Объясните, как закачать с видеокамеры на комп | |||||||||||
sergeih 14/10/2008 16:22 |
камера JVC GR-D240E мини ди-ви, подключил через цифровой вход, камера опозналась и появилось видеоизображение, потом перезагрузил и кроме значка камеры в Моем компьютере ничего не открывается, щелкаю на значок камеры, открывается пустое окно и все ![]() Еще открывалась программа Movie maker, чтоб записать видео на компьютер, или диск, но найти файлы на видеокамере так же не удалось, открывался только пустое окно Надо знакомым срочно переписать видео на комп, чтоб потом конфертировать и записать на двд-болванку Поможите а то зареву ![]() ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 19:43 или пишет : Не удалось создать предварительный просмотр видео сбой предварительного просмотра видео ![]() подключаю чероез 1394 на материнке есть такой разьем, но на счет драйверов не помню, вроде родные материновские ставил, давно |
servik 14/10/2008 16:52 |
есть девайсы которым надо вначапе дрова поставить, а потом подключать к компу, иначе не работают. попробуй отключить, перезагрузить, а потом подключить. |
sergeih 14/10/2008 16:54 |
так уже несколько раз перегружал
толку нет, а ведь при первом включении видео было, только непонятно как его на комп перенести ![]() |
Алексей 14/10/2008 16:56 |
Надо иметь карту видеозахвата, у меня прога пиннейкл студио
Уже 4 года работает без геморроя |
sergeih 14/10/2008 16:59 |
зачем ! у меня уже есть встроенный в мать скоростной цифровой вход-выход, и на камере тоже IEEE 1394 ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 20:06 так то я раньше спокойно закачивал, только с другой камеры и на другой комп, там ставил новую внешнюю карту с IEEE 1394, и драйвера, потому как комп не имел сего чуда, но все проошло номально, что здесь случилось никак не пойму |
servik 14/10/2008 17:11 |
а сразу зачем перегружать зачем понадобилось? |
sergeih 14/10/2008 17:14 |
servik, а что
видео только отображалось, но небыло возможности его сохранить на комп вот и решил сечас сменю дрова материнки |
servik 14/10/2008 17:18 |
а смысл, может удалить , а потом по-новому поставить только на скоростной цифровой вход-выход |
sergeih 14/10/2008 17:30 |
не получилось, дрова не становятся, надо винду нверняка переустанавли вать ![]() |
Алексей 14/10/2008 17:42 |
Попробуй удалить устройство в ДУ.
При перезагрузке оно снова найдётся и поставятся дрова |
Strike 14/10/2008 18:39 |
Насчет это камеры точно не скажу, в некоторых нужно переключать режим, поковыряйся в меню камеры.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 20:41 Возможно она установлена сейчас в режим вэбкамеры, а обьектив закрыт.. |
sergeih 14/10/2008 18:45 |
ковырялся, там вообще ничего нет по поводу передачи инфы на внешний источник
нет, она установлена на воспроизведение видеокассеты, которая там стоит ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 21:58
не помогло, появляется серое окно и все, записи там не видно |
m.ix 14/10/2008 20:49 |
sergeih,
1 это у тебя мойкомп-свойства-диспетчер устройств что там? В bios включен ли FireWire& Видно ли FireWire? Видна ли камера? 2 Установлены дрова на мамку - FireWire на видяху Рабочий ли шнур? 3 установлено ли ПО (pinacl) для работы с камерой? Настроена ли камера на прогу? |
servik 15/10/2008 04:20 |
отруби полностью, в диспетчере убей, дрова надо без неё ставить, всё по-новому
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 03:21 ререстр почисть ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 03:22 она скажет что дрова, которыё нашла, самые клёвые ![]() |
sergeih 15/10/2008 10:55 |
видны
незнаю точно, с родными дровами мамки ничего не сказано про FireWire, пробовал сделать откат в диспетчере, дров ай-линк, но ничего не получилось, пишет что нет архивированных дров для ай-линка |
BOSYVICH 15/10/2008 15:53 |
sergeih, откуда на камере возьмутся файлы? Кассета - это же не HDD и не флэш-карта. Захват видео происходит в реальном времени при воспроизведении кассеты. При отключенной камере от ЗУ, подключаешь кабель(IEEE1394), подключаешь питание, переводишь переключатель режимов в положение "PLAY", при первом подключении камеры к компу система увидит новое устройства и установит дрова. Далее запускаем программу для захвата видео, выбираем "Захват"(Capture) (в "Movie maker" - "Запись с видеоустройства"); выбираем, в каком формате сохраняем запись; указываем путь, куда сохраняем и т.д. (в зависимости от возможностей программы). Была, правда, проблема с захватом по 1394 с GR-D240E и с другими моделями, но это при использовании ОС Windows98SE, но и то проблема была не в дровах. |
servik 15/10/2008 20:22 |
![]() ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 20:18 соединение должна сказать, если такогонет это как вирус удаляют на диагностике дрындулета ![]() |
m.ix 15/10/2008 21:55 |
Хочу акцентировать именно на этом 1 сначал комп и камеру соединяешь а после подключаешь питание - Часто поры вылетают и не только на компе. |
sergeih 15/10/2008 22:00 |
..... ![]() ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 01:03
да, так и получилось, комп видит её НО
программа открывается автоматически, но с камеры не видит видео, хотя на камере играет вовсю ![]() |
servik 15/10/2008 22:12 |
А ем сорри, БАТАРЕЙКУ ВЫТАЩИ ![]() |
sergeih 16/10/2008 10:48 |
зачем, чтоб сброс сделать оказывается камера не хочет включатся при воткнутом шнуре зарядки в камеру, но не подключенном к сети, как только шнур из камеры вытащил она на аккамуляторе заработала зачем такие сложности создают ![]() |
servik 16/10/2008 16:12 |
недавно ремонтировал двд типа как ноутбук, там такая же ерунда, если штекер от адаптера воткнуть, то тоже от аккумуляторов не работает, микрик переключающий в разьёме стоит. |
BOSYVICH 16/10/2008 16:27 |
Не желательно, можно спалить DV-порт.
sergeih, посмотри это: - http://www.kcnn.org/mitv/edit/win.import-dvtape.php http://www.ixbt.com/divideo/digital-video-guide/3-1-capture-video-with-ieee1394.shtml
servik, а это ещё зачем?
Так и должно быть. При подключении AC-адаптера, отключается питание от аккумулятора в самом DC-разъёме. |
