Пришёл аппарат на ремонт от мастера-криворучки | |||||||
m.ix 07/06/2009 20:35 |
vikrys 07/06/2009 20:57 |
m.ix, Думаю что не МАСТЕР КРИВОРУЧКА , а всё - таки мастерская из соседнего подвала!!! ![]() |
m.ix 07/06/2009 21:16 |
Я сам в подвале работаю и такого себе не позволяю.
Шлейфы поломаны Разъёмы так же поломаны всё в канифоли и хзк каком клее миркуха впаяна, наверное думал увеличить мощность таким образом. |
KRAB 07/06/2009 21:45 |
m.ix, ты скажи - что делать нужно: смеяться, плакать, помочь, мастера обматерить .. а то - полный "0" мыслей по теме! ![]() ![]() |
Иван Василич 07/06/2009 21:46 |
Миш. А чему удивляться? У меня такое почти через один.
Клиент пошел не тот. Приносят и говорят: нам надо заменить вот эту деталь. На вопрос почему они так решили? Ответ очень прост(или не очень ![]() ответ. -А у него не было ее. А вот когда начинаешь показывать.........(хотя многие настолько далеки от этого,что даже не понимают что им угробили вполне нормальный аппарат) Так что работа мастера,очень вредна для его здоровья ![]() |
zuev-tv 07/06/2009 22:24 |
m.ix,
У меня щаз - из машины еще не выгружал - вообще "тоскА" ![]() |
Sergej 08/06/2009 00:00 |
Иван Василич, просто должно быть 2 цены-одна на замену детали, ну а если надо, чтобы аппарат заработал... ![]() |
zuev-tv 08/06/2009 00:05 |
Sergej,
Особенно тюнерА , в апреле месяце паянные с кислотой (уборка блин пасхальная ![]() |
m.ix 08/06/2009 01:32 |
KRAB, Поставить ящик пива тому мастеру и дать, что б продолжал в таком духе ремонтировать.
Пускай дальше всё в супермоментом приклеивает и сверху по паре деталей припаивает для надёжности ![]() |
ассэр 08/06/2009 02:48 |
Класс! А я люблю такие ремонты. Меняю недорого и отдаю с ходу! Клиент типа,а проверить? Я в ответ с невинным лицом,а зачем? Вы же сами сказали,что поменять. Ну настаивают конечно на своем,проверяем....... И тут самое интересное,а ПОЧЕМУ не работает? ![]() ![]() |
servik 08/06/2009 14:26 |
а поменять бесплатно что ли ![]() |
alexzander 08/06/2009 15:27 |
по фоткам посмотрел, ну флеш карявинько припаяна, да шлейф изуродовали, и то нефакт что это мастер пред идущий сделал, я такого говна и на новых девственных китайцах видел, а про лак или клей которым всё понамазано это точно китайцы. |
m.ix 08/06/2009 19:45 |
alexzander, и на винтах с гайками усилок привинчен.
В параллель драйвер впаян. Китайцы отнють не дураки. Про лак, странно, но на морде его нету. |
rematik 08/06/2009 23:23 |
Подумаешь канифоль. Кашу маслом не испортишь. Не нравится, ацетоном смой. Ремонти и выдавай. За дополнительные косяки (если найдутся такие) дополнительно бери. |
m.ix 08/06/2009 23:27 |
Вот именно из-за этой самой канифоли. Такие аппараты на коленках не ремонтируют. |
rematik 08/06/2009 23:43 |
m.ix, чистая канифоль и тут и там не проблема. Бывали проблемы от недосохшей спиртоканифоли. Любит она под чипы затекать и долго сохнуть. |
m.ix 08/06/2009 23:55 |
Я канифоль вообще не применяю при монтаже. А на цифре 100% смываю и как следует иначе из-за этого аппарат глюки ловит или вовсе не работает, проверено и не раз. |
rematik 09/06/2009 00:01 |
Месяцами не месяцами. Но феном подуть надо. Уже научен.
