Монтажная пена, как изолятор?
Ильич
Ильич
Сообщение #1 От 29/09/2010 17:12 цитата
Монтажная пена (http://www.vira.ru/pena.html) продается в баллонах, в которых находится жидкий предполимер и пропеллент (газ-вытеснитель).
Когда содержимое "выходит" из баллона под воздействием влажности воздуха и влаги поверхности, происходит реакция полимеризации (застывания).
В конечном итоге образуется довольно жесткий пенополиуретан.
Вот основные свойства пены, за которые ее так ценят строители:
* монтажные (прикрепляет, соединяет отдельные части конструкции),
* звукоизоляционные,
* теплоизоляционные,
* уплотнительные.
А вот о диэлектрических и электроизоляционных свойствах ни слова.
Возможно у кого есть опыт применения пены в этом качестве, может и отрицательный,
Делитесь......
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 29/09/2010 17:36 цитата
Заставила РЭС мне счетчик переподключить, а провода не хватало - наростил провод, а место соединения засунул в коробок из под розеточного БП и внутрь дунул пены ( РЭСу надо было, чтоб осутствовали оголённые участки кабеля для несанкционированого подключения с целью хищения э.э.). Такое соединение висело в подвальном, сыром и холодном помещении около 4 лет - без проблем.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 От 29/09/2010 18:07 цитата
viktor_ramb, ну это и мы проходили,
собственноручно задувал сетевой провод с поврежденной изоляцией в ванной комнате.
Сырость, а уже 7 лет стоит классно!
Но это всего навсего ~220 - 380в, А интересно как высокое ( киловольты ) держать будет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 29/09/2010 19:31 цитата
Как у меня дома искрила розетка, что кровать загорелась.
Marktk
Сообщение #5 От 29/09/2010 19:37 цитата
Только что содрал с потолка кусок пены возрастом лет двадцать. Воткнул щупы от прибора(провода высоковольтные) в пену на растоянии 2 см. Подал 10 kV AC . Ни какой утечки(даже одного µA) нету.
Заодно скажу про силиконовые наружные и внутренние замазки. Если прозрачная (clear type)то до 30 kV держит(выше не пробовал).Если чёрная или белая, то во влажных условиях начиная с 5-и kV становится leaky (начинает течь ток..)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 29/09/2010 19:39 цитата
Ильич, ,
ну это и мы проходили... это всего навсего ~220 - 380в, А интересно как высокое ( киловольты ) держать будет?
А ты флаи решил пеной герметизировать?! шок
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 29/09/2010 19:44 цитата
Ильич, про пену не знаю, я герметик пробовал, сетевой провод был в бетонной стене,часть провода оголённая, стена сырая, возможности намотать изоленту или что другое не представлялось возможным --не подлезсть, тогда взял белый герметик--МОМЕНТ, и залил всё, прошло 5лет, всё нормально.
Сообщение #8 От 29/09/2010 20:17 цитата
Ильич, если не секрет - а ЗАЧЕМ? подмигивание голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 29/09/2010 20:22 цитата
KRAB писал:
Защита от удара молнии. смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 29/09/2010 21:07 цитата
Yuritsh,
шок неодобрение хммм... смех
Сообщение #11 От 29/09/2010 21:08 цитата
Yuritsh писал:
- а, ну тогда понятно ... я уже думал, что ты ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИВАН изобретаешь ... вместо поролона "надул" и на "высоковольтке", как в гамаке - качаешься ... голливудская улыбка подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #12 От 30/09/2010 08:41 цитата
KRAB писал:
Никакого секрета
viktor_ramb писал:
А почему нет?, при таких свойствах:
Marktk писал:
Просто вчера герметизировал ТДКС эпоксидкой, а её осталось всего на разок, решил пополнить запас.
так оказалось в магазинах смолы нет, а если где и есть, то только 2х ведерными бочками, зачем мне столько сумашествие
Зато пена монтажная в любой упаковке и на каждом углу есть, вот и пришла мысля.
Сообщение #13 От 30/09/2010 08:58 цитата
Герметик красный купи ...
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 30/09/2010 09:02 цитата
У меня есть чёрный, белый и прозрачный...
KRAB, а что это за красный?.. Не автомобильный, случаем?.. Для какого применения он, или универсальный?
Ильич
Ильич
Сообщение #15 От 30/09/2010 09:11 цитата
KRAB писал:
Есть у меня красный, пробовал, не понравился неодобрение
elgen
Сообщение #16 От 30/09/2010 09:15 цитата
Это она сухая хорошо держит, а как отсыреет?
Где как. а у нас климат очень сырой.
ДОБАВЛЕНО 09/30/2010 09:16
У меня ей окна заделаны, так когда сыро она влажная на ощупь.
Viktor_f
Сообщение #17 От 30/09/2010 09:21 цитата
Промышленные модули попадались за герметизированные пеной, а если самому, то при
расширении пена может сместить или даже изогнуть.
Сообщение #18 От 30/09/2010 09:22 цитата
Ильич писал:
- почему?
Viktor_f
Сообщение #19 От 30/09/2010 09:31 цитата
Фирма ABB в пене оболочки паровых труб высокого давления применяет сигнализацию на
обрыв и утечку прокладывая два голых медных провода.
Ильич
Ильич
Сообщение #20 От 30/09/2010 09:42 цитата
KRAB писал:
почему?
Нанес сразу толстым слоем, в результате верхняя оболочка застыла, а внутри каша неделю ждал, не выдержал, ободрал.
попробовал наносить тонкими слоями, слой -сутки, еще слой - еще сутки, запарился ждать, НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ...
