А какая самая мерзкая неисправность?
майкюэль
27/11/2009 00:47
создаю тему в анталогию с самой любимой неисправностью.я думаю тоже интересно...
на мой взгляд лидирует тихо мирно поменявшей сопротивление резюк.и слегка подтекающая глина..хотя последнее редкость....
ну плавающие деффекты конечно...ну это все проходили.я вот последний раз четырежды ездил на фунай с пропаданием красного, пока не выявил микро микро трещинку...глазами так и не увидел.по показаниям тестера вычислил....
m.ix
27/11/2009 01:06
пропай в морах пятаков смех
не мордах парасячьих ихних пятаков.
в морад магнитол.
elgen
27/11/2009 03:28
Самая мерзкая неисправность, это та которую видит только клиент. Вот смотришь и все работает. Уйдешь, звонит, поомалось, придешь, снова работает. И гад может часами работать.
m.ix
27/11/2009 03:41
elgen писал:
Клиент как то увидел неисправность в радиаторе смех паяльником быстро при этом исправил голливудская улыбка
elgen
27/11/2009 03:49
Ладно, ко мне раз один пришел, с дрелью, я ему мол дрели не чиню, а он да там ерунда, он мол ужу все сделал, нужно только провод припаять. и показывает. точно сделал смех Там в регуляторе тиристор в пластиковом корпусе, кусок снесло. так он так аккуратно его собрал и приклеил.... смех
selep33
27/11/2009 04:00
elgen, так дал-бы ему паяльник в аренду,пускай сам и доделывает голливудская улыбка
m.ix
27/11/2009 04:03
Я клинетам таким умным с умням видом грю.
Вон на против хозяйственны, там паяльник всего за 50-100р
Мерзапакастные неисправности, Это обосанные платы равнодушие
elgen
27/11/2009 04:06
selep33, я ео на рынок отправил., сказал там такой особый припой, мол у меня нет. А обычный мягкий, дрель трясет и все отвалится на фиг. Самое смешное он провод рукой держал и у него крутилось, правда понятно не регулировалось, ну пальцев не хватало. Вот он и решил, работает смех надо только припаять.
rematik
27/11/2009 08:33
та, которую бедишь-бедишь и всё никак не победишь.
elgen
27/11/2009 08:38
rematik, значит не бедить и не бдить а просто заспать насмерть надо. Пусть собака видит что мастеру по фиг, сама и повесится на проводах.
МП39Б
27/11/2009 09:54
не люблю грозу...(особено в начале мая) улыбка
KolanSky
27/11/2009 09:59
Ненавижу сильно залитые ноуты. А так же залитые головы принтеров.
elgen
27/11/2009 10:29
А еще мерзкая неисправность, это та, которую не доделал. Не важно почему, главное не доделал. потом ночью снится и на душе кошки скребут.
virmeshter
27/11/2009 10:30
m.ix писал:
Аналогично!А так же всякие крысиные какашки,таракашки и гниль повсеместная после того как аппарат провел энное количество времени на улице или где-то в сарае дожидаясь пока хозяина посетит мысль его отремонтировать!
Один раз привезли стиралку на ремонт-снял верхнюю крышку(она просто с верху стояла без всяких болтов) а там Куриный помет! W-O-W Послал их на..,в лес короче! голливудская улыбка
Alexasha
27/11/2009 10:34
m.ix писал:
Давно бы наладил реализацию на месте. смех
C1-65A
27/11/2009 12:56
m.ix писал:
и у нас есть специалист, специализирующийся исключительно на этом.
Alexasha
27/11/2009 13:12
C1-65A, тот что из бани недавно? Осборн? смех смех
answer
27/11/2009 14:23
восстанавливал муз.центр,поломатый,буквально.а плата УНЧ двухсторонняя паял,клеил,армировал.
приносят через месяц,опять поломалася(корпус правил,как жестянщик)
больше не несут,сожгли наверное смех
selep33
27/11/2009 18:47
Битая аппаратура после новогодних праздников пойдет голливудская улыбка
m.ix
27/11/2009 20:00
selep33 писал:
смех Вот после чего можеть быть битым аппарат а нешне целый целёхенький смех
МузЦентр Колбаса панас.
Комуто подравняли фейс им.
Вмнешне чуток сеточки над динамиками погнуты.
За то вскрытие показала плату разломанную на три части смех
майкюэль
27/11/2009 22:03
у меня друг пытался восстанавливать бук.у разьема питания был неконтакт соответственно прогорела дыра в плате-монтаж 6ти или 7ми слойный.ну он оптимист,поломал голову да и сдал без ремонта смех
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 23:09
сегодня заехал в мастерскую к нему же.другой мастер там принял томпсон тв,залитый вином-нет звука-отмыл плату теперь нет запуска строчки.импульс с проца отсуствует.тоже весело...уехал он еще мучался с ним ну скоро узнаю чем дело кончилось.а мне вот придется завтра шкив с движка от стирки сдергивать-ненавижу!
sasadf
27/11/2009 22:25
Это да!
майкюэль
27/11/2009 22:37
что интересно эта неисправность начинает вертаться уже в другом аппарате.до тих пор пока не победишь.было так несколько раз.а насчет кошек абсолютно согласен.
Kosarev
03/12/2009 14:15
http://ksv22121968.narod.ru/
Alexasha
03/12/2009 14:33
Ты это лучше в профиле укажи. Контактный мэйл тоже. Ты понял о чём я... подмигивание
answer
03/12/2009 20:20
приходит бабушка-соседка ,отказать,ну никак!
и просит:сынок,посмотри плитку(Телпа),вот с такенным слоем еды за полгода.
шикарно! бяка
Strike
03/12/2009 20:23
Самая мерзкая неисправность - когда аппарат принесли, а он работает... грубость
virmeshter
03/12/2009 20:32
Strike, хорошо что еще принесли подмигивание А когда сам едешь на вызов а там все работает,возишься с аппаратом дабы понять зачем собственно вызывали и выясняешь что просто хозяин забыл проверить перед стиркой есть ли вода в водопроводе равнодушие И за это можно взять только за вызов или диагностику-а время то потрачено недовольство, огорчение бяка
Strike
03/12/2009 20:40
virmeshter, Ну-да, на вызове еще обиднее, просто я давно уже не хожу на дом..... подмигивание надо - принесут..
А вот по стиралкам, как вы там управляетесь?
Ведь нужно чтоб отработало полный цикл - потом можно сказать что - готово.
А это вроде ок 1.5 часа?
Зы: я в них - дуб... смех
virmeshter
03/12/2009 20:48
Strike писал:
virmeshter,
Ну со стиралками все намного проще подмигивание Нао всего-то проверить работоспособности всех узлов и программ но и это тоже время... улыбка
zuev-tv
03/12/2009 20:48
virmeshter,
virmeshter писал:
Во- во, только приехал с пригорода - звонят опять хрень . Час ждал.
answer
03/12/2009 21:00
самая мерзкая-это сам клиент! (не все). подшучивать, дразнить
zuev-tv
03/12/2009 21:09
zuev-tv писал:
Час ждал
Меня клиент под мухой достал - я его уже укусить хотел гы-гы
answer
03/12/2009 21:20
zuev-tv, "...жаль,что он не вкусный..." ( м\ф летучий корабль) подмигивание
Skif
27/01/2013 01:01
здорово когда крышку телека открываешь, а там тараканий мегаполис с кладбищем. они дружно поворачивают удивленные морды - а в глазах немой вопрос типа - а это че за хрен с горы с нашей общаги стену вынес? мы столько лет на нее срали и то не отвалилась. значит тип крут и надо щимиться. и начинают щимиться. причем половина на тебя. при этом походу бздят, потому как вонь усиливается.
при этом хозяин так удивленно на тебя смотрит - ты зачем тараканов принес? кренясь их сроду не было! и ты продолжаешь под пристальными взглядами тараканов ковырять это теперь химическое оружие.
а еще у нас народ читает инструкцию в двух случаях, когда даже с бутылкой не разобраться или уже все сломает. Открываешь какой нить чумадан, а хозяин с ангельским невинным лицом удивленно смотрит - кто ж это проехал граблями по платкам и разбил все что бьется и не бьется? этот вопрос в глазах сливается с вопросом - догадается гад или нет, что я там был? потом сменяется любопытством - как этот мастер сделает за день то, что я неделю ломал? точнее ремонтировал.