Как ты из под чипа вымываешь все 100%? |
KRAB 09/06/2009 00:10 |
Ты РН сравни спиртоканифоли и "хрени китаезной" ![]() ![]() |
m.ix 09/06/2009 00:18 |
Я ж говорю что канифолью не пользуюсь а потому жидкий флюс при 100-150* феном выдувается или ацетоном смывается в лёгкую.
Вот этим флюсом пользуюсь. KRAB, И тебе советую этим паять http://service4service.ru/accessories/item.html?id=1579 ![]() Разъёмы не ломаю и не подпаиваю в параллель микросхемы. |
KRAB 09/06/2009 00:22 |
tit7861 09/06/2009 00:28 |
Ацетон - великолепная вещь, вот только за много лет работы на него и на раств.646 типа аллергии пошло - сразу на запах типа кашля кх-кх-кх ![]() |
m.ix 09/06/2009 00:29 |
Чё вы вообще в эту канифоль упёрлись??? Непонимаю.
Тут разговор вообще то о грамотности ремонта идёт. Видно чел впервые паяльник держит в руках и поэтому всё делает через одно место. И по этому после этих криворучек к нам на ремонт приходят такие аппараты. Мы эти аппараты обратно клиенту возращаем или убираем за них этот ср@ч. |
KRAB 09/06/2009 00:35 |
m.ix 09/06/2009 00:43 |
alexzander 09/06/2009 08:31 |
картинки мелкие а по ссылкам невсе они открываються у меня , ну с гайками ладно можно былоб и поакуратнее придумать ну и гайки сойдут, (китайцы ведь умеют резьбу делать однаразовую) , а вот микруху припаяную тоже незаметил, а что это за микруха ?, ну както непонятно чтоб ламер додумался её туда припаять , пропаять ладно , m.ix, ну ты теперь просто обязан зделать этот апарат, прикол будет если он таки и должен быть с запаралелеными микрухами. |
m.ix 09/06/2009 10:00 |
rematik 09/06/2009 10:13 |
А МГТФ 0,03 на что? Красиво надо жить, ну или по крайней мере снаружи казаться, а внутри всё должно просто работать. Вот если взглянуть на кота..... ![]() |
m.ix 09/06/2009 10:19 |
rematik 09/06/2009 10:30 |
Я не говорю, что весь шлейф коротить, или выбрасывать, заменяя его полностью на провод. Припаяйся проводом в зоне возле изоляции и только оборванные жилы. Можно и скальпельком подчистить возле трещины и туда перемычку поставить. Если шлейф не постоянно ползающий, то должно на века хватить. |
m.ix 09/06/2009 10:36 |
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=370 и это не тот случай когда подобных нету в продаже. |
rematik 09/06/2009 10:40 |
Дефект шлейфа не явный. Судя из поста, это только подозрения. Можно конечно полгода подождать, чтобы развеять все сомнения. |
m.ix 09/06/2009 10:56 |
m.ix 09/06/2009 20:36 |
Магнитолу оживил.
А вот те самые убитые шлейфы. ![]() ![]() |
rematik 09/06/2009 23:47 |
m.ix, ты с такими шлейфами совал и надеялся на чудо?
По крайней мере наполовину зачистки отрезать, дальше зачистив, и должно работать. |
m.ix 09/06/2009 23:56 |
rematik, Они коротки и уже полонманные.
Чё рассусоливать то ? Я ж говорил ставить новые буду а не эти огрызки. |
rematik 10/06/2009 00:04 |
В принципе правильно. |
alexzander 10/06/2009 18:34 |
так я погляжу микруха которая в паралель , всётаки должна стоять. |
m.ix 10/06/2009 19:55 |
alexzander 10/06/2009 20:00 |
m.ix, ну так ведь работает?, хундай или пролоджи небось? |
m.ix 10/06/2009 20:25 |
Настояшый Чинайский Pioneer AVH-P5850DVD ![]() |
pilotii 05/07/2009 08:24 |
молодец ![]() |
rematik 05/07/2009 12:38 |
Сколько в карман звякнуло с мастерства? |
m.ix 05/07/2009 12:46 |
В Пятницу отдал, ещё после умника-клиента пришёл, правда открыл и закрыл, хорошо что он паяло не засунул своё туды.
