Рифат
Обыкновенный человек
| Собственно не подумав головой заехал в бушующий поток весенней воды,ладно хоть посреди этой реки не заглох,выехал еле-еле(на первой передаче мотор не тянул,пришлось пожечь сцепление) ,вода аж по крыше пошла.Итог моей глупой выходки -отказ датчика уровня топлива, необходима диагностика машины ну и как сказал внутри фар скопились капельки воды.ночью ездить невозможно.Фару в принципе разобрать можно,но не хотелось бы-все посажено на герметик.может кто подскажет ,как проще избавится от кондесата внутри фар?Машина Нексия. |
sadko178
| Можно положить селикагель пакетики обычно вместе с новой обувью лежат. |
m.ix
Master Mixa
| sadko178 писал: | | Можно положить селикагель пакетики обычно вместе с новой обувью лежат | Его высушивать нужно, а вот на счёт высокой температуры, сам силикагель и упаковка не расплавится? |
sadko178
| Мне вчера прносили фару с джипа,так вот там был приличный пакетик между отражателем и корпусом машина 2008 года. |
andros
m.ix, Дык а зачем фару то включать ? Насыпать селикогелю в отверстие от лампы , оставить на ночь , и по утру вытряхнуть его .За ночь он всю влагу впитает .  |
m.ix
Master Mixa
| andros писал: | | Дык а зачем фару то включать ? | А вдруг после ночи забудешь вынуть засунутый во внутрь пакетик И вспомнишь про фару когда она не загорится и брякать будет при поездке невставленной ампой  |
andros
m.ix, Тож возможно !  |
Рифат
Всё это очень хорошие советы,но я забыл добавить-на Нексиях два стекла на фаре-бойник (толстое стекло) и пластмассовый стекло,которое закрывает лампу.Вот на этом то и бойнике -наружном стекле внутри у меня и выпал кондесат.  |
rematik
Флудоголик
Рифат, а ты сухим вакуумом пробовал?
Датчик уровня топлива в баке, и выйти он не может от этого.
Проблемы в скорем времени однозначно ещё ожидай.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 11:35
пс. высохнет твой конденсат однозначно. Включай фары и езжай. |
Рифат
| rematik писал: | | сухим вакуумом пробовал |
Как это?
Сам датчик уровня целый,я его уже проверял,но стрелка на приборной доске тем не менее на нуле постоянно.предохранители все целые.| rematik писал: |
Включай фары и езжай. | куда ?если ночью через такую фару ничего толком не видно.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 09:44
| rematik писал: | | Проблемы в скорем времени однозначно ещё ожидай. |
твоими устами Миш только мёд и пить  |
rematik
Флудоголик
Разъём датчика затопило или проводка в полу дырявая замкнулась. Вполне возможно и отгорела уже. Прозванивай цепь от приборной доски до бака.
У нас с ближним светом днём ездят. На стоянке мордой на солнце ставь. |
sadko178
| Между стеклами по идее должны быть какие то отверстия для вентиляции,может они просто забиты. |
Рифат
rematik, думаешь если лампочка гореть будет,через внутренне стекло тепло дойдёт .чтоб кондесат испарился?
| rematik писал: | | Прозванивай цепь от приборной доски до бака. |
Блин ,я всё никак не решусь приборную панель вскрывать,не жигули всё таки.
Эх Миш солнца нам сейчас ой как не хватает
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 10:00
sadko178, товарищ сказал,да и видно тож .что наружнее стекло на герметике сидит.
Фото013.rar 95.89 КБ Скачано: 473 раз(а)
rematik
Флудоголик
Если хочешь поймать всё тепло, то закрась внешнее стекло чёрной краской (ну грязью на время замажь, чтоли) Хотя 100Ваттная лампочка прогреет и так всё. |
Рифат
rematik, ага .кузбас-лаком
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 10:06
Пойду ковырять,мож чего и наковыряю  |
rematik
Флудоголик
| grifat, скачай схему с интернета. Датчик - простой реостат+концевик. И ни чего сложного нет. Глянь на цвета проводов возле бака и прозвони иголкой в жгуте возле порога. Дырку от неё залепи потом. |
Рифат
rematik, уже скачал и как раз это и собирался проделать  |
rematik
Флудоголик
grifat, раз ты думаешь как я, то зачем у меня спрашиваешь?  |
Рифат
Нет ,на улице невозможно что то делать-снег идёт огромными хлопьями и мокрый,так за шиворот и лезет.Бр-р-р-р-!перестанет -выйду.
rematik, думаю что с проводкой всё в порядке.потому что при отключении разъёма с датчика уровня топлива на баке,машина глохнет-топливный насос отключается.Еслиб была неисправна проводка на датчик,то машина бы не заводилась даже. |
rematik
Флудоголик
на насос другие провода в жгуте идут однозначно.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:56
Сколько лет машине? Там где пролегает жгут обычно влажно постоянно и на машинах с хорошим годом это наиболее уязвимое место. Далее просуши разъём. Погляди его на предмет зелёности. |