А правильного ответа то и нет - а он прост!
--- это та, которая видна (очевидна) с первого взгляда или описания клиентом, и знаешь уже цену ремонта, но для ее устранения все равно приходится разбирать аппарат! гы-гы
кибернетик
27/01/2013 08:25
KRAB писал:
браво! гы-гы
Dill Kroko
27/01/2013 08:45
elgen писал:
классно! я сегодня ночью не спал из-за системника. Нужно было срочно сделать, пришлось вставать в 6 утра. Хотя и ремонт стандартный. Установить систему, сменить кулер, воткнуть видеокарту. Но все равно, кошки скребли, успею или нет, встал в 6 утра, успел.
Самая мерзкая неисправность - неисправность мозгов старенького клиента. Давным давно сделал бабке одной телик, все работает. Уехал. Через 20 минут звонит, телик опять не работает. Матерюсь, сажусь на мотор, еду к ней. Вся неисправность - она по привычке включал вилку в розетку, а я по привычке включаю-выключаю кнопкой, вот у нее и не включался. Потеряно время на дорогу, а что с нее возьмешь.
Nik_Al
27/01/2013 13:24
Kosarev писал:
А на диване это мастер? улыбка
Что-ж, такого мастера я сам не против вызвать на дом....
Alexasha
27/01/2013 15:36
Мастер по вызову смех
Nik_Al
27/01/2013 15:54
Alexasha писал:
Мастерица.. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/01/2013 16:01
Самая мерзкая неисправность - отсутствие таковой. " Клиент неправ в двух случаях - когда он пьян и когда его нет" (С)
Linda
27/01/2013 16:37
У нас интересней.. Живу в своем доме. Приходишь с работы, а ограде штук несколько ТВ стоят (дальше пронести нельзя-пес бегает). Причем ни один не подписааный (ни телефона ни имени хозяина). Потом начинаются звонки (иногда через 1-2 дня): Вы мой Тв сделали? Отвечаешь: какой? ..-Ну я в ограде у вас оставлял..Вот и гадаешь: чей и что с ним..
viktor_ramb
27/01/2013 17:13
Вы сразу можете объяснить внешнюю картину поломки телевизора непосредственно мастеру, который будет ремонтировать Ваш телевизор, отсюда вытекает третий плюс:
+ Мастер даже по внешнему описанию поломки телевизора по телефону, может уже проконсультировать Вас о примерной неисправности Вашего телевизора: что могло вероятнее всего сломаться, отсюда вытекает следующий плюс:
+ Вы уже сразу по телефону можете узнать предварительную сумму ремонта исходя из описанной Вами поломки, опытный мастер знает примерную стоимость комплектующих, и стоимость той или иной поломки, и последнее:
Да фиг там! Из тупого клиентского объяснения типа "Не показывает!" в более чем половине случаев обращений, может следовать как то что он не включается вообще, так и то что случайно нажали например кнопочку "АV" !!!
+ Частный мастер, это не сервисный центр, у которого есть четкие расценки на все виды работ, с частным мастером почти всегда можно договориться по дешевле среднерыночных расценок
То есть у владельца есть полное право послать мастера на (икс)(игрек)й и без оплаты после того как тот отремонтит ТВ и выставит счёт! браво!
gonzo
27/01/2013 17:29
"Все поломки в электротехнике делятся на: есть контакт, там где не надо, и нет контакта, там где надо." (С) Так вот, вторые, самые неприятные. Это и микротрещины по дорожкам, кольцевые обрывы вокруг ног силовых элементов, холодные пайки, обрывы СМД резюков, еще хуже окислы внутри ИМС и силовых МОСФЕТ-ов (типа АРМ), когда сцуко все звонится на ура, а не работает недовольство, огорчение((
Nik_Al
27/01/2013 17:30
[quote="viktor_ramb"]
Не то чтобы вообще послать... торговатся будет, чтобы заплатить как можно меньше.
Андрей, да не напрягайся ты улыбка Это трюк аналогиен "бесплатной" доставке в мастерскую и обратно.. которая уже заложена в ремонт. смех Так они с конкурентами борются.
А ещё бывает...клиент вызывает мастера просто посмотреть, сделать диагностику, под предлогом, (стоит ли тот аппарат вообще ремонтировать) и заодно сказать ему что там неисправно - чтобы потом сэкономить на ремонте.
Так что... самая мерзкая неисправность - это сам клиент!
vebs
27/01/2013 17:47
Strike писал:
Давно завел в правило! Развернуть девайс жопой к клиенту, а потом только включать. Выслушать "умного" клиента, которые всегда знают, что мол там проц виноват. Ну и "заменить" ему проц, , по его же просьбе.
А самая мерзкая неисправность - это когда клиент отказывается от ремонта
viktor_ramb
27/01/2013 17:56
Nik_Al,
Это трюк аналогиен "бесплатной" доставке в мастерскую и обратно.. которая уже заложена в ремонт. Так они с конкурентами борются.
Да у нас клиенты в основном без комплексов - после ремонта пошлют "на хутор бабочек ловить" вместе с доставкой, диагностикой и прочими затратами, выставленными мастером к оплате! бяка недовольство, огорчение
В точку.
vebs,
А самая мерзкая неисправность - это когда клиент не соглашается ремонтировать, девайс, а только хочет диагностики
Какие проблемы? Оплачивает например 50% тарифа на ремонт авансом, а ты диагностируешь ему девайс, если видишь что ремонтопригоден без особых затрат - называешь более-менее точную сумму, если случай тяжёлый, то пишешь в квитанции "по латыни" и вряд ли клиент сможет (захочет) опровергнуть твои выводы, если ты в чём-то ошибся. стопудово И гарантию давать не нужно! подмигивание
Nik_Al
27/01/2013 18:03
vebs писал:
Strike писал:
Обратился недавно один такой продвинутый. Назвался мастером, у себя в деревне всем жителям аппаратуру перечинил. А тут такая загвозка - спутниковый ресивер DRE у него не работает, и перепрошить у него нет кабеля. Когда я его включил, попытался перепрошить с компьютера... оказалось, он его убил окончательно. Я конечно объяснил ему, что прошивка тут не поможет - не поверил.... забрал ресивер и пошел дальше, искать кабель улыбка
Вот такие проДВИНУТЫЕ клиенты попадаются.
LordLostr
27/01/2013 18:11
Да,что угодно починим,за деньги клиента! А вот,когда ,попадается пи....т клиент - это и есть самая мерзская неисправность! недовольство, огорчение
viktor_ramb
27/01/2013 18:17
Nik_Al,
Какое точное описание нашего местного типичного клиенто-мастера! смех классно!
Приходят два кренделя в прошедшую пятницу SPS-2 продать-пропить, один из них начинает рассказывать про настоящий немецкий ТВ "Yuchi", который в нашем городе максимум в двух экземплярах, ну по его словам конечно - забить спор на 1000$ что его слова это просто пердение и не более этот алканавт конечно не захотел, но продолжал бить себя пяткой в грудь что это в натуре так! Вот далее он спрашивает - сколько будет стоить заменить в этом ТВ кинескоп, горловину которому он отломил, На вопрос какого (икс)(игрек)я он туда полез, он он ответил просто "Мне надо было!" бяка
vebs
27/01/2013 18:19
viktor_ramb писал:
Какие проблемы? если видишь что ремонтопригоден без особых затрат - называешь более-менее точную сумму
смех Сегодня звонок. LCD HITACHI C20-LC880SNT - искажение звука .
KRAB писал:
Информация от anser.
LCD TV HITACHI C20-LC880SNT - искажение звука
Неисправность - искажение звука вплоть до его исчезновения.
Непропай корпуса кварца XA1-18,432 mhz ic UA3 - msp3410 на корпус.
Площадка под пайку есть, но незапаяна. Уже несколько таких ТВ с такой неисправностью.
Называю цену. Конкретную.Приехал, а там + к этому в выносном БП емкости пухлые ( и всего 10 вольт). Меняю.Включаю, звук появился , меню есть, OSD есть, в режиме TV изо - пропало. Режим AV все путем. Слет прошивки прямо на глазах!
