Кого и как било током? | |||||||
ilsur 04/01/2011 22:02 |
Всем доброго дня ! делаю низковольтный паяльни на 10 вольт, (перематываю вторичку трансформатора более тостым проводом) . Я понимаю, что по обмотке пойдёт значительный ток 1-2 ампера ... Напряжение будет 10 в. опасна ли такая сила тока при таком напряжении ??
PS Попутный вопрос - имеется ламповый телевизор, на накал ламп поступает 6,3 вольта, сила тока приличная (обмотки толстые) - опасно ли прикосновения к накальной обмотке трансформатора ?? |
palych73 04/01/2011 22:07 |
А у вас что, закон Ома отменили? Посчитай, какой через тебя пойдет ток, при твоих 10 вольтах. Сопротивление себя можешь измерить.
P.S. Смертельный считается ток 0,1А. |
ilsur 04/01/2011 22:10 |
Сопротивление рука-рука мерять ? |
palych73 04/01/2011 22:11 |
При такой конструкции опасно другое, если изоляцию пробьет, то низковольтная часть может оказаться под высоким напряжением. |
ilsur 04/01/2011 22:15 |
Изоляцию там никогда не пробьёт, специально такой транс взял, там первичка и вторичка отделены каркасом. т.е. если изоляция надёжная- это безопасно ?? можно руками за выводы обмотки хвататся ?? |
palych73 04/01/2011 22:15 |
Можешь и не мерять, ты слышал, чтобы кого нибудь 12 вольтовый аккумулятор убил? Но случаи бывали, когда он падал на голову! |
PS Вторички конечно
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 23:18 Спасибо, успокоили ! |
B.B. 04/01/2011 22:31 |
palych73 04/01/2011 22:36 |
Важен ток, что толку напряжение, анодное в кинескопе 25кВ, что никого не било, никто не попадал?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 21:38 Хотя в правилах написаны эти величины 42В переменки и 110 постоянки. |
ilsur 04/01/2011 22:57 |
Всё, транс намотал, один паяльник готов. Есть ещё один, перегоревший, и есть готовый транс, выдаёт 3 Вольта ... вторичка достаточно толстая, не скажите сколько витков нихромовой проволоки намотать ?? (В поике смотрел, ничего не нашёл) ....
PS Хотя мне кажется, что 3 вольта слишком мало , опять придётся перематывать , или я не прав ?? |
KRAB 04/01/2011 23:06 |
Открой УЧЕБНИК ФИЗИКИ за 8-й класс! |
ilsur 04/01/2011 23:13 |
"- зачем? Ершик-мочалку металлическую китаезную на шею ... ну и заземлить ее ... - как раз посередине "пути тока" рука-рука будет ! " - средняя точка чтоли ?? ещё бы питание двуполярное .... |
KRAB 04/01/2011 23:38 |
ilsur 04/01/2011 23:46 |
Всё, догадался ... оказывается всё на счёт паяльников и не только есть в книге "Верховцева практические советы мастеру-любителю" |
rematik 04/01/2011 23:54 |
Эт если мощь 10-20Вт будет. Чё паять собрался или тока боисси? Чем больше ток, тем толще провода. 60-100Вт прикинь какие надо. Что за затея? А может утопия? Под это пословица имеется - дурная голова рукам покоя не даёт. И они всё мотают, мотают. |
Yuritsh 05/01/2011 00:37 |
ilsur, похоже, никогда тебя реально током не било. А то бы уже давно составил бы для себя таблицу: сила тока - количество выпитого - частота дрыгания ногами. |
KRAB 05/01/2011 00:49 |
ilsur 05/01/2011 00:58 |
Yuritsh - током РЕАЛЬНО меня било очень много раз ... даже не пересчитать .... даже на язык один раз 220 стукнуло, по сравнению с этим - 2 анод кинескопа фигня. ! |
Yuritsh 05/01/2011 01:16 |
rematik 05/01/2011 01:34 |
http://www.microelectronica.ru/soldering_equip/soldering/index.shtml |
KRAB 05/01/2011 01:39 |
dim777m 05/01/2011 02:58 |
ПУЭ наверное дебилы пишут, они же про анодное не знают! palych73, а тебя много раз било анодное и не убило, блин!? жаль... еще скажи при работающем телике за присоску держался ? наверняка если и попадал то под остаточное.... и то скажу я тебе рука отвисает конкретно. никогда не задумывался почему не убило? какие там токи, на аноде то? а мощность ТВСа какая? А какая разница между присоской и высоковольтной ЛЭП знаешь? думай прежде чем херню писать !!! молодежь ведь нынче пытливая, мозги не затуманеные(знаниями), поверят ведь, и ринутся проверять на себе. |
palych73 05/01/2011 12:03 |
dim777m, тогда разъясни всем, в чем разница, почему не убило!..Поподробней! |
dim777m 05/01/2011 12:16 |
всем разъясняется это еще в школе. U=I*R; P=I*U; а если кто до сих пор не понял - и не поймет. а давай лучше сам! Залезь в учебник физики 6-7 класс, наверное, почитай внимательно,подготовь рефератик, так листов на 7, и здесь всем выложишь... расскажешь нам, как ты был не прав. свои ошибки надо исправлять!!! |
rematik 05/01/2011 12:31 |
на пипке 45-ой что тока мало? Однако пальцы тока кожей горелой воняют. И от частоты зависит проникновение электричества в организм. |
palych73 05/01/2011 13:23 |
dim777m, прежде чем поучать других, выучи сам учебник физики! А я по этому вопросу скажу следующее, что поражающим фактором есть и остается ток, проходящий через тело человека (опускаем пути прохождения, так как от этого тоже зависит опасная величина тока). Этот ток по закону Ома для полной цепи равен I=U/(r+R) т.е. напряжение источника деленное на сопротивление тела человека+внутреннее сопротивление источника. Если внутреннее сопротивление источника велико, например ТДКС (ТВС) как писал но так и не разъяснил великий профессор dim777m, то и ток мал, не доходит до критического значения. В ПУЭ и ПТБ это не разъясняется, и нигде это не описано, а указаны конкретные значения 42В переменного тока и 110 постоянного, эти величины выбраны из соображений, что источник мощный и внутреннее сопротивление равно нулю и эти значения принимают как закон, чтобы как некоторые не зная сути просто напросто не лезли туда, куда Бобик свой х... не совал! На телевизоре и на других бытовых приборах тоже написано, "Опасное напряжение, не открывать при включенном приборе" и т.д. но при ремонте мы это обходим, включаем, делаем измерения и настройку при включенном оборудовании.
