Как разрезать рулон скотча? | |||||||
| m.ix 02/11/2009 00:57 |
Все знают рулоны клеящей ленты. К сождалению я не представляю как разрезать рулон на различные части. Имею рулончик серебрянного скотча стандартной ширины 4-5см Нужно отрезать кусок от рулона 1-2см шириной. Так что бы не приварилис края скотча. |
| KRAB 02/11/2009 01:22 |
| Nabi 02/11/2009 01:28 |
Какая из себя это оправка,фото или чертёж можно? |
| m.ix 02/11/2009 01:32 |
KRAB, Был ли у тебя удачный опыт?
У меня всё плачевно оказалось. Получались ошмётки по краям и оплавлялся скотч по тем же краям. Толщина рулона порядка 3см. диаметр ессно больше. |
| Nabi 02/11/2009 01:43 |
KRAB, ты наверное закреплял рулон и вращал дрелью?
А оправку делал,для рулона? ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 04:46 m.ix, зажав в дрели(с регулятором оборотов) рулон,а рулон помести в оправке,попробуй в ёмкости с водою,чтоб вода покрывала рулон. Будет и смазка и охлаждение ![]() |
| m.ix 02/11/2009 02:00 |
А резать ножовкой по металлу? |
| Nabi 02/11/2009 02:13 |
Там зубья не на одной плоскости,как-бы с зигзагом и будет кромсать.(толщина ленты-кусочек полоски на много меньше зуба пилы)
Лучше нож канцелярский,всё как KRAB, говорил,только в воде. И тебе надо придумать механизм подачи ножа(типа супорта),а оправку подбери из подходящего куска пластиковой трубы,без оправки рулон будет вести. Пользоваться ножом-выдвинув малость остриё(как резец на токарном станке). |
| Рифат 02/11/2009 07:44 |
Миш простой скотч резал на токарном станке с закреплённым ножом.Скотч естестывенно насаживал на болвашку. режет на малых оборотах без всякого оплавления. |
| elgen 02/11/2009 07:58 |
+ Именно. И изолента тоже. При резке всегда токарю оставалось , потому что изоленту распирало и получалось как бы больше. У знакомого большой запас по такому случаю одно время образовался и мне попользоваться удалось чуть. Идея с дрелью, тот же вариант станка. Колобаха , она же оправка , на нее рулон, в нее гвоздь или болт, лучше насквозь и точно по центру, вторй конец во что то упереть, что бы крутился, но не болтался, нож тож е неплохо как то упереть и крутя резать. Обороты умеренные иначе точно расплавит или сорвет от разбалансированности. ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 08:02 Бывает и нож вокруг рулона крутится на спец приспособлении, но принцип тот же. Бумагу похожим способом режут, ту что в рулонах(больших). Я раз ножовкой попробовал, раскаялся. |
| m.ix 02/11/2009 08:22 |
Но дрель то ёрзает и ни каких моих тисков на нё не хватит. |
| Рифат 02/11/2009 09:20 |
Миш тогда бери острый, мощный канцелярский нож и прорезай скотч вручную.мелкие мотки я так резал. |
| Nabi 02/11/2009 09:27 |
Если резать на токарном,то скотч должен поливаться эмульсией,чтоб края не заплавить. (есть на всех токарных станках,во избежания перегрева резца) |
| elgen 02/11/2009 09:38 |
m.ix, сделай скотчерезку из острого ножа, круглой болванки. куска тостой стальной проволоки и пружины. Мне процент за идею, можно скотчем. Нож подпертый пружиной закреплен на согнутой хитрым образом проволоке, она же проходит через центр болванки. Крутишь ее и нож совершает оборот вокруг твоего скотча, А раз есть пружина, то он постоянно прижат с одинаковым усилием. Крутишь ясно руками. ![]() |
| Рифат 02/11/2009 09:39 |
Nabi, хорош велосипед изобретать Ничего там поливать не надо-я же писал ,что режется ножом (закреплённый вместо резца) при самой малой скорости. Много-много-много-много-много-много..... раз так именно и делал.В том числе и бумажный скотч.И термостойкий электроизоляционный скотч.и даже метализированный. ![]() |
| elgen 02/11/2009 09:40 |
,Да, пружина н обязательна, ее роль может выполнять та же проволока. |
| Рифат 02/11/2009 09:41 |
Кстати в одном обмоточном цехе видел как электроизоляционный скотч( слюдяной) резали простым труборезом.Попробуй может и простой скотч разрезает также |
| elgen 02/11/2009 10:52 |
m.ix, во, прожект. черно проволока, красное и зеленое нож, остальное по желанию.