Клиент отказывается дальше ремонтить. Говорит, что дешевле выкинуть. Ну 500 р дал на карман.
Вот это и есть неприятная неисправность, когда клиент отказывается.
viktor_ramb писал:
Кроме суммы вообще никогда ничего не пишу. смех
СЛОМАЛСЯ - деньги - ОТРЕМОНТИРОВАЛ.
viktor_ramb
27/01/2013 18:25
vebs,
А прошиву вернуть больших ресурсов требовало? Сделал бы - пусть клиент бы просто подождал пока ТВ туда-сюда, а ты был бы с бОльшим заработком, впрочем 500 рр для нас тоже неплохие деньги за полдня возни, ну у вас цены конечно повыше будут.
Nik_Al
27/01/2013 18:25
viktor_ramb писал:
Ну мой.... тоже, на вопрос какого хрена он туда полез, ответил - ему нужно было другой ресивер проверить. Снял скрипт-модуль и поставил на другой. Говорит - работало. А когда его на место вернул.. родной ресивер перестал работать. У меня есть подозрение... он его втыкал не отключая ресивер смех
vebs
27/01/2013 18:34
viktor_ramb писал:
Это был пригород. Я выезжал к клиенту. Нужно было забирать со собой, а это время. Самый дорогой ресурс - время. Поехали они под вечер сегодня уже покупать новый. У нас народ хоть и платит, но привередливый. Вынь и положь.
viktor_ramb
27/01/2013 18:47
vebs писал:
viktor_ramb писал:
Цены конечно неплохие - у нас в 2.5-3 раза меньше. На днях Тошиба 20" LCD - ремонт 250 грн (~1000рр) и клиент сакраментально выдал: "А чё так дорого?"
майкюэль
27/01/2013 18:55
Мерзкий ремонт недавно был.Цыгане вызвали.Обычно идут лесом автоматически,но лоханулся,по голосу не понял.Приехал.Стиралка самсунг,порвана манжета люка.И типа глюки иногда.Ну раз уж нарвался-зашел.Снял пружинку с манжеты-глянул,в принципе перевернуть можно,НО внутренности машинки аж в слизи какой то.Прикасаться противно.И как умудряются до такого состояния довести?Плюнул.Сказал манжета под заказ придет неизвестно когда и уехал.
Противно аж. бяка
vebs
27/01/2013 18:59
недовольство, огорчение Печально!. Сегодня ездил на Томпсон 29Dm400 . Женщина сказала, что кто то заявил 1800 р, но !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! завтра. А ей нужно сегодня. Поехал. Взял 3000 р. Женщина поссылалась на того Демпфенгиста, бяка "пень ему в ребро", но показав ей в инете расценки, она согласилась. И предложила + кофе.
майкюэль писал:
Как только слышу голос "плохо говорящий по русски". Сразу извиняюсь , что нет деталей, и ложу трубку. смех
Лет 18 назад, еще пытался и им ремонтить. Но блажь моя прошла.
Nik_Al
27/01/2013 19:02
viktor_ramb писал:
Цены конечно неплохие - у нас в 2.5-3 раза меньше. На днях Тошиба 20" - ремонт 250 грн (~1000рр) и клиент сакраментально выдал: "А чё так дорого?"
Дело даже не в клиентах. Всё зависит от цен в магазине. у меня... если клиент сомневается в целесообразности ремонт, говорю - сходи в магазин и потом уже решишь, а я пока подожду. Через час звонит - согласен на ремонт.
майкюэль
27/01/2013 19:19
vebs писал:
Так вот и дело то в том,что нормально говорил.А насчет не русских не совсем соглашусь.Много за практику ремонта попадалось и армян и грузин и т.д.В целом впечатления приятные.Дружелюбные гостеприимные люди.Оплачивают без торга,зачастую еще и пытаются за стол затащить.
viktor_ramb
27/01/2013 19:27
Nik_Al писал:
viktor_ramb писал:
Это если цель клиента быть с работающим ТВ, а не пытаться во что бы то ни стало съэкономить или схалявить - такие обычно после похода в магаз с "неприятными" ценами всё равно торгуются, потом начинают поход по другим мастерским, а потом по знакомым в поисках халявы.
vebs
27/01/2013 19:54
майкюэль писал:
Согласен. Но...... перестал играть в рулетку, кто попадется, грузин или цыган. подмигивание
Не буду же я по телефону спрашивать , "ты Хто?" подшучивать, дразнить
Maksimov
27/01/2013 19:58
Nik_Al
28/01/2013 00:46
viktor_ramb писал:
Ну вообще-то народ ко мне в мастерскую идет с конкретной целью. Очень часто когда называю за ремонт 32 дюймового LCD цену ремонта 4500 руб... клиенты обычно соглашаются молча, без какого либо торга. А такие..которых не устраивает стоимость ремонта... единицы. Да и то потом дозревают. Один такой надомнику доверился... так он его два месяца мурыжил и нифига не сделал. Когда я клиенту его многострадальный ЖК за один день отремонтировал... так он на радостях, сверху 500 р. мне доплатил (чаевых).
Здесь у нас на крайнем севере цены и уровень жизни несколько другие. Для сравнения - стоимость ремонта 20 дюймового CRT в 1800 руб никого не удивляют.
KRAB писал:
- вот, накаркал - сегодня Sony TA-F590ES - не регулируется НЧ в ЛК ... ясно сразу - непропай - а разбирать всю морду влом, но пришлось. гы-гы
Nabi
28/01/2013 05:42
KRAB писал:
вот, накаркал
Ты, Краб или Каркуша? подшучивать, дразнить
zuev-tv
28/01/2013 10:55
elgen писал:
Самая мерзкая неисправность, это та которую видит только клиент. Уйдешь, звонит, поомалось, придешь, снова работает.
Достали уже - "чёрные полосы - сверху и снизу". -"По всем программам ?" - -"По всем" Задолбался объяснять,
приходилось аж к соседям водить. ТупыЕ блин
2. Половинишь аппарат, смачно, предвкушая типовой ремонт -
заблаговременно включив паяльник . Тык - паяло холодное, и это не
потому что "последний" сдох, просто розетка оттрахана утюгом
с пылесосом. смех
richard34
28/01/2013 11:08
Самая мерзкая неисправность- снять защиту с 24с01 http://monitor.espec.ws/section26/topic213014.html браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО Январь 28 2013
Держите меня семеро, падсталом смех смех смех
pion
29/01/2013 14:19
Даже не знаю. Неисправности, связанные со строчной развёрткой, когда нет видимых причин, довольно не приятны. Когда паяльник перегорает во время ремонта, а второго нет (у меня есть, если чё) мультиметр когда сгорает по невнимательности- тоже досадная оплошность.
atmicandr
29/01/2013 14:35
Самая хреновая неисправность это когда тебе нужно выпаять микросхему с корпусом больше чем 40 ног, а у тебя фен помер... Более стрёмного казуса я не знаю... Ну хотя- в устройстве сдох питальник, а там какаято малипуська стоит, которую фиг идентифицируешь, да ещё в корпусе непаябельном. бяка
viktor_ramb
29/01/2013 15:27
zuev-tv,
Ыщё одна жертва дебилизации населения! подмигивание смех Что интересно, приставь к голове человека с такими заморочками по полосам пистолет и он скорее умрёт, чем поверит на слово что всё так и должно быть. Причём полосы клиент начинает видеть только после ремонта, а до поломки их никогда не было - клиент готов в этом поклястся на библии, коране, здоровьем родных и близких, а вот на деньги почему-то спорить ни разу не согласился! смех
Начать "катать" людей "разводя" на деньги, например ремонт телеящика закончен, оформляешь квитанцию и отмораживаясь по вопросам о полосах, уходишь. Дальше зная что проблема полос это только у клиента, принимаешь вызов на повтор если клиент попался тупо дотошный, приходишь и меряешь его полосы какой нибуть блатной линейкой, делаешь замысловатые расчёты на калькуляторе - ещё лучше на ноутбуке и заявляешь что полосы такие как и должны быть и чётко соответствуют установленным нормам - за нормами конечно отсылаешь к телевизионщикам, а сам выставляешь счёт за вызов и первичную диагностику хотя бы баксов 5, чисто чтобы время потраченоре окупить, а там в зависимости от тупости у упрямства клиента можно и на экспертизе неплохо навариться - и прошу без комплексов относительно порядочности и лояльности к клиенту - если клиент тебе сразу не поверил относительно полос, то значит он сам виноват в своей глупости и должен глупость свою оплатить! Живой недавний пример такой "безкомплексности" - звонит на прошлой неделе бывшая учительница моего сына и зная мой профиль расказывает что купила ТВ в "Эльдорадо" где он показывал отлично (видать от DVD или спутника), а дома у неё настроились каналы без звука и все потуги её "продвинутых" родственников найти звук ничего не дали положительного, а при обращении в магаз им ответили что настройка ТВ это дополнительная услуга и стоит у них 500 грн., а если ТВ неисправный, то запаковывайте его и несите к нам в магаз. После того как я проконсультировал её по этому вопросу с сылками на соответствующие статьи закона о защите прав потребителей, она всё таки вытребовала чтобы пришли с магаза и настроили ей ТВ бесплатно! браво!