Но шлейфы потрепал изрядно. |
rematik 05/07/2009 12:58 |
Я понял. Зарядил много, что второй отказался. ![]() ![]() |
m.ix 05/07/2009 13:04 |
Тут давсеча принёс домашний кинотеатр в коробке.
Ладно в коробке а то разобранный к томуже. Грит не работате ![]() |
rematik 05/07/2009 13:11 |
Я свой Зенит вначале 90 в коробке из под молока принёс в мастерскую недалеко от Таганки. За неделю за 25р собрали и даже работало. ![]() |
Фокс 05/07/2009 17:23 |
я как-то был в гостях в деревне , очень далеко от цивилизации .
и там был сломан мафон ( переломан шлейф и непропаи ) паяльник мне нашли "аля кусок медной проволоки " канифоль я в лесу нашёл , припой из древнего телика. непропаи пропаял , всё было в канифоли , промыть нечем было . шлейф я просто зачистил сверху и напоял на него провода " телефонную лапшу " всё заработало , все счастливы ![]() |
m.ix 06/07/2009 00:33 |
Nabi 06/07/2009 00:56 |
m.ix, у меня знакомый пьёт только самогон после тройной очистки и ещё оставляет запах специально,хотя можно избавиться от запаха с его слов,а водку не признаёт,хотя человек в достатке живёт,бывший директор карьера домостроительных материалов. ![]() Вот такие чудики бывают! |
m.ix 06/07/2009 05:30 |
Вот ногда и такие косяки приходится самому лепить.
![]() Должного корпус не было. |
m.ix 06/07/2009 06:38 |
Вот телек буду восстанавливать.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1007701/ Как всегда лотка нету и не будет. ![]() ![]() Надеюсь что оживёт и труба будет в норме. Всё ж интересно, куда лотки то исчезают??? Не первый ужо ясчик без него. |
Иван Василич 06/07/2009 07:22 |
m.ix, Миш .а не проще сначало трубу проверить? Мало ли ,маска отошла например ![]() ![]() |
m.ix 06/07/2009 07:26 |
Стрелялкой проверю. |
m.ix 06/07/2009 19:39 |
Вот есчО пришёл обрасчик ХЗ откуда она пришла очередная китайская мангнитола, тоже двухдиновая.
1 Так всесь преобразователь был выпаян, все элементы сняты. 2 Разъёмы точнее шлейфы к разъёмам были приклеены супермоментом ![]() |
Alexasha 06/07/2009 20:47 |
selep33 06/07/2009 20:58 |
Сегодня флешплеер принесли россыпью, в мешочке.Собрал,прошил,еще и авторан нашел-вычистил.А зачем,спрашиваю,разбирали-думали проводочек отпал. ![]() ![]() |
voffka 06/07/2009 21:05 |
selep33, все китайские флешки и плеера идут с "автораном".. ![]() ![]() |
selep33 06/07/2009 21:11 |
voffka, это как? |
m.ix 07/07/2009 02:01 |
voffka, Телеки эриссон и все им подобные знаешь?
Тим где пишется лого на телеке на экране? Так вот в прошивке вписывать VIRUS ![]() |
m.ix 09/07/2009 05:52 |
Ну вот оживил я этот злополочный аппарат NNM KW-AVX808
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1007858/ Шлейф ели выдрал с разъёма. http://photos.streamphoto.ru/a/e/c/3e633ac1cced4765219f0b928c82fcea.jpg Но глюки остались. Хорошо что иная магнитолка с пультом попалась а тобы пртотр@х@лся бы с этим ![]() ![]() Да насчёт блютуза на морде, его там и в помине нету. |
selep33 09/07/2009 08:18 |
m.ix, а верхнее фото-это русское OSD? ![]() |
m.ix 17/07/2009 02:46 |
Ну да ну да.
Короче эта шняга с микрушками параллельновключёнными это китайцы так делают, как раз на днях сеи дэвайсы пришли. Обычно две в параллель стоят а то и третью снизу впаивают. |
fem49 22/07/2009 08:10 |
Когда занимался сотовыми,частенько попадали в ремонт после шаловливых ручек BGA приклеенные суперклеем.Греешь феном и глаза на лоб вылезают! ![]() |
