда получилась кстати при открытии сообшения на почтовом ящике тоже иероглифы были, а винду обновлю на XP SP3. |