Так как на счёт комплексов? подмигивание браво!
vebs
29/01/2013 16:12
viktor_ramb писал:
смех Тоже приходилось, клиентам пяти, объяснять, что такое широкий формат смех В конце, говорил "Чтобы радовались и этому. Скоро вообще будут транслировать еще вверх ногами."
viktor_ramb
29/01/2013 16:30
vebs,
Если меня обвиняли в необъективном и циничном обращении с клиентом, то ты жжёшь вааще! классно! браво! смех
Nik_Al
29/01/2013 17:52
atmicandr писал:
Выпаивай оплёткой.
vebs
29/01/2013 17:59
viktor_ramb писал:
Покажи заискивателя, перед клиентским тупизмом . смех
Nik_Al
29/01/2013 18:02
viktor_ramb писал:
zuev-tv,
Прикольно. у меня то же самое... клиент приходит забирать телевизор - включаю его, демонстрирую. Он начинает лихорадочно переключать каналы и задавать вопрос - почему черные полосы сверху и снизу? Приходится включать другой телевизор и показывать ему. что дело не в телевизоре.
А ещё бывает... приходит клиентв мастерскую и спрашивает, сколько будет заменить кинескоп? Я интересуюсь у него - откуда такие обширные знания? Он отвечает - приходили антенщики, и сказали - если экран снежит... значит всё, кабздец кинескопу смех
atmicandr
29/01/2013 18:07
Nik_Al писал:
Выпаивай оплёткой.
Считаю такой колхоз необходимым только для демонтажа дипов, а для планара это нафиг не нужно... Я может я просто зажрался, делая всё с помощью фена... смущен
непоседа
29/01/2013 20:08
Это когда у клиента нет пылесоса или пришел а электросвета нет и не будет в течении часа вот тогда на душе мерзко
qsc
29/01/2013 20:36
непоседа писал:
Надо с собой носить. смех А то ему пылесос ,свет. А ещё чего ? смех
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 21:42
Вот тэбэ пылесос и свет и кое-чего ещё.....
vebs
29/01/2013 21:14
Хорошее "Кое чего!" смех Это для ожидания, пока дадут свет? подмигивание
qsc
29/01/2013 21:29
vebs писал:
улыбка
Хорошо бы перед этим его самому вырубить подмигивание Так чтоб до утра искать предохранители и паяльник .... смех
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 22:43
а потом на утро
гы-гы гы-гы гы-гы
vebs
29/01/2013 22:11
Это фото , чтобы желания не было возвращяться ?
viktor_ramb
29/01/2013 22:19
vebs писал:
viktor_ramb писал:
Да пальцем тыкать совсем не надо - полно их кругом, время на это даже тратить не буду.
непоседа
Ламерство это всё и непрофессионализм - в квитанции или талоне вызова, али другой официальной бамаге, заполнявшейся при оформлении заказа для ремонта по месту установки должно быть написано примерно следующее: "Заказчику обеспечить беспрепятственный доступ в помещение производства процедуры ремонта и обеспечить рабочее место электроэнергией 220В на три свободных гнезда, свободным пространством в радиусе 1.5 м ... .В случае необеспечения этих требований уплаченный заказчиком аванс засчитывается как оплата рабочего времени исполнителя для посещения места установки ремонтируемого аппарата, а сам аппарат предлагается оттранспортировать заказчику для проведения ремонта в стационарных условиях." И пусть клиент дальше чешет репу - везти ему свой ящик для ремонта сразу в мастерскую или рискнуть вызвать мастера на дом! Свои желания нужно оплачивать!
qsc
29/01/2013 22:25
viktor_ramb, Давно по домам не бегаю-если только типовуха. классно! И то придёшь-а там совсем не тот телевизор и совсем не та поломка которая была по телефону .улыбка
Видно что начинающий писал.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 23:26
непоседа писал:
viktor_ramb
29/01/2013 23:02
qsc,
Это здесь не причём - я более 16 лет работаю профессионально, имею свой СЦ, причём без лишнего пафоса центровой в своём городе и приходиться бегать по заявкам, т.к. лень, жадность и недалёкость наших клиентов, особенно в нашем городе, не имеет границ - большинство клиентов готовы хоть сантехника пригласить для ремонта ТВ, лишь бы не везти-нести аппарат в мастерскую. Этому есть несколько основных более или менее веских по мению клиентов, причин:
1) Жаба денег на оплату перевозки.
2) В мастерской украдут ценные запчасти из ТВ.
3) В мастерской всегда долго делают, а на дому всегда быстро.
4) В мастерской ремонт обходится дороже чем на дому.
Можете сами дополнить, кто имеет достаточный опыт борьбы с клиентом.
Я сам стараюсь вытащить из клиента максимум инфы по дефекту и собственно объекту ремонта, в процессе этого "прощупываю" клиента "на вшивость", попутно разъясняя все ньюансы и возможные варианты продолжения ремонта и его оплаты - многие клиенты при этом "отваливают" или я так "закручиваю гайки" что буду в любом случае застрахован от любых ситуаций не в свою пользу, основной способ для этого это письменное оформление заявки с уплатой аванса - происходит это в моей практике нечасто, но иногда это единственный метод "не гонять порожняк". Ну а кто ходит на заявки на авось, тот и получает оплату на авось!
memristr
30/01/2013 03:13
viktor_ramb писал:
А ещё бы, для порядку.... перед входом, чучело закзчика, "с инстументом"... , а чё отдубасил и, с душой за работу! подмигивание
В Японии, так, уже лет двдцать делают - только "надои" повышаются! гы-гы
vebs
30/01/2013 11:17
viktor_ramb писал:
В нашем ТОЖЕ. смех
viktor_ramb писал:
стараюсь вытащить из клиента максимум инфы по дефекту и собственно объекту ремонта......... в процессе этого "прощупываю" клиента "на вшивость"....... Ну а кто ходит на заявки на авось, тот и получает оплату на авось!
классно! Супер
viktor_ramb
30/01/2013 11:53
memristr,
чучело закзчика, "с инстументом"... , а чё отдубасил и, с душой за работу! В Японии, так, уже лет двдцать делают - только "надои" повышаются!
В Японии только эта проблема и стоит - всё остальное выполняется безукоризнено в отличие от наших клиентов-раздолбаев!
memristr, у тебя какие-то несогласия с приведённой формулировкой пункта требования к условиям ремонта? Может у тебя в цену прейскуранта входит десятикратный поцелуй в задницу клиента?
