Котёл отопления для гаража | |||||||
| iyzef 10/08/2010 23:35 |
кто поможет с чертежами котла отопления на дровах?перерыл гугляндес,в лучшем случае-"интересующимся вышлю чертежи", а так одна реклама.Нужно сделать реальное отопление в гараж |
| m.ix 10/08/2010 23:46 |
iyzef, В германии в много этажках били в каждой квартире печка-буржуйка-котёл
Вот такой симбиоз топили правда пресованным углём. |
| Nabi 10/08/2010 23:49 |
iyzef, что там сложного? Проще будет,если буржуйку поставишь. |
| m.ix 11/08/2010 00:01 |
Сея печка отапливала всю квартиру
своего рода внутри был водяной контур. |
| voffka 11/08/2010 00:10 |
iyzef, - http://tedremont.com/kotly-otoplenija/drovjanoj-kotel.html |
| KRAB 11/08/2010 00:22 |
| iyzef 11/08/2010 00:28 |
Nabi, буржуйка-то есть и в низу и наверху.Так на то и буржуйка-все тепло в трубу,чуть притухла-холодно,да и тепло тока рядом с ней. юра1978, А вот печь Булерьян,она-же воздушного отопления,хотя вещь не плохая,но и ценник от 30тыр на каждый этаж-жуть! В начале не написал-гараж два уровня,буду утеплять-пенопласт 5см+ДСП,прошлой зимой было с октября до апреля -40-45. Больше мурзнуть не хоцца. Жидкостное отопление боле-мене инерционное, внизу еще приделаю бочку на 300л.(типа теплоаккумулятора)+насос в систему, да и развести его можно чтоб тепло было во всех углах.Котлы готовые продаются-цены около 100тыр(халява) я такую за три дня сам сварю,мнеб чертежики.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 01:32 voffka, Упс! это я уже смотрел.KRAB, ребята поймите я в Сибири живу и газовых котлов у нас отродясь не было,ну не на Украину-же за ними ехать. |
| KRAB 11/08/2010 00:37 |
| iyzef 11/08/2010 00:43 |
KRAB, А у вас когда нибуть було -45? Путешествие старого котла из Харького в Иркутск скока будет стоить?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 01:45 юра1978, АГА вместе с гаражом! |
| tvn1 11/08/2010 00:53 |
Типа бабам тепло- а тебе - Тело?
А зимой с мороза - тачке хреново придётся... ![]() |
| KRAB 11/08/2010 00:54 |
| tvn1 11/08/2010 01:01 |
iyzef, !! :
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85&clid=48648&lr=49 Зачитался.. Ешё дня на три хватит
Ну соломинкой не истопишь- и без шампусика- не вые...бешь!! ![]() |
| iyzef 11/08/2010 01:03 |
tvn1,
а если делать чего-нибуть так ваще-кирдык! |
| iyzef 11/08/2010 01:06 |
tvn1, попробуй вымутить у кого-нибуть из них чертежи.. |
| tvn1 11/08/2010 01:06 |
iyzef, Так ты и не делай в гараже- Делай в тёплой машине!!
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 02:09
А тебе чё-? размер зубьев в промежуточной шестерне нужен? ![]() |
| Viktor_f 11/08/2010 03:11 |
Для буржуйки которая быстро нагревает воздух в помещении нужна длинная труба которая выполняет роль теплообменника, а для длительного обогрева печь или котел с водяным или кирпичным накопителем тепла.