а ты сам то понял, к чему ты это написал... Как это связать к поражению электрическим током? |
ilsur 05/01/2011 16:42 |
Сколько споров ! напяжение на 2 аноде кина хоть и большое, но сила тока мизерная, мощность пиздюленькая ... хотя убить при благополучном стечении обстоятельств может, например, если пройдёт через сердце. Било меня присоской и при работающем ТВС, и остаточно (кондеры в умножителе) - и ничего - жив и здоров. Намного опаснее ожоги и запах палёного мяса. В ЛЭП огромные токи, большая мощность - смерть моментальная, человек буквально обугливается.
[quote="KRAB"]
года 2 назад взялся за ремонт катушечника Ростов. на столе куча проводов была ... А у катушечника родного провода не был, для проверки цеплял то что было под рукой. Вроде сделал .... Взял сетевой провод, надрезал изоляцию (думал час подсоединю конкретно), и взял провод в рот, для того чтобы зубами оторвать изоляцию. Изоляция снилась, самое интересное, что этот провод был включен в сеть !!! Ощущения незабываемые, минут 40 как алкаш ходил и ничего не понимал .... А вы тут про присоски спорите .... ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 17:47 Ещё всё зависит от внутреннего сопротивления источника , только про него почему-то никто не вспомнил ... |
pabel 05/01/2011 17:09 |
Ну почему не вспомнил никто ,palych73, вспомнил.(да и знал он это). ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:11 ilsur,
Далее тебе все будет прощаться. |
pabel 05/01/2011 17:18 |
Пацаном ремонтировал какой то телек(цветной лампово-полупроводниковый) ,в шортах был (лето).
Там помните КЦ4... какой то,"Карандаш".Плату выдвинул,и нагнулся через нее.Так как над коленкой шарахнуло!.Дырка образовалась в толщину с диаметр тонкой иголки и глубокая.Вся ровная как сверлом прошли в толщу железа,крови нет ,воняет как когда свинью опаливаешь(белок горит). Два месяца ногу не мог согнуть,болела круто. |
ilsur 05/01/2011 18:14 |
Болльно было ??
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:14 Тему переименую в "кого когда и как било током !" |
pabel 05/01/2011 18:41 |
ilsur, Не передать словами.Вот бывает же когда уколы делают.в нервное окончание иголка попадает.Только у меня это Нервное окончание жарило высоковольтным напряжение .
А еще если учесть что реакция не сразу срабатывает и нужно принять другую физическую форму тела ,что бы отклонится ,а еще она как сварка ,ногу убираю а она дугой и туда же, в туже дырку. У меня тогда создалось впечатление что Она(дуга) до кости если и не дошла ,то Хотела добраться. Короче -Караул. Я еще подумал :А если вот так , да в Глаз-пиз...ц глазу. |
ilsur 05/01/2011 19:00 |
Да... Инересно сколько КВ было ?? порядка 25 наверное ... |
pabel 05/01/2011 19:05 |
ilsur, Неее...там меньше,это еще до умножителя ,но ток то напряжение развивало больше (так как Внутреннее сопротивление источника в том месте Меньше).
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 20:12 ilsur, Знаешь разницу между ЭДС и напряжением ?. |
ilsur 05/01/2011 19:13 |
Да, после умножителя вряд ли будет такое... А умножитель какой там стоит ? УН27 ?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 20:14 разницу знаню. |
pabel 05/01/2011 19:33 |
ilsur, Нет не УН27 ,я его только по форме помню(они другие были с выступами полукрыглыми по двум противоположным сторонам периметра) ,последний раз их ремонтировал в 89 году.
Так что ...не помню и ....Усе. ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 20:35 Кажись там писалось в начале -УН8.5 а далее -фиг его знает. |
makeym 05/01/2011 21:15 |
как - то снял шасси пошёл его на улицу чистить - кондёр не разрядил(хотя я телик не включал - видать с хозяйского включения осталось) - как меня пизнуло - шаська в сторону я в шоке вроде живой - а вот шаськи не повезло, угол вместе с тдксом отломился спаял - а урок впрок получил |
KRAB 05/01/2011 22:09 |
m.ix 05/01/2011 22:11 |
Есть такой шайтан машинка для подрыва.
Вот там искричества. Круче чем на втором аноде поджариться можно. |
makeym 05/01/2011 22:12 |
KRAB, да лыжа была - тока шасси не помню а вот бачёнок - большой был |
rematik 06/01/2011 12:18 |
Сегодня как бы 2 раза потрогал 220. Полез пропаивать ПКН в телек при включённом проводе в розетку. - Невнимательность.
Первый раз еле-еле почувствовал и подумал показалось, а на второй раз уже обратил внимание на розетку. И ещё в голове мысль промелькнула, что конденсатор не смог бы зарядиться без предохранителя. Его ремонтёры обмотали фольгой от сигарет, а я его вытащил и пока не вставлял. Да и он целый был и ещё надо было держатели поджать. Стол через развязку подключён. Да и пальцы сухие и загрубели уже. Надо было сильно надавить. Впрочем и во второй раз еле почувствовал. |
ilsur 06/01/2011 13:38 |
Меня тоже на пальцы 220 било пару раз .... Пальцы тоже сухие были, пощекотало и всё |
-20 dB 07/01/2011 14:49 |
Ну, если 220 по сухим пальцам - пощекотало, то как же ты надеешься убиццо 10 вольтами, даже по мокрым пальцам? Хотя, помнится, когда я в третьем классе учился - у меня одноклассника батарейкой 1,5 В убило. Севшей напрочь. Насмерть. Стукнуло по голове, а через три часа он от кровоизлияния в мозг помер. Ну, один дурак в другого швырнул, а попал в третьего... |
brt137 08/01/2011 03:40 |
-20 dB, какой ужас...
