Виртуальная память | |||||||
| Алексей 19/12/2008 14:07 |
У меня очень слабенький ноут (некоторые знают)
Иногда во время работы выскакивает предупреждение: мало виртуальной памяти! Что-то там про файл подкачки.... Счас не помню точно, но под память начинает брать с Винта. Там от 190 до 300 мегабайт. Но!! С диска где Установлена система брать нежелательно, а если Винт разбит на несколько разделов, с них вообще нельзя. (можно, но толку ноль). Так вот вопрос: возможно ли в этом случае воспользоваться флешкой? Будет ли использовать система её как винт? |
| Иван Василич 19/12/2008 14:57 |
нет Алексей, А винду другую установить? есть же много обрезанных версий ![]() |
| Алексей 19/12/2008 15:00 |
Счас стоит ХР. Другую винду не хочу. И не могу.
Дело в том, что я пользуюсь мобильным тырнетом скайлинк. А у них драйвера написаны только под ХР. Что за обрезанная? |
| Иван Василич 19/12/2008 15:08 |
Алексей, есть ХР home весит меньше но приличная |
| Алексей 19/12/2008 15:22 |
Но ресурсов то хавает одинаково
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 16:36 http://www.samoylenko.info/soft/4164-windows-xp-sp3-game-edition-2008-russkaja-versija.html кто нибудь пробовал? |
| Иван Василич 19/12/2008 16:59 |
Алексей, попробуй раскажешь ![]() |
| Moishe 19/12/2008 17:08 |
А выносной хард поставить или поднимать винду с СД.... |
| Алексей 19/12/2008 17:26 |
Moishe, в ноуте нет ни флопа ни привода. Он древний
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:41 Иван Василич, Эта закачка обойдётся мне почти в 300 руб. ![]() |
| -20 dB 19/12/2008 17:50 |
Почему нельзя-то? Ну, может, быстродействие упадёт... Пуск -- Панель управления -- Система -- Дополнительно -- Быстродействие (Параметры) -- Дополнительно -- [Ограничить или установить "Без файла подкачки" на C:, выбрать диск, на котором предполагается создание своп-файла, установить "По выбору системы" или вручную]. "По выбору системы" - если я не ошибаюсь и склероз мне ни с кем не изменяет - максимальный размер свопа будет равен удвоенному объёму установленной оперативки. А насчёт "толку ноль", так многие твикеры, программы, специально созданные для оптимизации работы системы, сами предлагают - изгнать своп-файл с C: и перенести на САМЫЙ БЫСТРЫЙ ДИСК, при этом самый быстрый диск или раздел диска на настоящий момент они сами и определяют. По себе: у меня ASUS EEE PC 4G с 4-мя гигами на C:. Кто знает, что это за зверёк - скажет, что и ноутом ЭТО можно назвать с большой натяжкой (интегрированный SSD диск 4 Гб, с ограниченным, как и вся твердотельная память, числом циклов перезаписи, поэтому постоянно перезаписываемую виртуальную память мне на нём хранить просто... ну, нерентабельно, оперативка 1 Гб, картридер SDHS, и три порта USB - всё, что есть на борту). Большинство приложений работает с отключенной подкачкой (ну, с экранчиком ЕЕЕжика нет смысла запускать на нём гиперпупернавороченные приложения, а остальным и 1 Гб оперативы за глаза хватает). В случаях же, когда приходится запускать ресурсоёмкие приложения (например, многостраничные документы MS Visio), убираю SDHS карточку со всяким хламом (диск D:, 4 Гб), и ставлю вместо неё специально зарезервированную для таких случаев карточку с папкой Мои Документы с проектами, и 2-мя гигами резерва, и создаю подкачку 2 Гб на D:. В принципе, с таким же успехом можно было бы создать своп и на флэшке, даже специаьно для этого впихнутой, но просто не люблю цепляться за всякие торчащие из бука девайсы... Впрочем - тут уж на вкус и цвет... |
