Монтажная пена, как изолятор? | |||||||
| Ильич 29/09/2010 17:12 |
Монтажная пена (http://www.vira.ru/pena.html) продается в баллонах, в которых находится жидкий предполимер и пропеллент (газ-вытеснитель).
Когда содержимое "выходит" из баллона под воздействием влажности воздуха и влаги поверхности, происходит реакция полимеризации (застывания). В конечном итоге образуется довольно жесткий пенополиуретан. Вот основные свойства пены, за которые ее так ценят строители: * монтажные (прикрепляет, соединяет отдельные части конструкции), * звукоизоляционные, * теплоизоляционные, * уплотнительные. А вот о диэлектрических и электроизоляционных свойствах ни слова. Возможно у кого есть опыт применения пены в этом качестве, может и отрицательный, Делитесь...... |
| viktor_ramb 29/09/2010 17:36 |
Заставила РЭС мне счетчик переподключить, а провода не хватало - наростил провод, а место соединения засунул в коробок из под розеточного БП и внутрь дунул пены ( РЭСу надо было, чтоб осутствовали оголённые участки кабеля для несанкционированого подключения с целью хищения э.э.). Такое соединение висело в подвальном, сыром и холодном помещении около 4 лет - без проблем. |
| Ильич 29/09/2010 18:07 |
viktor_ramb, ну это и мы проходили,
собственноручно задувал сетевой провод с поврежденной изоляцией в ванной комнате. Сырость, а уже 7 лет стоит
Но это всего навсего ~220 - 380в, А интересно как высокое ( киловольты ) держать будет? |
| m.ix 29/09/2010 19:31 |
Как у меня дома искрила розетка, что кровать загорелась. |
| Marktk 29/09/2010 19:37 |
Только что содрал с потолка кусок пены возрастом лет двадцать. Воткнул щупы от прибора(провода высоковольтные) в пену на растоянии 2 см. Подал 10 kV AC . Ни какой утечки(даже одного µA) нету.
Заодно скажу про силиконовые наружные и внутренние замазки. Если прозрачная (clear type)то до 30 kV держит(выше не пробовал).Если чёрная или белая, то во влажных условиях начиная с 5-и kV становится leaky (начинает течь ток..) |
| viktor_ramb 29/09/2010 19:39 |
Ильич, ,
А ты флаи решил пеной герметизировать?! ![]() |
| мастер-ломастер 29/09/2010 19:44 |
Ильич, про пену не знаю, я герметик пробовал, сетевой провод был в бетонной стене,часть провода оголённая, стена сырая, возможности намотать изоленту или что другое не представлялось возможным --не подлезсть, тогда взял белый герметик--МОМЕНТ, и залил всё, прошло 5лет, всё нормально. |
| KRAB 29/09/2010 20:17 |
Ильич, если не секрет - а ЗАЧЕМ? ![]() |
| Yuritsh 29/09/2010 20:22 |
| viktor_ramb 29/09/2010 21:07 |
Yuritsh,
| KRAB 29/09/2010 21:08 |
| Ильич 30/09/2010 08:41 |
А почему нет?, при таких свойствах:
Просто вчера герметизировал ТДКС эпоксидкой, а её осталось всего на разок, решил пополнить запас. так оказалось в магазинах смолы нет, а если где и есть, то только 2х ведерными бочками, зачем мне столько
Зато пена монтажная в любой упаковке и на каждом углу есть, вот и пришла мысля. |
| KRAB 30/09/2010 08:58 |
Герметик красный купи ... |
| БАРК 30/09/2010 09:02 |
У меня есть чёрный, белый и прозрачный...
KRAB, а что это за красный?.. Не автомобильный, случаем?.. Для какого применения он, или универсальный? |
| Ильич 30/09/2010 09:11 |
Есть у меня красный, пробовал, не понравился ![]() |
| elgen 30/09/2010 09:15 |
Это она сухая хорошо держит, а как отсыреет? Где как. а у нас климат очень сырой. ДОБАВЛЕНО 09/30/2010 09:16 У меня ей окна заделаны, так когда сыро она влажная на ощупь. |
| Viktor_f 30/09/2010 09:21 |
Промышленные модули попадались за герметизированные пеной, а если самому, то при
расширении пена может сместить или даже изогнуть. |
| KRAB 30/09/2010 09:22 |
| Viktor_f 30/09/2010 09:31 |
Фирма ABB в пене оболочки паровых труб высокого давления применяет сигнализацию на
обрыв и утечку прокладывая два голых медных провода. |
| Ильич 30/09/2010 09:42 |
Нанес сразу толстым слоем, в результате верхняя оболочка застыла, а внутри каша неделю ждал, не выдержал, ободрал. попробовал наносить тонкими слоями, слой -сутки, еще слой - еще сутки, запарился ждать, НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ... |
| Viktor_f 30/09/2010 09:48 |
Пена разных марок бывает. |
| KRAB 30/09/2010 09:49 |
| Ильич 30/09/2010 10:07 |
А эпоксидкой 1 заход
при такой же эл-прочности ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 09:09
И какая же марка напругу лучше держит? |
| Viktor_f 30/09/2010 10:22 |
Напруга тоже разная бывает, ну ты воооще, такие вопросы, я еще только учусь. Это бог все знает. Это надо у Валеры спросить он специалист по ВВ |
| KRAB 30/09/2010 10:36 |
| Viktor_f 30/09/2010 10:38 |
Высокое оно все наровит не так как надо, не по прямой, ее все куда то заносит на сторону ![]() |