Одним словом, что надо получить, то и выбираем. Как то пришлось поболтать с печником, он жаловался, что на всю республику осталось два печника и нет учеников, это еще было в застойные времена. Он говорил, что правильно сложенная печка должна долго держать тепло и не много кушать дров и у них печников свои секреты. Выпускаемая промышленностью печка со стеклом размером в буржуйку, с трубами вентиляции пропущенными через весь двух этажный деревянный дом (стены - вагонка с каменной ватой) с пятью маленькими комнатами, как я видел, требовала ежедневной одной топки (пол мешка) дровами при температуре на улице где то около 0. |
| iyzef 11/08/2010 05:33 |
Про печки понятно-самая лучшая у которой из трубы дым еле идет и почти холодный, и сама при этом не гаснет,это значит все тепло отдано помещению.Такое возможно только в постоянно протапливаемой доме,иначе выстужаются дымоходы и при растапливании выхоложенной печи в дымоходах(мало того что и так тяги нет) налипают продукты не полного сгарания(сажа,деготь) в бетонном гараже,как его не утепляй, такое не прокатит.В буржуйке труба прогревается быстро и всякая гадость просто выгорает,после растопки когда печь прогрелась,тягу можно уменьшить.Печи длительного горения (пиролизные)требуют трубу не менее 6м и только сухие дрова(горение до 8-12ч) мне нужно что-то среднее. |
| Viktor_f 11/08/2010 10:35 |
Видел как строители утепляют стены. Клеят на бетон пенопластовые плиты толщиной где то - 10 мм и покрывают штукатуркой (тоже под кафельную плитку и даже на полу под стяжку), другой способ каменная вата и ригипс. Для звукоизоляции на клей (строительный, типа штукатурки) ставят ригипс без опалубки. Штукатурные работы очень дорогие и не каждый может хорошо сделать. |
| iyzef 11/08/2010 10:42 |
Если утеплить "как надо" машина не влезет. |
| Viktor_f 11/08/2010 10:48 |
Улицу топить за свой счет или сразу вложить деньги на утепление – решай. |
| viktor_ramb 11/08/2010 10:55 |
Утепление неотъемлиемая часть отопления. Если с отоплением у нас более или менее всё понятно, то с утеплениеместь много вариантов. Как уже писали, пенопласт - самый универсальный и доступный теплоизоляционный материал, правда в последнее время цены на него тоже кусаются. Поэтому есть способ съэкономить на материале, если есть определённые условия и желание. Берётся упаковочный пенопласт и режется проволочным резаком на куски нужной толщины, а потом клеются на теплоизолированую поверхность монтажной пеной "тетрисом", главное чтобы "пробелов" больших не было, а потом сверху штукатурится, гипсокартонится или ДСПэсится по желанию. Главный недостаток подобного утепления - на эту стену ничего весомого подвесить не получится или весьма длинные анкера применять прийдётся с риском разворотить слой утепления. |
| iyzef 11/08/2010 12:22 |
Потому-то стены и будут ДСП-ситься на бруски 5см унутрь пенопласт 5см,чего-нить нетяжелое мона прикрутить к стене (блин,отберу у гаража 15см ширины).Наткнулся на конструкцию котла на отработке,заинтересовало,нуно провентилировать вопрос с поставками отработки. А упаковачный пенопласт весь финдебоберной формы,не найдешь ровного куска отпилить,да и стока насобирать...разве что роту бомжей озадачить.Не-а,просче в магазине (5смх1мх2м=120руб) ДСП правда дороговато что-то около 600-700р за лист(не приценялся пока). |
| viktor_ramb 11/08/2010 16:48 |
iyzef :
Нихромом режится на раз!
| iyzef 11/08/2010 19:19 |
с баблом как раз полная ...опа,но утепляться надо-на дровах сэкономлю.да и цельный лист 1х2м пенопласта всеже лучше кусочков. |
| rematik 11/08/2010 19:26 |
самый оптимальный вариант кирпичную печь класть. Ибо, укутанные в пенопласт изнутри, стены держать тепло не будут. Нету массы. Распахнул ворота и наступил дубняк. Для печи также не нужно столько приточного воздуха. А он будет с улицы, а это ещё холод.
