tit7861
Сам по себе
[b]Назрела необходимость проверки телевизоров по прохождению сигналов НDMI (которые поддерживают этот стандарт).
Потому появилась масса вопросов - сам в этом ни в зуб ногой - только разбираюсь.
Как понимаю, что источником сигнала может быть комп, проигрыватель DVD, оснащенный этим разъемом или проигрыватель
блю-рейн. Вот такие дальше идут размышления, если неправильно - прошу поправить и дополнить.
1). С Блю-рейном все понятно. Кинул шнурок НDMI-НDMI и сиди наслаждайся качеством.
2). С компом, если видеокарта имеет разъем НDMI - то же воткнул кабель и смотри себе. Фильмы с другими стандартами, тоже вроде должны воспроизводится в этом случае, понятно, что с худшим качеством.
А вот если видеокарта имеет выход DVI, то через переходник DVI-HDMI (вроде такие в продаже есть), похоже тоже видео должно воспроизводиться на экране, а звука скорее всего не будет. Звук можно отдельным проводом пустить, а качество видео не упадет?
3). Если имеешь на компе файл (фильм) в стандарте НDMI будет ли он нормально воспроизводится и наверное какие то проги нужны для этого. И где скачать нахаляву такие фильмы или куски ( понимаю что много весят).
4). Проигрыватели DVD оснащенные разъемом НDMI диски блю-рейн не читают, так понимаю, зачем тогда его (разъем) туда пихают.
Вывод: для проверки работоспособности теликов на воспроизведение НDMI мне нужно приобрести либо DVD с разьемом НDMI, либо видеокарту с таким разъемом. Надо прицениться к ним. Ну блин - как быстро все устаревает . Пока буду пробовать переходник DVI-HDMI .
Это все были размышления на интуинтивном уровне, и возможно они ошибочны. Прошу разъяснить, подправить, подтвердить и дополнить.  |
m.ix
Master Mixa
tit7861, От того какой разъём не зависит от качества.
Если идёт сигнал 640х320 он ни как не станет 1900х1080
Что бы насладится этим 1080 нужен и соответствующий сигнал.
Для передачи 1080 нужно соответствующее железо и ПО |
tit7861
Сам по себе
| Цитата: | | От того какой разъём не зависит от качества. |
Теперь нужен переходник DVI-HDMI, и кабель пятиметровый.
| Цитата: | | Если идёт сигнал 640х320 он ни как не станет 1900х1080 |
это понял
| Цитата: | | Что бы насладится этим 1080 нужен и соответствующий сигнал. |
Где бы найти качнуть токой фильм или хотя бы кусочек для проверки и ПО. Понятно что комп должен быть сильный, сейчас ищу пачторт на видюху.
На данный момент вот что есть в наличии в компе:
Видеокарта MSI 8600GTS T2D256E
m.ix
Master Mixa
tit7861
Сам по себе
m.ix, спасибо, только там *регистрация на проекте временно закрыта* - может потом откроют.
pc. во как, оказывается там регился ранее - качаю уже. |
m.ix
Master Mixa
OleghkA
DVI разные бывают. |
m.ix
Master Mixa
| OleghkA писал: | | а звука скорее всего не будет | Потому как смотреть сюда сначала нужно http://pinouts.ru/Video/hdmi.shtml
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 20:41
| OleghkA писал: | | DVI разные бывают. |
Там где плоский штырёк там и выходит и входит RGB |
tit7861
Сам по себе
Закачал фильм 2,2 гига , подсоединил кабель 5 метров через переходник, установился какой-то драйвер непонятный для работы с двумя мониторами, на компе все воспроизводится и со звуком, а ТВ пишет, что не находит HDMI-устройство. Все блин, опять начинается как всегда..... А может кабель бракованный - покупал, а он был распечатанный... |
m.ix
Master Mixa
| tit7861 писал: | | А может кабель бракованный - покупал, а он был распечатанный... | Ты ещё в свойствах видяхи должен указать через что будет воспроизводится видео, но моник или на телек, или то и другое. |
tit7861
Сам по себе
Поковырялся в свойствах видюхи - изображение пошло, сразу на два экрана что-то не удается переключить, только по одному, потом поищем - может чего то пропустил. Звука, как и ожидалось, не наблюдается. Пустим через тюльпаны или опто на вход отдельного усилителя с акустикой.
Всем спасибо, особенно m.ix. Качество пока не оценивал, показалось, что на монике (19 дюймов), что на телике (32 дюйма) почти одинаково, пока не пригляделся...
все пока ухожу на просмотр фильма. Теперь надо искать разные концерты и фильмы и качать потихоньку  |
m.ix
Master Mixa
| tit7861 писал: | | Пустим через тюльпаны или опто на вход отдельного усилителя с акустикой | Он только так и будет и ни как не иначе |
tit7861
Сам по себе
Мда, качество действительно намного выше, чем цифровое кабельное, просто глаз не оторвать. Не обманули.  |
m.ix
Master Mixa
tit7861
Сам по себе
| Ну да удобнo - сбросил туда фильмы, подключил по компонентному входу и смотри ( hdmi разъема у него нет). |
m.ix
Master Mixa
| tit7861 писал: | | подключил по компонентному входу | К простому НЧ подключать нужно.| tit7861 писал: | | hdmi разъема у него нет | Откуда  |
m.ix
Master Mixa
Дома подключил сей девайс, точнее часть.
Короче винт умер головами морзянку отстукивает. |
tit7861
Сам по себе
| Цитата: | | К простому НЧ подключать нужно. |
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i (при подключении к компонентному выходу).
| Цитата: | | Короче винт умер головами морзянку отстукивает. |
Не любит он, когда с ним как с мячиком в футбол играют  |
m.ix
Master Mixa