УН8,5\25 По сабжу: било, много раз. И от присоски, и от 220, и от самодельного лампового УНЧ ещё в детстве: наушники тоже были самодельные, с "массой" дужка соединялась. Рукой ухватился за 260в вторичного питания ламповых каскадов. Непередаваемые "очучения"... Тогда я на своей "шкуре" (в прямом смысле!) почувствовал, что ток действительно течёт, и в какую именно сторону . Ток между рукой и головой. Сначала не мог выпустить из рук усилок, пока догадался его с себя "стряхнуть" движением тела (рука онемела). Руке после этого сразу "полегчало", но потом ещё пару минут пытался научиться дышать ... Получилось, когда рукой постучал себя в грудь, и то не сразу . |
zuev-tv 08/01/2011 13:09 |
Во времена когда сетевой шнур (с новА) был привернут к задней крышке ТВ (дело было), чтобы снять его - нужно половинить колодку. Кому-ж охота лишние винты крутить, да и удобно в колодку пояльничик сунуть. (Не знал тогда еще что колодку эту и в собранном виде в крышку можно защелкнуть). Вот и сел на такую, лежащую на стуле - БKZLЬ В ШОРТАХ БЫЛ ! |
rematik 08/01/2011 15:30 |
zuev-tv, бралась короткая колодка и запихувалась в корпус от линии задержки лампешника, в котором предварительно скальпелем делались прорези для ламелей. Это был ремонтный шнур и колодки крутить не надо было. Пользуйся при случае. |
Viktor_f 08/01/2011 19:25 |
Рассказывали старики, еще когда молодым был – слесарь чистил внутри паровой котел и у
него была переноска, на 6 вольт, он ее разбил. Признали, что его убило током, хоть скончался от испуга. Среди моих знакомых электриков, а я на пенсии, треть погибла от несчастных случаев. |
jura656 08/01/2011 21:25 |
Я электрик и тоже на пенсии. Но суть не в том, В 80х Разрабатывали систему упроавления АД двигателем с фазным ротором. Идея вытянула на изобретение но сейчас не об этом. Там нужны были кондеры 100мкФ и 2000В принесли ящик кондеров нове сзавода распечатал и взялся за первый и отлетел в угол. Никогда меня так не било хотя и попадал в разные ситуации. Оказалось кондеры для спецтехники и они перед упаковкой заряжаются по полной. А было им от роду 3года. Вот так могли делать! После этого любой кондер вначале разряжаю прежде чем взяться за выводы. |
Pal-Secam 08/01/2011 22:02 |
А тебе надо 12 В? Математику учил в школе? Посчитай количество витков в твоей обмотке 3-вольтовой и умножь их на 4. Получишь 12 В. Домотай недостающие витки. Можешь сделать 4 секции по 3 В. Будет возможность переключать 3 В - 6 В - 9 В - 12 В... ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 21:10 А первый раз серьёзно трухануло, когда во времянке на земляном полу что-то там паял, лет мне тогда было что-то около 14 - 15 от роду, Так к руке моей паяльник прилип включенный. Не то, чтобы ударило сильно, но перепугался. Хорошо, что сообразил второй рукой вилку выдернуть из розетки. А потом уже много позже досталось несколько раз и от неразряженного кинескопа, и от фокусировки, и от анодных конденсаторов... и пальцы прожигало до кости. Ничего. Нормалек! Так что - соблюдайте правила техники безопасности! |
ilsur 08/01/2011 23:17 |
математику не учил о чем и жалею транс разобрал и опять перемотал, но правда сделал 9, 12, и 24 вольта. |
iyzef 12/01/2011 20:34 |
...Первый опыт общения с электричеством приобрел когда еще путем ходить не умел ( и говорить тоже) - засунул шпильку в резетку, мамка говорила синий на полу лежал..потом лампочки из елочной гирлянды выкручивал (включенной)...но уже умел говорить .В общем до 1-го класса успел ознакомиться с ляктричеством основательно.Тянуло меня к нему чёйто хоть и "токало" регулярно. Повзрослев подался в телеслесаря там токало уже сильнее но реже, однажды в лампешнике (УЛПЦТ) решил поправить на ходу присоску - пробило изоляцию в ручке , отвертку откинул так что она воткнулась в оконный косяк. Кин как то гарантийный в коробку ложил, а он сцуко неразряженный, млять и не выпустишь! терпел а что поделаешь?Вот в последнее время чет не токает , давно уж (тьфу-тьфу) мож старый стал а? |
meg@om 13/01/2011 22:00 |
Братан!!! Меня тоже 220 на язык било! Прикольно!!! |
киев 13/01/2011 22:05 |
То -то я меж вами сходство наблюдаю! |
m.ix 13/01/2011 22:16 |
Только что лыжа ударила.
эстээрку в клочья разорвало. |
киев 13/01/2011 22:17 |
Да проходил премного, да от на язык... Ну не лижу я такого! |
KRAB 13/01/2011 23:47 |
m.ix 13/01/2011 23:49 |
Предохранитель и мост оказались живые. |
meg@om 13/01/2011 23:50 |
Ни одна Эл. станция не даст энергии столько чтоб нас добить!!!! |
БАРК 13/01/2011 23:51 |
meg@om, проверь!.. С тебя и твоей домашней розетки хватит! |
meg@om 13/01/2011 23:54 |
Я предохраняюсь!!!!!! |
KRAB 14/01/2011 00:44 |
ilsur 14/01/2011 20:10 |
Нас так просто не возьмёшь !!! Ток хрен нас убъёт, кого хотим сами доведём !
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 21:11
iyzef 14/01/2011 21:40 |
Ээх ! "220"... мелко плаваете ! В молодости в цехе и стар и млад дурью маялись : физиопроцедуры -"электрофарез" друг дугу прописывали .Кто помнит конденсатор КОП ? любимая игрушка наших шутников.Народ работал в простых черных халатах (с карманами) так вот: присмотрят в каком кармане у чела курево лежит и незаметно закинут туда КОПчик ,заряженный под самое ни хочу, а потом у него закурить попросят.. за незаземленные железяки тоже накладно было браться - запросто с другой стороны мог в/в проводок оказаться. Мой первый наставник с ч/б присоску брал , в кулак зажимал и за спину прятал а другой рукой здоровался - ему хоть бы хны но меж руками искра проскакивала |
БАРК 14/01/2011 21:43 |
У нас заряженный КОП кидали с криком "Лови!"... Чувак, естественно, ловил, получал "кайф", а все ржали, как лошади!.. |
wolf50 14/01/2011 22:25 |
Есть у меня электрошокер на 80 kV.Так что если кого то било током и недобило,милости просим. Любой каприз за ваши деньги!! |
ЕМХ 14/01/2011 22:35 |
ЗУСЦТ без задней крышки стоял. Кот залез в него и сел задницей на плату фильтра. Стукнуло малость, выскочил с мяканьем. |
wolf50 14/01/2011 22:52 |
У меня кошка постоянно грызла телефонный кабель,пока я его в стручки красного перца не обмотал.И никакого мяканья. |
wasilij 15/01/2011 04:23 |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 05:35
selep33 15/01/2011 05:10 |
wasilij, на запястье заземляющий браслет |
wolf50 15/01/2011 12:36 |
Помехо-подавляющий фильтр. Никому не приходилось на электрическом стуле сидеть? |
meg@om 15/01/2011 15:58 |
Вот это кайфово наверно!!!! коктейль перед процедурой.....
