Виртуальная память
Алексей
19/12/2008 14:07
У меня очень слабенький ноут (некоторые знают)
Иногда во время работы выскакивает
предупреждение: мало виртуальной памяти!
Что-то там про файл подкачки....
Счас не помню точно, но под память начинает брать с
Винта. Там от 190 до 300 мегабайт. Но!! С диска где
Установлена система брать нежелательно, а если
Винт разбит на несколько разделов, с них вообще нельзя.
(можно, но толку ноль).
Так вот вопрос: возможно ли в этом случае воспользоваться флешкой? Будет ли использовать система её как винт?
Иван Василич
19/12/2008 14:57
нет
Алексей, А винду другую установить?
есть же много обрезанных версий подмигивание
Алексей
19/12/2008 15:00
Счас стоит ХР. Другую винду не хочу. И не могу.
Дело в том, что я пользуюсь мобильным тырнетом скайлинк.
А у них драйвера написаны только под ХР.
Что за обрезанная?
Иван Василич
19/12/2008 15:08
Алексей, есть ХР home весит меньше но приличная
Алексей
19/12/2008 15:22
Но ресурсов то хавает одинаково
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 16:36
http://www.samoylenko.info/soft/4164-windows-xp-sp3-game-edition-2008-russkaja-versija.html
кто нибудь пробовал?
Иван Василич
19/12/2008 16:59
Алексей, попробуй раскажешь подмигивание
Moishe
19/12/2008 17:08
А выносной хард поставить или поднимать винду с СД....
Алексей
19/12/2008 17:26
Moishe, в ноуте нет ни флопа ни привода. Он древний
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:41
Иван Василич, Эта закачка обойдётся мне почти в 300 руб. равнодушие
-20 dB
19/12/2008 17:50
Алексей писал:
Винта... Но!! С диска где
Установлена система брать нежелательно...
Или я что-то не так понял, или речь идет о файле подкачки (своп-файле, pegefile.sys). Дык система его и организует по умолчанию на диске, где она сама стоит, то есть на Cулыбка
Алексей писал:
...а если
(можно, но толку ноль)...
Почему нельзя-то? Ну, может, быстродействие упадёт... Пуск -- Панель управления -- Система -- Дополнительно -- Быстродействие (Параметры) -- Дополнительно -- [Ограничить или установить "Без файла подкачки" на C:, выбрать диск, на котором предполагается создание своп-файла, установить "По выбору системы" или вручную]. "По выбору системы" - если я не ошибаюсь и склероз мне ни с кем не изменяет - максимальный размер свопа будет равен удвоенному объёму установленной оперативки.
А насчёт "толку ноль", так многие твикеры, программы, специально созданные для оптимизации работы системы, сами предлагают - изгнать своп-файл с C: и перенести на САМЫЙ БЫСТРЫЙ ДИСК, при этом самый быстрый диск или раздел диска на настоящий момент они сами и определяют.
По себе: у меня ASUS EEE PC 4G с 4-мя гигами на C:. Кто знает, что это за зверёк - скажет, что и ноутом ЭТО можно назвать с большой натяжкой (интегрированный SSD диск 4 Гб, с ограниченным, как и вся твердотельная память, числом циклов перезаписи, поэтому постоянно перезаписываемую виртуальную память мне на нём хранить просто... ну, нерентабельно, оперативка 1 Гб, картридер SDHS, и три порта USB - всё, что есть на борту). Большинство приложений работает с отключенной подкачкой (ну, с экранчиком ЕЕЕжика нет смысла запускать на нём гиперпупернавороченные приложения, а остальным и 1 Гб оперативы за глаза хватает). В случаях же, когда приходится запускать ресурсоёмкие приложения (например, многостраничные документы MS Visio), убираю SDHS карточку со всяким хламом (диск D:, 4 Гб), и ставлю вместо неё специально зарезервированную для таких случаев карточку с папкой Мои Документы с проектами, и 2-мя гигами резерва, и создаю подкачку 2 Гб на D:.
В принципе, с таким же успехом можно было бы создать своп и на флэшке, даже специаьно для этого впихнутой, но просто не люблю цепляться за всякие торчащие из бука девайсы... Впрочем - тут уж на вкус и цвет...
Максим_64
19/12/2008 17:54
Алексей писал:
С диска где
Алексей, а почему нельзя на Ц свопиться тебе?
Зайди в мой компьютер/свойства системы/параметры быстродействия/виртуальная память и закажи своп два-три размера ОЗУ.
