sergeih
камера JVC GR-D240E мини ди-ви, подключил через цифровой вход, камера опозналась и появилось видеоизображение, потом перезагрузил и кроме значка камеры в Моем компьютере ничего не открывается, щелкаю на значок камеры, открывается пустое окно и все
Еще открывалась программа Movie maker, чтоб записать видео на компьютер, или диск, но найти файлы на видеокамере так же не удалось, открывался только пустое окно
Надо знакомым срочно переписать видео на комп, чтоб потом конфертировать и записать на двд-болванку
Поможите а то зареву
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 19:43
или пишет : Не удалось создать предварительный просмотр видео
сбой предварительного просмотра видео
подключаю чероез 1394
на материнке есть такой разьем, но на счет драйверов не помню, вроде родные материновские ставил, давно |
servik
есть девайсы которым надо вначапе дрова поставить, а потом подключать к компу, иначе не работают. попробуй отключить, перезагрузить, а потом подключить. |
sergeih
так уже несколько раз перегружал
толку нет, а ведь при первом включении видео было, только непонятно как его на комп перенести  |
Алексей
Телохранитель админа
Надо иметь карту видеозахвата, у меня прога пиннейкл студио
Уже 4 года работает без геморроя |
sergeih
Алексей писал: | Надо иметь карту видеозахвата, у меня прога пиннейкл студио
зачем !
у меня уже есть встроенный в мать скоростной цифровой вход-выход, и на камере тоже IEEE 1394
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 20:06
так то я раньше спокойно закачивал, только с другой камеры и на другой комп, там ставил новую внешнюю карту с IEEE 1394, и драйвера, потому как комп не имел сего чуда, но все проошло номально, что здесь случилось никак не пойму |
servik
а сразу зачем перегружать зачем понадобилось? |
sergeih
servik, а что
видео только отображалось, но небыло возможности его сохранить на комп
вот и решил
сечас сменю дрова материнки |
servik
а смысл, может удалить , а потом по-новому поставить только на скоростной цифровой вход-выход |
sergeih
не получилось, дрова не становятся, надо винду нверняка переустанавли вать  |
Алексей
Попробуй удалить устройство в ДУ.
При перезагрузке оно снова найдётся и поставятся дрова |
Strike
Насчет это камеры точно не скажу, в некоторых нужно переключать режим, поковыряйся в меню камеры.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 20:41
Возможно она установлена сейчас в режим вэбкамеры, а обьектив закрыт.. |
sergeih
Strike писал: | Насчет это камеры точно не скажу, в некоторых нужно переключать режим, поковыряйся в меню камеры |
ковырялся, там вообще ничего нет по поводу передачи инфы на внешний источник
Strike писал: | Возможно она установлена сейчас в режим вэбкамеры, а обьектив закрыт.. |
нет, она установлена на воспроизведение видеокассеты, которая там стоит
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 21:58
Алексей писал: | Попробуй удалить устройство в ДУ.
не помогло, появляется серое окно и все, записи там не видно |
m.ix
Master Mixa
sergeih,
1 это у тебя мойкомп-свойства-диспетчер устройств что там?
В bios включен ли FireWire&
Видно ли FireWire?
Видна ли камера?
2 Установлены дрова
на мамку - FireWire
на видяху
Рабочий ли шнур?
3 установлено ли ПО (pinacl) для работы с камерой?
Настроена ли камера на прогу? |
servik
отруби полностью, в диспетчере убей, дрова надо без неё ставить, всё по-новому
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 03:21
ререстр почисть
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 03:22
она скажет что дрова, которыё нашла, самые клёвые  |
sergeih
m.ix писал: | Видно ли FireWire?
Видна ли камера? |
видны
m.ix писал: | Установлены дрова
на мамку - FireWire
на видяху |
незнаю точно, с родными дровами мамки ничего не сказано про FireWire, пробовал сделать откат в диспетчере, дров ай-линк, но ничего не получилось, пишет что нет архивированных дров для ай-линка |
BOSYVICH
sergeih писал: | открывалась программа Movie maker, чтоб записать видео на компьютер, или диск, но найти файлы на видеокамере так же не удалось |
sergeih, откуда на камере возьмутся файлы? Кассета - это же не HDD и не флэш-карта. Захват видео происходит в реальном времени при воспроизведении кассеты.
При отключенной камере от ЗУ, подключаешь кабель(IEEE1394), подключаешь питание, переводишь переключатель режимов в положение "PLAY", при первом подключении камеры к компу система увидит новое устройства и установит дрова.
Далее запускаем программу для захвата видео, выбираем "Захват"(Capture) (в "Movie maker" - "Запись с видеоустройства"); выбираем, в каком формате сохраняем запись; указываем путь, куда сохраняем и т.д. (в зависимости от возможностей программы).
Была, правда, проблема с захватом по 1394 с GR-D240E и с другими моделями, но это при использовании ОС Windows98SE, но и то проблема была не в дровах. |
servik
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 20:18
соединение должна сказать, если такогонет
это как вирус удаляют на диагностике дрындулета  |
m.ix
Master Mixa
BOSYVICH писал: | При отключенной камере от ЗУ, подключаешь кабель(IEEE1394), подключаешь питание, |
Хочу акцентировать именно на этом
1 сначал комп и камеру соединяешь а после подключаешь питание - Часто поры вылетают и не только на компе. |
sergeih
BOSYVICH писал: | При отключенной камере от ЗУ, |
..... а я при включенном зарядном включал .................
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 01:03
BOSYVICH писал: | при первом подключении камеры к компу система увидит новое устройства и установит дрова. |
да, так и получилось, комп видит её НО
BOSYVICH писал: | Далее запускаем программу для захвата видео, выбираем "Захват"(Capture) (в "Movie maker" - "Запись с видеоустройства"); выбираем, в каком формате сохраняем запись; указываем путь, куда сохраняем и т.д. (в зависимости от возможностей программы). |
программа открывается автоматически, но с камеры не видит видео, хотя на камере играет вовсю  |
servik
А ем сорри, БАТАРЕЙКУ ВЫТАЩИ  |
