Как удалить конденсат из фар автомобиля?
Рифат
03/04/2009 09:23
Собственно не подумав головой заехал в бушующий поток весенней воды,ладно хоть посреди этой реки не заглох,выехал еле-еле(на первой передаче мотор не тянул,пришлось пожечь сцепление) ,вода аж по крыше пошла.Итог моей глупой выходки -отказ датчика уровня топлива, необходима диагностика машины ну и как сказал внутри фар скопились капельки воды.ночью ездить невозможно.Фару в принципе разобрать можно,но не хотелось бы-все посажено на герметик.может кто подскажет ,как проще избавится от кондесата внутри фар?Машина Нексия.
sadko178
03/04/2009 09:27
Можно положить селикагель пакетики обычно вместе с новой обувью лежат.
m.ix
03/04/2009 09:31
sadko178 писал:
Его высушивать нужно, а вот на счёт высокой температуры, сам силикагель и упаковка не расплавится?
sadko178
03/04/2009 09:38
Мне вчера прносили фару с джипа,так вот там был приличный пакетик между отражателем и корпусом машина 2008 года.
andros
03/04/2009 09:39
m.ix, Дык а зачем фару то включать ? Насыпать селикогелю в отверстие от лампы , оставить на ночь , и по утру вытряхнуть его .За ночь он всю влагу впитает . улыбка
m.ix
03/04/2009 09:41
andros писал:
А вдруг после ночи забудешь вынуть засунутый во внутрь пакетик смех И вспомнишь про фару когда она не загорится и брякать будет при поездке невставленной ампой смех
andros
03/04/2009 09:45
m.ix, Тож возможно ! смех
Рифат
03/04/2009 09:45
Всё это очень хорошие советы,но я забыл добавить-на Нексиях два стекла на фаре-бойник (толстое стекло) и пластмассовый стекло,которое закрывает лампу.Вот на этом то и бойнике -наружном стекле внутри у меня и выпал кондесат. недовольство, огорчение
rematik
03/04/2009 10:31
Рифат, а ты сухим вакуумом пробовал? улыбка
Датчик уровня топлива в баке, и выйти он не может от этого.
Проблемы в скорем времени однозначно ещё ожидай.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 11:35
пс. высохнет твой конденсат однозначно. Включай фары и езжай.
Рифат
03/04/2009 10:43
rematik писал:
Как это?
Сам датчик уровня целый,я его уже проверял,но стрелка на приборной доске тем не менее на нуле постоянно.предохранители все целые.
rematik писал:
куда ?если ночью через такую фару ничего толком не видно.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 09:44
rematik писал:
твоими устами Миш только мёд и пить смех
rematik
03/04/2009 10:49
Разъём датчика затопило или проводка в полу дырявая замкнулась. Вполне возможно и отгорела уже. Прозванивай цепь от приборной доски до бака.
У нас с ближним светом днём ездят. На стоянке мордой на солнце ставь.
sadko178
03/04/2009 10:56
Между стеклами по идее должны быть какие то отверстия для вентиляции,может они просто забиты.
Рифат
03/04/2009 10:58
rematik, думаешь если лампочка гореть будет,через внутренне стекло тепло дойдёт .чтоб кондесат испарился?
rematik писал:
Блин ,я всё никак не решусь приборную панель вскрывать,не жигули всё таки.
Эх Миш солнца нам сейчас ой как не хватает недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 10:00
sadko178, товарищ сказал,да и видно тож .что наружнее стекло на герметике сидит.
rematik
03/04/2009 11:05
Если хочешь поймать всё тепло, то закрась внешнее стекло чёрной краской улыбка (ну грязью на время замажь, чтоли) Хотя 100Ваттная лампочка прогреет и так всё.
Рифат
03/04/2009 11:06
rematik, ага .кузбас-лаком смех
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 10:06
Пойду ковырять,мож чего и наковыряю подмигивание
rematik
03/04/2009 11:09
grifat, скачай схему с интернета. Датчик - простой реостат+концевик. И ни чего сложного нет. Глянь на цвета проводов возле бака и прозвони иголкой в жгуте возле порога. Дырку от неё залепи потом.
Рифат
03/04/2009 11:17
rematik, уже скачал и как раз это и собирался проделать подмигивание
rematik
03/04/2009 11:21
grifat, раз ты думаешь как я, то зачем у меня спрашиваешь? смех
Рифат
03/04/2009 11:41
Нет ,на улице невозможно что то делать-снег идёт огромными хлопьями и мокрый,так за шиворот и лезет.Бр-р-р-р-!перестанет -выйду. улыбка
rematik, думаю что с проводкой всё в порядке.потому что при отключении разъёма с датчика уровня топлива на баке,машина глохнет-топливный насос отключается.Еслиб была неисправна проводка на датчик,то машина бы не заводилась даже.
rematik
03/04/2009 11:53
на насос другие провода в жгуте идут однозначно.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:56
Сколько лет машине? Там где пролегает жгут обычно влажно постоянно и на машинах с хорошим годом это наиболее уязвимое место. Далее просуши разъём. Погляди его на предмет зелёности.
