elgen
Поставил макстон 2 версии, штука очень удобная. Но в нем почему то не работае плагин Floatbar. Поменял версию плагина на 1.8 про который сказано что с 2 максом работает, но не идет . Обновил макстон до версии 2.0.1.5462 английской, не идет плагин. Русифицировал. Поискал по нету никто толком ничего не пишет, у кого работает у кого нет. Присобачил этот плагин к ИЭксплореру 7 там он работает(удивительно). Возможно где то конфликт, но менять на обум настройки это слишком. Так что кто знает как его завести.?
Еще есть вопросы по интеграции служб поиска в Макстон2 ну и подобное. Кто что знает отзовитесь. |
vict
Посоветую Firefox  |
elgen
| vict писал: | | Посоветую Firefox |
стоит и он, но предпочтение отдаю макстону, есть его более старая версия 1.59 от нее даже жена пищит. Хотелось бы и в новой иметь все что в старой |
Schreibikus
| скажи поточнее, что этот плагин делает? С аглицкого я не совсем понял |
elgen
Показывает плавающую панель при наведении указателя мыши на картинку
или медиаролик Flash, Windows Media Player, RealPlayer.
ВОЗМОЖНОСТИ:
* Копирование адреса объекта в буфер обмена
* Открытие объекта на новой странице
* Сохранение объекта
* Блокирование объекта
* Масштабирование картинок, используя кнопки или колёсико мыши
* Настройка вида панели (правый щелчок -> Вид панели)
* Показ панели при удерживании клавиш Ctrl+Alt
и движении указателя мыши по объекту
Это из его описания. Еще одна заморочка. Заблокировано переключение между русским/английским с помощью клавиатуры
Добавлено 17/01/2007 11:02
Есть еще очень хороший плагин- лупа , уменьшает/увеличивает изображение страницы пользуюсь вместо floatbar |
Schreibikus
у меня работает, только я им не пользуюсь (может быть напрасно ) Maxton 1.5.8 русифицированный . Floatbar 1.8 |
m.ix
Master Mixa
elgen
| пробовал конечно, 0 . на форуме том я и читал про то что у некоторых не идет, и про конфликт. Но точно никто не знает. Перебирать все настройки долго. переустановка , рез не дает. Ладно это конечно неплохой плагин. Но вот переключать язык клавы важнее, мышкой не удобно. |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | Но вот переключать язык клавы важнее, мышкой не удобно. |
я настроил на shift+alt, но я использую пунтосвитчер puntoswitcher
http://punto.ru/switcher/ |
elgen
| puntoswitcher не ставлю, лишний он для меня, давно опробован и выкинут, shift+alt это наверно стандарт, все так ставят, вот на них жму и не меняет , приходится мышкой на значок и там уже выбрать. Неудобно, в старом макстоне все нормально, развел их на компе штуки 4 разных. Смотрю какой лучше подпойдет. Вот Бат стал пдглючивать ,когда комп включаешь, выскакивает и пропадает, приходится выходить и заходить снова(не перезагрузка). Наверно потому что запускается чуть раньше чем с инетом соединяет. А вручную поставить так забывать буду включить. |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | puntoswitcher не ставлю, лишний он для меня, давно опробован и выкинут, |
До этого была нидзя, та точно глюкавая.
пунто у меня сейчас 29, где то 27 была, там удобнее, просто значёк может вылетать на экран о смене раскладки.
Без неё я не представляю-тяжко без пунты.
| elgen писал: | | давно опробован и выкинут, shift+alt это наверно стандарт, все так ставят, вот на них жму и не меняет |
А как в настойках переключения? |
elgen
Что именно?
Добавлено 18/01/2007 06:10
Все нормально. Да и везде в том числе и в старом макстоне, переключает а в этом нет. Еще один глюк. После перезапуска плагины не активны, значки есть а не работают, включаю по новой. эХ понравился он мне , но похоже придется на более старый переходить. оно и понятно бета версия. можно конечно помучить |
Alexius
Есть несколько смешных вопросов к Макстону. Новую тему зачинать не стал, чтобы не плодить клонов Подскажите, возможно ли встроить в Макстон переводчика? В IE они сами встраиваются. В настройках Макстона "поддержка плагинов IE" включена, в списках плагина "перевести" имеется, но этого явно мало. Несовместимость? Что-то можно сделать? На аглицких сайтах приходится PROMT запускать, а это неудобно, страница перекрывается.  |
m.ix
Master Mixa
по теме
уже скачал точнее появилась версия 1 61
технократ,
какой макстон 1 xx или 2
Промтом точнее переводчиками давно не пользовался, места на винте мало, если ставлю то сократ, который в трее болтается. |
Alexius
Версия 1.5.2 (build21) Пробовал подключить PROMT Diamond v 5.0.0.23 Имеется ещё Socrat poliglot internet v 3.0 , но он тоже не подключается, а в IE встраивался.
| m.ix писал: | | если ставлю то сократ, который в трее болтается. |
Такой способ позволяет выделив текст на странице получить перевод на этой же странице?
Стало очевидно, что напрасно я не уделял должного внимания изучению аглицкого в средней школе  |
mk187..V4DER
| maxton, punto switcher, shift+ctrl |
servik
как говорила моя покойная бабушка: самашедшие (мнение неадекватно) |