Виталий315
30/01/2013 18:13
СЦ 16 лет имею. и имею право всем хамить. А до 16 лет что делали?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 19:24
Помню в самом начале мне принесли музыкальный центр Томсон с поломкой6:НЕТ ЗВУКА. Я не смог определить неисправность и сдал его в сервисный центр. Они долго мозги крутили и не могли тоже найти неисправность, а потом показали сломаный диск с программой и говорят, что надо ждать. Говорю что надо тогда забрать технику, 3 месяца прошло, а они деньги требуют 600 рублей, как я понял за то что диск сломи. Типа диагностика. Так этот ублюдок и работает по документам.
viktor_ramb
30/01/2013 22:51
Виталий315,
ВременнЫе рамки ремонта долны быть чётко оговорены в квитанции/договоре между сторонами заказчик - исполнитель, если диагностика была проведена и выявлен дефектная з/ч, и сроки её поставки вас не устраивают, то вы имеете право сами предоставить эту з/ч, но будете отвесчать за её качество и последствия в случае её некачества. Если не хотите ждать - оплачивайте фактически сделаную работу, т.е. диагностику и далее поступайте по своему разумению.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 21:56
Виталий315,
До этого тешил себя надеждами что мир гармоничен и рационален!
Nik_Al
31/01/2013 02:20
viktor_ramb писал:
[b]основной способ для этого это письменное оформление заявки с уплатой аванса
Тоже практиковал это. Половина клиентов сразу отсеялось. Но не смотря на это... доходы не упали, хотя беготни стало меньше. В общем... то на то и выходит - те же самые деньги с меньшей суетой.
А что касается сложных в разборке изделий (видеокамеры фотоаппараты). я без предоплаты их в ремонт не беру, и эта сумма (в случае отказа клиента от ремонта) не возвращается. А то бывало раньше.. день-полтора потеряешь пока вычислишь причину, а клиент в это время уже передумал... отваливает, оставив меня ни счем. В общем... (я давно для себя решил), без предоплаты и ногтем не пошевелю. Тем более... тут им больше некуда обратится - надомные барыжники видекамеры, ноуты и планшеты не делают, поэтому мне не конкуренты. И здесь я могу ставить клиентов на место.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 03:25
viktor_ramb писал:
Тут у клиента возникает сразу другой вопрос к мастеру: - А за что я должен платить.. если аппарат по прежнему не работает? улыбка
viktor_ramb
31/01/2013 11:39
Nik_Al,
Рассказывал уже как-то что при очередном кризисе, т.е. когда клиент пропал,а с ним соответсвенно и доходы один умник из наших предложил: "А давайте расценки в два раза уменьшим и заявок станет в 2 раза больше!", на что я ответно предложил: "А давайте лучше расценки увеличим в два раза, хоть и заявок вдвое уменьшиться, зато при том же бабле будем бегать в два раза меньше!" классно! смех
Всё оговаривается в квитанции - если клиент не хочет ждать оговореный в квитанции срок, то пусть оплачивает фактически сделаную работу, т.е. диагностику и делает со своим аппаратом что хочет, если выясниться что диагностика выполнена невернр и это подтверждено официальным документом, то пусть тогда предъявляет претензии - это стимул для ремонтника выполнять свою работу добросовестно, ведь если мастер выдаёт аппарат со словами: "А хрен его знает что с ним", то соответственно и платить заказчику ненужно, но если мастер задефектовал например дорогой (по мнению клиента) проц или дефицитную шестерню на гамнитоле или МЦ, то далее от мастера мало что зависит и клиент может поучавствовать сам в добывании з/ч для ремонта своего аппарата - например зайти в булочную за углом и купить пару процов по 5 коп. или забежать к своему соседу и за полбутылки водки выменять у него пол-ведра необходимых шестерёнок. классно!
Nik_Al
31/01/2013 12:21
viktor_ramb писал:
Клиент... он разный бывает. Под каждого подстраиваться.. ну его нах, никакого здоровья и нервов не хватит.
свежий пример: Подошел час назад тут один... спросил, сколько будет стоить отремонтировать нетбук? Я назвал суму от 2 тысяч рублей.. на что он ответил - "легче новый купить". Ну вот пусть идёт и покупает... новый нетбук каждый год, смех (если это не гнилой понт, ради показухи). А я лучше отдохну.. либо с пользой для себя свое личное время потрачу, чем вкалывать за копейки на таких вот жлобов!
viktor_ramb
31/01/2013 12:48
Nik_Al,
Вот ещё очень распространёный дебилизм - спрашивается зачем клиенты произносят эти почти стандартные фразы? хммм... Или они думают что мастер тут же скинет цену на ремонт после этой глупой попытки шантажа? Чудной Кто нибудь кроме подпольщиков-ковырялкиных скидывал? Я говорю сразу и конкретно: "Идите покупайте!"
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2013 13:41
В ответ на слова "да я лучче выкину" обычно приемщики говорили что урна за дверью снаружи. Ну один клиент как-то и положил в эту урну СВЧ шарп с раздолбанной клавиатурой и без тарелки смех
Nik_Al
31/01/2013 14:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да, только вот.. не то чтобы выкинуть - это битое хламьё приносят и пытаются продать "на запчасти" - уговаривают, чтобы я них купил. Чтож это они не выкидывают или бесплатно не отдают?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 16:02
viktor_ramb писал:
Nik_Al,
Я на это им говорю - идите в магазин, поторгуйтесь - мож там цену скинут смех
Черпак
14/02/2013 19:40
СЕГОДНЯ ПОПАЛАСЬ НЕ СКАЗАТЬ ЧТО МЕРЗКАЯ НО РЕДКАЯ ЗАКОВЫРКА ! ТЕЛЕВИЗОР LCD BBK МОДЕЛЬ НЕ ЗАПИСАЛ . ЗДОРОВОВЫЙ 107 СМ ДИАГОНАЛЬ . НЕ ЛОВИТ НИ ЧЕГО ВООБЩЕ . AV ВСЕ НОРМАЛЬНО . ВСКРЫВАЮ ,МЕРЯЮ НА НОГАХ ТЮНЕРА НАПРУГИ ,+5В ИМЕЕТСЯ ,+33В ОТСУТСТВУЕТ . ЗВОНЮ ВЫВОД НА КОРПУС КОРОТЫШ ! НУ ДУМАЮ СТАБИЛИТРОН 33В ,ВЫПАИВАЮ НЕТ ОН НОМАЛЬНЫЙ . ИЩУ ДАЛЬШЕ НЕУЖЕЛИ В САМОМ ТЮНЕРЕ КЗ . ОТКИДЫВАЮ НОГУ +33 НЕТ ТЮНЕР В ПОРЯДКЕ . ОСТАЛСЯ ЕЩЕ ЭЛЕКТРОЛИТ 1*50В ДА ЕЩЕ ДВА SMD КОМПОНЕНТА ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПИКУШКА ДА РЕЗЮК ВЕЛЕЧЕНОЙ С ПЕСЧИНКУ . ЭЛЕКТРОЛИТ СКИДЫВАЮ БЕСПОЛЕЗНО ! И ТОЛЬКО КОГДА СКОВЫРНУЛ ЭТУ ГНИДУ ПИКУШКУ КЗ ИСЧЕЗЛО ! ВОТ ТАКАЯ ЕРУНДА КАБЫ ЗНАЛ ОТКРЫЛ БЫ КРЫШКУ И ТУЖЕ ЕЕ ЗАКРЫЛ ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЯ ПАЯЛЬНИКА !
ТЕЛЕКИЛЛЕР
14/02/2013 21:07
Самый мерзкий ремонт когда хозяин телека до прихода мастера открывает крышку типа "просто посмотреть", качает и дергает и ломает все, до чего достанут его шаловливые ручки, потом пылесосит (это наверное пыль виновата) и жесткой щеткой х-ярит по монтажу, сворачивая контура и замыкая стоячие резюки. Кинескоп протирает МОКРОЙ тряпкой ОБЯЗАТЕЛЬНО!
И когда приходишь, сидишь и восстанавливаешь все это безобразие, а хозяйский кот злобно ссыт в твои ботинки - вот это РЕМОНТИК! бяка
Dihloraten
14/02/2013 21:56
как до этого говорилось "самая поганая неисправность - клиент" особенно наусканный "соседом без паяльника" у этих "соседей без паяльника" вечно где то проводок оторван, а вскрытие показывает что этот "сосед" плату сломал или ещё каких делов натворил
Черпак
14/02/2013 22:00
битые матрицы lcd фиг что заработаешь !