ДОБАВЛЕНО Суббота, 15 Январь 2011 В детстве был прикол В подвальном помещении у нас находилась кладовка..ну мы там ещё компанией собирались.. а подступы к ней мы залили водой.....к воде подвёл ноль, Всюду на уровне лица протягивал оголённые провода подключённые фазой. Тех кто не знал об этом очень хорошо током било... |
iyzef 15/01/2011 16:48 |
Про кошаков... сижу на корточках, ремонтю ч/б лампешник (давным-давно) цэшка на полу, кошак достал лапами стрелку ловить.Снимаю колпачек с1Ц21П цепляю туда щуп, второй конец висит из телека -котяра его лапой ЦАП !..Больше не мешал - смотрел на меня из-под дивана бальшущими глазами |
serega-64 15/01/2011 17:13 |
Про присоску на кине ни слова,видно все через это прошли,долбает так,как будто реально по башке кувалдой лупит,но ничего не убойно,через минут 5-6 снова за дело - это как в "Иван Васильевич меняет профессию", реплика Шпака :"Ну-с ,продолжим?!" у себя в стомотолог. кабинете и такая рука пациента дрыгается,скока раз прошел через это,сейчас стараюсь не забывать разрядить перед снятием.Класная шоковая терапия,отрезвляет на раз! |
ilsur 15/01/2011 18:45 |
Меня сегодня током дёрнуло ! Полез в ванну душ принять, воду набрал, хотел воду убавить, как дотронусь крана !!! Потом часа 2 всех матом слал ! |
meg@om 15/01/2011 18:48 |
когда на старой квартире жил я так соседей выживал присоеденял фазу к канализационной трубе..ну и мне доставалось если забывал отключать.. |
serega-64 15/01/2011 19:39 |
ilsur, по случаю воровства эл-гии так садануть не должно,тут два варианта - где то сделан переход на пластике ,скорей всего ниже,любят у нас вот так стояки менять,у себя сменю,что бы не ржавели,а остальные х... с ним,а во вторых это просто хреновая "земля" на стояке, тот кто решил у вас ноль с трубы брать и тебя садануло тот дебил натуральный,хоть бы разность потенциалов промерял,так и убить не долго. (УЖАСС!!!) |
ilsur 15/01/2011 20:00 |
Ну, убить не убъёт ... Кстати, тыкнул на тестером на батарею и на водопроводную трубу. Напряжение 122 вольт где-то .... |
serega-64 15/01/2011 20:16 |
ilsur, пипец обстановочка,с такой разностью жизнь превращается в АД!!! Срочно меры прими,я думаю не все у тебя дома в курсе и с радостью переносят удар током,кстати при исходящих условиях исход может быть летальным. |
ilsur 15/01/2011 21:10 |
А какие ещё условия нужны ?? Если меня даже в ванной током не убило ? Видимо сила тока маленькая... А какие меры принимать ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/01/2011 21:40 |
Принять 100 - сопротивление уменьшится. Но источник видимо оч высокоомный. |
serega-64 15/01/2011 21:47 |
ilsur, ну раз я так понял на батарее "земля" надежная, то заземлиться на нее,а вообще то заземление надо искать,так сказать штатное и ванну законтурить в эту систему и еще ,если лампа горит между стояком и батареей,то ищи куда стекает по стояку,наверно кто то к нему привязался.Жечь каленым железом этих уродов! |
pabel 15/01/2011 22:29 |
Купаться Реже!. |
Viktor_f 15/01/2011 23:13 |
Я так вспомнил, уже писал, жену током от газовой плиты. Звоню газовщикам мол бьет – а они
а мы причем, током же. Звоню электрикам – а они, трубы бьют же газовые, не провода, это не наше хозяйство. |
Борис Горбунков 15/01/2011 23:27 |
Лет 10 назад.Вызов.РАДУГА 61ТЦ315.Простояла в подвале года 3,теперь понадобилась.Естественно мёртвая вся.Ремонтирую БП.Включаю.Динамик шумит, 125В есть,растр тёмный.Добавляю ускоряющее - всё равно темный.Работы строчной не слышно.Не долго думая снимаю присоску,держу её в правой руке на расстоянии 1см. от шасси.ПКНка естественно закорочена до меня.Левой рукой втыкаю вилку ТВ в удлиннитель.Меня ХЕРАЧИТ с присоски и в 220В пару секунд.Хорошо табуретка была старая,неустойчивая.Рухнул с неё на спину, цепь разомкнулась - остался жив.
Жена клиента сидела на диване.Вскочила как будто это её шарахнуло!ОХИ-АХИ!Не надо больше его чинить.Вы живы?!Вот вам деньги за вызов,досвидания. Ощущение не из приятных! |
БАРК 15/01/2011 23:32 |
Вобщем, кайф поймал!.. |
АВАС 15/01/2011 23:43 |
Всёж над было подумать, 470ом от ТВС к УН - точка замера, измерительный прибор - отвёртка. |
Viktor_f 15/01/2011 23:51 |
Рассказывал знакомый, еще во времена КВНов, я бы не отважился.
