Как разрезать рулон скотча?
m.ix
02/11/2009 00:57
Все знают рулоны клеящей ленты.
К сождалению я не представляю как разрезать рулон на различные части.
Имею рулончик серебрянного скотча стандартной ширины 4-5см
Нужно отрезать кусок от рулона 1-2см шириной.
Так что бы не приварилис края скотча.
m.ix писал:
- нож канцелярский + оправка + дрель улыбка
Nabi
02/11/2009 01:28
KRAB писал:
m.ix писал:
KRAB,не понял,зачем оправка,чтоб вращательное движение перевести в возвратно- поступательное?
Какая из себя это оправка,фото или чертёж можно?
m.ix
02/11/2009 01:32
KRAB, Был ли у тебя удачный опыт?
У меня всё плачевно оказалось.
Получались ошмётки по краям и оплавлялся скотч по тем же краям.
Толщина рулона порядка 3см. диаметр ессно больше.
Nabi
02/11/2009 01:43
KRAB, ты наверное закреплял рулон и вращал дрелью?
А оправку делал,для рулона?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 04:46
m.ix, зажав в дрели(с регулятором оборотов) рулон,а рулон помести в оправке,попробуй в ёмкости с водою,чтоб вода покрывала рулон.
Будет и смазка и охлаждение классно!
m.ix
02/11/2009 02:00
А резать ножовкой по металлу?
Nabi
02/11/2009 02:13
Там зубья не на одной плоскости,как-бы с зигзагом и будет кромсать.(толщина ленты-кусочек полоски на много меньше зуба пилы)
Лучше нож канцелярский,всё как KRAB, говорил,только в воде.
И тебе надо придумать механизм подачи ножа(типа супорта),а оправку подбери из подходящего куска пластиковой трубы,без оправки рулон будет вести.
Пользоваться ножом-выдвинув малость остриё(как резец на токарном станке).
Рифат
02/11/2009 07:44
Миш простой скотч резал на токарном станке с закреплённым ножом.Скотч естестывенно насаживал на болвашку. улыбка режет на малых оборотах без всякого оплавления.
elgen
02/11/2009 07:58
Именно. И изолента тоже. При резке всегда токарю оставалось , потому что изоленту распирало и получалось как бы больше. У знакомого большой запас по такому случаю одно время образовался и мне попользоваться удалось чуть.
Идея с дрелью, тот же вариант станка. Колобаха , она же оправка , на нее рулон, в нее гвоздь или болт, лучше насквозь и точно по центру, вторй конец во что то упереть, что бы крутился, но не болтался, нож тож е неплохо как то упереть и крутя резать. Обороты умеренные иначе точно расплавит или сорвет от разбалансированности.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 08:02
Бывает и нож вокруг рулона крутится на спец приспособлении, но принцип тот же. Бумагу похожим способом режут, ту что в рулонах(больших). Я раз ножовкой попробовал, раскаялся.
m.ix
02/11/2009 08:22
grifat писал:
Акромя дрели ни каких токарных не имею равнодушие
elgen писал:
ягулятора нету, точне есть это нужно сильнее кнопку нажмать и тогда быстрее крутится будет.
Но дрель то ёрзает и ни каких моих тисков на нё не хватит.
Рифат
02/11/2009 09:20
Миш тогда бери острый, мощный канцелярский нож и прорезай скотч вручную.мелкие мотки я так резал.
Nabi
02/11/2009 09:27
Если резать на токарном,то скотч должен поливаться эмульсией,чтоб края не заплавить. (есть на всех токарных станках,во избежания перегрева резца)
elgen
02/11/2009 09:38
m.ix, сделай скотчерезку смех из острого ножа, круглой болванки. куска тостой стальной проволоки и пружины. Мне процент за идею, можно скотчем. Нож подпертый пружиной закреплен на согнутой хитрым образом проволоке, она же проходит через центр болванки. Крутишь ее и нож совершает оборот вокруг твоего скотча, А раз есть пружина, то он постоянно прижат с одинаковым усилием. Крутишь ясно руками. смех
Рифат
02/11/2009 09:39
Nabi, хорош велосипед изобретать подмигивание Ничего там поливать не надо-я же писал ,что режется ножом (закреплённый вместо резца) при самой малой скорости. Много-много-много-много-много-много..... раз так именно и делал.В том числе и бумажный скотч.И термостойкий электроизоляционный скотч.и даже метализированный. голливудская улыбка
elgen
02/11/2009 09:40
,Да, пружина н обязательна, ее роль может выполнять та же проволока.