Dihloraten
14/02/2013 22:08
ещё напрягают Z-Y борды в плазмах
alex.talkz
18/02/2013 18:10
смех смех смех
Skif писал:
умора
viktor_ramb
18/02/2013 19:47
alex.talkz,
Это если они на следующий же день после покупки юзеровский мануал в сортир вместо туалетки не положили! Вчерась прихожу на китайский "Рейнфорд" красный цвет искать, а хозяйка рассказывает что была ситуация когда выключили случайно сетевой выключатель на этом ТВ, а он находиться снизу корпуса ТВ и стали паниковать тому как ТВ с ПДУ не включался даже если нажимать на него коленкой! Потом знакомый подсказал внимательней поискать сеиевой выключатель, а не готовить деньги на телемастера, видать знакомый прохаваный был - может знал что есть такие ТВ типа "Фуная" или не менее хитрые "Дэу" и "Орсон", у которых с сетевой кнопочкой не всё так просто! подмигивание смех В общем тётя после подсказки с проблемой справилась, потратив более чем надо нервных клеток и пропущеных сериалов, а вот внимательное чтение инструкции хотя бы полчаса решило бы траблу с меньшими потерями! стопудово Был правда случай с более серьёзными последствиями - ситуация подобная с ТВ "ЛыЖей", в которой не найдя сетевого в хитром месте родители моей бывшей одноклассницы просто перерезали сетевой шнур и вставили в разрыв торшерный выключатель, а когда до конца гарантии оставалось ещё пол-года, то их старенькая бабушка уронила этот ТВ, правда не сильно - на ТВ даже заметных царапин не осталость и в этом слимовском гуано стал при прогреве появляться МЭЗ, который я выжечь не смог, везти по гарантии было практически бесполезно, т.к. супермаркеты электроники перестали быть суперщедрыми как раньше, когда обещали в течении гарантии бесплатно отремонтить технику даже если она пострадала от перенапряжения сети, пример свежий - перед НГ принесла мне в ремонт учитель музыки из гимназии свой свежий дивидюк "ВВК" , который она уронила, корпус не пострадал, а внутри на лотке отлетели плпстмассовые выступы и лазер поэтому не поднимался и соответственно диски не читались, принесла она его на платный ремонт т.к. сразу после покупки срезала пластиковое крепление для сетевого шнура на задней стенке дивидюка и поэтому ей отказали в гарантийке, в принципе если бы они открыли этот дивидюк, то всё одно отказали бы, но они завернули его даже не вскрывая, только по причине срезаной пластмасски! шок В принципе я их где-то понимаю, только если я буду устранять косяки потребителей бесплатно, затрачивая на это своё время, то от этого пострадает мой карман, затем желудок и другие органы, но у них то мастера на ставке и им в принципе пох курит ли их сервисник или восстанавливает незначительный дефект после часто спорных ситуаций - гарантийный случай или нет.
Сергей Шмелев
18/02/2013 19:59
viktor_ramb мне один тип позвонил - я объявления даю в газете и в инете - у меня телефон говорит заблокировался
я в ответ почитай инструкцию . Ее говорит выкинули сразу после покупки .
Разблокировал и на флеху ему скинул мануал - а зачем , все равно читать не буду - лучше тебе еще раз денег дам .
И такие бывают ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/02/2013 09:31
Ко мне регулярно приезжал реальный клиент настраивать часы, радио и проч. на BMW X5. Первый раз настроил бесплатно и объяснил что и как и посоветовал все же акк сменить, второй, третий раз денег брал по 200р, на 5-й раз прежде чем идти на улицу озвучил 1000р, клиент даже не поморщился и этот раз был не последний. А вы говорите инструкция смех
Сергей Шмелев
19/02/2013 09:37
Если у него BMW X5 - эта 1000 для него на семечки и голова не болит .
Сергей Шмелев
19/02/2013 11:14
Бывали случаи когда приносили автомагнитолы с микролифтом в кулечке .На вопрос зачем разобрали - говорили : кассета нужна .
Кассета оказывалась либо жеванная либо порванная , после таких умельцев .
А самой плохой неисправностью в практике были УПИМЦТ.
Alexasha
19/02/2013 22:23
Черпак писал:
битые матрицы lcd
С каких пор битая матрица стала неисправностью?
валентин-сибиряк
20/02/2013 18:39
Сергей Шмелев писал:
Не все УПИМЦ-ы были мерзавцами. Нет
Сергей Шмелев
20/02/2013 18:41
А что на повторах не крутился ? Друзья из мастерской шутили :Опять УБИЙЦУ делать
STIPLER
23/02/2013 12:00
Более понятным происхождение этого "шедевра" становится в историческом аспекте:
Партияиправительство дало задание: - К олимпиаде 80 -полностью полупроводниковый цветной телевизор!
Оно же ввело войска в Афган.
За это буржуи ввели мораторий на поставку в СССР новых технологий (в т.ч. и BU208) Пришлось лепить строку "из того что было"
Позже мораторий обошли,и на свет Божий явился УШЦТ,затем 2УСЦТи3УСЦТ
ЕМХ
23/02/2013 12:18
STIPLER писал:
УШЦТ, что за зверь? Может, 4УПИЦТ - радиоканал и цветность от УПИМЦТ, строка на ПЦ15, КТ838 и УН9/27, кадровая тоже вполне современная для 1983 года?
Ты ещё ГДР`овские ящики не видел. Адово! Строка - высокое и развёртка раздельно. На отклонение стояли два в параллель КТ805А в мет. корпусах, на высокое какой-то импортный. Селеновые столбы с квадратными пластинами радиаторов из старой пром. или военной советской аппаратуры. Труба 61ЛК4Ц Львовская, год 1983 или 1982.
Году к 1987 уже вполне нормальные по тем временам телеки стали выпускать, но вот тот впечатлил на всю жизнь.
Сергей Шмелев
23/02/2013 12:25
У меня долгое время работал видак Блаупункт - его почти полная копия ВМ-12 , но в отличии от ВМ ленту не жевал , 6 или 8 подстроечников было на настройку каналов .
STIPLER
23/02/2013 12:51
В "RFT" (мы его Тигр-по аналогии с танком называли)ТВС ещё и на панельке был! А высокое от отдельного ЗГ(2мелких тр-ра) -почему бы и нет? Ему синхра без надобности,а при ремонте"мухи от котлет"
отделены ! Предок инверторов!А УШЦТ(67!)-унифицированное шасси ЦТ-редкий Урод,в принципе тоже что и 4УПИЦТ,только то разработка Воронеж,а это-Львов смех
viktor_ramb
23/02/2013 13:18
Сергей Шмелев,
Опять УБИЙЦУ делать
Скорее УПИЙЦУ ! стопудово Idea
радиособака
23/02/2013 13:20
STIPLER писал:
Тиристорная строчная использовалась и на западе. Упимец - не советская разработка , а клон то ли Филлипса то ли Грюндига. Видел оригинал на финской помойке.
ЕМХ
23/02/2013 13:22
STIPLER писал:
Не знаю, что там во Львове слепили, но наш Рекорд ВЦ311 был обалденным для тех времён. И по качеству, и по надёжности. Трубы первые с пушками фирмы RCA стояли, отпахали четверть века без базара. В 2001 году скупал телеки, эти трубы 1,2-1,5 мА на катод показывали (отработав 18 лет).
радиособака
23/02/2013 13:36
ЕМХ писал:
STIPLER писал:
Всё правильно написал. И показывал 311й лучше , чем 380й т.к. на 311м стоял БЦ как на Упимце , а его цветопередача была намного лучше , чем у МЦ -3.
STIPLER
23/02/2013 13:36
радиособака, Грюндиг(шилялисообразной внешности)Только наши тиристоры туда не идут.Лежал 4года.Пришёл пожарник с проверкой...
Пришлось собственноручно(+2 CRTмона) вынести на помойку.Бомжи были рады!
viktor_ramb
23/02/2013 13:39
Воронеж делал на уровне! классно! А Львов только вначале, а к развалу СССР стал массово гнать хрень с отечественными халтурными трубами на 3-4 года работы, на Польшу дохрена вывозилось, и внутри страны хапали не глядя, т.к. был жуткий дефицит и поставки с России и Прибалтики прекратились, а Харьков, Киев и Днепропетровск вместе делали мененьше, чем один Львов, Симферополь вообще не берём в расчёт - полный ацтой!