- Достала бабка, видит плохо и лезет из за спины, что делаю. А рядом кадка с Фикусом, так я за Фикус и рукой на кин. |
Борис Горбунков 15/01/2011 23:56 |
АВАС, да.Не подумал.За что и получил...За то такой УРОК не забудешь никогда. |
майкюэль 16/01/2011 00:06 |
Борис Горбунков, за присоску хвататься?тем более в сыром тв...Ну ее нафиг.Ты сам чем думал то? |
Борис Горбунков 16/01/2011 00:18 |
майкюэль, согласен.(О)пой |
serega-64 16/01/2011 00:24 |
Был у меня прикол в армии,под моим началом был класс с 12 имитаторами пульта РЛС П-30,кто встречал этого зверя - поймет,так вот когда я его принял у 8-ми был сбит азимут на север,а настраивать мона только в полной темноте,при свете ни хрена не видно,и самое чудовищное в том,что отклонялка в этих монстрах была движущейся вокруг трубы(кина по нашему)вокруг места мало,а руками по другому не сделаешь,как засунуть их в самое жерло,а там эта хрень крутится,да еще вокруг от 200в до 7500в на трубу и проч.,так вот нахватался я тогда на каждом не меньше 3-5-ти встряхиваний и отбросов,даже на полу оказался в накауте полном видно аквадаг задел,зато больше сазимутом не парился,но отхватил терапии тогда по полной. |
АВАС 16/01/2011 00:24 |
Борис Горбунков, та я не про то, хочется вспомнить - когда нечего вспомнить. Вот случай "Маяк 202" летели японские движки мы ставили сов. КД 6-4 с доработкой. Один такой выдают на приёмке и дают клиенту самому ручку плэй нажать и повернуть после чего он летит в другой конец зала, меня подзывают, я произвожу эти манипуляции с другой стороны прилавка стоя на диэлектрическом коврике Усыплённый и не отошедший от "кайфа" клиент повторяет попытку и по бетонному полу очерчивает ту-же траекторию. Тута я смекнул в чём засада и сказал что проверю на статику и зайдите завтра. С крепежом было фигово и саморезом я въехал во вновь поставленный конденсатор 4мкф и фаза гуляла по железу на рабочем же столе стоял разделительный трансформатор и меня это никак не кусало. Поставил другой - уже акуратнее и всё обошлось, сам вышел в приёмный зал и демонстрировал клиенту - тот расплатился и забрал (не трогая) наверно дома первую, тёщу включать просил. |
майкюэль 16/01/2011 00:46 |
у меня интересных случаев два было....Начинал работу в 2001 вроде еще с 3усцт.В мастерской.Пристроил туда же товарища на бытовку.(кстати странно и руки и мозги есть и вкус денег почуствовал.Но в профессии не остался.Водила сейчас)Ну да ладно.Ремонтирую ящик какой то-он подошел сзади и голову наклонил-наблюдает...интересно ему....Влегкую дергает током,рука естественно отлетает и локтем разбивает ему нос...Второй момент...Этот же бедолага приходит поинтересоваться чем я занят.А на столе лежит недоделаный блок питания от трешки.Сетевик заряжен до отказа....И черт его дернул покрутить его в руках.... Позеленел аж.Сказал в глазах потемнело потом.... |
БАРК 16/01/2011 00:48 |
Пусть водит машину... Это ему попроще будет... |
южный 16/01/2011 00:51 |
Меня посто обжигает, а не бьёт. |
Viktor_f 16/01/2011 01:31 |
Я видел мужиков которые демонстративно показывали, что их мозоли держат 380, да бьет, но терпимо.
Хоть под током работать нельзя, но при настоятельном обесточивать не желательно, всегда есть шанс. Был в Риге случай широко известный, дворник в подъезде протянул тоненький провод на уровне ........... Посадили за умышленное. |
alexmih 16/01/2011 12:46 |
самая популярная тема, кого, когда и как надолго @бнуло током... |
GruVital 16/01/2011 16:11 |
Лет восемь назад: паял усилок на столе с заземленным обрамлением, касаясь голым торсом обрамления стола, вдруг решил почистить жало 220В-65 Ваттного паяльника, дальше ощущаю сильный удар "кувалдой" по голове, поворачиваюсь никого нет, я в недоумении . Когда пришел в себя, оказалось, что у паяльника нарушена изоляция. Вот такая хрень случилась, надолго запомнил!
Вот что значит игнорировать правила электробезопасности! |
serega-64 16/01/2011 16:57 |
В лихие 90-е устроил меня знакомый электриком на заводишко по дроблению камня,сие производство на открытом воздухе и на берегу Волги,а я спрашиваю,а где тот замыкатель,что до меня был? Тут мне повествуют за стопкой в вагончике историю - был электрик,но произошло вот что,вышиб крякнутый движок конусной дробилки(а он там 35кВт)в распред.щите гл. вкл. ввода,3ф-100А,этот самый замыкатель подходит в плотную к щиту,а он еще на уровне 80см над землей,т.е. там ступеньки и площадка,включает энтот мона сказать рубильник и тут хреначит дуга по всему шлейфу автоматов,нокаут полный с отбросом на 5 метров,да еще с высоты,3.14здец,роговицу на зенках спалил, на лице струпья, волосяного покрова с торца фейса - ноль ,это я его после 2-х недельной больницы увидел,а что было в начале? УЖАСС!!! Я потом этот автомат из-за угла палкой включал,движок заменили,а осадочек остался! |
meg@om 16/01/2011 20:45 |
тока што ё..ло током ( полез ставить фильтр) и сгорел СВИЧ!!!!!!!!!!!! |
ilsur 16/01/2011 21:18 |
БП сгорел наверное ...
