m.ix
Master Mixa
Как разрезать рулон скотча?
Все знают рулоны клеящей ленты.
К сождалению я не представляю как разрезать рулон на различные части.
Имею рулончик серебрянного скотча стандартной ширины 4-5см
Нужно отрезать кусок от рулона 1-2см шириной.
Так что бы не приварилис края скотча. |
| m.ix писал: | | Нужно отрезать кусок от рулона 1-2см шириной. | - нож канцелярский + оправка + дрель  |
Nabi
| KRAB писал: | | m.ix писал: | | Нужно отрезать кусок от рулона 1-2см шириной. | - нож канцелярский + оправка + дрель  | KRAB,не понял,зачем оправка,чтоб вращательное движение перевести в возвратно- поступательное?
Какая из себя это оправка,фото или чертёж можно? |
m.ix
Master Mixa
KRAB, Был ли у тебя удачный опыт?
У меня всё плачевно оказалось.
Получались ошмётки по краям и оплавлялся скотч по тем же краям.
Толщина рулона порядка 3см. диаметр ессно больше. |
Nabi
KRAB, ты наверное закреплял рулон и вращал дрелью?
А оправку делал,для рулона?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 04:46
m.ix, зажав в дрели(с регулятором оборотов) рулон,а рулон помести в оправке,попробуй в ёмкости с водою,чтоб вода покрывала рулон.
Будет и смазка и охлаждение  |
m.ix
Master Mixa
| А резать ножовкой по металлу? |
Nabi
Там зубья не на одной плоскости,как-бы с зигзагом и будет кромсать.(толщина ленты-кусочек полоски на много меньше зуба пилы)
Лучше нож канцелярский,всё как KRAB, говорил,только в воде.
И тебе надо придумать механизм подачи ножа(типа супорта),а оправку подбери из подходящего куска пластиковой трубы,без оправки рулон будет вести.
Пользоваться ножом-выдвинув малость остриё(как резец на токарном станке). |
Рифат
Обыкновенный человек
Миш простой скотч резал на токарном станке с закреплённым ножом.Скотч естестывенно насаживал на болвашку. режет на малых оборотах без всякого оплавления. |
elgen
| Цитата: | | простой скотч резал на токарном станке с закреплённым ножом |
Именно. И изолента тоже. При резке всегда токарю оставалось , потому что изоленту распирало и получалось как бы больше. У знакомого большой запас по такому случаю одно время образовался и мне попользоваться удалось чуть.
Идея с дрелью, тот же вариант станка. Колобаха , она же оправка , на нее рулон, в нее гвоздь или болт, лучше насквозь и точно по центру, вторй конец во что то упереть, что бы крутился, но не болтался, нож тож е неплохо как то упереть и крутя резать. Обороты умеренные иначе точно расплавит или сорвет от разбалансированности.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 08:02
Бывает и нож вокруг рулона крутится на спец приспособлении, но принцип тот же. Бумагу похожим способом режут, ту что в рулонах(больших). Я раз ножовкой попробовал, раскаялся. |
m.ix
Master Mixa
| grifat писал: | | резал на токарном станке | Акромя дрели ни каких токарных не имею | elgen писал: | | Обороты умеренные иначе точно расплавит | ягулятора нету, точне есть это нужно сильнее кнопку нажмать и тогда быстрее крутится будет.
Но дрель то ёрзает и ни каких моих тисков на нё не хватит. |
Рифат
| Миш тогда бери острый, мощный канцелярский нож и прорезай скотч вручную.мелкие мотки я так резал. |
Nabi
| Если резать на токарном,то скотч должен поливаться эмульсией,чтоб края не заплавить. (есть на всех токарных станках,во избежания перегрева резца) |
elgen
m.ix, сделай скотчерезку из острого ножа, круглой болванки. куска тостой стальной проволоки и пружины. Мне процент за идею, можно скотчем. Нож подпертый пружиной закреплен на согнутой хитрым образом проволоке, она же проходит через центр болванки. Крутишь ее и нож совершает оборот вокруг твоего скотча, А раз есть пружина, то он постоянно прижат с одинаковым усилием. Крутишь ясно руками.  |
Рифат
Nabi, хорош велосипед изобретать Ничего там поливать не надо-я же писал ,что режется ножом (закреплённый вместо резца) при самой малой скорости. Много-много-много-много-много-много..... раз так именно и делал.В том числе и бумажный скотч.И термостойкий электроизоляционный скотч.и даже метализированный.  |
elgen
| ,Да, пружина н обязательна, ее роль может выполнять та же проволока. |
Рифат
| Кстати в одном обмоточном цехе видел как электроизоляционный скотч( слюдяной) резали простым труборезом.Попробуй может и простой скотч разрезает также |
elgen
m.ix, во, прожект. черно проволока, красное и зеленое нож, остальное по желанию.
Все авторские права мои. Патентовать буду. Тебе пробный образец, как бета тестеру.
rematik
Флудоголик
Nabi
grifat, хорошо  |
elgen
rematik, топором легко по яйцам.... если не по пасть- по пальцам.
Мыслить надо анжинерно.  |