Сергей Шмелев
23/02/2013 13:46
Яуза - 220 и 221 помните - одна ходила практически без ремонта , а другая раз в три месяца ломалась - таскал один аудио пират
радиособака
23/02/2013 13:48
STIPLER писал:
Не знаю...не пробовал. Импортные Упимцы не восстанавливал , да и видел тиристорную импортную строку всего пару раз на ящиках выпуска 70х годов.
ЕМХ
23/02/2013 13:57
viktor_ramb писал:
Воронеж делал на уровне! классно! А Львов только вначале, а к развалу СССР стал массово гнать хрень ...
Электрон года 1991 или 1990 был у меня, вместо одной из ЛЗ в МЦ-41 перемычка стояла. Заводская. Дефицит был, и так купят. Я его у тётки своей купил, привёз домой, ЛАСПИ подкинул ...
Что-то не то, как разведённый УЛПЦТ показывает. Стал разбираться и обнаружил ...
Наши тоже дерьмо стали гнать, года с 1993-го. Трубы дрянь стали, качество монтажа резко упало, МЦ-46-1 зачем-то впихнули (с "кривыми" трубами гораздо хуже работала).
Как совок раздербанили, так всё и посыпалось.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 15:09
радиособака писал:
Лежала дома схемка от Грюнда тиристорного, из него вынул. Если не выбросил, то и сейчас должна быть. Внутри в специальный держатель вложена была, оставил себе на память. Попадалась в 90-е всякая экзотика, и тиристорные, и хрен знает какие. Тарахтит как дизель, и работает. Внутри контакт какой-то отходит, и счётчик отрубается. Включаешь, всё опять работает. Блаупункт 1974 года цветной переносной такой делал. До сих пор интересно на схему БП от него взглянуть.
радиособака
23/02/2013 14:24
ЕМХ писал:
. Попадалась в 90-е всякая экзотика, и тиристорные, и хрен знает какие..
Я с импортным секондом лет десять работал. Интересно надо сказать очень было. На какие только чюды не насмотрелся. Каждый ремонт или переделка - эксклюзив практически. А как секонд скончался , возвращаться назад к серийным типовухам было уже противно. Так и завязал постепенно с телевизорочинением.
ТЕЛЕКИЛЛЕР
23/02/2013 17:22
ЕМХ писал:
Кроме трубы ничего обалденного там не наблюдалось.
Модули видеоусилителей на 940 - атстой полный! Горели постоянно!
ЕМХ
23/02/2013 18:18
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
ЕМХ писал:
На 1983 год какая альтернатива была в "триэсэрии"? 940 - отстой, а 6Ф12П, 6Ж5П, 6Ж52П с их "сказочными" панельками - супер?
Сергей Шмелев
23/02/2013 18:26
Знакомый в то время пер из Голландии со свалки - покупал за символическую плату импортное "добро" - ктото ему ремонтил и продавал .
ТЕЛЕКИЛЛЕР
23/02/2013 21:48
ЕМХ, забыл панельку 6П45С. подмигивание
Сергей Шмелев
23/02/2013 21:50
А сейчас меньше что ли всякой китаёзкой гадости - отработает гарантию и усё
Alexasha
23/02/2013 22:02
STIPLER писал:
На бред похоже, особенно в политическом контексте бяка
ВМ был точной копией не помню какого панаса, были просто похожие, а был и один-в-один, хоть панели переставляй, а на блау и писали сзади, что сделано в жапан, точнее, на том же панасонике подмигивание
В каком-то каталоге тоже видел, только названиями и отличались.
ЕМХ
23/02/2013 22:10
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
Да я только по цветности прошёлся, точнее, по ВУ и яркостному каналу. Если весь "гроб" вспоминать - волосы дыбом встанут.
AAMOF
23/02/2013 22:29
ЕМХ писал:
Строго говоря, все упомянутые панельки служили долго, если отнестись к ремонту серьёзно. Не просто посопливить выводы и убежать. А выпаять панельку, зачистить зеркально ножки, залудить их, вставить лампу с обратной стороны и только потом запаивать. Надёжным такой ремонт был.
Что же касается панельки под 45-ую, иногда встречались в ящиках не ПЛ-15, обычные, а другие, которые к платке винтами за ушки прикручивались. А выводы были не впаяны, а соединялись со схемой проводами.
В таких панельках ни разу не встречал пропадание накала лампы. Будь все панельки такими - одной типовухой было бы меньше. улыбка
sofrina
23/02/2013 22:48
вот у этой модели http://monitor.espec.ws/section31/topic215422.html , точнее инженерам- проектантам я бы я**ки отрезазал бы и пришил бы сзади, у новой модели шлейф от майны до скалера рассыпается у основания скалера, да и сама панель на скалере рассыпется так же, плюс болты что крепят саму плату скалера можно не выкрутитть,а только высверлить
ЕМХ
23/02/2013 22:53
AAMOF писал:
ЕМХ писал:
Строго говоря, все упомянутые панельки служили долго, если отнестись к ремонту серьёзно. Не просто посопливить выводы и убежать. А выпаять панельку, зачистить зеркально ножки ...
Так какого их на заводе не зачищали да не залуживали как положено? Разговор о заводском телевизоре, а не вылизанном мастером. В БЦ 4 панельки, 3х7+1х9=30 ножек. Каждую с обеих сторон и желательно с торцов надфилем подрать, потом залуживать. Сколько времени надо?
УЛПЦТ - реально говнищем были. Малонадёжные, пожароопасные, тяжёлые, энергоёмкие. Для 80-х годов это уже извращением было. А их до 1989 выпускали где-то. Вспомните хотя-бы европейские телеки конца 80-х. Тюнеры Pll, стереодекодеры для звука, схемотехника уже современная. Комплект DIGIT2000 году в 1989 в Филипках уже применялся. Цифровая обработка сигнала, и качество отличное было! А у нас 6П45С, КЦ109, УН8,5/25 ...
AAMOF
23/02/2013 23:08
ЕМХ, выпускать-то их выпускали, только давно уже шли к тому времени трёшки.
Тут кто-то, в одной из тем, какие-то свои рацухи описывал. Хвалился. Добавляяя при этом, что даже послал одну из рацух на завод. И получил официальный ответ. Что-де и без него, умника, заводские "инженеры-конструкторы" смех прекрасно знают, что и как надо делать, чтобы ящик был гораздо надёжнее, легче и современней.
Да только..... голливудская улыбка
Спору нет. Отставали мы сильно. Но если б был получен приказ - отставали бы намного меньше. Ёпнуть схемы и технологии на Западе, комплектующие приобрести и шлёпать "своё", не самое новое, но вполне передовое. Реально ? Как некуя делать !
И это всё без каких-либо собственных разработок и привлечения одарённых мозгов. Если б ещё их привлекли...... улыбка голливудская улыбка
Alexasha
24/02/2013 04:53
ЕМХ писал:
По-моему раньше, в Хитачи и Шнайдерах, DTV-1, потом DTV-2. ITT-шный набор.
AAMOF писал:
это содрано. Был Нордменде, всё не только очень похоже, а даже очень. Блок питания, так просто 1:1 Только запомнил, что у тиристора цоколёвка зеркальная была, относительно нашего. А выпуска он был 70-х.
валентин-сибиряк
24/02/2013 07:02
Что-то никто лро телеаппарат на дисках с дырочками никто не вспомнил-вот крутизна была!!! Idea
Сергей Шмелев
24/02/2013 08:11
AAMOF писал:
Писал про рацуху я , но не хвалился .
Еще в технаре нас учили , что советская электроника отстает на 50 лет от западной . Но мы догоним и перегоним .
Теперь оглядываясь в прошлое понятно что своей электроники у нас НЕ БЫЛО .А то что могли передрать - передрать нормально не могли .
Alexasha
24/02/2013 10:23
Это вряд ли. Поезд ушёл, остались только изобретатели "болгеносов".
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 09:24
По сравнению с современностью, электроника была ТОГДА.