PS Меня сегодня на учёбе **ануло током - с дурма взялся рукой за антенну мощного передатчика, когда на крыше снег убирали .... Такое впечатление что тебя коже горит .... ! Кстати кожа на правой руке немного обуглилась и слезла .... |
meg@om 16/01/2011 21:35 |
да не а... сам свич в нём жаренным запахло... |
АВАС 16/01/2011 22:00 |
Во темку раздули! Спросите работника серпентария, скока раз его гад кусал? -- отвечает, знач недокусил. Тупые размышления на тему:
Кто лазил под табличку "НЕ влезай - убьёт" -- "Прямопропорциональны глупости и обратнопропорциональны опыту" . КАК? Эт совмещённый закон Хорнер+Ом. |
viktor_ramb 17/01/2011 10:14 |
ilsur,
Опять можно вернуться к спору: что убивает ток или напряжение? Спорил с кем-то здесь на форуме об этом с полгода назад - к консенсусу так и не пришли, но сути дела это не меняет, так как закон Ома был, есть и будет дальше, поэтому соответствующее напряжение будет создавать соответствующий ток при соответствующем сопротивлении (тела), и результат воздействия будет зависеть ещё от многих факторов. Поэтому я, как и большинство мастеров жив и здоров после воздействия на конечности, и не только на них напруги, до 30 000 Вольт, а кого может быть и поболее. Но технику безопасности соблюдать необходимо, несмотря на благоприятные исходы многих экстремальных случаев. Однозначно! |
Хороший 17/01/2011 11:50 |
Было в армии, служил связистом и были у меня ламповые УНЧ на попечении шт. наверное 30 в стойке стояли и при необходимости, тревога или регл. работы, срочно надо было включать (ламповые ведь)
и вот при включении одного из них из сетевого тумблера вырывается сноп пламени, как из сопла ракеты. И естественно всё это мне в ладонь, и кожа потом долго сползала, не говоря уж об эмоциональном настрое. И вот скажите соотвествует это назанию темы? |
wolf50 17/01/2011 21:13 |
Нет не соответствует.Обязательно должно быть касание,какой -то частью тела того ,что находится под напряжением опасным для жизни. Слышал такую историю,что чел зашёл в транформаторную будку и справил свою последнюю нужду на трансформатор. |
ZoidBerg 17/01/2011 21:31 |
Как не странно, но меня сильней всего било от совковой гирлянды, тогда то я почувствовал на себе 50гц))))))
Второе от лампового уся, точнее серединый контакт был 250в и через корпус, судорого) |
answer 17/01/2011 21:42 |
недавно от станка неприятные ощушения получил 24В коммутационные,секупды две карежило,пока дошло - чего это я? |
ALEGA 13/02/2015 03:23 |
Снял крышку тв. Пылесос ,кисточка и пошел по пыли .Вытягиваю шасси самое главное аккуратно за края текстолита,а воно по мозгам !!! Сижу думаю шо такое .Не понял .Видать слабо, не дошло .Снова тяну,а воно знов йоб ,чтоб сильно то нет ,доходчивей .Доехало .Тдкс пробит и на растоянии гупает на руку U заряженого кина.Так телевизор общался с моим мозгою по шине про сервис ошыбки.Сколько раз мигал светодиод не помню,закурил,подумал о Вечном. |
dynatrоn 13/02/2015 03:30 |
ALEGA,
Да и место утечки, пробоя видно зачастую если мастер то просекёшь. |
sergeisam 13/02/2015 07:00 |
С чего бы это ? Дерево уже проводником стало ? |
Фокс 13/02/2015 09:11 |
Меня 1000 вольт било, тоже транс намотал, решил вторичку проверить, и руками щупы к проводам прижал, больно было, мышцы сильно сжала, потом долго болели...
И тогда я понял, что примерно чувствуют на электрическом стуле ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 09:13 Со второго анода Ниразу не ловил, а вот с 6-п 45-й частенько, потом болючие белые точки появлялись, в месте контакта) |
greg4357864 13/02/2015 11:22 |
Первый раз меня ударило хорошо, когда я полез в наш тогда первый цветной ламповый телевизор Чайка( кажись). Выключил с розетки и стал снимать присоску(не помню, что я хотел тогда от этого телика )меня естественно немного потрясло, грудь тогда болела месяца 3, боялся панически к телевизору подойти с месяц в пот бросало . До сих пор с опаской отношусь к высоковольтной части кинескопов, снимаю присоку только выждав определённое время и всё равно об массу проверяю. И до сих пор ладони потеют при этих манипуляциях Теперь, если даже знаю, что телевизор не включался неделями всё равно не полезу рукой снимать присоску, а аккуратно с опаской сниму её длинной отвёрткой с прорезью и всё равно проверю на массу.
А на данный момент било током только по запарке, когда первичку ИБП делаешь и при частом вкл. и выкл. забудешь шнур выдернуть и заденешь рукой контакты сетевой банки, но это редко бывает. |
gavs 13/02/2015 14:13 |
Когда лет двадцать назад подправлял сведение в 3УСЦТ с ПК-3 периодически "подключался" к киловольтам фокусирующего - там высоковольтный резистор расположен на ПК, а магниты МСУ рядом. Вертишь их вслепую выбирая нужное кольцо наощупь, всё внимание на экран. Главное было заставить себя не отдёргивать руку а отвести её медленно чтобы ничего не раздолбать в телевизоре. И это несмотря на явный запах палёной кожи. Оставалось небольшая подпалина на руке - светлая точка, ничего страшного.
Хуже было когда в процессе сборки седьмого или восьмого телевизора за день (дома у меня в начале 90х был "маленький Гонконг") уже находясь в состоянии "зомби" по запарке просто забывал накинуть "присоску" на кинескоп и она болталась в районе колен. Первое включение - и летишь на диван, благо он мягкий. В те времена с коллегой по работе получилось смешней. "Из соображений безопасности" металлические рамы столов заземлены. Он стоя разбирает стоящий на столе телевизор. Скидывает "присоску" с кинескопа - и тут между выступающей частью тела напротив стола и рамой с слышимым щелчком проскакивает искра..... |
WLADI+ 13/02/2015 15:16 |
По видео в ютубе смотрел - показали китайца кажется(видеокамера) . В него попала молния и челу, вроде ни чего не повредило. Убежал с места происшествия. Не знаю, может умирать убежал. |
виктор-теледоктор 13/02/2015 16:16 |
Как то мне клиентка пожаловалась:
"-У меня гнездо в кухонном телевизоре расшаталось.Приходил мастер, заменил гнездо и ушел.Телевизор стал хорошо показывать, но когда я захотела поправить штырек антенны(а она пользовалась комнатной) с меня слетели очки и так ипануло ,что я грохнулась на пол.Пришел внук, подключил наружную антенну ,включил телевизор в нем чота как долбанет, и он погас." Я вскрываю телевизор, там сгоревший Пр. и два диода в мосте БП. Оказывается ,приходивший "мастер" выкинул толстый набалдашник с тюнера вместе с конденсаторами и запаял новое гнездо напрямую. А шасси было горячим! |
gnom69 13/02/2015 22:18 |
WLADI+, Я тоже видел, вроде его даже пару раз трахнуло.
