Mного вопросов про НDMI. | |||||||
| tit7861 02/05/2009 18:38 |
[b]Назрела необходимость проверки телевизоров по прохождению сигналов НDMI (которые поддерживают этот стандарт).
Потому появилась масса вопросов - сам в этом ни в зуб ногой - только разбираюсь. Как понимаю, что источником сигнала может быть комп, проигрыватель DVD, оснащенный этим разъемом или проигрыватель блю-рейн. Вот такие дальше идут размышления, если неправильно - прошу поправить и дополнить. 1). С Блю-рейном все понятно. Кинул шнурок НDMI-НDMI и сиди наслаждайся качеством. 2). С компом, если видеокарта имеет разъем НDMI - то же воткнул кабель и смотри себе. Фильмы с другими стандартами, тоже вроде должны воспроизводится в этом случае, понятно, что с худшим качеством. А вот если видеокарта имеет выход DVI, то через переходник DVI-HDMI (вроде такие в продаже есть), похоже тоже видео должно воспроизводиться на экране, а звука скорее всего не будет. Звук можно отдельным проводом пустить, а качество видео не упадет? 3). Если имеешь на компе файл (фильм) в стандарте НDMI будет ли он нормально воспроизводится и наверное какие то проги нужны для этого. И где скачать нахаляву такие фильмы или куски ( понимаю что много весят). 4). Проигрыватели DVD оснащенные разъемом НDMI диски блю-рейн не читают, так понимаю, зачем тогда его (разъем) туда пихают. Вывод: для проверки работоспособности теликов на воспроизведение НDMI мне нужно приобрести либо DVD с разьемом НDMI, либо видеокарту с таким разъемом. Надо прицениться к ним. Ну блин - как быстро все устаревает . Пока буду пробовать переходник DVI-HDMI .
Это все были размышления на интуинтивном уровне, и возможно они ошибочны. Прошу разъяснить, подправить, подтвердить и дополнить. ![]() |
| m.ix 02/05/2009 19:05 |
tit7861, От того какой разъём не зависит от качества.
Если идёт сигнал 640х320 он ни как не станет 1900х1080 Что бы насладится этим 1080 нужен и соответствующий сигнал.
Для передачи 1080 нужно соответствующее железо и ПО |
| tit7861 02/05/2009 19:31 |
Теперь нужен переходник DVI-HDMI, и кабель пятиметровый.
это понял
Где бы найти качнуть токой фильм или хотя бы кусочек для проверки и ПО. Понятно что комп должен быть сильный, сейчас ищу пачторт на видюху. На данный момент вот что есть в наличии в компе: Видеокарта MSI 8600GTS T2D256E |
| m.ix 02/05/2009 20:48 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic120050p40.html |
| tit7861 02/05/2009 21:15 |
m.ix, спасибо, только там *регистрация на проекте временно закрыта* - может потом откроют.
pc. во как, оказывается там регился ранее - качаю уже. |
| m.ix 02/05/2009 21:20 |
http://www.kopona.net/films/20980-vyzhivanie-sida-surviving-sid-2008.html 7 минут мультика
Для просмотра ещё и кодек нужен H264 если не ошибаюсь. |
| OleghkA 03/05/2009 18:23 |
--- DVI разные бывают. |
| m.ix 03/05/2009 19:40 |
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 20:41
Там где плоский штырёк там и выходит и входит RGB |
| tit7861 03/05/2009 20:18 |
Закачал фильм 2,2 гига , подсоединил кабель 5 метров через переходник, установился какой-то драйвер непонятный для работы с двумя мониторами, на компе все воспроизводится и со звуком, а ТВ пишет, что не находит HDMI-устройство. Все блин, опять начинается как всегда..... А может кабель бракованный - покупал, а он был распечатанный... |
| m.ix 03/05/2009 20:19 |
| tit7861 03/05/2009 21:27 |
Поковырялся в свойствах видюхи - изображение пошло, сразу на два экрана что-то не удается переключить, только по одному, потом поищем - может чего то пропустил. Звука, как и ожидалось, не наблюдается. Пустим через тюльпаны или опто на вход отдельного усилителя с акустикой.
Всем спасибо, особенно m.ix. Качество пока не оценивал, показалось, что на монике (19 дюймов), что на телике (32 дюйма) почти одинаково, пока не пригляделся...
все пока ухожу на просмотр фильма. Теперь надо искать разные концерты и фильмы и качать потихоньку ![]() |
| m.ix 03/05/2009 21:34 |
| tit7861 03/05/2009 23:37 |
Мда, качество действительно намного выше, чем цифровое кабельное, просто глаз не оторвать. Не обманули. ![]() |
| m.ix 04/05/2009 22:17 |
Сегодня интересный дэвайс пришёл на ремонт
Sarotech Abigs DVP-260 тоже может выдать 1080 http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004686/ |
| tit7861 04/05/2009 22:42 |
Ну да удобнo - сбросил туда фильмы, подключил по компонентному входу и смотри ( hdmi разъема у него нет). |
| m.ix 04/05/2009 22:49 |
| m.ix 04/05/2009 23:51 |
Дома подключил сей девайс, точнее часть.
Короче винт умер головами морзянку отстукивает. |
| tit7861 05/05/2009 06:16 |
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i (при подключении к компонентному выходу).
Не любит он, когда с ним как с мячиком в футбол играют ![]() |
| m.ix 05/05/2009 10:54 |
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories/Sarotech_DVP260_USB2.0_BOX_HDD_VOB_DivX_MP3_Ogg_AC3_JPEG_Player_SVideo_Component_60195.html http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=60195&pid=2247 |