| Максим_64 19/12/2008 17:54 |
Алексей, а почему нельзя на Ц свопиться тебе? Зайди в мой компьютер/свойства системы/параметры быстродействия/виртуальная память и закажи своп два-три размера ОЗУ. Я забыл что-то сразу тебе это поставить ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 17:56 Чем ближе к шпинделю, тем время работы с блином меньше, поэтому свопится в однодисковой системе надо на ц. Задай размер жестко, потом дефрагментируй ц ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 17:59
Она у тебя умрёт по числу перезаписей за месяц ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:00
А-ааааааа! спаси хосподи! ![]() |
| -20 dB 19/12/2008 18:04 |
Максим, в моём случае - уж лучше пусть дохнет флэшка, чем интегрированный SSD. Да и не так часто я своп включаю. Пока 5 месяцев - полёт нормальный. |
| Максим_64 19/12/2008 18:08 |
Это да, согласен. А ты не разбирал ноут? мож туда 1,8 - 2,5'' хард встанет? Я, блин, присматривался к ЕЕЕ, но разрешение 800х480 меня остановило.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:10
| Алексей 19/12/2008 18:13 |
Мля, устал ячто то с ним. Тормозит систему Панда. Какой антивирь меньше ресурсов
хавает? Максим_64, разок намучился? |
| Максим_64 19/12/2008 18:16 |
вчерась полдня убил на стирание твоих файлов - ну и триппера же там . Потом антивирь отключил и унлокером дохеривал.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:17
Выключенный. И голова своя
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:21
| Алексей 19/12/2008 18:22 |
ОЗУ 128. 64 встроенная, и планка 64.
А для модема 2000 не годится, пробовали. Он начинает перезагружаться. Пробовали на 3-х компах. |
| Максим_64 19/12/2008 18:25 |
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:26 Заедешь как-нибудь, попробуем Как модем-то звать? |
| -20 dB 19/12/2008 18:33 |
Максим_64, 2,5" диск не лезет, 1,8 мне в нашей дыревне просто даже пощупать негде, не то, чтобы примерить... Кроме того, даже если войдёт, распаивать его на встроенный разъём miniPCI-e, хоть и можно (порты IDE и SATA на него выведены полноценно), но геморно - прийдётся распаивать проводками (кстати, тут умельцы вторым диском по IDE по той же методе подключают СompactFlash карту). Впрочем, EEE 8G 701 уже шёл со вставленной в этот разъём дополнительной съёмной SSD картой 4Gb, а вот с нынешними версиями ЕЕЕ901 и ЕЕЕ1000 я пока не слишком знаком, читал только, что у них память уже 12 Гб при размере экрана 10". |
| Алексей 19/12/2008 18:36 |
Комп перезагружается.
Может поработать 1 минуту, может час. по разному Модем Скайлинк. |
| Moishe 19/12/2008 18:42 |
Алексей, да я б уже давно новый лептоп купил, а этот оставил бы с прошивками на халтуры. Мёртвого не оживишь, а здоровье дороже. ![]() |
| Максим_64 19/12/2008 18:43 |
УРААААААА! Щас в гуле погуглю "драйвера на модем скайлинк". Как ты думаешь? |
| Алексей 19/12/2008 18:50 |
Максим_64, Они у меня есть на диске покупном, который с модемом был.