Я забыл что-то сразу тебе это поставить
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 17:56
Чем ближе к шпинделю, тем время работы с блином меньше, поэтому свопится в однодисковой системе надо на ц. Задай размер жестко, потом дефрагментируй ц
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 17:59
-20 dB писал:
Она у тебя умрёт по числу перезаписей за месяц
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:00
Иван Василич писал:
А-ааааааа! спаси хосподи! гы-гы
-20 dB
19/12/2008 18:04
Максим_64 писал:
-20 dB писал:
Максим, в моём случае - уж лучше пусть дохнет флэшка, чем интегрированный SSD. Да и не так часто я своп включаю. Пока 5 месяцев - полёт нормальный.
Максим_64
19/12/2008 18:08
Это да, согласен. А ты не разбирал ноут? мож туда 1,8 - 2,5'' хард встанет? Я, блин, присматривался к ЕЕЕ, но разрешение 800х480 меня остановило.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:10
-20 dB писал:
У Лёши нельзя без свопа - там 96 МБ озу, кажется. Туда б 2к встала, но Алексей отказался. Думаю, ХП дрова ни цдма-модем 2000 схавала и не поперхнулась бы даже
Алексей
19/12/2008 18:13
Мля, устал ячто то с ним. Тормозит систему Панда. Какой антивирь меньше ресурсов
хавает?
Максим_64, смех разок намучился?
Максим_64
19/12/2008 18:16
Алексей писал:
разок намучился?
гы-гы вчерась полдня убил на стирание твоих файлов - ну и триппера же там W-O-W . Потом антивирь отключил и унлокером дохеривал.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:17
Алексей писал:
хавает?
Выключенный. И голова своя гы-гы
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:21
Алексей писал:
Донаступи гы-гы
Алексей
19/12/2008 18:22
ОЗУ 128. 64 встроенная, и планка 64.
А для модема 2000 не годится, пробовали. Он начинает перезагружаться.
Пробовали на 3-х компах.
Максим_64
19/12/2008 18:25
Алексей писал:
Модем?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 18:26
Заедешь как-нибудь, попробуем улыбка Как модем-то звать?
-20 dB
19/12/2008 18:33
Максим_64, 2,5" диск не лезет, 1,8 мне в нашей дыревне просто даже пощупать негде, не то, чтобы примерить... Кроме того, даже если войдёт, распаивать его на встроенный разъём miniPCI-e, хоть и можно (порты IDE и SATA на него выведены полноценно), но геморно - прийдётся распаивать проводками (кстати, тут умельцы вторым диском по IDE по той же методе подключают СompactFlash карту). Впрочем, EEE 8G 701 уже шёл со вставленной в этот разъём дополнительной съёмной SSD картой 4Gb, а вот с нынешними версиями ЕЕЕ901 и ЕЕЕ1000 я пока не слишком знаком, читал только, что у них память уже 12 Гб при размере экрана 10".
Алексей
19/12/2008 18:36
Комп перезагружается.
Может поработать 1 минуту, может час.
по разному
Модем Скайлинк.
Moishe
19/12/2008 18:42
Алексей, да я б уже давно новый лептоп купил, а этот оставил бы с прошивками на халтуры. Мёртвого не оживишь, а здоровье дороже. подмигивание
Максим_64
19/12/2008 18:43
Алексей писал:
Модем Скайлинк.
УРААААААА! Щас в гуле погуглю "драйвера на модем скайлинк". Как ты думаешь?
Алексей
19/12/2008 18:50
Максим_64, Они у меня есть на диске покупном, который с модемом был.
Но НЕ ИДУТ ОНИ. Три разных человека пробовали. Не только я.
Максим_64
19/12/2008 18:55
-20 dB писал:
2,5" диск не лезет, 1,8 мне в нашей дыревне просто даже пощупать негде, не то, чтобы примерить... Кроме того, даже если войдёт, распаивать его на встроенный разъём miniPCI-e, хоть и можно (порты IDE и SATA на него выведены полноценно), но геморно - прийдётся распаивать проводками (кстати, тут....
Кстати, здОрово, никогда параллелей не проводил между компактфлашь и иде... Спасибо одобряю
Я тогда, блин, из "52-в-1" картридера попробую адаптер усб - идешный винт/цдром сваять
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:00
Алексей писал:
Три разных человека пробовали. .
Лёш, да мне пох.ю, что они у вас не идут. Ты можешь просто тип модема мне сказать? Мля. Ну как же еще об этом ( сообщить бренд, циферки-буковки) спросить-то без лишней информации на пяти страницах, а? рёв в три ручья Или ты думаешь, что я, купив модем, буду хрень всякую себе на комп ставить заради модема?
Алексей
19/12/2008 19:07
ANYDATA
MODEL: ADU-BAT-100
маде ин корея
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 20:10
смех смех смех Модель: ADU-E100A
То батарейка была смех
Максим_64
19/12/2008 19:11
Разъebay! смех
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:23
Я щас обосцусь испадстала гы-гы гы-гы гы-гы
Два, мля, мегабита в секунду! Ахереть! Во народ дурят!