Все авторские права мои. Патентовать буду. Тебе пробный образец, как бета тестеру. |
| rematik 02/11/2009 10:57 |
Топором рубануть и всё. |
| Nabi 02/11/2009 11:00 |
grifat, хорошо ![]() |
| elgen 02/11/2009 11:03 |
rematik, топором легко по яйцам.... если не по пасть- по пальцам.
Мыслить надо анжинерно. ![]() |
| rematik 02/11/2009 11:09 |
Так я и мысю анжинерно. Могу провести курсы по рубке топором, с выездом на местность для практики - оттачивания твёрдости руки и зоркости глаза. В обчем повысить мастерство и умение. |
| elgen 02/11/2009 11:14 |
rematik, рубля, это рубли, а топором рубка , но то дело крестьянские. от земли, в лучшем случае не анжЫнерно, а аХрономно. |
| Alexasha 02/11/2009 13:04 |
Можно переделать
| selep33 02/11/2009 13:07 |
Alexasha, доработки минимальные ![]() |
| rematik 02/11/2009 13:22 |
Ну не хотите топором, рубаните шашкой.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 13:26 elgen, анжинерно это нанять работника. То бишь заняться мыслительной работой. |
| elgen 02/11/2009 15:07 |
Alexasha, selep33, вы мне изобретение не сбивайте, нечего. У меня не плагиат, а чистый и не запятнанный полет авторской мыслИ. ГЗМ, тьфу, БЗМ- банкозакатывательная машина совсем не так устроена. вот и переделывать долго.
Ладно, если серьезно, то отрезать можно просто острым большим ножом, очень аккуратно прокатив рулон по столу надрезая сверху с усилием ножом. Только следить за ровностью резки, линию отреза заранее наметить. А в рулон что то вставить, что бы длиннее стал, так легче. (блин, во насоветовал, Микс точно без рук останется если все советы исполнит) ![]() |
| Alexasha 02/11/2009 16:25 |
Если к БЗМ присобачить ЛРМ? Тады как? * ЛРМ - Лазерный Резак Мавра |
| elgen 02/11/2009 16:30 |
Не надо, Это уже оружие, разрешение и прочее. И пальчик поранить можно. |
| Рифат 02/11/2009 17:48 |
ЛРМДО-1-лазерный резак Мавра для обрезаний -образец первый. так лучше звучит. ![]() |
| Alexasha 02/11/2009 17:59 |
Лазерный Резак - Мавра Усовершенствованый для абнормальной кастрации. ![]() |
| Nabi 02/11/2009 18:00 |
Alexasha, ты к чему клонишь? ![]() |
| Alexasha 02/11/2009 18:02 |
Nabi, как прибор назвать
И увековечить сущность изобретателя в его названии. |
| Рифат 02/11/2009 18:03 |
Alexasha, и аббревиатура удобная-под стать автору изобретения ![]() |
| Nabi 02/11/2009 18:12 |
1Тип:<<Лазерная кутакарезка>>,с автоматическим наведением к необрезанным кутакам
2 тип:<<Лазерная яйцерезка>>,с автоматическим наведением к гулящим кутакам. НПО<<Мавр>> предлагает квантовую продукцию,для всего спектра оперативной медицины! ![]() |
| Рифат 02/11/2009 18:14 |
так глядишь и в "Медтехнику " с подлодки уйдёт. ![]() |
| Nabi 02/11/2009 18:15 |
grifat,думаешь только ты один? ![]() |
| Рифат 02/11/2009 18:17 |
Nabi, чего думаю что только я один?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 17:17 моя- твоя -не понимайт ![]() |
| m.ix 02/11/2009 20:22 |
| elgen 02/11/2009 22:14 |
Отрезал никак? Пальцы все на месте? покажи... ![]() |
| rematik 02/11/2009 22:20 |
Не так надо было резать. Надо было в ширину уменьшить картинку, а в высоту оставить как есть. |
| elgen 02/11/2009 22:26 |
Вот все горазды после драки кулаками, а как советом помочь, так серпом по... тьфу топором но все по тому же. аяяяй |
| rematik 02/11/2009 22:27 |
у меня во два каких рулона есть на металлические вставки в деньги идёт. |
| m.ix 02/11/2009 22:28 |
Мне с этого нужно отрезать шириной 1-2см и так что бы обе половинки были в норме. К сожалению узких подобных скотчей в продаже нету.