ььми
03/04/2009 12:12
andros писал:
Прекрасный совет! гы-гы Если влаги много, некоторые виды цеолита/селикагеля расползаются в липкое говно навроде соплей - потом может закончится сменой фар.
grifat писал:
как проще избавится от кондесата внутри фар?? Машина Нексия.
А если лампочку вынуть, полость фары будет откупорена? Может проще погреть без фанатизма, например на солнышке или тепловентилятором, и влага испарится? Я б еще дистиллированной промыл раза два и высушил опять - речка солёная (в смысле, натекло гадости, которую на дороги сыпят при таянии снега)
rematik
03/04/2009 12:13
ььми писал:
голливудская улыбка Максим, я тебя узнал. смех
ььми
03/04/2009 12:18
Спасибо! голливудская улыбка Теперь чего, опять скоро, значит, э-эээ, того? улыбка Лишние движения мне предстоят?
Типа, Миш, хотел меня порадовать узнаванием... а вместо радости... подмигивание
Ты куда из аськи исчез, давно не видать
rematik
03/04/2009 12:31
ььми, у меня ещё были некоторые сомнения, но тот пост....
А ты не ругайся и всё будет пучком. От тебя ведь только этого просят. улыбка Уступи.
http://www.radiostation.ru/qa3/index.html?admin=1&page=8 там же можешь обходиться... подмигивание
andros
03/04/2009 12:32
ььми, Озадачил однако ! улыбка Признаться я такого селикогеля ещё не встречал .
ььми
03/04/2009 12:45
andros писал:
От! улыбка Коричневатый такой попадался, в обувь кладут.
В общем, я теперь проверяю непонятные вещи из непонятных источников перед использованием в своекорыстных целях...
andros
03/04/2009 12:48
ььми, А я с детства видел только авиационный , это который между стёкол иллюминаторов засыпают , кацца на ЯК 40 , а он что на суше , что под водой , одинакового аморфного состояния ! улыбка
rematik
03/04/2009 12:56
не надо ни чего ни куда засыпать. Потом фару вытаскивать и вытряхивать понадобится. Селикагель гранулированный шариками прозрачный, если плюнуть в него - трещать, ломаясь начинает.Тот разноцветный молотый не трещит. В принципе его просушивать и прожаривать можно. Ещё были индикаторы влажности с резьбой, по виду свечей. в прозрачном корпусе. От влажности меняли цвет от синего до розового и с таблицей соответствия влажности по цвету. Его как раз и жарили, а он цвет менял как хамелион.
ььми
03/04/2009 12:57
rematik писал:
Уступи.
Тут что, церковь, что ли, Миш или монастырь? Или ты имеешь ввиду место уступать инвалидам? Дык, всегда уступаю место улыбка Особенно при заходе в кабину лифта.
Как в поговорке "Привычка пропускать женщин вперёд сложилась издревле - только так можно было узнать до изобретения источников света, нет ли в пещере медведей"... голливудская улыбка
Тут (да и везде), как мне кажется, люди собираются и общаются по интересам, в большинстве своём.
Дык вот, общение (если это диалог) - взаимнопознавательно д.б. И желательно не шумела шумелка, скатерь не задиралась, коров - так рябых и удоистых, а котов - так непременно без блох....
Вопрос в студию - нахера придумывать идиотские правила, чтобы потом самозабвенно, с полной отдачей, следить за их кривым (в ущерб процессу)исполнением?