Клади русскую печь. И сам согреешься и мож ещё кого от мороза спасёшь. ![]() |
| KAP1958 12/08/2010 05:12 |
iyzef
У нас тоже здесь не юг и под 50 бывает. булерьян печь юзаю уже 4 года в мастерской, экономичность чуствуется и равномерность распределения тепла во времени тоже. Водянного отопления нет, поэтому и печь соответственная(из труб). Труба 100мм длиной 5м, на холодных участках утеплена , ничего внутри не нагорает, тяга действительно не очень мощная, но это особенность этой печи. Для твоего случая тоже выпускаются печи(с котлом внутри для подлючения к системе отопления) Правильно тебе советуют купи готовую печь, а не самодельничай(нюансов в конструкции много, да и технологии изготовления). Да ещё и насчёт сырых дров, горят даже лучше чем сухие . главное чтобы было достаточно углей в печи , чтобы начали гореть сырые дрова. |
| answer 12/08/2010 08:36 |
iyzef, для гаржа рекомендуется тепловентилятор,и температура около 5 ,смотрел по ТВ.
а электро котел с самоциркуляцией не пойдет? http://forum.c-o-k.ru/index.php сдесь про это еще. |
| Alexasha 12/08/2010 09:05 |
Воздушный шлюз надо делать. ![]() |
| rematik 12/08/2010 09:18 |
Alexasha, при длительном горении, т.е. постоянной тяге, нужен постоянный приток воздуха. Делать его надо тоже с умом, чтобы избежать промерзания стены и фундамента возле. Иначе ломанёт. Из всего из этого и выбирал кирпичную печь. Предки ведь они не дураки были и про энергосбережение знали не понаслышке. Протопил, всё закрыл и наслаждайся теплом. |
| Viktor_f 12/08/2010 11:17 |
Немного о калориферах, несколько раз имел дело с такими, что только списать, особенно
запомнился военный из алюминия с двумя защитами – после заклинивания движка, спираль это чудо превратило в без форменную конструкцию даже близко не напоминающая о его предназначении. О вентиляторах в ПК и их надежности умолчу и сейчас на мозги давит, надо менять, а вот в системах отопления штука очень не надежная. Был у меня такой случай, еще гарантия не прошла, а из дух десятков калориферов половину отправил фирме на ремонт, через год уже не работала две трети. |
| iyzef 13/08/2010 04:29 |
стояла у меня "ветродуйка" 2Квт,включал с наступлением холодов,работала всю зиму круглосуточно,в гараже было около +15. Это было когда 1Квт стоил 40 коп, а сейчас 1р40к.-больше 2тыр ежемесячно-это дороговато. Булерьян-штука хорошая тока греет там где находится,выходит мне два шт. ставить?да и габариты у него-чем больше тем лучше,а в гаражике 25кв.м лишнего места нет. Готовые котлы-ну очень дорогие,такое ощущение что их делают секретные заводы по космической технологии из оч-чень дорогих материалов.Чего уж говорить-электрокотел-кусок трубы на 150мм внутри ТЭН-ценник от 10тыр. Ну их всех с такими ценами,в свое время металла натырил ,сам сварю не хуже чем все эти П/Я .Продолжаю рыть инэт,кое-что нарыл,но все кусками,обрывочно,полной инфы нету. |
| rematik 13/08/2010 07:58 |
Так металл нынче дорог. Отсюда лучше из кирпичей. |
| iyzef 15/08/2010 20:28 |
Ну вот,нашел-таки подходящую конструккцию котла,буду копировать.Что интересно -этот котел делает Украина , тама видимо об обогреве больше пекутся,нежели в России.Не запомнил название котла,но инструкция на "мове". Так-же нашел схемы пиролизных котлов и котлов на отработке.Буду с местными кулибиными мудрить, как все эти котлы обьеденить,чтоб получился "всеядный" котел, у кого есть хоть какая-то инфа о таких котлах-пишите (можно в личку).............................котел называется Logika, в поиске легко найти. из всех рассмотренных ИМХО самая удачная конструкция. |
| viktor_ramb 16/08/2010 08:37 |
iyzef,
Будет нужно - поможем с переводом, хотя что там переводить - "нажимай да дуй"! ![]() |