Армированный скоч и у меня есть. А этот что у меня самый меньший что и был в продаже. |
| rematik 02/11/2009 22:30 |
m.ix, как это нет в продаже??? В охранных делах используется самоклейка на стёкла. Глянь в соответствующих магазинах. |
| m.ix 02/11/2009 22:32 |
Мне скотч нужно маленький и узкий. Аппликацией заниматся не собираюсь. Я знаю что есть и по более рулоны 100х300 метров |
| rematik 02/11/2009 22:36 |
http://www.tinko.ru/index.php?query=%F4%EE%EB%FC%E3%E0&id_page=54
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 22:36 http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=1040 |
| m.ix 02/11/2009 22:40 |
Я думаю все знают что такое статика. Вот как раз мне такая узкая и длинная лента и нужна. Я за 50р купил. ==================== Может когда в чип и дип поеду возможно я куплю и его по пути если незабуду. |
| -20 dB 02/11/2009 22:41 |
Ёпрст. Из такой прстй прблмы три страницы нафлудили...
m.ix, Тебе обязательно ВЕСЬ рулон распластать надо? Если нет: подложка от самоклеющейся декоративной плёнки, или двустороннего скотча, или алюминиевой самоклеющейся фольги, или... есть? Дык наклей на неё кусок этого скотча чуть большей, чем надо, длины, отрежь полоску нужной ширины, и она еблементарно отделится от этой подложки для дальнейшего использования. Остальное можешь смотать обратно в рулон хоть с остатками подложки (мало ли - вдруг снова пластать понадобится), хоть отделив от неё. |
| m.ix 02/11/2009 22:43 |
| -20 dB 02/11/2009 23:04 |
Хм... Перечитал снова... Это всё-таки не металлизированный скотч, а фольга (как раз от которой я и предлагал использовать подложку)? Так она и так наклеенной на подложке в рулон свёрнута... И, по крайней мере, у меня, режется ножом - "косячком" из ножовочного полотна ничуть не склеиваясь в рулоне - толщина подложки намного больше, чем "растяжение" клеящего слоя (по крайней мере, если нож острый - тупым резать не пробовал). Конечно, разрезать по ВСЕЙ толщине рулона сложновато - ИМХО, проще всего было бы тем же ножом, зажав рулон в токарном станке... Ну, ВЕСЬ рулон разрезать как-то нужды не возникало... Зачем? А метра 2-3 - легко, просто отмотав от рулона и отрезав полосу вместе с подложкой. Кстати, даже обычный скотч БЕЗ подложки отрезать от рулона, да чтобы не склеисля - куда как труднее... до последних постов думалось, что о том и речь... |
| m.ix 02/11/2009 23:07 |
Тонировочная плёнка на стёкла. для автомобилей.
Блестящим слоем она наклеивается на стёкла. скотч армированный ![]() |
| elgen 03/11/2009 09:24 |
Насчет подложки. С ней вообще все легко, Отец когда то так фотопленку резал, Для узкопленочных аппаратов из обычной 35мм. до сих пор его устройство где то лежит. 2 доски, обернутя черной тканью(фотопленка была все же) сбиты в блок, между ними зазор и пара лезвий от бритвы. С одного конца суешь пленку, когда с другого выйдет , тянешь аккуратно. и получаешь столько нужной ширины, сколько там у тебя лезвиями задано. Скотч с подложкой не хуже той пленки. Только , блин, боюсь представить, как весь рулон перематывать и переклеивать на подложку.Делал бы сам, либо так оттяпал бы просто, либо какое нибудь простейшее приспособление соорудил на коленке. |
| m.ix 03/11/2009 13:31 |
Видно моя задача не реальная, разрезать рулон в домашних условиях.
И что бы после разрезания получить два а не один рулон. |
| Nabi 03/11/2009 13:34 |
m.ix, заедь к токарям и разрежь,проблему "нашёл"! ![]() |
| elgen 03/11/2009 13:38 |
m.ix, пришли мне по почте, я по братски поделю 2/3 мне. За 10 минут. с пом дрели и режущего предмета. |
| selep33 03/11/2009 15:03 |
| elgen 03/11/2009 15:08 |
selep33, я старший брат все же. ну в некотором смысле... ![]() |
