Котёл отопления для гаража
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 10/08/2010 23:35 цитата
кто поможет с чертежами котла отопления на дровах?перерыл гугляндес,в лучшем случае-"интересующимся вышлю чертежи", а так одна реклама.Нужно сделать реальное отопление в гараж
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/08/2010 23:46 цитата
iyzef, В германии в много этажках били в каждой квартире печка-буржуйка-котёл
Вот такой симбиоз
топили правда пресованным углём.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 10/08/2010 23:49 цитата
iyzef, что там сложного? Проще будет,если буржуйку поставишь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 11/08/2010 00:01 цитата
Сея печка отапливала всю квартиру
своего рода внутри был водяной контур.
voffka
Сообщение #5 От 11/08/2010 00:10 цитата
iyzef, - http://tedremont.com/kotly-otoplenija/drovjanoj-kotel.html
Сообщение #6 От 11/08/2010 00:22 цитата
iyzef писал:
- а что мешает выкупить у населения старючие котлы, которые на лом пускают? Раньше были универсальники - для дров-угля и газа.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 11/08/2010 00:28 цитата
Nabi, буржуйка-то есть и в низу и наверху.Так на то и буржуйка-все тепло в трубу,чуть притухла-холодно,да и тепло тока рядом с ней. юра1978, А вот печь Булерьян,она-же воздушного отопления,хотя вещь не плохая,но и ценник от 30тыр на каждый этаж-жуть! равнодушие В начале не написал-гараж два уровня,буду утеплять-пенопласт 5см+ДСП,прошлой зимой было с октября до апреля -40-45. Больше мурзнуть не хоцца. Жидкостное отопление боле-мене инерционное, внизу еще приделаю бочку на 300л.(типа теплоаккумулятора)+насос в систему, да и развести его можно чтоб тепло было во всех углах.Котлы готовые продаются-цены около 100тыр(халява) я такую за три дня сам сварю,мнеб чертежики.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 01:32
voffka, Упс! это я уже смотрел.KRAB, ребята поймите я в Сибири живу и газовых котлов у нас отродясь не было,ну не на Украину-же за ними ехать.
Сообщение #8 От 11/08/2010 00:37 цитата
iyzef писал:
- а у меня как раз есть такой у бабульки - после замены на новый - остался. улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 11/08/2010 00:43 цитата
KRAB, А у вас когда нибуть було -45? голливудская улыбка Путешествие старого котла из Харького в Иркутск скока будет стоить?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 01:45
юра1978, АГА вместе с гаражом!
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 11/08/2010 00:53 цитата
iyzef писал:
Типа бабам тепло- а тебе - Тело? смех
А зимой с мороза - тачке хреново придётся... недовольство, огорчение
Сообщение #11 От 11/08/2010 00:54 цитата
iyzef писал:
- около того ...
iyzef писал:
- а если он золотой или платиновый? Окупится! Серебрянкой точно окрашен! подшучивать, дразнить смех
tvn1
tvn1
Сообщение #12 От 11/08/2010 01:01 цитата
iyzef, !! :
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85&clid=48648&lr=49
Зачитался.. Ешё дня на три хватит смех смех смех
Ну соломинкой не истопишь- и без шампусика- не вые...бешь!! смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 От 11/08/2010 01:03 цитата
tvn1,
а мне из теплой машины да в холодный гараж-еще хреновее смех а если делать чего-нибуть так ваще-кирдык!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 11/08/2010 01:06 цитата
tvn1, попробуй вымутить у кого-нибуть из них чертежи..
tvn1
tvn1
Сообщение #15 От 11/08/2010 01:06 цитата
iyzef, Так ты и не делай в гараже- Делай в тёплой машине!! смех
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 02:09
iyzef писал:
А тебе чё-?
размер зубьев в промежуточной шестерне нужен? смех
Viktor_f
Сообщение #16 От 11/08/2010 03:11 цитата
Для буржуйки которая быстро нагревает воздух в помещении нужна длинная труба которая выполняет роль теплообменника, а для длительного обогрева печь или котел с водяным или кирпичным накопителем тепла.
Одним словом, что надо получить, то и выбираем. Как то пришлось поболтать с печником, он жаловался, что на
всю республику осталось два печника и нет учеников, это еще было в застойные времена. Он говорил, что
правильно сложенная печка должна долго держать тепло и не много кушать дров и у них печников свои секреты. Выпускаемая промышленностью печка со стеклом размером в буржуйку, с трубами вентиляции пропущенными
через весь двух этажный деревянный дом (стены - вагонка с каменной ватой) с пятью маленькими комнатами, как я
видел, требовала ежедневной одной топки (пол мешка) дровами при температуре на улице где то около 0.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 От 11/08/2010 05:33 цитата
Про печки понятно-самая лучшая у которой из трубы дым еле идет и почти холодный, и сама при этом не гаснет,это значит все тепло отдано помещению.Такое возможно только в постоянно протапливаемой доме,иначе выстужаются дымоходы и при растапливании выхоложенной печи в дымоходах(мало того что и так тяги нет) налипают продукты не полного сгарания(сажа,деготь) в бетонном гараже,как его не утепляй, такое не прокатит.В буржуйке труба прогревается быстро и всякая гадость просто выгорает,после растопки когда печь прогрелась,тягу можно уменьшить.Печи длительного горения (пиролизные)требуют трубу не менее 6м и только сухие дрова(горение до 8-12ч) мне нужно что-то среднее.
Viktor_f
Сообщение #18 От 11/08/2010 10:35 цитата
Видел как строители утепляют стены. Клеят на бетон пенопластовые плиты толщиной где то - 10 мм и покрывают штукатуркой (тоже под кафельную плитку и даже на полу под стяжку), другой способ каменная вата и ригипс. Для звукоизоляции на клей (строительный, типа штукатурки) ставят ригипс без опалубки. Штукатурные работы очень дорогие и не каждый может хорошо сделать.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #19 От 11/08/2010 10:42 цитата
Если утеплить "как надо" машина не влезет.
Viktor_f
Сообщение #20 От 11/08/2010 10:48 цитата
Улицу топить за свой счет или сразу вложить деньги на утепление – решай.