Хорошо сказал надысь по этому поводу на саммите 20-ки Президент Российской Федерации Д. Медведев. Щас найду цитату и поставлю её себе в подпись улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:00
rematik писал:
Розовый шариками трещит - мы его в осушительный патрон промхолодильника засыпали. Перед этим прокаливали 3 часа в чистом поддоне в духовке при 160 С
rematik
03/04/2009 13:05
во, оно Там внизу ссылка на влагопоглотители
ььми
03/04/2009 13:13
Степень регенерации можно рукой проверить - прилипать должен ощутимо. А экстремалы могут попробовать лизнуть горсточку... гы-гы
andros писал:
Аморфное состояние - это у битума, стекла и соплей. Мож, переформулируешь? улыбка
А сколько его в иллюминатор сыпят? Там отсек специальный, получается, есть? А то ни разу не видел, хотя всегда стараюсь к иллюминатору сесть улыбка
andros
03/04/2009 13:25
ььми, Дык я сформулировал шуткуя ! подшучивать, дразнить Без отсека в иллюминаторах , прям так между стёкол среднюю горсть . И это было только на старых самолётах , ЯК 40 , ИЛ 14 . На ТУшках уже есть система вентиляции , да и на более поздних модификациях эту хрень уже не сыпали . Мы по детству на самолётной свалке , вечно этот селикагель собирали , он к языку прикольно прилипал ! смех
sadko178
03/04/2009 13:34
andros писал:
И вас тоже свалка была?Унас это было одно из любимых мест т.к. туда много интересного вывозили многое было прям в упаковках,срок хранения прошел и все на свалку,а нам радость вагон подмигивание
andros
03/04/2009 13:42
sadko178, Дык была ! У меня отец лётчиком был , поэтому всё детство рядом с аэропортом провёл . Ещё любимая свалка возле АТБ была , туда авиационные приборы выкидывали , просто кайф ! У меня вся комнота была железками завалена ! смех
rematik
03/04/2009 13:47
Были у нас такие. Одна возле завода и вторая рядом с аэродромом - карьер и рядом стрельбище. Всё за забором, но мы ходы знали подмигивание
Было и место со списанной авиатехникой. Во где кладезь радиодеталей. классно!
иоаныч
03/04/2009 13:54
andros писал:
подмигивание подмигивание в начале 80-ми десятых на БАМе на подстанциях трансы сушили, селикагель и цеолит
там сотнями килограммов шел, один придурок бабке за пузырь мешок продал подмигивание
как корм для птиц, судили его потом, у бабки кур и уток, гусей, индюков где-то под200 шт.
было! А что присудили, не помню подмигивание
Рифат
03/04/2009 14:12
Тема плавно перешла в "Селикогель .его применения" смех
rematik, машине 2,5 года.На насос это понятно что идут другие провода.факт просто в том .что проводка от датчика топлива работает,раз при отключении разъёма глохнет машина.Значит сигнал от датчика идёт и при отключении разъёма -пропадает.Мне сейчас подсказали заправить машину полным баком и всё будет пучком,такое говорят бывает не только на Нексиях-западание датчика в нижнем положении.Полпробую,что тут терять то-бензин он ни когда не помешет в баке. улыбка
sadko178
03/04/2009 14:12
andros писал:
Сколько лет уже прошло,а у меня до сих пор кое какие железки валяются улыбка
rematik
03/04/2009 14:37
grifat, машина глохнет от того, что насос не качает когда разъём скидуешь смех
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 15:52
датчик - реостат. Поплавок на тяге. Утонул однако. голливудская улыбка
На автофорумах такого бывает понапишут, что поржать прикольно. Из недавнего: щётки дворники останавливаются посередине. Хорошо, что ещё не по капоту очищают. голливудская улыбка Прикол в том, что мастера в сервисе поставили так.
Рифат
03/04/2009 15:52
rematik, не утонул подмигивание Залил 20 литров бензина .......и стрелка поползла вверх,правда не сразу,минут через пять улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:54
Осталось убрать кондесат из фары.
ььми писал:
Максим я писал уже ,там двойное стекло,а то так уже давно бы просушил феном.
АВАС
03/04/2009 16:20
grifat, Если бак под днищем, неплохо открыть лючок (под сидушками) и снять с бака головастиков, зачерпнул наверна. голливудская улыбка
rematik
03/04/2009 16:35
АВАС, откуда головастики? Лягушки ещё спят в анабиозе и не трахались ещё.
Рифат
04/04/2009 07:10
АВАС, как ни странно Нексия (хоть и Узбечка) оказалась довольно герметичной машиной.Воду обнаружил только (и то немного) в багажке,гдее установлена запаска.там дренажное отверстие есть,оттуда и зашла.А датчики все сухие,они с резиновыми внутренними вставками идут.вода не может туда попасть.В салон тем более. улыбка В нексия клубе ничего путного пока не нашел.
m.ix
04/04/2009 08:33
Термические испытания селикагеля.
260* на конце паяльника.
Как не странно он не плавится.
elgen
04/04/2009 10:28
m.ix, с чего ему плавиться то? смех Он все же не платмасса, А как никак кремниевая кислота в основном....