Но НЕ ИДУТ ОНИ. Три разных человека пробовали. Не только я. |
| Максим_64 19/12/2008 18:55 |
Кстати, здОрово, никогда параллелей не проводил между компактфлашь и иде... Спасибо
Я тогда, блин, из "52-в-1" картридера попробую адаптер усб - идешный винт/цдром сваять ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:00
Лёш, да мне пох.ю, что они у вас не идут. Ты можешь просто тип модема мне сказать? Мля. Ну как же еще об этом ( сообщить бренд, циферки-буковки) спросить-то без лишней информации на пяти страницах, а? Или ты думаешь, что я, купив модем, буду хрень всякую себе на комп ставить заради модема? |
| Алексей 19/12/2008 19:07 |
ANYDATA
MODEL: ADU-BAT-100 маде ин корея ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 20:10 Модель: ADU-E100A
То батарейка была ![]() |
| Максим_64 19/12/2008 19:11 |
Разъebay!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:23 Я щас обосцусь испадстала
Два, мля, мегабита в секунду! Ахереть! Во народ дурят! Там обычный переходник усб-ком, аказывацца на 115к
Отсель http://www.3dnews.ru/communication/anydata_adu_e100a/
http://www.ekt-skylink.ru/my/config/setting_of_AnyDataADU-E100A/settingsofdriversforanydata/ там, небось, обычная фт, иль силабс, иль пл стоит, как в шнурке от сотика...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:25 Такшта, привози модем, я те дрова под 2к на него напишу, собственноручно ![]() |
| Алексей 19/12/2008 19:28 |
усб-мини усб. Что ты радуешся? кривые они. приеду поговорим. |
| Максим_64 19/12/2008 19:31 |
http://www.unlimmobile.ru/content/view/76/78/ Во, еще дебилы-теоретики
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:34 Галимый усб-ком транслятор
Как ты думаешь? Мне кажется это вообще от 98 картинка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:36
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 20:04 Нету дров в инете ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 20:10 Есть дрова, таки, в инете http://anydata.net.ru/anydata-adu-a100a-usb-windows2k-xp.zip Таааак, щаааззз, секундочку.... ![]() |
| Максим_64 19/12/2008 21:44 |
http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable.shtml
Роман, дай расцелую!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 21:46 Пошел паять хвоста иде40 к шайтанкоробку... ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 21:49 http://www.thg.ru/storage/ssd_compact_flash/index.html http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8844 и http://www.google.ru/search?hl=ru&q=compact+flash+to+ide&lr=&aq=5&oq=compact+flash+ Вот тебе пару-тройку ссылок про винты из компактфлашей
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 21:54 Мне Мысль думается, что если закатать на гиговую компактфлашь кноппикс, то... |
| servik 19/12/2008 23:36 |
я про шайтан коробку, неужели так просто чужой винт к ней привязать? |
| АВАС 19/12/2008 23:48 |
Седня пацан похватался, размером в зажигалку в USB порт втыкает и он в инете 900р. в месяц в любой комп где-бы ни был. Не знаю как на даче будет, но в городе грит безотказно. |
| servik 19/12/2008 23:54 |
эта опция давненько встроена в ноуты
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 22:56 шайтанкоробка это про X-BOX |
| АВАС 20/12/2008 00:20 |
servik, Да фиг знает, удивило что три кабеля выделенки можно послать с их назойливыми операторами нах и заштукатурить стенку. |
| servik 20/12/2008 00:38 |
я чего-то не понял, Вы в Питере, я в ...?????????? я только через рассылки об этом слышал, и в Киеве видал как в кафешках люди обедают. там где я был гастарбайтером в Москве есть выделенка ![]() |
| Максим_64 20/12/2008 00:41 |
Не, шайтанкоробка - это усб-ридер или усб-винт ![]() |
| servik 20/12/2008 00:46 |
усб через микруху. сейчас без буфера. картридеры летят , так и винты полетят
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 23:47 и флехи летят, ненадёжно всё это - зыбко |
| АВАС 20/12/2008 00:48 |
servik, во теперь я не понял, уж года четыре как и надоесть успели изрядно. У мня их 3 пока сынуля с нами жил выбирал всё. |
| servik 20/12/2008 00:48 |
не говорю что совсем , просто XP иха не опознаёт это устройство, хотя его видит
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 23:52 она тебе не пишет что включена в нескоростной порт |
| Максим_64 20/12/2008 09:22 |
Может быть, так оно и есть? |