Рифат
02/11/2009 09:41
Кстати в одном обмоточном цехе видел как электроизоляционный скотч( слюдяной) резали простым труборезом.Попробуй может и простой скотч разрезает также
elgen
02/11/2009 10:52
m.ix, во, прожект. смех черно проволока, красное и зеленое нож, остальное по желанию.
Все авторские права мои. смех Патентовать буду. Тебе пробный образец, как бета тестеру.
rematik
02/11/2009 10:57
Топором рубануть и всё.
Nabi
02/11/2009 11:00
grifat, хорошо смех
elgen
02/11/2009 11:03
rematik, топором легко по яйцам.... если не по пасть- по пальцам.
Мыслить надо анжинерно. смех
rematik
02/11/2009 11:09
Так я и мысю анжинерно. Могу провести курсы по рубке топором, с выездом на местность для практики - оттачивания твёрдости руки и зоркости глаза. В обчем повысить мастерство и умение.
elgen
02/11/2009 11:14
rematik, рубля, это рубли, а топором рубка , но то дело крестьянские. от земли, в лучшем случае не анжЫнерно, а аХрономно.
Alexasha
02/11/2009 13:04
Можно переделать смех
selep33
02/11/2009 13:07
Alexasha, классно! доработки минимальные голливудская улыбка
rematik
02/11/2009 13:22
Ну не хотите топором, рубаните шашкой. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 13:26
elgen, анжинерно это нанять работника. То бишь заняться мыслительной работой.
elgen
02/11/2009 15:07
Alexasha, selep33, вы мне изобретение не сбивайте, нечего. У меня не плагиат, а чистый и не запятнанный полет авторской мыслИ. ГЗМ, тьфу, БЗМ- банкозакатывательная машина совсем не так устроена. вот и переделывать долго. смех
Ладно, если серьезно, то отрезать можно просто острым большим ножом, очень аккуратно прокатив рулон по столу надрезая сверху с усилием ножом. Только следить за ровностью резки, линию отреза заранее наметить. А в рулон что то вставить, что бы длиннее стал, так легче. (блин, во насоветовал, Микс точно без рук останется если все советы исполнит) подмигивание
Alexasha
02/11/2009 16:25
elgen писал:
Если к БЗМ присобачить ЛРМ? Тады как?
* ЛРМ - Лазерный Резак Мавра
elgen
02/11/2009 16:30
смех Не надо, Это уже оружие, разрешение и прочее. И пальчик поранить можно.
Рифат
02/11/2009 17:48
ЛРМДО-1-лазерный резак Мавра для обрезаний -образец первый. так лучше звучит. голливудская улыбка
Alexasha
02/11/2009 17:59
Лазерный Резак - Мавра Усовершенствованый для абнормальной кастрации. смех подшучивать, дразнить смех
Nabi
02/11/2009 18:00
Alexasha, ты к чему клонишь? подмигивание
Alexasha
02/11/2009 18:02
Nabi, как прибор назвать подмигивание
И увековечить сущность изобретателя в его названии.
Рифат
02/11/2009 18:03
Alexasha, смех и аббревиатура удобная-под стать автору изобретения смех
Nabi
02/11/2009 18:12
1Тип:<<Лазерная кутакарезка>>,с автоматическим наведением к необрезанным кутакам подшучивать, дразнить смех подмигивание
2 тип:<<Лазерная яйцерезка>>,с автоматическим наведением к гулящим кутакам.
НПО<<Мавр>> предлагает квантовую продукцию,для всего спектра оперативной медицины! классно! браво!
Рифат
02/11/2009 18:14
так глядишь и в "Медтехнику " с подлодки уйдёт. смех
Nabi
02/11/2009 18:15
grifat,думаешь только ты один? подмигивание
Рифат
02/11/2009 18:17
Nabi, чего думаю что только я один?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 17:17
моя- твоя -не понимайт голливудская улыбка
m.ix
02/11/2009 20:22
elgen
02/11/2009 22:14
Отрезал никак? Пальцы все на месте? покажи... смех
rematik
02/11/2009 22:20
Не так надо было резать. Надо было в ширину уменьшить картинку, а в высоту оставить как есть.
elgen
02/11/2009 22:26
Вот все горазды после драки кулаками, а как советом помочь, так серпом по... тьфу топором но все по тому же. аяяяй
rematik
02/11/2009 22:27
у меня во два каких рулона есть на металлические вставки в деньги идёт.
m.ix
02/11/2009 22:28
elgen писал:
Отрезал никак?
нет.
Мне с этого нужно отрезать шириной 1-2см и так что бы обе половинки были в норме.
К сожалению узких подобных скотчей в продаже нету.
rematik писал:
Они и есть как есть не сжаты и не сплюснутые. Лишь уменьшенные 3МП фотографии.
Армированный скоч и у меня есть.