Там обычный переходник усб-ком, аказывацца смех смех на 115к
Отсель http://www.3dnews.ru/communication/anydata_adu_e100a/
http://www.ekt-skylink.ru/my/config/setting_of_AnyDataADU-E100A/settingsofdriversforanydata/
гы-гы гы-гы гы-гы там, небось, обычная фт, иль силабс, иль пл стоит, как в шнурке от сотика...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:25
Такшта, привози модем, я те дрова под 2к на него напишу, собственноручно улыбка
Алексей
19/12/2008 19:28
усб-мини усб. Что ты радуешся? кривые они. приеду поговорим.
Максим_64
19/12/2008 19:31
http://www.unlimmobile.ru/content/view/76/78/ Во, еще дебилы-теоретики
История вопроса исходит сразу из двух мест. Первое (неоднократно отмеченное на всех хоть сколь-нибудь думающих отзывах о скайлинк) - это то, что все в скайлинке продумывается чем угодно, только не мозгом головы. Особенно это касается корейских создателей скайфонов (у этих еще и руки не оттуда выросли). И, особенно - софтописцев к этим "поделкам". Второе место - это БГ. Только не Б. Гребенщиков улыбка, Большой Билл, - имя это страшно (BG) произносить вслух, все же - самый богатый человек на планете! Только вот не может он часть своего богатства дать нуждающимся улыбка - т.е. продавемый им Виндовоз не знает, о том, что через порты USB можно прогнать скорость выше 115 кБс. Вот так коса Скайлинка наткнулать на камень Мелкомягких. Закономерно тут, конечно возникает вопрос: "Интересно, - что у Скайлинка нет бабок, чтобы заказать нормальную прогу, написанную прямыми руками?" Есть, конечно, ведь десятка килобаксов для этого вполне достаточно. Любой кодер за эти бабки напишет такое, что радостью будет покрыто все использование скайлинка. Но, нет - не положено пользователям скайлинка жить радостно! Это так решил скайлинк. Тогда ответ только один - ему до этого фиолетово. Также, как и до его пользователей.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:34
Галимый усб-ком транслятор гы-гы
Как ты думаешь? Мне кажется это вообще от 98 картинка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 19:36
Алексей писал:
приеду поговорим
Лёш, да я состарюсь и умру к этому времени недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 20:04
Нету дров в инете
Есть дрова, таки, в инете
http://anydata.net.ru/anydata-adu-a100a-usb-windows2k-xp.zip
Таааак, щаааззз, секундочку.... улыбка
Максим_64
19/12/2008 21:44
http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable.shtml
Роман, дай расцелую! улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 21:46
Пошел паять хвоста иде40 к шайтанкоробку...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 21:49
http://www.thg.ru/storage/ssd_compact_flash/index.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8844
и
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=compact+flash+to+ide&lr=&aq=5&oq=compact+flash+
Вот тебе пару-тройку ссылок про винты из компактфлашей улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 21:54
Мне Мысль думается, что если закатать на гиговую компактфлашь кноппикс, то...
servik
19/12/2008 23:36
я про шайтан коробку, неужели так просто чужой винт к ней привязать?
АВАС
19/12/2008 23:48
Седня пацан похватался, размером в зажигалку в USB порт втыкает и он в инете 900р. в месяц в любой комп где-бы ни был. Не знаю как на даче будет, но в городе грит безотказно.
servik
19/12/2008 23:54
эта опция давненько встроена в ноуты смех
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 22:56
шайтанкоробка это про X-BOX
АВАС
20/12/2008 00:20
servik, Да фиг знает, удивило что три кабеля выделенки можно послать с их назойливыми операторами нах и заштукатурить стенку.
servik
20/12/2008 00:38
я чего-то не понял, Вы в Питере, я в ...?????????? я только через рассылки об этом слышал, и в Киеве видал как в кафешках люди обедают. там где я был гастарбайтером в Москве есть выделенка смех
Максим_64
20/12/2008 00:41
servik писал:
Не, шайтанкоробка - это усб-ридер или усб-винт улыбка
servik
20/12/2008 00:46
усб через микруху. сейчас без буфера. картридеры летят голливудская улыбка , так и винты полетят улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 23:47
и флехи летят, ненадёжно всё это - зыбко
АВАС
20/12/2008 00:48
servik, во теперь я не понял, уж года четыре как и надоесть успели изрядно. У мня их 3 пока сынуля с нами жил выбирал всё.
servik
20/12/2008 00:48
не говорю что совсем , просто XP иха не опознаёт это устройство, хотя его видит смех
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 23:52
она тебе не пишет что включена в нескоростной порт
Максим_64
20/12/2008 09:22
Может быть, так оно и есть?
