К спецам по автосигнализации | |||||||
| sergeih2 17/09/2008 06:20 |
Вобщем проблемка у меня с машинкой, а верней с сигналкой, машинка у меня 21099i, и сигналка мангуст, так вот если раньше я садился и закрывал дверь, включал зажигание, проходило несколько секунд пока шла проверка системы ( все лампочки на индикаторе неисправностей гаснут), срузу после теста сигнализация закрывала двери, блокировала и можно заводить двигатель, но тут сначало пару раз, потом все чаще и чаще стало появлятся следущее: тест проходит, а сигнализация двери не закрывает и вместо этого включается тревожный режим, блокируется зажигание у двигателя и начинает орать, мигая световой сигнализацией, выключю её с брелка, опять пробую завести, иногда заводится нормально, но сегодня уже задолбался с ней, только с четвертого раза коровушка завелась
Сам то сигналки не ремонтирую, но подозреваю что не проходит отработка по каким то датчикам, это просто мое предположение так как не особо представляю как она в подробностях работает, вообщем поможите чем можите, а там посмотрим ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/09/2008 06:31 |
Ну с датчиками-то какие проблемы, поочередно ставишь на охрану при открытой одной двери (капоте багажнике) зажав концевик пальцем и смотришь встала или нет (можно просто на свет в салоне смотреть при проверке дверей). У монгуся никакой "проверки системы" нет, двери должны закрываться при включении зажигания если этот режим включен.
Попробуй снять с охраны, открыть вод. дверь, закрыть ее и подождать. Если примерно через минуту встанет обратно в охрану - копай датчик вод. двери. |
| Рифат 17/09/2008 07:12 |
Не знаю точно какая была сигнализация ,но у моего соседа как ни странно тоже 099 есть и тоже так же начала себя вести.Сигналка уже 4 года стоит на машине.Сами ковырялись вроде всё проверили-ничего подозрительного не нашли.Пришлось ехать в сервис на диагностику, на буксире потащил его.В сервисе за две минуты нашли неисправность-ПЛОХАЯ МАССА идущая на кузов.Такая вот мелочь,а сколько плеши проела соседу.Пришлось отдать600 руб. за "диагностику" ,но зато теперь ездиет сам.sergeih2 посмотри ,может у тебя такая же история? |
| Kolupalkin 17/09/2008 07:54 |
Противоугон включён ,вот он и орет.Настройки однак слетели . Струкцию в руки и в машинку -пользовательские настройки править ! |
| andros 17/09/2008 10:42 |
sergeih2, Это у тебя случаем не режим -антихак включился случаем ? Попробуй на ночь скинуть клеммы с аккумулятора . Может поможет . |
| Рифат 17/09/2008 11:49 |
sergeih2 в машине похоже заблокирован,-не может ответить ![]() |
| mihaza 17/09/2008 12:22 |
sergeih2, вскрой центральный блок и посмотри на предмет сырости,иногда глючили сигналки именно из-за подмокания,особенно в сезон дождей.Последний раз на жопеле сигналку (плату центр. блока) промывал спиртом,был окисел в некоторых местах,проблема с глюками была снята.
Тогда уже нужно МЧС вызывать и срезать крышу у
Вот интересно как sergeih2, относится к кабриолетам ? ![]() |
| Рифат 17/09/2008 13:01 |
На кабриолеты сейчас не сезон ![]() |
| sergeih2 18/09/2008 10:15 |
нет, до этого дело пока не дошло, просто не удалось отправить сообщение на форуме из-за глюков
а потом по району мотался, 320 км за вечер время пока небыло сигналку смотреть, тем более она опять нормально заработала, наверняка это все таки концевик двери, глючит
а что это ?
дак я и сам знаю что противооугон активируется, но вопрос почему это происходит, а инструкции давно нет - потерял |
| Рифат 18/09/2008 10:27 |
Массу то смотрел? |
| sergeih2 18/09/2008 10:32 |
масса хорошая |
| Рифат 18/09/2008 11:11 |
Имею ввиду-на весы когда вставал? ![]() |
| sergeih2 18/09/2008 15:20 |
120т |
| shor 18/09/2008 19:12 |
| mihaza 18/09/2008 19:57 |
sergeih2,смени авто на X5,6,7 ( на выбор) они не ржавеют,сигналки у них не глючат. ![]() |
| deny 18/09/2008 20:05 |
а если сменить на запор,то и сигналка не нужна ...... |
| sergeih2 22/09/2008 19:40 |
Спасибо, посмотрю, я все их заменю на новые, говорят что чистка им не помогает
Машина крутая, в нее и залезть то побоятся, реально пацанская тачила .... ![]() |
| Фокс 22/09/2008 21:13 |
масса - это когда замля в иллюминаторе , а у нас- минус.
у меня тож так глючило , на капоте концевик проржавел ( совсем чуть чуть ) я его поменял и стало гуд, проверь все концевики и массу , я думаю проблема решится , кстате когда будут дожди она тоже наверное решится ![]() |
| sergeih2 22/09/2008 21:16 |
а у нас фсю осень непрерывные дожди, и чета не решается ..... |
| Kolupalkin 22/09/2008 21:33 |
sergeih2, я тут уже писал - но всё коту под хвост глюки видать. Так вот твой сигналка имеет одну заморочку (ну якобы фирмовый прибамбас) самопостановку противоугона .
Срабатывает ента фигня примерно так -выключаеш зажигание и если за минут 10 не открывать дверь то автоматом ставится противоугон. Из сего следует проверить концевик двери ,переключатель света салона (тот ,что в потолке )и лампочку в том же переключателе . Ну и свет должен всегда загораться когда двери открываються.Если освещение выключить или лампочка кирдыкнет то подобное и будет. И отключается этот противовгон дюже хитро ,сейчас и не помню ,последний раз сигналками лэт сэм -восэм назад занимался . Ну если сильно надо могу пошукать струкцию ,только точно модель скажи. |
| Фокс 22/09/2008 21:33 |
тогда наоборот , просуши машинку ![]() |
| ElektroNik 23/09/2008 04:49 |
sergeih2, Не приходит плюс на сигналку от замка зажигания , неконтакт . |