А этот что у меня самый меньший что и был в продаже.
rematik
02/11/2009 22:30
m.ix, как это нет в продаже??? В охранных делах используется самоклейка на стёкла. Глянь в соответствующих магазинах.
m.ix
02/11/2009 22:32
rematik писал:
мляяя, накой мне нужна на стёкла хотя и она у меня есть, рулом 1метр шириной триметра длинной.
Мне скотч нужно маленький и узкий.
Аппликацией заниматся не собираюсь.
Я знаю что есть и по более рулоны 100х300 метров
rematik
02/11/2009 22:36
http://www.tinko.ru/index.php?query=%F4%EE%EB%FC%E3%E0&amp;id_page=54
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 22:36
http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=1040
m.ix
02/11/2009 22:40
Производитель: Фольга
смех браво!
ЦЕНА: 167.50 RUB
зАКОСМИЧЕСКАЯ
Код:
Извещатель охранный линейный электроконтактный
Наверное поэтому и цена такая.
Я думаю все знают что такое статика.
Вот как раз мне такая узкая и длинная лента и нужна.
Я за 50р купил.
Может когда в чип и дип поеду возможно я куплю и его по пути если незабуду.
-20 dB
02/11/2009 22:41
Ёпрст. Из такой прстй прблмы три страницы нафлудили...
смех
m.ix, Тебе обязательно ВЕСЬ рулон распластать надо? Если нет: подложка от самоклеющейся декоративной плёнки, или двустороннего скотча, или алюминиевой самоклеющейся фольги, или... есть? Дык наклей на неё кусок этого скотча чуть большей, чем надо, длины, отрежь полоску нужной ширины, и она еблементарно отделится от этой подложки для дальнейшего использования. Остальное можешь смотать обратно в рулон хоть с остатками подложки (мало ли - вдруг снова пластать понадобится), хоть отделив от неё.
m.ix
02/11/2009 22:43
-20 dB писал:
Да.
-20 dB
02/11/2009 23:04
Хм... Перечитал снова... Это всё-таки не металлизированный скотч, а фольга (как раз от которой я и предлагал использовать подложку)? Так она и так наклеенной на подложке в рулон свёрнута... И, по крайней мере, у меня, режется ножом - "косячком" из ножовочного полотна ничуть не склеиваясь в рулоне - толщина подложки намного больше, чем "растяжение" клеящего слоя (по крайней мере, если нож острый - тупым резать не пробовал). Конечно, разрезать по ВСЕЙ толщине рулона сложновато - ИМХО, проще всего было бы тем же ножом, зажав рулон в токарном станке... Ну, ВЕСЬ рулон разрезать как-то нужды не возникало... Зачем? А метра 2-3 - легко, просто отмотав от рулона и отрезав полосу вместе с подложкой. Кстати, даже обычный скотч БЕЗ подложки отрезать от рулона, да чтобы не склеисля - куда как труднее... до последних постов думалось, что о том и речь...
m.ix
02/11/2009 23:07
-20 dB писал:
именно метализированный скотч. Ничего неотделяется как тонировочная плёнка.
Тонировочная плёнка на стёкла. для автомобилей.
Блестящим слоем она наклеивается на стёкла.
скотч армированный
elgen
03/11/2009 09:24
Насчет подложки. С ней вообще все легко, Отец когда то так фотопленку резал, Для узкопленочных аппаратов из обычной 35мм. до сих пор его устройство где то лежит. 2 доски, обернутя черной тканью(фотопленка была все же) сбиты в блок, между ними зазор и пара лезвий от бритвы. С одного конца суешь пленку, когда с другого выйдет , тянешь аккуратно. и получаешь столько нужной ширины, сколько там у тебя лезвиями задано. Скотч с подложкой не хуже той пленки. Только , блин, боюсь представить, как весь рулон перематывать и переклеивать на подложку.Делал бы сам, либо так оттяпал бы просто, либо какое нибудь простейшее приспособление соорудил на коленке.
m.ix
03/11/2009 13:31
Видно моя задача не реальная, разрезать рулон в домашних условиях.
И что бы после разрезания получить два а не один рулон.
Nabi
03/11/2009 13:34
m.ix, заедь к токарям и разрежь,проблему "нашёл"! подшучивать, дразнить
elgen
03/11/2009 13:38
m.ix, пришли мне по почте, я по братски поделю подмигивание 2/3 мне. За 10 минут. с пом дрели и режущего предмета.
selep33
03/11/2009 15:03
elgen писал:
elgen, рулон позолотеет голливудская улыбка
elgen
03/11/2009 15:08
selep33, я старший брат все же. ну в некотором смысле... голливудская улыбка