Alexasha писал:
http://russian.alibaba.com/product-gs-img/deep-memory-digital-storage-oscilloscope-owon-sds8202-oscilloscope-200-mhz-586622985.html
http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-owon-SDS8202.html?SearchText=owon%2BSDS8202&CatId=0&manual=y&SortType=price_asc&SortType=y&filterCat=50502,44,4099
http://www.eliks.ru/upload/iblock/89b/ADS-2221M.jpg
http://monitor.espec.ws/section30/topic208060.html
майкюэль
27/02/2013 20:04
Тему разделил,т.к. обсуждение ушло в сторону,впрочем не менее интересную.Отделено в самостоятельную тему.
http://monitor.espec.ws/section10/topic215851.html
рембыттехник
09/06/2014 02:26
Времечко сейчас такое...Раньше приходишь:"Братан, только сделай!"А сейчас на нас мастеров смотрят, как на хапуг .Приходится иногда и в убыток поработать.Как-то была заявка на сма.Приезжаю, вскрываю верхнюю крышку,а там полный хлам,грузы разбиты,модулек расколот на три части,хозяйка в истерике.спрашиваю что?.Купила квартиру, наняла Равшана обои обклеить,решила купить стиральную м. привозят из магазина и предлагают установить за 1.5кило.руб.Равшан из комнаты выбегает,за пятсот усе зделаю.подкючает не выкручивая трансп.болтов.Она на отжиме начинает прыгать,ну он ее и забетонировал.После отъезда Равшана решила постирать,бетон, естественно, весь разбило,но бог с ним, с этим Равшаном.Хозяйка с мужем, имевшие оба вышее техническое, посчитали, что сма так и должна работать, когда машинка выходила на отжим ,жена кричала мужу:" Вася отжим!"- и они двоем пытались удерживать машинку до конца стирки в течении месяца, пока не ушатали.Машинка, по большому счету, в ремонте для меня была убыточна,но потом, пожалел, что связался. Но когда ее сделал и включил на отжим, хозяйка мгновенно в неё вцепилаь. Убрав ее руки, дал возможность машинке набрать полные обороты. Хозяйка была в таком удивлении, что воскликнула:" Этого не не может быть!"
DDD ус
09/06/2014 03:22
рембыттехник, А верхнюю голливудская улыбка крышку ты чего вскрываешь????????????????? подшучивать, дразнить Бетон??? так это к бетономешалке?!?! подмигивание Может я чегото не понял??? подшучивать, дразнить
Итог- может ты не своим делом занялся??: подшучивать, дразнить бяка
viktor_ramb
09/06/2014 12:50
рембыттехник,
Это же какой высоты нужно иметь образование, чтобы во первых доверять такую работу Равшанам, а потом видя проблемы, не сообразить проконсультироваться с продвинутыми в этом вопросе людьми? сумашествие
А смысл было связываться? Если хозяева зажлобили лишнюю штуку на квалифицированную установку СМА, то какой адекватной оплаты ремонта можно было от них ожидать ?
А вот бетонирование СМА это конечно жесть! замешательство
Rom-Zecs
09/06/2014 13:00
если бы снизу тоже залили, да железной ваты добавили, хрен бы она вызезла
рембыттехник
10/06/2014 00:04
неодобрение ]DDD yc.ты походу не знаеш что такое верхняя крышкаю.Узнай ,а потом понты колоти.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 01:19
viktor ramb об этом я узнал в процессе,а так женщину пожалел. улыбка
NEON
20/06/2014 04:49
viktor_ramb писал:
Это же какой высоты образование, чтобы не хватило ума просто прочесть инструкцию, откуда у таких деньги для найма Равшана и покупки стиралки?
рембыттехник
21/06/2014 01:36
у них бабла хватило и на покупку дачи, мерса и всего остального.но при чем здесь.это же не показатель.
Фокс
21/06/2014 07:15
вчера болтал с товарищем, у него тоже стиралка прыгает смех , он такой скупердяй, наверное ему тоже трансп. болты не выкрутили!!!
я посоветовал ему их найти, и выкрутить!
STIPLER
21/06/2014 09:19
Когда то работал в одном СЦ, там у нас был специалист по СМА ,который занимался ремонтом / подключением - любую радиодеталь называл "оця штучка".Так вот,на одной из заявок он ухитрился про... извините, потерять.... противовес!!! Разобрал аппарат,продефектировал - через день пришёл собирать,а каменюки то и нет! Владелец вполне приличный,клянётся,что ничего не трогал.
В общем,уволили его только после того,как сей спец исхитрился подключить пару десятков машинок мимо счётчика,что и было благополучно выявлено энергонадзором. (штраф пришёл - мама не горюй!) А так ничего шпециалист был,хороший смех (а ещё кум начальника и в придачу СИ)
viktor_ramb
21/06/2014 13:50
рембыттехник,
Однозначный показатель жлобства и недалёкости!
рембыттехник
21/06/2014 21:41
Фокс, я бы таким товарищам не советовал,а с сифоном подмог.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 22:54
чтоб его бабло в канализа цию стекало.
viktor_ramb
22/06/2014 01:10
Фокс,
вчера болтал с товарищем, у него тоже стиралка прыгает , он такой скупердяй, наверное ему тоже трансп. болты не выкрутили!!!
рембыттехник,
Однозначно! Если человек не понимает что установка и введение в эксплуатацию должен сделать специалист, коим он не является, то скорее всего он и с болтами может ошибиться и беды наделать великой, что стоить будет гораздо дороже чем услуга специалиста-профессионала.
Rom-Zecs
22/06/2014 01:13
А все потому что не читают инструкцию, немало дефектов от этого
viktor_ramb
22/06/2014 01:44
Rom-Zecs писал:
Не любит наш вумный народ, когда их учит какая-то бумажка! Чудной
Misha292014
22/06/2014 20:56
Да мы и сами порой эти бумашки не изучаем.Уменя как то вызов был:СМА не запускается.Хозяка говорит, Вы уже третьим будете,насторожился,думал групповуха намечается:пронесло.Оказывается я третий мастер который смотрю ее СМА.Машинка старая,не запускается я ее первый раз вижу и чуствую какой то подвох,так как кнопки затерты.прошу инструкцию и по свечению индикатора,определяю,защита от детей.
Rom-Zecs
22/06/2014 21:08
О напомнило, на очень старом телике, надо было настроить каналы, а там меню не было... Воот... И кнопки поиск не было...а были комбинации поиск вперед и поиск назад...
непоседа
24/06/2014 23:25
самая - это когда предохранитель сгорел а клиент за пивом ушел а его милиция тормознула а уже темнеет
Misha292014
25/06/2014 22:27
остался без заработка,печально.А может он с ментами договорился чтобы тебя кинуть.
viktor_ramb
25/06/2014 22:34
непоседа писал:
Предоплату нужно брать!
STIPLER
26/06/2014 18:33
Возьмёшь,пожалуй,когда у него только на пиво и есть! смех Просто никогда,ни при каких условиях нельзя оставаться самому в чужой квартире! Не терпится за пивом - пожалуйста,но и я зайду в другой раз!
непоседа
27/06/2014 21:23
Но я дождался и приплюсовал еще за один ремонт по плану .Вышло неплохо .Доверие и только доверие.Встречал извенялся он.
ZET
27/06/2014 22:29
самая мерзкая неисправность-ДА там наверно кнопка не работает (сетевая), на нервы действует определённо.
viktor_ramb
27/06/2014 23:19
ZET писал:
Это фантазии и чаяния жлобских клиентов. Решается элементарно - берётся предоплата в сумме устраивающей клиента, оформляется квитанция на конкретный вид работ и меняется кнопка, дальше как в известной поговорке - "жадный платит дважды, хитрый трижды, тупой всё время."
STIPLER
27/06/2014 23:31
И это при том, что "кнопка" стоит дороже, чем дохлый лит в питателе! смех
Dill Kroko
28/06/2014 00:34
STIPLER, сто пудово, лит стоит 1 бакс, кнопка - 2 бакса.
Мерзкая неисправность на днях была, при осмотре платы в ЛСД увидел треснувший дроссель, после него СМД конденсатор на пробое начисто, впаял кондюк и заменил дроссель, взял немного - 40 баксов. Клиент доволен, ну и я тоже.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 01:36
токо ХЗ, почему на мэйне его пробило?