Один раз в армии цепануло, сонный полез в шкаф 380 вольт , менять предохранитель и про щипцы забыл , рукой схватился, коврик спас.Ну а 220 - 320 бывает, когда отвечёшься.Достаёт ускоряющее, если попадёт прожигает кожу , как уже писали.Ещё запомнились 6д20 в Ч.Б.ламповых, когда колпак снимать полезешь не подождав, било не хило, тупой удар до боли в руке.Забыл, первей раз молодой был ещё.В садике играли , вылез в окно домика деревянного и угодил двумя руками на провод, столбы после дождя с ветром повалило.Ощущение , как обеи руки парализовало , мозг работает , все где то там, меня не видят..Как я руки отпустил, ладони на земле и прижимали провод,смерть прошло очень близко. |
WLADI+ 14/02/2015 07:12 |
Вот нашел то видео. Вообще впечатляет. До чего человек, выносливый.http://www.youtube.com/watch?v=cfI_3JY5wc0
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 11:14 ребята, забыл что надо делать, в какие символы ссылку нудно поместить, напомните. |
Borek 14/02/2015 08:49 |
WLADI+, [url=][/url] |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2015 11:11 |
Ребенок разбил корпус у древней игрушечной машинки. Папа попросил меня посмотреть что можно сделать, игрушка то еще папина была ГДРовская 70-х годов, а ребенок втихую вытащил пиграться. Пока вертел в руках включенную, случайно коснулся выводов моторчика и так меня долбануло ЭДС самоиндукции на раздолбанном коллекторе мотора при питании 4.5в это оказывается круто. |
sashko65 14/02/2015 11:30 |
Нифига себе нервы Так и щупами от прибра можна убится.Но если это то то чуствительност выше крыши |
виктор-теледоктор 14/02/2015 11:56 |
Бывает и такое...
http://www.youtube.com/watch?v=CByA5Y4bYmk#t=27 |
NE51S 14/02/2015 12:01 |
Вот некоторые невнимательные, но очень активные участники темы с предыдущих страниц.
Наводит на неприятные размышления. ilsur, Последнее посещение: 14/12/2013 meg@om, Последнее посещение: 26/12/2011 Вы там ребята поаккуратнее. |
carabin 14/02/2015 14:23 |
...и такое тоже бывает.. |
WLADI+ 14/02/2015 17:01 |
,благодарю за подсказку, так не работает,нужно убрать "=" и все ОК получается [url]ссылка[/url] |
pabel 14/02/2015 17:43 |
Вообще-то на Радиотехническом форуме вопросы другие должны звучать,а имеено:
-Почему Тебя еще ни разу не трахнуло Током?,и чем ты занимаешься!?... |
greg4357864 14/02/2015 18:56 |
Хахахаха -это, что за видос! Мужику везёт пипец. Долбануло-в отруб. очухался, поковылял опять долбануло и опять в отруб . Ну. как так молния его выбрала аж 2 раза в разных местах? |
gnom69 14/02/2015 19:45 |
Вроде как он и не понял ни чего, после первого удара репу почесал, типа - что произошло.. |
pabel 14/02/2015 21:08 |
WLADI+ 15/02/2015 05:53 |
не далеко от моего дома, убило человека молнией. Тот решил спрятаться от дождя под деревом, вроде так. Разряд молнии, и летальный исход. Что положено по судьбе, то и сбудется. Все там будем, только в разное время.
пс. Сейчас посмотрел по кадрам , довольно мощный разряд получил тот чел. с видео. Мегаватты энергии и нет летальности Говорят,после таких катаклизмов, люди приобретают сверхестественные способности. |
gonzo 15/02/2015 09:55 |
романболван 15/02/2015 15:50 |
Ребята, напряжение с "напряжением" не ровняйте. Фото человека попавшего под промышленное напряжение 10000 В.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 16:55 А вот так горит чувак под напряжением 10000В. |
Фокс 15/02/2015 17:58 |
а в розетке значит любительское |
Nik_Al 15/02/2015 18:05 |
Не удачное значт.. приземление? Судя по изоляторам на столбе.. это 6 киловольт. Интересно, а чувак живой хоть остался? |
Фокс 15/02/2015 19:26 |
прикольно ещё наблюдать, как кого-то рядом током бьет, он так дёргается) |
yurii61 15/02/2015 21:46 |
Сам-то понял,что написал? По-твоему наблюдать за страданиями других-смешно?! |
Фокс 16/02/2015 00:03 |
ну не то чтобы до смерти, а бывает тряхонет чуток) |
антоныч 16/02/2015 08:41 |
В больнице чувак с переломом обеих рук . Что случилось? Возвращался с бухалова ,в ботинок попал камешек.Прислонился к столбу ,вытряхиваю. Из подьезда выходит чел,увидел меня ,с криком :Братан ! Я щас ,хватает доску и бьёт мне по рукам !
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 09:42 не хотел жирным писать ! |
рембыттехник 16/02/2015 22:27 |
если вас било и не убило-повезло,завязывайте бухать,курить всякую дрянь,умрете от другого. |
gnom69 16/02/2015 22:53 |
рембыттехник, Ты это, что ты имел в виду в слове завязывайте.Ты вроде как самый умный на форуме?Давай в личку попердим , кто пьяный, кто трезвый и кому пора завязывать, мне так хочется кому то навалить...он лайн.Человек тему создал, ждали тебя, пока вердикт вынесешь.Вроде мужик нормальный ты, а пёрнул не по делу. |
рембыттехник 16/02/2015 23:20 |
gnom69, да било меня, поссал не по теме-писюн чють не отвалился,А по трезвому проносит-не бьет. |
рембыттехник 17/02/2015 00:16 |
ночь, тишина,третья смена,завод.Электрик пригласил диспетчершу в свой бендяк отметить день энергетика.Уложил на топчан,от экстаза диспедчерша за батарею ухватилась,а он ухом зацепился за лампочку ильича разбитую.Итог:смерть через детородный орган диспетчерши,Как мужику с этим жить? |
майкюэль 17/02/2015 00:26 |
рембыттехник, На сайт юридический,какой нибудь отправь.Вот головоломка для адвоката Как,интересно,с точки зрения юриспруденции это будет выглядеть.? |
рембыттехник 17/02/2015 01:19 |
майкюэль, у меня юридическое.Виноват член-высшая мера. |
zuev-tv 18/02/2015 14:21 |
Лично Меня било - последний раз в задницу ( когда нужно было разобрать у ч/б телевизора блок/предохранители, закреплённые на задней крышке).