У связистов , на комперссорных станциях, для закачки воздуха в кабель, тот осушается силикогелем. Менять его понятно никто часто не будет, вот и стоит электросушилка. закрывается вентиль , то есть патрон с силикогелем отключается от системы и подается питание, внутри спираль, патрон прозрачный, вообще если не вру по цвету там положено ориентироваться , высох или нет. Но видел это лет 20 назад, мог и забыть. Помню , что патрон грелся весьма прилично.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 10:35
m.ix, Кстати если хочешь, даже можешь попробовать сделать его подобие сам , из канц клея и азотки , та у тебя есть. только ее развести придется. В общем в силикатный канц клей по чуть азотку и аккуратно промыть, то что получится, а потом его качественно просушить. И получишь самый дряной силикагель смех
m.ix
04/04/2009 11:07
Я лучше платы буду вытравливать, чем на всякую дрянь тратить кислоту, её нигде не купишь.
elgen
04/04/2009 11:49
смех это я тебе для примера, из чего и примерно как. ну и свойства сам прикинь голливудская улыбка кстати опыт ведь не с килограммами , капля того, пол другого...... А азотка в принципе штука не особо дифицитная. конечно если не трех литровыми банками. В Питере одно время на рынке ларек был, химреактивы, не знаю, закрыли или нет. а для травления тебе за глаза хватит серной если в нее селитры кинуть и соли то же. там и золото тогда стравит смех получается смесь азотки, соляной и серной плюс соли серной. очень грязная, но вполне царская водка. Травит побыстрее азотки, а что бы не переело , разбавить по вкусу.(не буквально подмигивание ) И вообще , переходи на электролиз смех не чего дорогие реактивы переводить. (и себя трпавить без божно). Посмотри на газ, что выделяется, его цвет. и не дай бог тебе его нюхнуть лишний раз. легкие не легкия, а зубы вмиг полетят на хрен.
m.ix
04/04/2009 12:43
elgen писал:
По 50гр покупать смех
elgen писал:
был, химреактивы
Вот именно были, если продают то от 5 Литровза хзс денег.
elgen
04/04/2009 18:52
m.ix, азотка сырье сратегическое смех хочешь платы трави, хочешь тринитротолуол или тринитроглицерин делай, не говоря о всяких гремучках. А вдруг ты бомбу делаешь? Вот и цена соотв подмигивание
Все же обьясни, на фига тебе вмсете с платами травить и себя? Хлорное железа куда менее опасно , даже при попадании внутрь. Вот то ты отраву в продуктах ищешь, то дома сам же отраву и производишь. NO2 у тебя всяко выделяется....этакий бурый газ с реким запахом. Ты же не в вытяжном шкафу. А последствия от него гораздо дольше проявляются, чем от просроченного кефира. Слизистые повреждает и не только их. 10 минут рядом с такой ванночкой и легкий бронхит почти обеспечен не говоря о насморке итп. а часто.....в общем бяка похлеще хлора, хоть и не так воняеет. заработаешь хроническое, как у меня. узнаешь.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 18:56
К стати по теме,. в фарах я не разбираюсь, а вот про силикагель сажу, его не надо засыпать, а насыпав в узкий(что бы пролез) полотняный мешочек просто просунуть и все. А еще слышал, народ промывает фары тормозной жидкостью , правда или нет не скажу.
C1-65A
04/04/2009 19:31
mihaza, это земеля, забацал две паршивые темы, которые уже под замком. Так, что он не в теме, но к elgen взывал.
AALEGYR
04/04/2009 19:35
C1-65A, я не пойму ты о ком как о земляке речь видешь?
Если обо мне, так я к Украине имею такое же отношение какое ты имеешь к США.
mihaza
04/04/2009 19:36
C1-65A, ничего не понял , пойду перезагружусь улыбка
Рифат
07/04/2009 06:35
Решение найдено! улыбка Всё делается оказывается очень просто-днём когда тепло или же в тёплом гараже снимаются верхние застёжки на наружном стекле фары и между корпусом и самим стеклом просовывается вовнутрь тонкое полотно от ножа.и уже между полотном и стеклом всовывается мелкий гвоздик.Всё.через три-четыре часа фары абсолютно чистые. классно! голливудская улыбка Подсказали на автофоруме.
m.ix
07/04/2009 11:25
grifat, А ты говорил что там всё загерметизировано.
Рифат
07/04/2009 11:59
m.ix, герметиком загерметезировано.Вот в этот герметик и надо засовывать полотно.А назад, при сборке я опять выдавил туда немного герметика. улыбка
иоаныч
07/04/2009 12:05
grifat, подмигивание СЛАВА БОГУ решилась проблема!!! классно! А ругатся седни нельзя!
день такой по БОГУ!!!
Рифат
07/04/2009 12:16
иоаныч, дык никто и не ругается. голливудская улыбка
иоаныч
07/04/2009 12:35
grifat, подмигивание ну и слава богу!!!
C1-65A писал:
не ругайтесь подмигивание
Православные христиане отмечают во вторник праздник Благовещение – один из 12 главных христианских праздников. В этот день во всех храмах и приходах проводят службы. В день Благовещения вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила, который возвестил ей о будущем зачатии и рождении Иисуса Христа.
tvn1
08/04/2009 02:03
иоаныч, Пытаешься.. Спасибо хоть за это. недовольство, огорчение