Разобрал - снял - положил на стул - включил - далее понятно |
вторвик 18/02/2015 18:23 |
Виноват хозяин члена. Халатное выполнение своих обязанностей- лампочку разбитую надо было сначала поменять. Или он ее так оригинально выключил? Меня током било не однажды. Но поджарило только один раз. javascript:emoticon('') Полез в щит где 3 фазы по 220 в, под нагрузкой в 60-80 квт, увидел открутившуюся гайку на средней шине,и решил ее закрутить пассатижами.Дальше я увидел вспышку и красно-оранжевый шарик,который с шипением прокатился по моей вытянутой руке. К моему счастию защита не сработала, аппаратура осталась включенной. А на руке остался ожог,который заживал болезнено долго.У пассатиж до половины отгорели зажимы, а изолирующие ручки расплавились в ладони. В щите гайку приварило намертво!!!Собственно свершилось то, ради чего полез.Прощло больше 30 лет,а помнится как вчера!!!! |
sofrina 18/02/2015 18:58 |
что-то в подобное тоже попадал, на дачном участке решили подтянуть на рубильнике губки ножей, и само собой под напряжением и самый главный , который сразу после транса 10/0,4*250 квт, и соответственно-вспышка, плоски улетели в неизвестном напрвлениии, из нас троих -один самый шустрый при уворачивании,удачно животом подцепил ручку штанги разьединителя 10 кв, и дуга прекратилась- там уже в гнезде давно выгорел изол. материал, губки разьединтеля держались на на остатках золы изол.пластины, нас же двоих только ослепило, минут на 15, ну это в далеком прошлом |
sashko65 18/02/2015 19:26 |
А теперь внимание вопрос, Кто после таких приключений стал ясновидищим, или обладает другим скрытм даром |
sofrina 18/02/2015 19:33 |
те кого ..бнула молния-точно ясновидящие и обладатели скрытых даров, остальные же просто нарушители ТБ |
sashko65 18/02/2015 21:06 |
Ясно, значит здесь шаманов нет.Одни нарушители ТБ |
павлик 22 18/02/2015 22:25 |
Кота ударило 35000 вольт и он жив. |
рембыттехник 20/02/2015 01:53 |
[quote="вторвик"]
Виноват хозяин члена. Халатное выполнение своих обязанностей- лампочку разбитую надо было сначала поменять. Или он ее так оригинально выключил? ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 02:59 Электрик не должностное лицо,а умысел-затрахал до смерти, проблематично для квалификации. |
amiD vonabiL 08/04/2020 20:10 |
Ребят не подскажите бьёт ли напряжение из
Промышленного тдкс который управляется одним транзистором? ДОБАВЛЕНО 08/04/2020 20:14
валентин-сибиряк 08/04/2020 20:17 |
Не бойся как муха пощекочет |
SASHATOD 08/04/2020 20:23 |
amiD vonabiL, От дуги с тдкс прикуривал
А так то,в чувство приводит шо мама не горюй |
amiD vonabiL 09/04/2020 09:03 |
Сильно ли бьёт промышленное тдкс управляемое обним транзистором
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 09:04 Так сильно или нет давайте серьёзно я ещё молодой! ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 09:11 Это ребят а тдкс сильно.слабо или смертельно бьёт . Кто что самому проверять не хочется. |
foxter-x 09/04/2020 13:50 |
amiD vonabiL, а кто тебя заставляет проверять? Или сейчас по ОТ учат, что надо обязательно проверить действие тока на себе. Ты бы еще спросил у тех, кто высоковольтные ЛЭП обслуживают. |
sas5308 09/04/2020 14:03 |
Как спец. промки. ,скажу меня ёбало так ,что я приваривался к диалектрическому коврику кроссовками Адидас.
и думая при этом мама ,ну почему я не милиционер. |
amiD vonabiL 09/04/2020 14:03 |
Ну ты и пояснил
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 14:05 Я же не сложно вопрос задал просто ответьте на ранее заданный вопрос |
sas5308 09/04/2020 14:20 |
Последний раз я получил глубокий заряд ,от родной СВЧ ,видел как разряд вошел в палец оставив точку и запах паленого Хряка, а вышел куй его знает где, но с этого момента могу передвигать небольшие предметы глазами. |
amiD vonabiL 09/04/2020 14:28 |
Как я понял бьёт тдкс больно но не смертельно там же не такая мощь как в присоске там от батарейки где-то 3.7 в |
lenin 09/04/2020 16:26 |
Вас тролят всех. , а вы ведетесь.
Изучай.E1 + E2 = UR1 + UR2.А лучше все 2 закона и правило его тоже .Умный мужик был.Ну а кто догадайся сам .По крайней мере нас били так по молодости. |
jurij+ 09/04/2020 16:55 |
lenin 09/04/2020 16:58 |
jurij+, Только значков электробезопасности не хватает.
https://www.youtube.com/watch?v=HRv9sKxmVUw |
foxter-x 09/04/2020 18:02 |
https://pikabu.ru/story/ne_lez_a_to_ebom_toknet_5853238 |
STIPLER 09/04/2020 19:15 |
Электрик от Бога
iv-9 09/04/2020 22:17 |
Будем вспоминать кинескопники, когда спички закончатся. |
SASHATOD 09/04/2020 22:21 |
iv-9, А шо их вспоминать? я их почти каждый день чиню и седня в лыже STRку менял |
iv-9 09/04/2020 23:23 |
Дык я на самоизоляции, а дома одни ЛЕДы. Закончатся спички - придется в магазин чапать, если там еще есть. Сейчас народ на соль накинется по "рекомендации" Минздрава, а с солью обычно и спички уходят. А с кинескопником всегда Прометей. |
валентин-сибиряк 10/04/2020 08:03 |
От лампового лучше огонь добывать с колпачка 45-ки. |
Nik_Al 10/04/2020 14:24 |
Щас не спички, газовые зажигалки на кассе в каждом продуктовом маркете. Закончатся зажигалки.. огонь можно трением добыть. заодно физкультура, чтобы жирок не откладывался на самоизоляции. |
iyzef 11/04/2020 00:42 |
amiD vonabiL, В нашей работе большей опастности чем за паяльник хватить не глядя не вижу. ..А высокое??? Подумаешь!!- Халявский электрофарез !!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 02:52 iv-9, ГЫ! Я живу в Городе который так и называется - Усолье Сибирское...соли хватит всему человечеству еще на пару веков! ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 03:01 валентин-сибиряк, Там "жидковато" - мона КЦ убить - вот от 36-ой бумажку поджигали 20-ю сразу не убьешь в ч/б |
стопыч 11/04/2020 13:48 |
Так одни вже ходили... |
